Ich brauch ne gute Einsteigerendstufe
derboxenmann
#51 erstellt: 30. Apr 2006, 12:32
Da sStromkabel ist iO
Allerdings sind zT die anschlüsse mist, weil sie zu groß sind.
Wen dud as Zeug kaufst sollte dir derHändler ein passendes Kabel besorgen können
Archaon
#52 erstellt: 06. Mai 2006, 15:50
Ich hab die Bestellung jetzt und beim Stromkabel-Kit sind die Anschlüsse zur Endstufe wirklich viel zu groß, da sind ziemlich große Gabelschuhe dran.
Bei der Endstufe sollen die Stromkabel aber abisoliert reingesteckt werden und dann festgeschraubt werden.
Was mach ich jetzt um die Kabel zu verjüngen und an die Endstufe zu kriegen?
Silence18
#53 erstellt: 06. Mai 2006, 16:09
Nix ohne Kabelschuhe. Das wird nich gescheit sauber, vorausgesetzt du hast keine Endstufe wo man mit Aderendhülsen arbeiten muss. IMHO viel einfacher und besser.
Zum verjüngen leg das Kabel aufn Tisch und ssetz oben nen Cutter-Messer an. Dann drück leicht runter und roll das Kabel dabei. Hört sich schwieriger an als es ist. So verjüngste gescheit.
Archaon
#54 erstellt: 06. Mai 2006, 16:57
Kabelshuhe ab, is klar.
Wie krieg ich denn raus, ob das mit Aderendhülsen gemacht werden muss/kann?
Silence18
#55 erstellt: 06. Mai 2006, 18:03
Es gibt 2 Arten. Entweder hat die Endstufe so Löcher wo man das Kabel reinsteckt und dann von oben eine Madenschraube reindreht oder (der meiste Teil) sind Endstufe wo man den Kabelschuh reinlegt und dann eine Schraube die durch son Plättchen läuft festzieht. Is bissl umständlich erklärt. Was für ne Endstufe kommt rein?
Archaon
#56 erstellt: 07. Mai 2006, 13:30
Carpower Wanted 4/320
Ist dann aber die erste Variante, kann man da nicht auch Aderendhülsen verwenden?
[Beitrag von Archaon am 07. Mai 2006, 13:30 bearbeitet]
Silence18
#57 erstellt: 07. Mai 2006, 14:01
Ne, du machst das Kabel in nen Kabelschuh.
Archaon
#58 erstellt: 07. Mai 2006, 15:40
Das werden dann aber kleine Kabelschuhe, gibt es denn da welche die ne 20mm² Öffnung haben und dann so einen kleinen Schuh?
Und Gabel- oder Ringkabelschuh?
[Beitrag von Archaon am 07. Mai 2006, 15:41 bearbeitet]
derboxenmann
#59 erstellt: 07. Mai 2006, 15:45
Es gibt von Sinuslive Gabel-Kabelschuhe in der Größe für Kabelquerschnitte bis 25mm²
Archaon
#60 erstellt: 07. Mai 2006, 18:35
Und die haben dann auch kleine Gabeln?
derboxenmann
#61 erstellt: 07. Mai 2006, 19:15
Japp, das wollte ich damit ausdrücken
Archaon
#62 erstellt: 07. Mai 2006, 19:55
OK, kennt jemand einen Car-Hifi Laden in Hamburg, wo man sich die besorgen kann?
Archaon
#63 erstellt: 10. Mai 2006, 05:33
Ich hab noch zwei kleine Fragen:
1. In der Bedienungsanleitung des Alpine steht, man sollte den eingebauten Verstärker ausschalten, wenn ein externer angeschlossen ist, dann verbessert sich die Klangqualität.
Wird der Equalizer trotzdem noch funktionieren, auch wenn der im Radio eingebaute Verstärker aus ist?
2. Bei meiner Endstufe gibt es einen LowPass und einen HighPass, leider steht dazu nichts in der Bedienungsanleitung.
Lässt ein LowPass, alles unter der eingestellten Frequenz durch und ein HighPass alles über der eingestellten Frequenz?
derpeterparker
#64 erstellt: 10. Mai 2006, 10:06
zu1: Ja, sonst würden die meisten Features eines Radios keinen Sinn machen. In höherwertigen HUs ist oft nichtmal ein Verstärker eingebaut...
zu2: Teilweise richtig... Das Prinzip stimmt schonmal, aber es werden noch kleine Teile darunter bzw. darüber wiedergegeben. Deswegen wird oft die Steilheit (zB: 12dB/Oktave) mit angegeben. Eine Oktave tiefer ist der Ton dann zB um 12dB gesenkt.
Archaon
#65 erstellt: 10. Mai 2006, 10:30
Heißt das, man sollte bei der Einstellung etwas großzügiger umgehen und es letzendlich eh raushören, wie man es haben will, oder?
derpeterparker
#66 erstellt: 10. Mai 2006, 10:48
Das sowieso
Meinte vor allem, das "im Übergangsbereich" nicht ALLES abgeschnitten wird. Aber an dem Potti der Endstufe kann man das eh nicht 105% abmessen. Vieel probieren*g*
Archaon
#67 erstellt: 10. Mai 2006, 14:26
Dann bin ich ja mal gespannt, ob das Samstag alles klappt.
Ein mögliches Problem spukt jetzt noch in meinem Kopf:
Kennt jemand Probleme bei einem Mazda 323 Baujahr 12/99, das Stromkabel aus dem Motorraum ins Auto zu kriegen?
[Beitrag von Archaon am 10. Mai 2006, 14:27 bearbeitet]
Amperlite
#68 erstellt: 10. Mai 2006, 15:53
Meist gibt es runde Gummi"nippel" in der Trennwand, die man erst mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen muss. Dann kann man dort das Kabel durchziehen.
Ein Nylon-Einziehband ist unter Umständen hilfreich.
Archaon
#69 erstellt: 14. Mai 2006, 18:37
Vielen Dank noch mal für die hilfreichen Antworten:
Meine Erfahrungen hab ich mal hier gepostet:
http://www.hifi-foru...ad=9567&postID=14#14
"beste" Einsteigerendstufe
kani am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  21 Beiträge
Einsteigerendstufe bis 100 ?
JBastard am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
Einsteigerendstufe für 4 Lautsprecher
ludi1989 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  15 Beiträge
Brauch ne gute Beratung!
camillo04 am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  2 Beiträge
Günstige Einsteigerendstufe für FS+SubWoofer
Locke81 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  20 Beiträge
einsteigerendstufe 2 oder 4 kanal
jestbach am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  9 Beiträge
Ich brauch ne Endstufe
zänglein am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  10 Beiträge
Brauch ne geile Endstufe!!!
Mr16v am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  25 Beiträge
Brauch billige und gute 16er...
Smaggs am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  5 Beiträge
Brauch ich ne Endstufe?
2erGolf am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.132
