HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kauf von Lautsprecherkabel ? | |
Kauf von Lautsprecherkabel ?+A -A |
delikanli1985
19:50
erstellt: 19. Apr 2006, |
hallo, worauf muss man beim kauf des lautsprecherkabels achten ?? sollte es wie bei der stromversorgung einen bestimmten durchmesser haben ? viele angebote die ich gefunden habe haben die durchmesser 2x1,5 ... ist das ausreichend ? worauf sollte man sonst noch achten? achja ... sollten die lautsprecherkabel für den subwoofer einen größeren durchmesser haben ? wenn ja welchen ? schlagt mal bitte vor was ich an durchmesser brauche für ... ...LAUTSPRECHERKABEL: FS: Phonocar 2/828 (80 watt rms) AMP: Axton C400 X2 (2x 100 watt rms) ...SUBWOOFERKABEL: SUb: Earthquake DBX-12R (600 watt rms) AMP: BOA MVU 9090 (1x600 watt rms an 4 ohm [gebrückt]) [Beitrag von delikanli1985 am 19. Apr 2006, 19:56 bearbeitet] |
Callipo
20:11
Also beim Lautsprecherkabel ist 2*2,5 mm² (darüber lässt sich auch wieder streiten) aureichend, da gibt es gute günstige von z.B. Sinus Live bei fast jedem Händler! Beim Sub würde ich bei Dir schon 35 mm² legen!Also um die Amp zu versorgen!Von der Amp zum Sub dürfte 6mm² reichen, ich habe bei mir 10 mm² gelegt.Mehr ist nicht unbedingt falsch ![]() |
Fox
20:14
Beim Sub reicht 6mm² voll und ganz... Hab bei mir 4mm² und auch NULL Probleme ![]() |
delikanli1985
20:17
ah ok danke. muss ich eigentlich für jeden amp einen einzelnenstromkabel von der batterie ziehen oder kann ich eine 35mm² an einen amp anschließen und von und den zweiten amp paralell dazu schalten ?? darf ich fragen was du für 10mm² lautsprecherkabel bezahlt hast ? |
Callipo
20:20
Das ist ein Stromkabel aussem billigen set von früher!Woe gesagt 6mm² reiht voll und ganz!Du kannst Dir auch einen verteilerblock holen und dann den 35mm² auf 2* 25 mm² aufteilen das geht auch! |
delikanli1985
20:28
nagut ... also dann 35mm² von batterie bis in kofferraum, von da aus mit einem verteilerblock auf 2x25mm² splitten und jeweils an einen amp drann. sub-amp an sub mit 6mm² und ls-amp an ls mit 2,5mm² so richtig ?? ![]() [Beitrag von delikanli1985 am 19. Apr 2006, 20:38 bearbeitet] |
Callipo
20:30
Denke das es so ausreichend dimensioniert ist!Lass mich aber auch gern durch andere Meinungen berichtigen! ![]() |
Fox
20:34
Das reicht LOCKER ![]() Denk dran, die Kabel nach dem Verteilerblock neu abzusichern, oder direkt einen Sicherungs-verteilerblock zu kaufen. |
Callipo
20:39
hast du eigentlich ne andere starterbatt? die amp zeiht einiges, echt ne gute alternative im unteren preissegment! |
delikanli1985
20:53
die atarterbatterie ist die selbe wie sie beim kauf des autos schon drinn war. mit wieviel ampere sollte ich denn bei den dimensionennach der batterie sichern und mit wieviel ampere jeweils an den 25mm² leitungen nach dem verteilerblock ? |
X_FISH
21:10
Bis 40 A darf 6 mm² abgesichert werden, darüberhinaus fehlen mir leider die Angaben im KFZ-Bereich. 16 mm² werden oft mit 60 A abgesichert (z.B. in Womos - als Leitung zwischen zwei Batterien zum Mitladen via Lima). Immer daran denken: Sicherung passend zum schwächsten Glied. Solltest du 35 mm² ziehen macht es durchaus Sinn (weniger verlust da geringerer Widerstand), wenn aber irgendwo ein schwächeres Glied (Sicherungshalter, Flachstecker, etc.) vorhanden sein sollte => Sicherung entsprechend anpassen. Mit 35 mm² fährst du sicherlich nicht direkt in eine Endstufe hinein sondern hast noch einen Verteiler davor => Sicherung entsprechend dimensionieren, zusätzlich die Kabel mit niedrigerem Querschnitt entsprechend absichern. Grüße, Martin |
delikanli1985
21:24
meint ihr es reichen nach der autobatterie an der 35mm² leitung eine 80 Ampere Sicherung nach nach dem verteilerblock an die 25mm² leitungen jeweils eine 40 Ampere oder 60 Ampere Sicherung ?? oder sind diese amperewerte unrealistisch und cih sollte andere nehmen ?? |
GrannySmith
21:49
Ich versuchs mal, bin mir aber nicht zu 100% sicher, also lieber mal noch andere Meinungen abwarten: Deine Amps haben zusammen ca. 800 Watt Ausgangsleistung. Das bedeutet, dass Du ruhig mit der doppelten Stromaufnahme rechnen musst, also 1600W. (Hier bin ich mir aber nicht ganz sicher, obs richtig gerechnet ist) Wenn wir dann von 12 V Spannung ausgehen, haben wir ca. I = P/U = 1600W / 12V = 133 A, die durch das 35er gehen. Da die Leistungsaufnahme schon recht großzügig geschätzt ist (Du wirst die Amps wohl nicht bis ans Ende der Leistung treiben und etwas besser dürfte der Wirkungsgrad auch sein), würde ich mal von max. 100A Aufnahme ausgehen, also ne 120er Sicherung nehmen. Mehr dürfte das Kabel auch nicht abkönnen und genau das Kabel soll gesichert werden, der Amp hat sowieso ne eigene Sicherung. Bei dem 25er würd ich 80A oder 100A nehmen ![]() |
Lautsprecherkabel??? mastakilla2 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel Sucher16 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
Oehlbach- Lautsprecherkabel? Royale-Tuning am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel 4mm sioone am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 12 Beiträge |
Beständige Lautsprecherkabel fürs Auto AlphaFlex am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 9 Beiträge |
Kauf von Kabelzeug!!! am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 15 Beiträge |
CarHifi Lautsprecherkabel was besonderes... Seth76 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Was kostet gutes Lautsprecherkabel? Speedy1984 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel 2x2,5mm o. 2x1,5 cupra_tdi am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel benutzt ihr? Db_PSYCHO am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 10 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.762
