Welche boxen für vorn + hinten ?
Steini0387
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 17:02
Hallo.
Ich möchte kein Vermögen ausgeben und auch keine Monsteranlage, mit der man den ganzen Odenwald beschallen kann
Soll lediglich gut klingen und möglichst nicht kratzen wenn man mal bissl lauter macht.
Radio ist ein Kenwood KDC-WF431A
Endstufe ist eine Ground-Zero Titanium GZTA 4000T (4-Kanal)
Subwoofer ist ein Blaupunkt GTB300 (200W RMS)
Nun suche ich noch nach preiswerten Lautsprechern für vorn, sowie hinten, die auch ordentlich klingen.
Schwer, bessere zu finden wird es wohl nicht, da die vorderen noch originale sind (Peugeot 306 BJ. 95) und hinten MacAudio MX 20.4.
Vorne hab ich allerdings das Problem, das nur Boxen mit dünnem Magnet passen, also der Magnet darf nur so 6-7cm Durchmesser haben (Gesamtdurchmesser des Lautsprechers muss 16,5cm sein).
Ich hatte mir das so vorgestellt, die vorderen Lautsprecher an den ganz normalen Radioausgang zu hängen und hinten halt entweder an die Endstufe oder auch Radioausgang, je nachdem ob die preiswerten Boxen das abkönnen.
Der Sub hängt gebrückt an den ersten beiden Kanälen der Endstufe.
Wäre das so zu realisieren und was für Lautsprecher wären da empfehlenswert ?
MfG Steini
[Beitrag von Steini0387 am 15. Apr 2006, 17:32 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 18:58
Wenns preiswert sein muss, dann besser alles Geld in ein gutes System für die Front stecken und dieses an der Endstufe betreiben.
Steini0387
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 19:23
ich kann aber kein kabel in die tür legen, weil da alles per steckverbinder gemacht ist und so kein kabelkanal da ist.
-OnPoint-
#4 erstellt: 15. Apr 2006, 20:05
nimmst dir einfach nen kleinen bohrer und setzt ein loch in die Steckverbindung .. von da aus wirds sicher in einen Gummschlau gehen, der direkt in die Türe führt
Oder wie sieht das beim 306 aus?
Steini0387
#5 erstellt: 16. Apr 2006, 08:00
der steckverbindert is total voll, da is kein platz zum bohren...
das auto hat schon ZV und elektrische fensterheber und positionsleuchten in der tür, daher sind alle pins belegt
PuscherXo
#6 erstellt: 16. Apr 2006, 08:06
nutze doch einfach die Originalkabel.
Für die kurze Strecke von Autoradio bis zur Tür geht reicht das.
Das habe ich bei meinen Mazda auch so gemacht.
Da hängen jetzt um die 100 Watt dran und das 0815 Kabel tut seit Jahren seinen Dienst.
Puscher
Steini0387
#7 erstellt: 16. Apr 2006, 09:35
also nen kabel von der endstufe nach vorn gezogen und einfach vorm steckverbinder ans originale dran geklemmt ?
hab ich da keine verluste vom klang her ?
sonst brauch ich mir keine 150 euro teuren boxen kaufen ^^
IrrerDrongo
#8 erstellt: 16. Apr 2006, 09:50
wenns ein kompo werden soll, müssen dann aber die weichen in die türen und der hochtöner auch, sonst klappt das nicht. nur mit originalkabeln.
ich habs so gemacht: neues loch gebohrt, ausgefeilt, lackiert, kabel in ein kurzes stück schlau damits nich scheuert und rein damit, dann mit silikon dicht, unterm kotflügel vorbei und in den motorraum dann durch nen stopfen in den innenraum. isn 2,5er kabel, da sind die tieftöner dran, die höchtöner sind an den dünnen originalkabeln
[Beitrag von IrrerDrongo am 16. Apr 2006, 09:51 bearbeitet]
PuscherXo
#9 erstellt: 17. Apr 2006, 11:17
genau so habe ich`s gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen das der Klang auf der kurzen Strecke Verluste hat. Die Kabel sind ja schliesslich auch aus Kupfer und nicht aus Baumwolle
Und bei 150 Euro Lautsprechern hörste das schon mal gar nicht würde ich sagen.
Wenn du jetzt ne 2000 Euro Anlage hättest, wäre`s vielleicht was anderes...aber so...
Puscher
DerSensemann
#10 erstellt: 17. Apr 2006, 11:36
Warum? Er kann doch auch die Weiche außerhalb der Tür montieren und nur mit dem TMT-Kabel über den Stecker in die Tür gehen.
Gabor
IrrerDrongo
#11 erstellt: 17. Apr 2006, 13:36
stimmt, so hab ichs nich bedacht. aber dann wird der weg der dünnen originalkabel wieder länger
Welche Boxen "nach hinten" ?
3erGolfer am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  19 Beiträge
Endstufe vorn oder hinten anschließen??
Basic83 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
System von vorn bis hinten
dany123 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  24 Beiträge
Welche Boxen für Heckablage?
Hardi1986 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  16 Beiträge
Welche Boxen?
Dark_Gecko am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  7 Beiträge
welche BOXEN für Heckablage ! ?
G40_alex am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  36 Beiträge
13er Compo für vorn
mike3832 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Suche FS und Boxen für Hinten (4x16cm), Welche Boxen?
Korb123 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
Suche Boxen Für hinten
flamedaace am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  8 Beiträge
welche boxen??
Gig am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
