Welche Lösung ist bei mir die beste?
maciej666
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 18:00
Peace an alle, Ich habe ein JVC Radio KD-G511, FS Hertz 165mm 2-Wege COmpo (gelber tieftöner, 160 watt bin aber nicht sicher), HS JBL GTO 0835e(100rms/300peak power).das PRoblem ist, dass ich in den Frontlautsprechern fast keinen Bass Höre und wenn schon dann klappert die ganze Tür und die Lautschprechern (vorne)verzerren, die JBL hinten spielen gut aber verzerren auch wenn laut Musik Höre. ICh denke dass das wegen zu wenig Power vom Radio kommt. Ich wollte jetzt einen guten verstärker mit Sub dazu Kaufen.Ich weis aber nicht was ich kaufen soll, und welche anschliess Kombination machen soll, ich habe mir Überlegt vielleicht, die Front und den neuen sub an Amp anschliessen, die heck dann nur über radio, oder besser einen 5 kanal amp zB:Verstärker / Endstufe 5-Kanal Quintus 1800 Watt von dieser seite http://www.soundsystems.de/. Bitte Hillft mir. ICh will Gute Klangqualität, und es soll sehr laut sein. Am besten wenn der Preis bis 400-500 euro wäre.
maciej666
#2 erstellt: 13. Apr 2006, 18:02
achso, sry, habe vergessen, ich habe einen Golf 3 2/3 Türer, Kabel für anschliessen des amp usw habe ich.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 13. Apr 2006, 19:20
Hi !
Würde ne 4-Kanal nehmen und das Hecksystem leise am Radio laufen lassen. Ne Audio-System F4-600 oder F4-380 wäre ne möglichkeit. Da passt Preis/Leistung.
Wenns noch mehr auf Klang gehen soll wäre auch ne Steg oder Audison was für Dich. Auswahl gibts genug.
Auf was legst Du mehr wert ? Klanglich mein ich ? Warmen HT und......erzähl mal....
Ralf
Callipo
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 19:21
Mahlzeit!Mein erster Tip ist die Einsteigertips durchzulesen!Was hast Du denn für ein HErt FS ? DSK,ESK?HAst Du die Türen gedämmt?Wie sind die Lautsprecher verbaut, hast Du adapterringe gekauft/gebaut?Deine Idee die hinteren LS nur ans radio zu hängen ist sehr gut!Wir müßten auch wissen welche Musikrichtung Du hörst, das ist ausschlaggebend bei der Subwahl!Würde Dir persönlich zu zwei 2-KAnal -amps raten da ein Sub und ein FS ganz andere Ansprüche an eine Amp stellen.Beim Sub muß die amp nicht undbedingt klanglich top sein, da ist auch einstück weit die Leistung ausschlaggebend, aber wie gesagt kommt halt drauf an was Du willst!Pegel oder Klang!
400-500 Euro für amp, sub und Kabelsalat?Kannst Du das Gehäuse selbst bauen?
maciej666
#5 erstellt: 13. Apr 2006, 20:08
Also erstmal danke für die schnellen antworten, Die FS sind Hertz ESP. Also und wieso keine 5 Kanal Endstufe? da werden doch alle Lautschprecher gut betrieben und der sub wird auch noch angeschlossen. Okey also wenn ich mich für klang oder Pegel Entscheiden sollte, nehme ich Klang. Die vorderen Türen sind gedämmt, aber der vorbesitzer diesen Golf, hatte alles an amps angeschlossen, als ich das auto gekauft habe hat er die amps und subs rusgenommen, und die latsprecher an das radio angeschlossen. Die JGl GTo spielen noch bisschen gut mit diesem radio, aber die FS Hertz Esp die spielen ja fast nur hochton, und tiefton nur wenn mann lauter macht, und dannverzerren die noch. Kann dass sein dass sie verzerren weil die ganz einfach mehr power brauchen um gut zu spielen, oder brauche ich extra doorboards, oder adapterringe?
maciej666
#6 erstellt: 13. Apr 2006, 20:12
achso ja und Musik höre ich ja fast nur Hip hop, und Rnb und black musik. ich habe mir überlegt, dieser amp wäere eigentlich doch gut ? oder :
Abmessungen LxBxH: 460x295x50mm
Leistung 1.800W
Leistung Musik 4x 300 + 1x 600W
Leistung rms@4Ohm 4x 180 + 1x 375W
2 Ohm-stabil
Frequenzbereich 20-20.000Hz
Rauschabstand > 102dB
Klirrfaktor < 0,07%
das ist eine 5 kanal endstufe, die kostet 130euro.was sagt ihr dazu ?
Callipo
#7 erstellt: 13. Apr 2006, 20:31
Von Amps in der Preisregion kann man eigentlich nicht viel erwarten, und dann auch noch ne 5-Kanal!Von welcher MArke ist die denn?Würde dann eher zu ne 4Kanal raten.Jeweils ein Kanal für das FS und die anderen beiden gebrückt für den Sub!Die hinteren Tröten entweder ganz raus oder leise übers radio!Die Musik spielt vorne!"Standartsatz":Stehst Du beim Konzert auch mit dem Rücken zur Bühne??? na also
Als amp käme z.B. eine F4-260 von Audio-System (300 Euro), F4-380 (350 Euro) oder ne µ-dimension GLOW 4075 (250 Euro). Sind aber nur Beispiele, gibt auch andere gute in der Preisklasse!
Beim Sub würde ich mir mal der Earthquake DBX anschauen, aber der braucht schon wieder mehr leistung um gut zu spielen.Gute HipHop woofer sind auch SPL Dynamics, aber HipHop technisch bin ich nicht so der profi, komme eher aus der Rock/Techno Ecke
maciej666
#8 erstellt: 13. Apr 2006, 20:48
http://www.mchammer.de/quintus1800.htm das ist die seite von dieser, endstufe, ich will auf jeden fall vorne lauten, und guten klang haben! na klar aber die JBl Gto 0835e sind auch verdammt gute Lautsprecher. die werde ich okey über das radio laufen lassen. Ja techno und Rock Höre ich auch, aber am meisten Hip HOp. Okey dann bestelle ich eine gute 4 kanal endstufe. CAllipo kannst du mir noch einen guten internet shop für die sachen und für die Adapterringe geben. möchte dann alles in einem Shop Kaufen, die ganzen KAbeln und sicherung usw, haeb ich schon im auto, ich muss jetzt nur noch alles richtig anschliessen. Danke für die Hilfe.
Callipo
#9 erstellt: 13. Apr 2006, 20:52
Die Endstufe kannste unter "EBAYSCHROTT" abhacken!Die sachen bekommste bei jedem Händler hier im Forum!die µ-dimension bekommst glaub ich im mom nur beim OnPiont.Was für Kabel hast Du denn (Querschnitt)?Sub soll dann erst später dazukommen?
maciej666
#10 erstellt: 13. Apr 2006, 21:02
Kabel habe ich 20mm2 und sub da muss ich jetzt, halt gucken, ich glaube ich mache das foilgend, jetzt, ich investiere, in professionele doorboards, gut gedämt, + 4 kanal endstufe, und sub kommt nächsten monat, ich bin schüler, und habe nicht zu viel geld. wie findest du das?
Callipo
#11 erstellt: 13. Apr 2006, 21:09
Doorboard sind kein muß wenn du das fs so gut und stabil verbaust reicht das vollkommen aus.Die anderen zwei kanäle sollen dann aber für den sub sein, oder?20 mm² ist ok, 35 währen besser Du bekommst aber auch bei jedem händler günstig ein Kabelset dabei, wenn DU da was teureres kaufst!
maciej666
#12 erstellt: 13. Apr 2006, 21:25
ja klar, amp plus front + sub, und was sagst du zu der HELIX Dark Blue 4 ? die geht doch auch oder? dann noch einen guten sub und ich habe alles fertig.
Callipo
#13 erstellt: 13. Apr 2006, 21:26
viel besser als dein beispiel vorher ist die auf jeden fall, ich denke aber sie kann klanglich auf keinen fall mit der µ-dimension mithalten!
maciej666
#14 erstellt: 13. Apr 2006, 21:42
okey du hast mich überzeugt, besser gut investieren als zwei mal kaufen. okey callipo, ich habe jetzt den µ-dimension 4 kanal amp bestellt,sub bestelle ich bisschen später. danke für die Hilfe. ich hoffe der verstärker kommt gleich nach ostern gutenacht
Callipo
#15 erstellt: 13. Apr 2006, 21:44
das ging aber schnell, war ja nur ein beispiel von mir, solltest Dir eigentlich auch ein paar andere MEinungen anhören, die Ansichten kommen ja auch immer auf den persönlichen Geschmack an.Aber ein Fehlkauf hast Du bestimmt nicht getätigt
[-BLooDy-]
#16 erstellt: 14. Apr 2006, 18:14
Mein Tipp: Fahr zu einem KOMPETENTEN Händler und lass dich da beraten. Das bringt dir mehr als 123089087 Empfehlungen aus einem Forum! Jeder hört anders, jeder empfiehlt was anderes.
Mehr muss man dazu nich sagen oder?
Callipo
#17 erstellt: 14. Apr 2006, 19:44
Der Weg zum Händler ist immer das beste, aber man kann sich doch im Forum Anregungen holen.Ohne irgendwelche Hilfen hätte er sich ne "Heizung" in den Kofferaum geballert!
[-BLooDy-]
#18 erstellt: 15. Apr 2006, 17:05
Sicher kann man sich Anregungen holen.
Doch ich hab selbst die Erfahrung gemacht das auf Empfehlungen von vielen Leuten kaum Wert drauf gelegt werden kann.
Man bekommt imma nur das empfohlen, was dem Hörer gefallen hat, oder oft auch Sachen die er vom HörenSagen kennt. Und da wie gesagt jeder anders hört kommt auch imma was anderes raus. Nachher kann man lediglich mit ein paar Herstellernamen und Produktbeziechnungen beim Händler um sich werfen. Tolle Sache das!
Dem einen reicht z.B. Jackson & CO, der andere legt wiederum Wert auf höherwertige Sachen wie DLS, Görlich, ScanSpeak, Eton usw.
Und jeder (gute) Hersteller hat für jede Preisklasse auch Systeme im Programm. Die einen bessere die anderen schlechtere fürs Geld. Was sich jetzt wiederrum für die individuelle Person besser anhört, kann ihm ein anderer eigentlich eher weniger sagen.
Hier hilft eben nur einen guten Händler aufzusuchen, der vernünftige Komponenten im Programm hat und weiß was sie taugen und zudem auch noch eine gute Beratung durchführt.
Grundlegende Tipps kann man ihm geben, was Einbau usw angeht. Aber Komponenten sollte sich jeder selbst aussuchen!
Ich hole mir zwar auch manchmal ein paar "Empfehlungen" von anderen Leuten, doch ich möchte mir gern erst die Sachen anhören um einen Eindruck von ihnen zu bekommen, bevor ich sie mir kaufe.
[Beitrag von [-BLooDy-] am 15. Apr 2006, 17:07 bearbeitet]
Welche DAB-Lösung
wolv am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
Welche Endstufe ist die beste???
fabi1285 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  9 Beiträge
3sets! welche ist die beste?
dopamin86 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  12 Beiträge
Welche ist der beste Helix LS
mstyle83 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  6 Beiträge
Welche ist die beste? (Bitte schnell helfen!)
Greyhound-Corsa am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  15 Beiträge
Wer ist der beste?
Strawberry205 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  9 Beiträge
Welche Sub-Lösung für mich!
Moonfang01 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  4 Beiträge
beste Klangqualität bei welchen Boxen?
autlegend am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  25 Beiträge
welche endstufe ? :x
scari am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  5 Beiträge
Umstieg Vollaktiv. Welche Lösung? Clarion DXZ788 oder Bit Ten?
choklets am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
