| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei neuer Anlage : Welche Subs, Amps, Kompos... | |
Hilfe bei neuer Anlage : Welche Subs, Amps, Kompos??+A -A |
Many1974
erstellt: 09. Apr 2006, 16:27
Hallo alle zusammen.. Ich möcht gern neue Subs einbauen, mit einem Frontsystem und dazu passenden Verstärkern. Eventuell noch zusätzliche Kickbässe. Hab aber keine Ahnung davon und bitte Euch um Hilfe. Mal als Basisinformationen: - Radio = Kenwood KDC-MV6521 - Caps = 2x Dietz mit je 1.2F - Budget 1000 Euro in etwa (ohne Materialkosten) - höre eigentlich Querbeet, aber auch Techno, Metal und mag gern Lieder mit tiefen Bässen. - habe als Einbauplatz kompletten Kofferraum und gesamte Rücksitzbank zur Verfügung (da als 2-Sitzer eingetragen, Opel Calibra) Hoffe das recht als Info erst einmal so grob. Wenn ihr noch mehr wissen müsstet, trag ich es nach ![]() Greetz Many |
caveman666
erstellt: 10. Apr 2006, 08:54
Hat dein Kenwood schon Filter-Funktionen (Hochpass und Tiefpass?) bzw. kannst da den Sub vom Radio aus direkt regeln? Glaub nicht, oder? Möchtest du dann deine Türverkleidung vorne komplett umbauen? Wie möchtest du den Kofferraumausbau umsetzen? GFK-Ausbau? Gruß, Andy. |
Many1974
erstellt: 10. Apr 2006, 14:16
Ich weiß zwar nicht ganz genau was Du meinst, aber ich hab mal nachgesehen in dem Handbuch zum Radio. Also ich kann fertige Klangeinstellungen anwählen, aber auch Basspegel, Mittenpegel, Höhenpegel, Balance, Fader, Lautstärke-Anpassung und Loudness einzeln einstellen. Ebenso die Lautsprecher Einstellung, also welchen Lautsprechertyp ich benutze (6x6, 6x9, 4, 5 Zoll oder Original). Ausserdem steht noch was vom "Umschalten des Vorverstärkerausgangs" im Handbuch. Für hintere Kanäle und Fader-unabhängigem Vorverstärkerausgang. Ich hoffe das beantwortet diesen Punkt ![]() Zu der Türverkleidung.. ich hätte kein Problem damit, sie komplett umzubauen, aber da ich das noch nie gemacht habe, müsste ich das machen lassen, was sicher nicht billig wird. Grundsätzlich wäre es für mich aber ok, vielleicht ist es ja auch mit einigen Tips selbst möglich, es umzubauen. Allerdings hab ich in den Türen auch schon 16 cm Lautsprecher drin gehabt. Eventuell müsste ich noch einen zusatzplatz für die Hochtöner schaffen. Oder wie hattest Du Dir das Ganze vorgestellt beim Frontsystem? Beim Kofferraum dachte ich an Alubleche und schwarzem Leder. Vorbereitet habe ich bisher 3 Alubleche, die rechts und links, sowie vorn (am Kofferraumschloss) angebracht werden. Sogar inklusive Rundungen rechts und links und auf dem Boden Aluleisten zur Verschraubung, das Ganze wollte ich natürlich schön dämmen, damit nichts klappert oder scheppert. Dann habe ich eine MDF Platte zugeschnitten, als Bodenplatte sozusagen. Diese wollte ich ursprünglich mit Leder beziehen (darunter dieses dicke Vlies) und an den Seiten zur optischen Abstimmung Alubleche (zum Leder hin, also Innenseite mit besonderer Form, event. die Flammen von Audiobahn, wenn ich Subs von Audiobahn nehmen würde) anschrauben. Ist immer etwas schwer zu beschreiben, allein durch Worte Ich habe in dieser Richtung aber bisher nur die MDF Platte gesägt, passgenau als Bodenplatte und Bleche und Leder noch hier liegen unbenutzt.Und nicht zu vergessen, ich habe die komplette Rücksitzbank frei. Könnte dort also locker 2 Subkisten unterbringen. (Rücksitzbank kommt natürlich raus) [Beitrag von Many1974 am 10. Apr 2006, 14:21 bearbeitet] |
subs vs. amps white6n am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 13 Beiträge |
Neuer Woofer und Amps! pReDo am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 9 Beiträge |
13er Kompos tiller am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 36 Beiträge |
Welche Subs + welche Endstufe the_riddler am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 9 Beiträge |
Rainbow Kompos Opeth am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Neuer Wagen neue Anlage. Hilfe bei Komponenten Auswahl MicBez88 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 26 Beiträge |
reflexion xs 132 kompos? jensinho am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
13er Billig Kompos noplan724 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe! Suche AMPs! alphap0rnx3 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Suche hilfe beim einkauf neuer Anlage Cyclops am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 20 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
