Passender Subwoofer
cHoK3y
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 21:19
so ich habe mal eine kleine Frage. Sondern ich habe mir nämlich die Endstufe Audiosystem F-190 geholt und nun wollte ich einen passender Subwoofer dafür raussuchen.
Kann mir von euch jemand vllt einen guten empfehlen ? Sollte nicht zu teuer sein so 100 bis 150 €.
Und der am besten auf 2 ohm läuft damit ich die vollen 480 Watt Rms rauskriege
Hier die Daten zu der Endstufe:
http://www.audio-system.de/audio/
TWISTER F2-190
2x 100 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe
Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
1 Ohm stabil
2x 100 RMS
1x 320 RMS
1x 480 RMS
bis denn
cHoK3y
-OnPoint-
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 21:28
was für ein Musikgeschmack? Gehäuse kannst du selber bauen?
Würde ein paar Euro drauf legen und mir den Hertz ES300D angucken
Markus
Fox
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 21:31
Welche Größe überhaupt? 25er oder 30er etc?
Denke aber bei dem Budget wirds mit nem Doppelschwingspuler knapp
Peewee#67
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 21:51
zu der 190er passt der AS Radion 12 sehr gut um 99€ ohen gehäuse =)
mfg
Fraglitter
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 08:25
hi
wie wärs mitm Ground Zero Titanium GZTB 300BT hat 400rms kost 129euro, für den preis echt gut...
http://www.ue2kserver.de/shop/images/GZTB300BT.jpg
shop: http://www.ue2kserve..._101&products_id=513
Oliver_V
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 10:42
LS haben keine Watt!!!!!!!!!!!
Dare
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 11:09
ich weiß zwar nicht welchen musik geschmack du hast aber ich schmeiß mal den atomic Energy in die runde
mfg
dare
cHoK3y
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 13:28
danke schon mal für die Vorschläge.
Aber sollte halt schon ein 30er Subwoofer sein und schon mit Gehäuse. Weil habe im moment nicht soviel Zeit mir einen zu basteln und im mom auch gar keine Idee fürs Design
Aber noch eine Frage was ist denn mit diesem Subwoofer ?
http://www.jacksondirekt.de/
Jackson SBR-P1200
Belastbarkeit 1200 Watt
Belastbarkeit RMS 600 Watt
Impedanz 2x 3 Ohm
Membrane Special Kevlar
Sicke Special breite Gummisicke
Schwingspule dual 3
Magnet 220 Unzen
Aussendurchmesser 320 mm
Einbaudurchmesser 284 mm
Einbautiefe 160 mm
Belüftungsdurchmesser 50 mm
Thiele Small Parameter Fms 31,6, Qms 7,62, Qes 0,37, Qts 0,35, Res 121,1, Rms 5,8, Cms 0,11, Mms 223,9, Nref 0,40, Bl 13,0, SPL 88,0, Vas 48,3, Re 1,4, Rp 30,4, Lp18,4, Cp1934,1, Le 1,0
Garantie 2 Jahre
Maße Gehäuse H 38 x B 85 x Tiefe oben 17 / Tiefe unten 33
mfg
cHoK3y
Peewee#67
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 14:47
Jackson = Elektromüll
genau so wie novex....
die werte sind utopisch für den Preis einfach DRECK.
günstig und mit gehäuse fallt mir spontan der helix deep blue 12 ein um 129€
mfg
Fox
#10 erstellt: 04. Apr 2006, 14:56
Er will doch auf 2 Ohm kommen
Wobei ich das mit den 2 Ohm vergessen würde... Welchen Musikgeschmack hast du eigentlich? Das ist entscheidend für die Auswahl.
Peewee#67
#11 erstellt: 04. Apr 2006, 14:57
unmöglich mit dem budget oder?
mir fallt zumidnest nix ein =(
Fox
#12 erstellt: 04. Apr 2006, 15:04
Stimmt, mir genauso wenig...
Mit Gehäuse schon mal gar nicht
Evt wäre dann wirklich der Helix Deep Blue 12 im geschlossenen Gehäuse was für dich. Oder ein Axton CAB 309... was anderes fällt mir nicht ein.
cHoK3y
#13 erstellt: 04. Apr 2006, 16:36
Also da hat dts32 schon mal recht brauch nen sub der auf 2 Ohm läuft und nicht auf 4 Ohm....
Also mein Musik geschmack ist überwiegend hiphop zwischendurch mal Techno/Trance aver das ist sehr selten und wegen den Budget dann sagt mir mal ein paar Woofer die zur Endstufe passen, aber auch einwenig teurer seind so 100-200 € bzw. 250 €
mfg
cHoK3y
A-Abraxas
#14 erstellt: 04. Apr 2006, 16:43
dann passt der hier :
-OnPoint- schrieb:
Würde ein paar Euro drauf legen und mir den Hertz ES300D angucken ;)
doch gut - und spielt an der kleinen AS schon sehr ordentlich .
Das / ein Gehäuse kannst Du beim Fachhändler dazukaufen, das müsste mit insgesamt 200,- hinkommen .
Viele Grüße
cHoK3y
#15 erstellt: 04. Apr 2006, 16:55
Aso ok
also der Hertz ES 300D kostet ja ohne Gehäuse 164,00 €
http://www.mhp-carau...i=&page=1&artikel=64
und diese Subwoofer brauch doch 28 oder 30 Liter mein ich irgednwogelesen zu haben also könnte ich mit theoretisch dieses Gehäuse holen. Kostet 37,90 €
http://www.mhp-carau...=&page=1&artikel=512
....und diese Subwoofer anhand der Details:
300mm Subwoofer aus der Energy Serie
Doppelschwingspule 2x4 Ohm
350 Watt RMS
eine Doppelschwingspule 2x4 Ohm diesen kann ich dann auf 2 Ohm laufen lassen ?
mfg
cHoK3y
cHoK3y
#16 erstellt: 04. Apr 2006, 18:00
oder wie sieht es mit dieses Subs aus ?
Audiobahn oder sind die auch zu schlecht ?
http://cgi.ebay.de/w..._IT#ebayphotohosting
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
mfg
cHoK3y
Pizzaro
#17 erstellt: 04. Apr 2006, 19:21
Die sind auch schlechtt,
aber Leute agt mir mal, warum empfehlt ihr ihm nen Herz? Ich dachte die wären bei Hip Hop nicht so, klärt mich auf^^
A-Abraxas
#18 erstellt: 04. Apr 2006, 19:26
ein Hertz ES ist sicher kein Spezialist für Tiefbass / HipHop - er ist allerdings sehr gut "allround" einsetzbar und spielt schon mit wenigen hundert Watt prima .
Z.B. ein SPL Pro wäre speziell im Tiefbassbereich besser, ist jedoch deutlich teurer und benötigt erheblich mehr Leistung (auch wieder teuer ).
Viele Grüße
Dare
#19 erstellt: 05. Apr 2006, 05:48
also noch eine altenative wären natürlich zwei axx1010
mfg
dare
cHoK3y
#20 erstellt: 05. Apr 2006, 09:16
Also ich habe mir ja jetzt überlegt den Hertz ES300D zu holen, aber bräuchte dafür ja ein Leergehäuse. Welches sollte ich da nehmen?
mfg
cHoK3y
caveman666
#21 erstellt: 05. Apr 2006, 09:16
Da sein Budget bissle "angepasst" wurde denke ich würde er mit nem Atomic Energy 12 D im BR-Gehäuse richtig richtig gut fahren...
Gruß,
Andy.
cHoK3y
#22 erstellt: 05. Apr 2006, 16:36
Hi hier nochmal ich glaube das haben einige nicht mitgekriegt
Also ich habe mir ja jetzt überlegt den Hertz ES300D zu holen, aber bräuchte dafür ja ein Leergehäuse. Welches sollte ich da nehmen? BR Gehäuse ? Wieviel Liter ?
mfg
cHoK3y
caveman666
#23 erstellt: 05. Apr 2006, 18:05
Geschlossen 28Liter...
Gruß,
Andy.
cHoK3y
#24 erstellt: 05. Apr 2006, 20:55
Jo cool danke alles klar
Würde mir die Sachen denn ja hier holen einmal den Woofer und einmal das Geschlosse Gehäuse.
http://www.mhp-caraudio-shop.de/home/index.asp
Das ist zwar 30 Liter aber das macht ja nichts oder 2 Liter wirken sich auf den Bass ja nicht so aus denke ich mal oder doch ?
mfg
cHoK3y
Auch wenns euch nervt....
Premutos am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  9 Beiträge
Audio System Twister F2-190 III vs F2-280
no_cry am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Passeden Sub für F-2 190 gesucht
d43m0n am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  11 Beiträge
Geschlossener Subwoofer ?
consdale am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  7 Beiträge
AS TWISTER F2-130 III gebrückt für 400W Sub?
launscher am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  13 Beiträge
Passender Sub für Steg K2.01
StaHl_ am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  5 Beiträge
Eton Crag a2000 passender Subwoofer?
ReadyToRumble am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  11 Beiträge
Passender Subwoofer (max 650?) für Audio System X300.2 gesucht!
Tassar1337 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  9 Beiträge
Passender Woofer für eine 700Watt RMS Endstufe
Ph1Lx am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  28 Beiträge
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.938
