Brauche Kaufberatung für Golf 3 Variant
Golf_3_Variant_TDI
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 18:55
Hallo zusammen,
habe mir vor Kurzem einen Golf 3 Variant gekauft.
Nun möchte ich das Frontsystem austauschen.
Ich hoff hier ist jemand, der mir geeignete Komponenten empfehlen kann. Zum einen brauch ich was für das Amaturrenbrett und zum anderen für die Türen.
Preislich sollte es nicht zu hoch sein (suche etwas für Einsteiger mit guten Preis-/Leistungsverhältnis) da ich Student bin.
Achso, höre überwiegend Metal, falls das etwas ändern sollte!?
Gruss und Dank
Sammy
Peewee#67
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 19:51
soll auch ein verstärker ans frontsystem oder nur am radio spielen?
mfg
Golf_3_Variant_TDI
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 06:46
Vorerst nicht, aus Geld Mangel, soll aber in 2-3 Monaten folgen.
Mein Sony Radio hat 4x50 Watt.
Reandy
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 08:09
4x50 sind maximal, also kannst diese angabe abschreiben, einen nachrüstlautsprecher kannst du erst ab 50 watt RMS richtig betreiben...
für den übergang ists schon ohne amp auch in ordnung aber nicht auf ewig, das hört sich echt nicht gut an, bzw. is der unterschied an einem amp recht groß
lg
Reandy
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 08:11
schreib hier lieber mal rein wieviel du ausgeben willst, lautsprecher gibt es unendlich vile und alle würden in einen golf reinpassen...
caveman666
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 11:28
Denke, da sollten eh Lautsprecher verbaut werden, die mit sehr sehr wenig Leistung zurechtkommen. Ein Hertz DSK 165 sollte zu den Ansprüchen passen, spielt auch bei Rock und Metal gut mit (kein zu schriller Hochton!) und läuft dann später an nem kleinen Amp richtig gut auf!
Gruß,
Andy.
PS: Aber die Dämmung solltest du gleich mitmachen bei der Lautsprecher-Tausch-Aktion
Reandy
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 11:35
***dämmen rockt***
Golf_3_Variant_TDI
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 12:31
Also, was denn sinnvoller, erst die in dem Amaturenbrett oder erst in den Türen zu wechseln?
Kann ja eins nach dem anderen machen.
Ich kann so 200 € je Lautsprecherset nach und nach ausgeben.
Als Amp hab ich noch ne Sony XM-754HX daheim, falls die mir was bringt!?
Danke schon mal für die bisherigen Antworten!!!
caveman666
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 12:47
Vorne bitte nur EIN 2-Wege KomponentenSystem verbauen... Keine 2!
Gruß,
Andy.
PS: TMT in die Türe und den Hochton oben aufs Aramturenbrett oder die A-Säule...
PPS: Oder eben Bissle aufwendiger bauen und 3-Wege verbauen.. Vordert dann aber denk ich bissle Erfahrung
Golf_3_Variant_TDI
#10 erstellt: 04. Apr 2006, 14:57
Wenn ich in das Amaturrenbrett ein 2 Wege Komonentensystem baue, welches könnt ihr mir (insbesonder für Metal) empfehlen?
Und was baue ich dann in die Türen ein?
caveman666
#11 erstellt: 05. Apr 2006, 07:49
Ein 2-Komponenten System vorne verbauen -> 16er TMT in die Türe und den Hochton an die bestklingende Position aufm Armaturenbrett oder an der A-Säule.
Gruß,
Andy.
Golf_3_Variant_TDI
#12 erstellt: 11. Apr 2006, 18:47
Ich nochmal
habe mich jetzt mal etwas umgeschaut und bin beim FS beim Phase Evolution CFS 165.25 gelandet.
Als Amp ist mir die Rodek R4100A2 in den Sinn gekommen.
Kann ich damit was anfangen? Insbesondere im Hinblick auf die Musikrichtung Metal!?
Für Euch vielleicht ne dumme Frage, aber kann mir einer sagen, was unter den Wattangaben bei Amp´s 2 bzw 4 ohm zu sagen hat!
Würde ich über Antworten freuen!!
Gruss und Dank
caveman666
#13 erstellt: 12. Apr 2006, 11:06
Den Rodek Amp kenn ich nicht soooo gut, kann ich nix drüber sagen. Wenn man das Phase bei Metal verbauen mag, muss der Hochtöner gut und richtig positioniert verbaut sein!!. Sonst wirds gut schrill. Da helfen auch die 3dB Absenkung nix!!!
Die Leistungsangaben sagen aus, was der Amp an wieviel Ohm ausspuckt. Hängst du ein 2Ohm System dran, spuckt er das aus, was an 2Ohm angegeben ist.
Da einem "normalen" Frontsystem 50-70Watt locker ausreichen, würde ich bei deinem Musikstil eher sowas empfehlen:
Hertz ESK 165.3
Audison SRx 2
Klanglich verdammt lecker, Spass is beim ESK immer dabei (kickt schon schön bei nem ordentlichen Einbau )... was will man mehr fürs "kleine Geld"
Gruß,
Andy.
Golf_3_Variant_TDI
#14 erstellt: 12. Apr 2006, 13:35
Hey Andi,
danke für deine Antwort! Ist der HT vom Phase wirklich so schrill?
Welcher Einbauort wäre dann empfehlen?
Ach ja, was wäre mit einer Hifonics ZX-6400 als Amp?
Gruss
derboxenmann
#15 erstellt: 12. Apr 2006, 13:38
Ich hab auch nen Golf3 Variant
Ich hab das Peerless Definition6 reingesetzt... sehr geil!
Selbst an nem kleinen amp geht schon ordentlich was, am Radio ist hal tkein Bass zu erwarten.
Golf_3_Variant_TDI
#16 erstellt: 12. Apr 2006, 14:12
Hallo Boxenmann,
hab nicht vor das FS ans Radio anzuschließen!
Ich könnte von nem Bekannten die Hifonics ZX-6400 für 100 Euronen bekommen, falls des was taugt!?
Gruss
derboxenmann
#17 erstellt: 12. Apr 2006, 14:43
Das Peerless hat 3Ohm!!!
Jede Endstufe (außer FirstAustria ) ist besser als das Autoradio, wird also auch an de rEndstufe sicher Spass machen!
Leistung kannste Satt drauf geben! Kicken tuts sehr gut (aber nur wenns ins Lied gehört), sogar Tiefbass ist möglich
caveman666
#18 erstellt: 12. Apr 2006, 15:44
Soll die Endstufe unbedingt "so billig" sein? Dann lieber nach was gutem Gebrauchtem Ausschau halten. Von den neuen Hifonics Amps bin ich alles andere als angetan Auch wenn sie von manchen empfohlen werden. Da gibts auch im Low-Budget Bereich Sachen, die ihr Geld auf alle FÄlle "mehr" wert sind.
Gruß,
Andy.
Golf_3_Variant_TDI
#19 erstellt: 12. Apr 2006, 17:10
Hallo Andy,
die Endstufe muss nicht unbedingt "so billig" sein.
Ich schau mich gerade eh eher nach ner gebrauchten um.
Was hälst du dann von einer Ground Zero GZHA 4150X?
Ist die deiner Meinung nach auch "zu billig"
Welche würdest du nehmen, wenn ich vor hab, mein Frontsystem damit zu betreiben und später dann ein Gehäusesub (mit den beiden restlichen Kanälen gebrückt)!?
Gruss
caveman666
#20 erstellt: 12. Apr 2006, 17:36
Hehe, das is ja immer ne Preisfrage Müsstest also posten, was dir der 4-Kanal Amp wert wäre.
Gruß,
Andy.
Golf_3_Variant_TDI
#21 erstellt: 12. Apr 2006, 18:09
naja, die vorher erwähnte Hifonics könnt ich für 100 eu haben, die von Ground Zero wohl für so 200 euro. Also 200 für ne Endstufe ist gerade so mein max, naja gut 250 wären au noch drin.
Ich denk mir halt grad, lieber schau ich mir doch nach einer gebrauchten, dafür besseren, als mir eine neue in dem Preisrahmen zu schauen, oder ist der Gedanke dumm??
Gruss
caveman666
#22 erstellt: 12. Apr 2006, 18:25
Das is nicht dumm. Wenn man so ein gutes Stück aus zuverlässigen Händen bekommen kann, is das doch prima. Ich bin eben eher vorsichtig, wenns um Gebrauchtes geht und ich nicht weiss, von wem sie kommt. Hier im Forum kann man des Öfteren im Biete-Bereich geile Schnäppchen machen! Von Ebay lass ich eher die Finger, wenn ich mal was "Ausgefallenes" such...
In der Preisklasse würde ja meine oben schon genannte Kombi sehr lecker passen!
Was auch sehr fein passen würde, eine Audio System F2-190
Gruß,
Andy.
Golf_3_Variant_TDI
#23 erstellt: 12. Apr 2006, 18:31
Also dann, ich werd mal schauen was ich jetzt noch so bekommen kann, aus "guten Händen".
Eine Frage habe ich jetzt aber noch und zwar, was für einen Querschnitt bei den Kabel benötige ich, bzw ist sinnvoll, auch im Hinblick das ich evtl irgendwann mal ne 2. Endstufe für den zuküftigen Sub brauche?
Bzw. was ist allgemein zu beachten? Taugen die normalen Sets von z. B. MM auch was, oder lieber Finger weg?
Danke nochmal für deine Antworten!!!
caveman666
#24 erstellt: 12. Apr 2006, 18:35
Das kommt ganz drauf an was verbaut wird. Aber mit einer 35er Stromverkabelung bist du auf der sicheren Seite. Denn wenns dann mal richtig dicke werden soll, reicht das auch locker um ne Zusatzbatterie mit Strom zu versorgen
Ich hab im Mediamarkt noch kein sonderlich "einladendes" Set gesehen. Da wendest du dich denk ich besser an einen Fachhändler für Carhifi.
Gruß,
Andy.
Golf_3_Variant_TDI
#25 erstellt: 12. Apr 2006, 18:40
Des mit dem Fachhändler ist gar nicht so einfach! Hab in meiner Nähe noch keinen gefunden.
Aber dein Laden wär glaub ich net mal so weit weg von mir! Komm aus der Nähe von Crailsheim/Feuchtwangen...
Welche Marken sind bei Kabeln empfehlenswert?
caveman666
#26 erstellt: 12. Apr 2006, 19:00
Naja - das is ja ein Katzensprung.
Gruß,
Andy.
Golf_3_Variant_TDI
#27 erstellt: 12. Apr 2006, 19:04
Denk ich werd Ende nächster Wocher mal ganz unverbindlich bei dir vorbei schauen....
Wie schauts mit Öffungszeiten aus?
pimpmysound
#28 erstellt: 12. Apr 2006, 20:16
Ich würde die Sony verwenden, schlecht ist die ja nun nicht.
predatorac
#29 erstellt: 13. Apr 2006, 12:07
Ich habe hier noch eine Helix Dark Blue 2, sie wurde erst einmal ausgepackt zum testen ..inkl. ovp rechnung und noch Garantie wie lange noch weiss ich net genau...die könnteste für 71,90 € inkl. Hermes Versand haben ..
Gruß Jan
Golf_3_Variant_TDI
#30 erstellt: 14. Apr 2006, 21:00
das Peerless Definition6 Kombo läuft ja unter 3 Ohm, welcher amp würde da passen?
Gehen dann die mit 4 Ohm gar nicht????
derboxenmann
#31 erstellt: 15. Apr 2006, 08:34
Die die 2-Ohm laststabil sind haben gar keine Probleme...
die mit 4Ohm meistens auch nicht...
Also ich habe bisher noch keinen Amp am Peerless kotzen sehen...
Grund:
Dein Kabel vom Kofferraum bis in die Tür vorne hat auch ncoh nen gewissen Widerstand, dann kommen noch die verschiedenen Übergangswiderstande an Weiche und Amp, wo die Kabel dran sind... macht eigentlich keine Probleme
Golf_3_Variant_TDI
#32 erstellt: 15. Apr 2006, 16:17
Hallo Boxenmann,
du fährst ja auch einen Golf 3 Variant. Bruch ich fürs FS in den Türen solche Einbauringe aus MDF oder kann ich das FS direkt in die Türverkleidung schrauben?
Wo hast du die HT verbaut?
Hast du evtl Fotos davon? Interessant wären evtl auch Fotos von dend gedämmten Türen/Verkleidungen.
Gruß und Dank
derboxenmann
#33 erstellt: 16. Apr 2006, 14:15
Zur Dämmun ghabe ich ein etwas anderes Verhältnis als die meisten anderen Forenmitglieder
Ein Versteifungsring sollte auf jeden Fall rein, kann aber auch ein gutes Teil aus Kunststoff sein.
Wenn du's aus Holz machst wäre ein Anbau ans Türblech ratsam...
Eine schicht Bitmenmatte und dann Exvibration (die 2te schicht muss hart sein!
Golf 3 Variant FS
Scrieler am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  15 Beiträge
Golf IV 1.9 Variant - Kaufberatung
La_Vida_Loca__ am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  15 Beiträge
[Golf 3 Variant] Dämmung
freshnight am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Golf 3 Variant
Lenny19 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  29 Beiträge
Golf 3 Variant - Frontlautsprecher
Nebuto am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  105 Beiträge
Kaufberatung für Golf IV Variant /SUB
thinkingabout am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung anlage für golf 4 Variant
downbelow am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung | Golf 6 Variant | Front/Hecksystem | Verstärker?
PascalVariant am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  4 Beiträge
Sub für Golf Variant.
D408 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer Golf VII Variant
lapixel am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  5 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
