HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alpine 9848 + welche Lautsprecher? | |
Alpine 9848 + welche Lautsprecher?+A -A |
gonso86
16:39
erstellt: 24. Mrz 2006, |
ja ich habe in mein megane ein alpine 9848 und 6 standard boxen von phillips drin die leider schon 10 jahr alt sind und total klirren. ich wollte vorne in die türen 2 lautsprecher und hinten 2 lautsprecher austauschen. 6 lautsprecher gehen ja nicht an das radio anzuschliessen oder? zudem kann ich die vorverstärkerausgänge von mein radio nicht nutzen. kann man da irgend ein adapter verbaun um die zu nutzen? aber nun zur wichtigstens frage... welche lautsprecher soll ich verbaun? vorne passen 130mm mit 6 cm höhe rein und hinten 100mm boxen rein. die 4 boxen sollten nicht mehr als 70-80€ kosten und vorne sollten hochtöner mit drin sein? |
gonso86
17:23
Helix Blue 5 MKII 130mm 36€ + Helix Blue 4 MKII 100mm 32€ ---------------------------- Helix HXS 105 Esprit 130mm 58€ + Helix HXS 104 Esprit 100mm 47€ --------------------------- Hertz EM-100 100m 49€ + Hertz EV-130 130mm 59€ Sind die 3 Kombis gut? bekomm ich was besseres für das geld oder die teile woanders billiger her? würden die helix blue schon reichen oder sind etwas teueren modelle klanglich gleich um einiges besser? würde mein maximum eventuell noch auf 90€ mit versand erhöhen. |
sNaKebite
17:30
Würde die LS hinten weglassen und dann ein Hertz DSK nehmen. |
gonso86
17:51
ehrlich gesagt ist das vorne zuviel gefummel und ich hab kein plan wie ich oben vorne die lautsprecher wechseln kann ohne die gesamte amatur abbaun zu muessen. daher wollte ich nur vorne 2 130er reinbaun und hinten 2 100 er vorne dann am besten 2 boxen mit integrierten hochtöner und hinten denke ich wuerden auch boxen ohne hochtöner reichen. was würdet ihr da verbaun? bis 90€ für die 4 boxen und wo bekomm ich die dann eventuell günstig her? |
sNaKebite
17:57
Äh... und wenn du vorne zwei LS verbaust die nicht gerade das Hertz sind, musst du nicht fummeln? ![]() ![]() ![]() |
gonso86
18:01
die helix 105 esprit hab ich mittlerweile für 40€ gefunden und 104 esprit für 35€ denke aber mal die hertz sind am besten von den 3 kombis allerdings wohl nicht für unter 90€ zu bekommen... ? |
gonso86
18:03
bei deiner hertz dsk sind hochtöner seperat dabei und ne weiche und die muesste ich irgendwo unterbringen was mit fummelei verbunden ist worauf ich kein bock hab. deshalb waer mit integrierten hochtöner vorne nicht schlecht... ob hinten hochtöner mit drin sinnvoll ist weis ich nicht... |
gonso86
18:05
meinst du es wär sinnvoller nur vorne 2 boxen zu tauschen die dann 90€ kosten und hinten gar nichts zu tauschen? wenn ich dann nen bischen lauter mache kommt dann aber von hinten das geklirre und das waer auch nicht gerade optimal oder? |
sNaKebite
18:17
1) Hatte die Frage überlesen: Vorverstärkerausgänge sind dazu da um Endstufen anzuschliessen. Was genau meinst du damit, dass du die nicht nutzen kannst? 2) Es gibt hier auch ne EDIT Funktion, dann muss man nicht immer `nen neuen Beitrag schreiben. 3) Wenn ich es nicht für sinnvoller halten würde, hätte ich es kaum vorgeschlagen ![]() Man kann an der HU mit der Faderfunktion einstellen wie stark die jeweiligen LS angesteuert werden sollen (weiß nicht wie ichs anders ausdrücken soll). Somit lässt sich auch Clipping bei den hinteren LS vermeiden. Ein Hecksystem (oder auch Rearfill) läuft meistens nur "nebenbei" mit. 4) Abgesehen davon, dass es einer möglichen Bühnenabbildung zuträglich wäre, ein Compo und eben kein Coax zu verbauen ist das Argument "Fummelei" immer relativ zu sehen. Frequenzweichen kann man meist ziemlich einfach beispielsweise im oder unter dem Handschuhfach, unterm Sitz oder sonst wo verstauen und HT lassen sich (was meistens auch ihrem Klangcharakter zu Gute kommt) auch auf dem A-brett anbringen, was dir den Ausbau desselben ersparen würde. Wenn du dennoch auf dein Coax vorne bestehst, weil dir der "Kosten/Nutzen" Faktor nicht zusagt, bitte. Ich kann dir allerdings nicht sagen, welches System da für dich am besten ist, damit habe ich nicht ausreichend Erfahrungen. Ob Hinten dann auch noch HT reinsollen, sprich noch ein Coax, solltest du ausprobieren. Probieren geht über studieren. [Beitrag von sNaKebite am 24. Mrz 2006, 18:19 bearbeitet] |
gonso86
20:42
erstellt: 25. Mrz 2006, |
1) wusst ich nich aber das problem mit den system sind halt die hochtöner... ich kann die dinger doch nich ins abrett kleben oder legen... das sieht doch kacke aus... wie ich die kaesten vorne für die hochtöner aufbekomme weis ich leider nich. |
sNaKebite
21:33
Benutz mal die Suchfunktion. Es gibt einige Bilder mit HT auf dem A-brett. Viele sind in "HT-Kugeln" verstaut, andere einfach draufgeklebt und manche haben die HT auch in GFK-Gehäuse gezimmert. Schau dir die optischen Varianten einfach mal an, vielleicht findest du ja eine Möglichkeit die dir zusagt. |
Alpine 9848 oder Alpine 9845 Fuxi7 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher shakra2005 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 7 Beiträge |
Welche ALPINE Headunit? Stutz am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 4 Beiträge |
Alpine CD Headunit Phoenix20 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher? (iPod Interface Blaupunkt vs Alpine) blueberry82 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 3 Beiträge |
phonocar, dls oder alpine lautsprecher? welche endstufe? n8ro am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Alpine Boxen-aber welche Serie?! am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher?!? OnkelLes am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 4 Beiträge |
Welche Anlage? Alpine CDA-9853R Crimen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecher und welche Kabelstärke? Crash_X am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.285
