Stealth AMP-4.8 Entstufe
GMC-01
#1 erstellt: 10. Mrz 2006, 18:59
Moin moin
Hat jemand erfahrung mit der entstufe oder kann aus anderen gründen was dazu sagen?
Die frage ist Kaufen oder nicht kaufen.
Welche 4-Kanal entstufe könnt ihr entfällen? sollte auf keinsten über 200€ kosten!
Callipo
#2 erstellt: 10. Mrz 2006, 21:30
Also diese marke wird hier im forum eigentlich unter "Ebayschrott" genannt!Wofür brauchste denn die 4-Kanal?zwei fürs fs und 2 gebrückt für den Sub?Am besten Du nennst uns deine andern Komponenten dann könnten wir dir weiterhelfen!Aber für 200 Euro gibt es garantiert bessere sachen!!!
GMC-01
#3 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:09
Front LS 2-Wege system 100 watt sinus belastbarkeit (SinusLive)
Rear Ls 3-wege Koaxial system ? watt sinus (?) war halt schon drin. Für genauerriss müsste ich schauen gehen ist mir gerade aber zu viel schnee.
200€ sollte vermiden werden. Habe da noch Reflexion VX 720 ins auge gefast zu 140€ macht ein guten eindruck durch die leistungs angaben 4x75 Watt sinus zu 4x 500 watt Musikleistung.
Sub muss zur zeit noch der Clarion SRV 202 reichen.
Wegen Radio leuft hir noch ein tread sieht zur zeit aber nach VW Gamma Radio aus.
vielen dank für die hilfe.
Callipo
#4 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:42
von der amp hab ich noch nichts gehört gibt sicher besseres.
Was kostet die HU?gibts sicher auch wiederum besseres!welche musikrichtung?
GMC-01
#5 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:56
HU ?
Wenn das Radio gemeint ist das kost bei VW so was bei 500€ wird bei ebay für neu Radio bei 150-250€ gehandelt.
Musik richtung Rock Metal und Hip Hop Selten Techno
Reandy
#6 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:07
wegen den 4x 500 watt...
nie an sowas glauben, normalerw. wird verdoppelt, sprich in deinem fall, 4x75rms, 4x150max, obwohl die leistungsdaten meist nicht stimmen...
arCane
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 10:05
Auch Schwachsinn! Normalerweise wird da nichts, maximale Leistungsangaben sind von vorne bis hinten einfach nur geschwindelt und selbst auf die RMS Angaben kann man sich nicht mehr verlassen (siehe Einsteigertipps, Links).
Dann hat eine Endstufe angegeben 4x100 Watt RMS, aber leider nur 4x16 Watt, tolle Brühe, dann kannst du es auch ans Radio hängen!
Die Endstufe soll also Frontsystem und Subwoofer antreiben oder wie sehe ich das?
Reandy
#8 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:01
@ArCane
ok, aber nehmen wir mal an die daten RMS stimmen, dann ist meine "überschlagsrechnung auch ok" so ungefähr hald...
aber du hast schon recht, glogen wird da immer ein bisschen...
GMC-01
#9 erstellt: 11. Mrz 2006, 14:19
@ArCane
Nein Front system und Rear System Der Woofer ist Aktiv
Allgemein:
Also die Leistungs angaben wie sinus und Musikleistung sind an genormte Prüfverfahren gebunden und der hersteller darf sich leistungsangaben nicht aus den Hut ziehen deswegen erfinden die doch immer neue PmPo PPo usw
wenn bei Porsche 110KW steht hat der Porsche auch 110KW +/- Messfehler +/- Tolerrans aufgrund fertigungs unterschiede im mü bereich.
Das bei ebay und schmufirmen da oft mist passirt ist wohl sicher wie das A. in der Kirche aber diese Firmen verschwinden oft schnell wieder vom Markt.
Ich mein wenn die alle lügen wegen den leistungs angaben wonach kauft ihr den eure teile?
@Reandy
sicher ist deine rechnug in der regel richtig, ist aber auch die mindest anforderung von Ls oder Boxen
z.b.Firma xyz 110W sinus zu 180 max = schrott;
Jbl 250W sinus zu 1000 max = mächtig druck und leistungs reserve.
Würde gerne ein paar entfehlungen hören den ich glaube ja das es viel Mühl auf dem Markt gibt! Renomierte firmen die schon lang auf dem markt sind.
[Beitrag von GMC-01 am 11. Mrz 2006, 14:21 bearbeitet]
arCane
#10 erstellt: 11. Mrz 2006, 14:25
Die RMS Angaben stimmen einfach nicht, genormte Prüfverfahren gibt es auch nicht, ich weiß nicht wo du das gelesen hast.
Es kann so viel geschummelt werden, bezüglich Arbeitstemperatur, Spannung etc etc.
Was bringt dir eine Endstufe, die xxx Watt nur an einer Spannung erreicht, die du im Auto nie erreichen wirst?
Wir kaufen unsere Komponenten nach unseren Ohren, dann wirst du auch merken, dass zum Beispiel 400 Watt vom Hersteller ABC sich lauter, präziser und druckvoller anhört, als 800 Watt vom Hersteller XYZ!
GMC-01
#11 erstellt: 11. Mrz 2006, 15:21
Damit hast du komplet recht, ich denke aber bezüglich der spannung sind sie schon an betriebsspannung gebunden, VW mist seine fahrzeuge auch mit Benzin und nicht Nitrometan.
Aber nun nett mir doch mal ein paar hersteller, die von ok über gut bis Highend reichen.
GMC-01
#12 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:35
Keine vorschläge
Reandy
#13 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:01
ich glaub es ist einfacher du suchst dir ein paar stufen die dir zusagen, stellt sie hier rein...
dann können wir dir sagen welche besser oder schlechter ist...
GMC-01
#14 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:27
Das problem ist das ich keine guten Hersteller kenne nur die die ich bei Saturn, Conrad un co finde diese scheinen aber nur bedingt geeignet zu sein.
wenn ich Endstufe Goggle dan werde ich mit den Highend geräte für 60€ zugemühlt und die wollte ich erst garnicht zur wahl stellen.
Also ihr net mir ein paar hersteller die was taugen ich such mir die eine oder andere aus und ihr sagt mir dan ob die für meine anwendung sinn macht.
Ich brauche halt ein ansatz um die auswahl einwenig auf Qualität zu begrenzen.
Das besste was ich kenne ist Crunch.
Wie wäre es den mit der Crunch GP 1000.4, mac audio MP 4000 oder, Infinity RA 6006 oder JBL GTO 75.4
[Beitrag von GMC-01 am 12. Mrz 2006, 22:30 bearbeitet]
Reandy
#15 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:32
ich kann ja mal überlegen, wie viel willst denn ausgeben???
von deinen stufen am ehesten die crunch
arCane
#16 erstellt: 13. Mrz 2006, 10:10
Was hilft ihm denn am ehesten! Am besten garkeine davon!
In den Einsteigertipps stehen aber auch genug Informationen!
Ich würde für 200 € die uDimension JR4.300 nehmen, die treibt problemlos 4 Systeme an, und jetzt kommt nicht mit irgendwelchen Wattzahlen, weil das Schwachsinn ist!
Reandy
#17 erstellt: 13. Mrz 2006, 10:55
ich finds nur komisch, dass jetzt auf einmal die leistungsangaben auch als unwichtig angesehen werden...
an was soll man sich denn jetzt orientieren, am design???
hab das hier im forum schon oft gesehen, ich orientiere mich schon auch an der leistung, nur nicht an derer die auf den kartons abgebildet sind sondern an denen die zB autohifi misst...
gelogen wird immer etwas aber richtwerte hat man schon...
dann würds ja auch funktionieren einen 1000w woofer an ner mono mit 100w zu betreiben oder...
ja ok, die crunch is nicht grad diiieeeee stufe aber die beste der aufgezählten... ich hab mich hald dran orientiert auf was er so abfährt...
lg reandy
arCane
#18 erstellt: 13. Mrz 2006, 11:00
Ja, falls du schonmal mehrere Sachen probe gehört hast, würdest du wissen, dass 100 Watt nicht 100 Watt sind und 1000 Watt erst Recht nicht 1000 Watt!
100 klanglich schwache Watt am Frontsystem, mit einem Hochton, der dir das Gehirn durchschneidet ist auch nicht unbedingt lauter, als 50 Watt, die klingen dafür noch richtig gut und man bekommt kein Kopfschmerzen!
Reandy
#19 erstellt: 13. Mrz 2006, 11:08
also soll man sich nuram probehören orientieren oder wie???
darüber gehen die meinungen extrem auseinander...
wennst da einen thread draus machst wird das n richtiger tumult
arCane
#20 erstellt: 13. Mrz 2006, 11:12
Natürlich geht Probe hören über alles!
Wenn dir ein Sub an 400 Watt mächtiger, brachialer vorkommt, als an einer anderen Endstufe mit 800 Watt, was bringen dir dann die 800 Watt!
Reandy
#21 erstellt: 13. Mrz 2006, 11:15
hätte nie gedacht, dass die wattanzahl auch nen nachteil für die chassis haben kann, ich hab immer gedacht mehr ist besser, aber werd mal öfters probehören...
Lightman
#22 erstellt: 14. Mrz 2006, 01:28
für 200 euro sollte was wesntlich besseres drin sein als die oben genannten.
es gibt von vielen guten herstellern gute günstige endstufen.
schau doch mal ob du was gebrauchtes hier im biete bereich findest.
hör dir so ne stealth oder so nen schrott an und dann mal was anständiges von helix, audio system oder ähnlichem. dann weisst du was gemeint ist.
Oliver_V
#23 erstellt: 14. Mrz 2006, 10:18
Ohhh ja das solltest du!!!! Warum sonst würden Stufen die "nur" 2 mal 50Watt machen sehr sehr viel mehr Geld kosten als eine Carpower die mit weiß ich 2 mal 85 angegeben ist? Wir haben hier auch schon 1000 mall gesagt Watt ist nicht alles bzw. es gibt viel wichtigeres! Und mehr ist nicht umbedingt besser...
GMC-01
#24 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:55
Wie sieht es den mit der Impulse SD-600 aus? Sehr gut bewertet von CAR&HIFI und autohifi, bei den auch testsieger, der preis kommt mir auch entgegen mit 149€.
arCane
#25 erstellt: 14. Mrz 2006, 17:00
Testberichte sagen nichts aus, wie oft muss das noch gesagt werden?
GMC-01
#26 erstellt: 14. Mrz 2006, 23:11
jetzt mal im ernst das kann doch nicht euer ernst sein!
Watt Zahlen sind unwichtig testberichte auch, gewicht, preis und design könns ja auch nicht sein.
Euer Probe Hören in allen ehren aber ich kann ja schlecht dutzende woofer Ls und entstufen einpacken und nach einander in meinem Auto probehören! Das Probehören beim Händler ist aufgrund der KOMPLET ander Akustig auch nur ein grober richtwert ( änlich die Wattzahlen ).
Jedes System hat sein klang und kling in jeden Wagen Typ anders.
Beim händler kann mann zwar unterschiede hören aber im eigenen KFZ klings noch mal wieder anders.
Auserdem kann der Händler woll kaum die LS Woofer und Entstufen kombo bieten die ich ( du er sie es wir ihr sie) im eigennen Kfz verbaut habe.
Also in Zukunft immer auf die wobilität achten
arCane
#27 erstellt: 14. Mrz 2006, 23:15
Ja, und ich habe die Impulse schonmal gehört, das ist Leistung für wenig Geld, aber ALLES andere als gut.
Kontrolle nähert sich dem Nullpunkt, Tiefgang, Präzision, das fehlt komplett alles!
Wenn du das haben möchtest, dann bist du ja mit dem Testsieger bestimmt gut beraten!
jojo088
#28 erstellt: 31. Jul 2007, 17:14
Hallo zusammen
Ist ein voll interressantes Thema gefällt mir
Meine Meinung:
Probehöhren auf JEDEN Fall!!!!!
jeder vernünftige verkäufer lässt dich einige Woofer ins Auto stellen!
Ob Crunch, Kenwood etc, etc..... Testberichte usw... Wattangaben, alles Misst, was zählt ist DEIN Gehör und deine Komponenten!
Wenn du dir sicher bist, dass du guten Sound haben willst, verleg dir dein Kabel und leih dir ne Endstufe, fahr zum Händle rund lass dir Kurtzhuber, langhuber, Bassreflex, bandpass usw ins auto stellen, dann merkst du, was dir in deinem Auto gefällt....
Hast du einen vernünftigen Verkäufer, dann wird er dir, wenn du dein Kabel verlegt hast, ne Endstufe und nen Sub zur verfügung stellenund dann heißt es testen ^^
Hört sich villt. umständlich an, aber so ne Endstufe ist schnell angeschlossen und so ´n sub wohl auch...
So, sorry, genug gequatscht, bis dann
Brauch 4 Kanal Entstufe
triezi24 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  17 Beiträge
entstufe hilfe
nbk am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  4 Beiträge
4 Kanal Entstufe
Lagus am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  26 Beiträge
3-oder 4-Kanal Entstufe!
aGGr0 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  11 Beiträge
iss die entstufe gut??
smirnoff-ice86 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
Brauche passende entstufe
Speedy1991 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
Welche Entstufe Passt am besten?
Watt!!! am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
Welche Entstufe für......
street-lion am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  5 Beiträge
Suche eine Passende Entstufe
Olli3418 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  20 Beiträge
Auto Radio + Entstufe ?
Loni75 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.940
