Anfängerfrage: Suche günstiges System - was brauch ich alles?
Fenix18
#1 erstellt: 27. Feb 2006, 21:45
Hallo!
Sorry, dass ich euch mit dieser Newbee Frage nerven muss, aber es wäre trotzdem schön, wenn sich jemand die Zeit nimmt, mir zu helfen.
Es geht um folgendes: beim Starthilfe geben nach leerer Batterie hat sich mein altes Radio verabschiedet. Darauf hin habe ich mir folgendes Radio gekauft und bin auch ganz zufrieden damit.
http://shop.plus.de/...&RefID=NL1060028
So, nun habe ich es drin. Angesteuert werden die beiden Standartlautsprecher (ist ein Daewoo Lanos) in den Türen und 2 einfache 3-Wege Lautsprecher in der Hutablage.
Eigentlich höre ich auch mehr Rock, da reichts auch dafür. Aber ihr kennt es sicher: wenn man dann mal etwas Club hört, kann man diese Standarttöner vergessen. Da fehlt einfach etwas der Bass-Druck.
Nun möchte ich gerne aufrüsten. Ehrlich gesagt möchte ich dabei so wenig wie möglich ausgeben. Also mehr wie 200 € sind eigentlich nicht drin. Ich weiss, dass ist verdammt eng.
Was meint ihr, sollte ich damit machen? Bekomm ich dafür schon eine Endstufe und Subwoofer? Wenn ja, wie schließe ich die an? Verwende ich dazu eine Frequenzweiche oder muss ich dafür auf die Lautsprecher in der Hutablage verzichten?
Also, wäre echt lieb, wenn mir jemand ein paar Anfängertips gibt. Ihr kennt ja nun meine Situation: was tätet ihr machen?
mfg
Fenix18
samege
#2 erstellt: 27. Feb 2006, 23:53
Also 200 Euro sind echt mager - das kannste fast vergessen... Wenn du nur laut willst, dann gibts da schon was aber das ist dann halt klanglich totaler Sch...
Also wenn du nen Verstärker willst, der nur eine Subwooferkiste ansteuern soll, dann reicht eigentlich ein Monoblock oder eine Zwei-Kanal-Endstufe (Verstärker) an den du deine Kiste gebrückt anschließt. Auf die hinteren Lautsprecher brauchst nicht verzichten. Wenn ich das richtig verstanden habe, laufen die ja am Radio. Und Die Kiste würde ja am Verstärker hängen. Den mußt du mit der Batterie verbinden (Plus-Pol und mind. 20mm² Kabel) und am Auto direkt erden. Dazu kommen Cinch-Anschlüsse zum Radio direkt. Dadurch bekommt der Verstärker die Signale und "befeuert" dann deinen Subwoofer. Frequnenzweiche ist hier nicht nötig, denn die meisten Verstärker sind steurbar, dass heisst, du kannst am Verstärker direkt auf die Frequenzen für den Sub Einfluß nehmen.
Das ist mal so eine grobe Schilderung...
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
mokombe
#3 erstellt: 27. Feb 2006, 23:53
hat das radio denn vorverstärkerausgänge?
wenn nicht, siehts nämlich nicht so rosig aus
samege
#4 erstellt: 27. Feb 2006, 23:56
Stimmt! Aber ich geh halt einfach mal davon aus...
seeder01
#5 erstellt: 28. Feb 2006, 00:35
Wenn nicht kann er sich doch nen high of low converter hohlen den gibt es schon für 15 € bei conrad oder bei ebay und komplettsystem gibt es bei ebay auch schon für 200€ sofotkauf klang ist zwar zum größten teil wirklich net brauschend aber haste schon bissle bassdruck drinne
Peewee#67
#6 erstellt: 28. Feb 2006, 07:27
oder du gehst es gleich richtig an
hohlst dir bei ebay ne Next q 24 sollte um die 80-90€ bei dir daheim sein.
und das Powerbass ck6 als frontsystem (fallst du 165er reingrigst) die kosten 99€ mit kabel kommst du auf 215€ sowas
wird dir viiiiel mehr spass machen als der elektromüll 200€ komplettanlage .....
2kanäle hast du noch frei da sparst du nochmal 120€ und kaufst dir nen audio system radion 12 um 99€ um die 20€ baust dir ein gehäuse und du hast schon was sehr brauchbares
mfg
Oliver_V
#7 erstellt: 28. Feb 2006, 12:39
Wobei man erwähenen sollte das der Einbau auch ca 100€ kostet wenn man gescheite Kabel und genug Dämmung verwendet+ MPX für die Ringe...
Fenix18
#8 erstellt: 28. Feb 2006, 19:11
Hallo!
Erstmal möchte ich mich ganz doll, dass ihr euch diue Zeit genommen habt, mir ein paar Tips zu geben.
Ob das Radio so einen Vorverstärkerausgang hat, gucke ich morgen.
Die Next q 24 (http://cgi.ebay.de/ENDSTUFE-Next-Q-Amplifier-Q-24-NEU-und-OVP_W0QQitemZ4616222040QQcategoryZ57302QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem <-- das ist sie doch?) ist doch aber nur eine Endstufe. Was soll ich denn dann mit der ansteuern? Brauche ich ja noch einen zusätzlichen Subwoofer.
Kabel habe ich momentan nur vom Radio weg verlegt, 2 zu den Türen und 2 in den Kofferraum für die Hutablage.
Für den Woofer müßte ich aber auf jeden Fall noch eins ziehen, oder?
Bis jetzt habe ich mich ja nur mit Woofern für den Kofferraum beschäftigt. Nun bin ich heute zufällig, da mein Wagen bei der Inspektion ist, einen A4 Leihwagen gefahren. Älteres Modell, dürfte vom Alter her mit meinem Identisch sein. Dieser Wagen hatte einen wirklich guten Bassdruck, aber der kam nicht von einer Box aus dem Kofferraum - sondern er hatte im hinteren Fußraum in der Mitte (dort, wo der Auspuff lang geht) einen Tieftöner verbaut - ca. 15 cm Durchmesser. Obwohl das Ding ja verdammt klein war, lieferte der wirklich einen tollen Sound - könnte fast mit einer Boombox im Kofferraum mithalten.
Für sowas brauche ich doch praktisch einen kleinen aktiven Subwoofer und eine Endstufe - verbunden mit dem vorverstärkerausgang vom Radio ?
Peewee#67
#9 erstellt: 28. Feb 2006, 19:49
wie oben geschrieben jetzt die next q24 und das powerbass ck6 frontsystem kaufen sollte inklusive Kabel 210-220€ kosten
das wird dir schon sehr sehr gut gefallen
dann sparst du nochmal kaufst dir nen Audio System Radion 12 um 100€ baust um 20€ ein Gehäuse, dämmst das Auto
solllte dir nochmal 160-200€ kosten,
aber das macht dir dann richtig spass
400€ echt alles, dämmung fs amp, sub, kabel, gehäuse ......
samege
#10 erstellt: 01. Mrz 2006, 00:13
Also die Endstufe bringt dir ja nur was, wenn du was daran anschließt... Es war doch die Rede von einer Stufe und einem Woofer?! Oder bring ich jetzt was durcheinander?
Für den Woofer reicht ein Kabel von der Endtufe zum besagten Woofer. Die Endstufe soll mit Cinchkabeln (idealerweise) mit dem Radio verbunden werden. Und mit der Batterie. Bei einem Aktiv-Subwoofer brauchst du keine Endtufe mehr. Die ist im Woofer schon mitdrin - deshalb "Aktiv"-Subwoofer. Wenn du aber deine übrigen Lautsprecher über eine Endstufe laufen lassen willst, dann brauchst du eine. Denn die eingebaute Endstufe bedient nur den Subwoofer. Ich würde dir aber auf jeden Fall zu einer "externen" Endsufe raten. Da hast einfach mehr Möglichkeiten und kannst variieren...
Und wegen dem Sound im A4 - ich habe mir ein Golf 3 gekauft. Der hat Serienmäßig nen Soundprozessor und einen kleinen Subwoofer an Bord. Da dachte ich anfangs auch das das völlig ausreicht. Aber als dann der erste Subwoofer drin war mit Verstärker, da war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich find es halt einfach klasse, wenn der Rückspiegel nur noch verzerrte Bilder fabriziert...
[Beitrag von samege am 01. Mrz 2006, 00:21 bearbeitet]
Fenix18
#11 erstellt: 05. Mrz 2006, 15:23
Hallo zusammen!
Ich möchte mich nochmal bei allen Beteiligen für die vielen Antworten bedanken! Ihr habt mich schon enorm weiter gebracht.
Was ich so noch nicht erwähnt habe: Mein Auto hat schon über 200.000 km runter, deshalb möchte ich möglichst wenig in Teile investieren, die ich danach nicht woanders wiederverwenden kann. Deshalb möchte ich auch die Standartlautsprechner in den Türen und die eingepassten in der Hutablage drin lassen. Die sollen auch weiterhin direkt übers Radio laufen, dass ist einmal so ganz gut verkabelt. Außerdem kann man die in der Tür nur ersetzen, wenn man die ganze Türverkleidung abbaut und die Aussparungen in den Türen wären eh zu klein.
Das erwähnte PLUS- Radio habe ich inzwischen eingebaut. Es hat so einen Vorverstärker (chinch) Ausgang.
Ich war gestern mal bei so einem kleinen Fachhändler. Der hat natürlich gepfefferte Preise, also keine Endstufe unter 200€. Für mein Budget hat er mir aber etwas angeboten, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat.
Also, er wollte an die REAR- Lautsprecherkabel im Kofferraum gehen (die also direkt am Radio hängen) und daran einen Subwoofer mit Frequenzweiche abschließen. Er wollte für jede Seite eine Kiste (jeweils 105€) verbauen. Die bekämen dann das Feuer direkt vom Radio (= keine neuen Kabel und keine Endstufe) und die Lautsprecher in der Hutablage bekommen nurnoch Höhen und Mitten.
Ich habe ein bissel bei Ebay gesucht, diese Kisten kommen dem recht nahe, was er mir dort gezeigt hat:
http://cgi.ebay.de/w...name=ADME:B:AAQ:DE:1
Was meint ihr - kann man mit sowas glücklich werden?
Oder gebe ich hier 200 € aus und heule danach?
da-muddi
#12 erstellt: 05. Mrz 2006, 16:28
ich würds nicht kaufen und die 200 sinnvoll investieren
im übrigen kannst du alle komponenten auch wieder verwenden wenn du das auto wechselst. hast also nix verschenkt.
wenns billig/günstig sein soll, schon mal überlegt gebrauchte sachen zu kaufen oder muss es neu sein?
samege
#13 erstellt: 05. Mrz 2006, 20:10
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das dein Radio über genug Power verfügt um einen oder sogar zwei Subwoofer anzutreiben...
Also das kommt mir spanisch vor...
SUCHE GÜNSTIGES KOAX-SYSTEM
kpS2007 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  8 Beiträge
Suche günstiges Radio
shunA am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  7 Beiträge
Günstiges system
Tailor am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  6 Beiträge
Günstiges System fürs Winterauto
CaliHoss am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  4 Beiträge
Anfängerfrage (Kabelsets und Endstufe)
evergreen1 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  6 Beiträge
Günstiges Einstiegs-System
Alguien am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  10 Beiträge
"günstiges anfänger" System gesucht
Erik157 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  4 Beiträge
Suche günstiges Frontsystem
Vinner am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  4 Beiträge
e-monzta am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  7 Beiträge
Suche günstiges Autoradio mit USB
Klinge76 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
