HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 200€ | |
200€+A -A |
rippler
14:45
erstellt: 22. Feb 2006, |
HI all Hab von meiner kleinen zum Geb nen Gutschein über 200€ fürs Auto bekommen. Jetzt meine Frage wie investiere ich die am besten: entweder Bass------ Dark Blue 2 | 2x120 Watt+ Deep Blue 10 Single 25cm geschlossen 215€ ne neue AMP-----JR 4.300 5.4 4-Kanal 200€ oder nen neues FS: SLC 238 2-Wege-System (fragt nicht warum oval...hab nen Doorboard mit 5x7" Aufnahme) 150€ Oder gibt es noch andere Tips wie ich meine Anlage, mit diesem Budget, ein weng audiophiler machen kann. Achso: -Audi 80 B3 Limo BJ: 88 -höre alles was spass macht, aber vornehmlich zeitgenössische elektronische Musik. -Anlage klingt in meinen Ohren im unteren bis mittleren Bereich recht Gut allerdings nervt sie wenn man zu doll aufdreht [Beitrag von rippler am 22. Feb 2006, 15:02 bearbeitet] |
olligee
14:54
Ein Audi B3 ist ein 80 aus den 90er, oder? Nur mal so... Hat mich eben etwas ins Stutzen gebracht... grusz olli |
rippler
15:04
jup Audi 80 Bj: 88, 116tsd-Original-km |
rippler
18:02
caveman666
18:03
Würde denk ich mal beim Frontsystem angreifen... Da ein gutes Komponenten System schön verbaut und ein Anfang für Besserung wäre gemacht. Gruß, Andy. |
Fox
18:06
Also die Sache mitem Sub kannste ne Nummer größer UND günstiger haben... 179 Euro ![]() ![]() Was haste denn bisher verbaut? DIe u-dimension ist schon ne sehr geile Endstufe. |
schollehopser
18:08
B3 ist die inofizielle Bezeichnung vom Audi 80 Bj88-91@rippler Denke auch beim FS anfangen; Bass wird bissl aufwändiger da keine direkte "Öffnung" von Kofferraum zum fahrgastraum vorhanden ist...es sei er hätte Skisack. ![]() |
caveman666
18:12
Jep - denk ich auch... Bei dem Budget am Frontsystem aufbessern... |
rippler
18:24
ok also danke erstma. Heißt also infinity 3-Wege raus und dafür die rainbow SLC 238 2-Wege-System rein...fehlt mir dann nicht ein bisschen der Bass...dann einbisschen sparen und die µ rein....richtig!? |
caveman666
22:27
Naja - Bass is ja nicht gerade einfach bei deinem Wagen!! Da muss man etwas basteln und gute Komponenten verwenden, damit du da ein sauberes Ergebnis bekommst. Das wird mit 200Euro nicht getan sein ![]() Ausserdem is es eh sinnvoller, erstmal die reine Musikabteilung auf Vordermann zu bringen und dann die Bass-Abteilung. Denn nur Bass hört sich MIES an... Die Rainbow sind in der Tat was Feines -> aber auch da gibts natürlich viele Möglichkeiten. Hast du dir die Rainbow schon fest in den Kopf gesetzt (weil du sie evtl gehört hast und für pasend empfunden) machst du mit denen gar nix falsch ![]() Vor allem machen die SLC schon ganz schön was an tiefen Frequenzen weg -> kann man schon bis 60/65Hz laufen lassen, wenn man nicht nur Pegel will... Macht da dann richtig Spass!! Hab die bei n paar Kunden in nen Ford verbaut -> ging schon richtig gut zur Sache -> 2 haben sogar auf den eigentlich eingeplanten Sub verzichtet, weil sie so schon zufrieden waren... Kommt aber auch immer viel auf den satbilen und guten Einbau an! Gruß, Andy. |
rippler
10:39
erstellt: 23. Feb 2006, |
Hi, die slc Kombo von rainbow hab ich noch nicht gehört...dafür die slx an ner µ 4.3 Amp...klingt einfach überzeugend ![]() Gestern nochmal fix das Doorboard nachgemessen...ist leider ne 6x9"-Aufnahme...klasse damit wird das FS, zumindest ohne Neubau vom Board nen kleines Problem. Brauche jetzt also nen neuen Tip fürs FS...also eine 6x9" Kombo...hab bis jetzt nur die gefunden... ![]() und das ![]() beides allerdings preislich vollkommen aus dem Rahmen Wie wärs mit ein paar guten Coax!? |
caveman666
13:40
Ähm???? Was soll denn ein Koax vorne bringen? Der Hochtöner sollte soweit wie möglich rauf auf "Ohr-Position"... Nicht irgendwo am Knie rumspielen... Gruß, Andy. |
rippler
13:50
Hast ja recht...mein ja nur weil die Auswahl halt grösser im Koax Bereich ist... ![]() Die Hochtöner meiner Infinity-Kombo befinden sich ja auch fein artig an der A-Säule... |
driepsy
14:25
Sinus Live 24 il geht Momentan für 40 Euro weg. Hab das 13 il und es sind sehr gute Ls. Was hast du eigentlich bis jetzt im Auto verbaut, wurde glaub ich mal noch nicht erwähnt |
rippler
15:04
Zur zeit ist ein Infinity-System drin (keine Ahnung was für ne Bezeichnung kann ich aber zum WE nachliefern)... bestehend aus 2 HT (an der A-Säule)... 2MT (in den Aufnahmen der Amaturen glaub 10er) und 2 6x9" TT (auf nem massiven Doorboard...Tür mit Matten gedämmt) hat zu DM-Zeiten über 400 gekostet...keine Ahnung ob die SL nen grossen Unterschied bringen? Wollt halt jetzt mit den 200 € ne Verbesserung... euer Vorschlag...neues FS!!!... meine Einwende will mein Doorboard behalten... von daher brauch ich eine Kombo mit 6x9" ovalen TMT´s... oder andere Vorschläge... Danke für Eure Bemühungen [Beitrag von rippler am 23. Feb 2006, 15:09 bearbeitet] |
pimpmysound
15:28
Ich würde das Infinity drin lassen, den aus den Einbauplätzen mit gerimgem Aufwand mehr rauszuholen, dürfte schwierig werden. Wie klingt das Frontsystem denn bisher? Ein 6x9" kann ja grundsätzlich schon ein bißchen Bass machen. Mit den Sinus Live würdest du dich aus meiner Sicht eher verschlechtern. |
rippler
15:40
grundsätzlich bin ich ja auch ganz zufrieden...aber halt nur grundsätzlich...Bass ist zumindest vorhanden Was mache ich dann mit meinen geschenkten 200€ um meine Anlage ein wenig zu verbessern!? ![]() [Beitrag von rippler am 23. Feb 2006, 15:41 bearbeitet] |
schollehopser
18:29
Ansonsten schau mal ob nicht zwei Nova MDS08 als Basstreiber in die hinteren Türen oder unterm Armaturenbrett (natürlich dicht und fest verbunden) unterbringen kannst .. Mit dem MDS hat auch meine ver-Bässer-ung im Auto begonnen. |
rippler
19:12
Könnte gehen...mit Material...sprich MDF+Dämmung bleib ich auch im Limit... allerdings ist da meine Endstufe leicht überlastet...wenn ich richtig liege brauch ich dann 6 Kanäle... |
caveman666
19:36
Achso - du hast ein 3-Wege Komponenten System vorne verbaut -> dann lass das drinnen ![]() ![]() |
rippler
21:30
@Caveman...was hältst du denn von der Idee mit den zwei Nova MDS08 in die hinteren Türen. |
A-Abraxas
21:44
Hallo, das klangliche Ergebnis durch einen Austausch des 3-Weg-Systems deutlich zu verbessern, wäre recht aufwändig - wie schon geschrieben ![]() Was jedoch möglich wäre, ist eine klangliche Verbesserung durch einen besseren Verstärker (nur für das FS) ![]() Oder... bei dazu vorhandenen Möglichkeiten... zusätzlich noch ein Neuaufbau der Frequenzweichen des Systems - die sind deutlich verbesserungsfähig ![]() ![]() Einfacher wäre es, nur für MT / HT neue Weichen aufzubauen und die 6x9 als Tieftöner aktiv mit eigenen Verstärkerkanälen anzusteuern. Dafür bräuchtest Du einen 4-Kanal-Verstärker, bei dem Du die Aktivweichen irgendwo im Bereich von 200 - 400Hz einstellen kannst. Damit würde sich nach meiner Einschätzung mit vertretbarem Aufwand "am meisten rausholen" lassen ![]() Viele Grüße |
Marcel0811
21:55
also ich könnte dir noch ein infinity sub anbieten! ist ein kappa perfect 12.1 biete ich gerade bei ebay an(80 eu) also wäre ne überlegeung wert! hört sich in nem richtiegen geheüse sehr gut an und sauber! finde ich! |
rippler
22:04
Das is doch mal nen Spruch... Zur Zeit läuft das ganze System über eine Weiche die ich mit jeweils 2 Kanälen der JBL-Amp antreibe. Du meinst also Weiche raus...neue für die HT und MT rein und die TT komplett ohne an 2 Kanäle der Amp die dann auf die Tiefen einstellen. Ich glaub ich bin nicht der Lötmeister...von daher werd ich mir woll Weichen kaufen müssen..gib mir mal nen Tip |
A-Abraxas
22:18
#25
Hallo, das Löten ist nicht die Schwierigkeit - das "gewusst wie" muss für den Aufbau einer (passiven) Frequenzweiche vorhanden sein. Schau´ mal hier rein : ![]() damit kannst Du einen kleinen Eindruck davon bekommen ![]() So eine MT/HT-Weiche für das Infinity-Bändchen und den 10er MT ist nicht allzu schwierig ![]() ![]() Viele Grüße |
pimpmysound
22:20
#26
Das Infinity System hat vermutlich auch eine Weiche, bei der Bi-Amping möglich ist. Welches System hast du denn? Kappa CS1? |
rippler
22:42
#27
Am Sa weiß ichs genau hab den Karton mit den datenblättern noch rumliegen...werd mal genau nachschauen Nen Kumpel is elektriker der Saugerne bastelt...der wird einfach eingespannt. wenn das ganze mit überschaubaren Kosten verbunden ist... könnte ich mir von dem Geld ja ne leckere Endstufe ala µ-dimension j.r 4.3 zulegen ![]() |
Marcel0811
22:44
#28
hält keiner was von meinem sub!?!? also ich finde denn nicht schlecht!!! ![]() |
rippler
10:14
#29
erstellt: 27. Feb 2006, |
Also hab nochmal nachgeschgaut...das Infinty-Systemist ein Infinity Reference 6913cs...allerdings habe ich dazu keine Datenblätter mehr weiß jemand zufällig wo ich diese herbekomme...? |
pimpmysound
11:12
#30
Ich würde mal bei der Fa. Harman Deutschland in Heilbronn anfragen. |
Helix Deep Blue single corza am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Helix Dark Blue 2+Deep Blue 12 Single eimsbushstyler am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
Helix Deep Blue 5? Alex-T25 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
FS für Dark Blue 4 . need Help :) BoratS am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 6 Beiträge |
2-Kanal Amp fürs FS DerDoktor am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 12 Beiträge |
4-kanal Amp zu Helix blue 62 christamiya am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 8 Beiträge |
Helix Dark Blue 2 + Deep Blue 12 Single Damageforce am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 18 Beiträge |
Helix Dark Blue oder Deep Blue Valentin1989 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Helix deep blue 12" single zero04 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 87 Beiträge |
Helix deep blue 12 oder Xetec 10 Valentin1989 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddwaynehopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.550
