Schmale Batterien
Tylon
#1 erstellt: 28. Jan 2006, 11:01
Ich suche eine Batterie, die möglichst viel leistet, nix kostet und so klein wie möglich ist.
ne, aber mal im ernst:
Ich bräuchte für einbau in doppelten boden eine batterie, welche so schmal wie möglich ist. eine sbs c11 is mit 105mm absolute obergrenze aber fast ein bisschen mächtig für mich.
bei den hawkern:
eine sbs j16 (laut maßen, 1.wahl) oder sbs b10 oder sbs 40 (bester widerstand) z.b. wär einiges schmaler. es geht nämlich um jeden mm.
was gibts noch für andere batterien mit höhe unter 100mm (halt hingelegt), welche mehr als grob 1000A kurzschlußstrom hinbekommen? (800A dürfens auch bei passendem R sein)
und hat zufällig jemand so eine anzubieten (günstig), bitte mit preisvorstellung, maßen, stromangabe, möglichst innenwiderstand und alter/zustand als PM
ketste
#2 erstellt: 28. Jan 2006, 12:47
sorry ich kann dir leider auch nix sagen aber ich such mit
Genau die gelichen anforderungen stell ich auch an die Bat
Also bitte helft uns
Ozmaker
#3 erstellt: 28. Jan 2006, 13:01
die Kinetik HC600 ist auch schön flach...7,6cm
ich weiß aber nicht, wieviel kurzschlussstrom die hat
frag mal caveman oder neo falls es dich interessiert
Tylon
#4 erstellt: 28. Jan 2006, 13:20
dei würde optimal klingen von den maßen und auch gewicht is fein (heutige zeit: sprit is teuer!)
allerdings is die neu für die angaben die ich gefunden hab fast bisschen arg teuer.
mal sehen.
Ozmaker
#5 erstellt: 28. Jan 2006, 13:49
dachte ich auch zuerst...aber sie soll den mehrpreis auch rechtfertigen.
ich hab ja zwei stegs mit geregelten netzteilen...trotzdem hat die 600 nen großen unterschied gebracht! den bass musst ich erstma deutlich runter regeln
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=17142
Darkside
#6 erstellt: 29. Jan 2006, 10:28
Kann ich auch bestätigen meine Anlage läuft zwar noch nicht 100%ig ohne Sub und ohne ordentliche Einpegelung und Einstellung aber der Unterschied war schon hörbar!
Die Kinetic ist ihr Geld auf alle Fälle wert!
mfg Florian
Tylon
#7 erstellt: 29. Jan 2006, 11:06
naja, hilft ja nix. muß trotzdem bezahlt werden das ganze. und da ich grade (und die nächsten monate) für meine mietkaution spare (ca. 3MM in münchen sind nicht billig +ca. 1,5MM Maklergebühr) is ne batterie für 200 euro nicht drin. sind ja immerhin 400mark. meine 1. anlage ohne radio hat soviel gekostet
ich hab mich gestern ein bisschen umgeschaut, und hab ne günstige batt gefunden, die ich mal testen werde. preis=1/4 kinetic, angaben aber ähnlich (widerstand is etwas anders)
mal sehen ob das teil taugt.
Zigainer
#8 erstellt: 29. Jan 2006, 17:26
hi
ne northstar nsb60 wär auch ne möglichkeit. die kostet allerdings auch gleich wieder 160euro....
gruß rainer
ketste
#9 erstellt: 31. Jan 2006, 20:40
was für eine Kapazität sollte so eine Batterie den Ungefähr haben?
Und welchen maximalen Innenwiderstand?
Ihr Einsatzgebiet ist vor eine Eton 5402 und einer µ dim J.R 5.4.
Ich möchte nicht unbedingt so ein vermögen ausgeben und liebäugel mit der Hawker Genesis 12EP16 oder Genesis 12NP18?
Wäre eine der beiden ausreichend?
Oder muss es unbedingt eine von denen sein (Leistungstechnisch und möglichst klein!!!):
- Optima YellowTop YT S 2,7
- Northstar NSB60FT
- Stinger SPV35 35Ah
Und ein Relais ist doch nur dafür da das wenn man im Stand
hört die vordere nicht leer gezogen wird ode rhab ich das
falsch verstanden und es ist zwingend notwenddig?
gruß
ketste
Zigainer
#10 erstellt: 31. Jan 2006, 21:11
meiner meinung nach sind relais überflüssig da man eh nie ohne laufenden motor musik hören sollte und von ein paar minuten "flüsterlautstärke" sind deine batterien garantiert nicht leer.
gruß rainer
Tylon
#11 erstellt: 31. Jan 2006, 22:00
auch ne 1/4 stunde gute lautstärke ziehen meine alte nicht leer. also so tragisch is das nicht.
relais sind nicht nötig
ketste
#12 erstellt: 31. Jan 2006, 22:51
jo war auch meine Meinung
aber was sagt ihr zu den kleinen Hawkern?
Sie erfüllen zumindest das Kriterium das sie recht schmall sind mit 7,6 cm.
Aber reichen 16 Ah stunden und der Innenwiderstand aus?
[Beitrag von ketste am 31. Jan 2006, 23:17 bearbeitet]
Tylon
#13 erstellt: 01. Feb 2006, 09:40
die kapazität is eigentlich egal. nur für das hören im stand interessant.
eigentlich gehts um den kurzschlußstrom über 5sek und der widerstand sollte wohl unter 10mOhm sein, soweit ich das bis jetzt überblickt hab.
andiwug
#14 erstellt: 01. Feb 2006, 09:53
arrg. wer sagt den sowas das ah nur fürn musik im stand ist?
die kapazität ist auch unter der fahrt wichtig. was will ich mit ner batt die nach einem bass schlag leer ist?
Zigainer
#15 erstellt: 01. Feb 2006, 10:08
wir reden hier vom musik hören und nicht vom draggen. da kann es schon sein dass die batterien nach 3sec leer sind, allerdings ist da der motor auch aus und es werden stromstärken in etwas anderen maßen gezogen. die batterien sollen ja nur einsetzen wenn die lima spannung zu tief fällt und wenn man nicht andauernt mit maximalpegel hört ist meiner meinung nach die kapazität zu vernachlässigen.
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 01. Feb 2006, 10:10 bearbeitet]
andiwug
#16 erstellt: 01. Feb 2006, 10:18
naja hab mal 2kw im auto da kann die lima auch nemmer nach laden und dann wird die batt immer leerer. wenn se dann net genügend ah hat zack bum beng ist se futsch weil se tiefentladen ist. aber egal. müßt ihr wissen was ihr verbaut. ihr kennt euch ja aus.
Ozmaker
#17 erstellt: 01. Feb 2006, 10:28
da kann aber keiner was dafür, das deine Lima viel zu klein ist für deine bats!
meine bats werden während der fahrt geladen und nicht leer gezogen, also ist mir die kapazität auch egal!
[Beitrag von Ozmaker am 01. Feb 2006, 10:29 bearbeitet]
andiwug
#18 erstellt: 01. Feb 2006, 10:35
hmm ich glaub das ist normal wenn man so ne anlage wie ich drin hat. da fleihst einfach ein wennig mehr strom. da kommt net so schnell ne lima mit.
Ozmaker
#19 erstellt: 01. Feb 2006, 10:38
wie groß ist denn deine lima?
andiwug
#20 erstellt: 01. Feb 2006, 10:50
70amper.
Ozmaker
#21 erstellt: 01. Feb 2006, 10:52
passt bei dir keine größere rein? es gibt doch auch welche mit 120A
aber wie auch immer, bei normal großen anlagen bis sagen wir 1kW ist die Ah Zahl weniger bedeutend, eben weil die lima mit dem laden nach kommt.
wenn man natürlich wie du 3kW durch die gegend fährt, sieht es wieder anders aus.
andiwug
#22 erstellt: 01. Feb 2006, 10:56
hmm ob ne andere rein geht weiß ich net wenn dann müft ich glaub ich umbauen.
und ja bei 1kw gehts noch aber eben wie bei mir 3-5kw da wirds schon enge.
Darkside
#23 erstellt: 01. Feb 2006, 11:45
Hi ich fahre ca 1,6 kw rum habe ne Kinetic 600 (14AH)als Zusatzbat und ne 120A Lima meint ihr das wird Probleme geben?
mfg Florian
Ozmaker
#24 erstellt: 01. Feb 2006, 11:52
warum sollte das probleme machen?
Darkside
#25 erstellt: 01. Feb 2006, 12:15
Nach Andiwus Erklärung gibt das starke Einbrüche.
Wegen meiner standart popel Baumarkt Starterbat.
mfg Florian
Ozmaker
#26 erstellt: 01. Feb 2006, 12:35
warum, deine lima wird die ja wohl während der fahrt wohl locker laden und es auch hin kriegen, das sie voll bleibt. also gibt es doch kein problem. nur wenn die anlage mehr zieht, als die lima liefert, kann es zu problemen kommen! denn dann würde auf dauer logischerweise die bat leer gesaugt werden, weil die lima es nicht schafft, sie zu laden
Tylon
#27 erstellt: 01. Feb 2006, 12:40
fährst du ernsthaft mit voller pulle musik durch die gegend?
tut mir leid aber das finde ich(abgesehen vom prollfaktor) ziemlich verantwortungslos. weil mit 3kW bekommt man ernsthaft nix mehr mit.
und wenn du dir so ne anlage leisten kannst, dann wirds wohl an der lima nicht scheitern... bevor du ne neue batterie brauchst weil die tiefentladen ist
andiwug
#28 erstellt: 01. Feb 2006, 12:57
also so laut ist das nicht das mich das beeinflust.
da muß schon mehr schub her das es gefährlich wir.
und ja ich fahre dauernd mit voll gas rum. ok radio ist meistens nur auf 23vol. weil das material sonst nix mehr dazu gibt.
geithain
#29 erstellt: 14. Feb 2006, 18:21
bin grad hier drüber gestolpert weil nich auch zusatzbatts suche.. die hawker sbs c11 gabs vor n paar wochen bei pollin für *heulschrei* 69 eu/ st und ich hatt kein geld wegen der nsb90! jetz sindse ausverkauft.. dummerweise mag ich da jetz keine 100 eu mehr für ne c11 ausgeben ^^ werd ich wol müssen, brauche 2 davon..
lima is bei mir ne 150 a aus nem 7mer bmw.. und selbst die reicht bei etwas über 4 kw nimma und ja! ich fahre auch mit dauerfeuer ! nur das ich zb n cors live album nicht prollig finde vorallem wenns nich nur dröhnt
die 2 batts brauch ich grad weil ah eben doch wichtig ist ab ner gewissen leistung.. wäre dann bei 300ah ca brauch was flaches mit dick saft weil ich die nich im kofferraum haben will wegen gewicht und stufenheck, solln unter die sitze quasi als fußmatten... und denn braucfh ich strom in der garage... für mein halbes elektroauto
[Beitrag von geithain am 14. Feb 2006, 18:33 bearbeitet]
-OnPoint-
#30 erstellt: 14. Feb 2006, 21:03
soviel strom brauct die EXT garnet
andiwug
#31 erstellt: 14. Feb 2006, 21:16
wieso ext? er hat doch ne crossfire. und die braucht schon ein wennig mehr aber ne nsb 90 sollte da schon langen mit der lima.
-OnPoint-
#32 erstellt: 14. Feb 2006, 21:23
ich red ja von deinem Auto
andiwug
#33 erstellt: 14. Feb 2006, 21:26
aso. ja hast rech die ext bruacht so gut wie nix.
geithain
#34 erstellt: 14. Feb 2006, 22:20
die cf war auch ne vernunftentscheidung wegen strom.. und hat 86 prozent wirkungsgrad das kaum schlechter als ne ext imho..
aber da hängt noch n hifo digiblock mit einem kw und noch 1 kw analog für mittel-hochton.. das zieht dann doch schon..
andiwug
#35 erstellt: 14. Feb 2006, 22:33
naja die crossfire zieht schon deutlich mehr wie die ext. ist dafür langlich um einiges geiler.
DreamWarrior
#36 erstellt: 18. Feb 2006, 13:47
Pollin hat seit heute die Hawker SBS 60 für 34,95 im Angebot. Die Ist zwar 12cm hoch, aber da ich annehme das du mit MDF den doppelten Boden gebaut hast nimmst du die Frähse und nimmst was aus dem unteren Brett dann sollte es passen. Für 35 euro kann man nicht viel falsch machen und wenn sie nix taugt einfach zurückschicken.
silver.surfercb
#37 erstellt: 18. Feb 2006, 23:23
die ist aber gebraucht!
wi wäre es mit einer Red Flash 1000 l 250xb 97xh 152
850 A für 5sec gew:9kg für die ah 26
einbau lage egal und so teuer sind sie auch nicht!
[Beitrag von silver.surfercb am 18. Feb 2006, 23:26 bearbeitet]
geithain
#38 erstellt: 19. Feb 2006, 00:27
hey.. der tipp mit pollin is gut..
was immer gebraucht heißt.. ??
nur leider nur 54 ah.. muss ich morgen mal messen.. auf jeden fall thx für die info..
sollen unter die vordersitze.. im kofferraum ist genug gewicht und ich wollte ca 200 ah zusatz um einfach ne zeitreserve zu schaffen. denn die nsb90 is zwar gut, aber für 2 h autofahren einfach zu klein.. hab bei hhermann die tage mal nach nsb90 /100 ft angefragt.. muss ich noch länger spahren für ^^
@silver 26 ah sind fürs reine recourcenschaffen zu wenig.. die impulslast macht die nsb90 schon ganz gut.. es ligen auch 150² kabel nach hinten, puffer brauch ich kaum noch.. eigendlich nurnoch reserven.. aber thx , werd mir die trotzdem mal ansehn, evtl bietet sich ja das clustern an.. :)oder die passen vorn noch hintern motor ^^ gewicht auf der va wär mir eh am liebsten..
edit: die dms batts (redflash und lifeline) werden von hawker gefertigt^^ und preiswert find ich die für 26 ah mit um 150 euro nicht grad.. sind halt extreme sprinter.. dafür preislich gut.. thx anyway
[Beitrag von geithain am 19. Feb 2006, 01:01 bearbeitet]
silver.surfercb
#39 erstellt: 19. Feb 2006, 11:29
dann ist das ja nicht das anwendungs gebiet wo für du eine brauchst!
sind die dinger denn um den preis ok! oder gibt es da noch was günstigeres?
gibt es eigendlich eine direkt vertrib der hawker batterien?
kann es sein das die hawker sbs der red top 25 entspricht?
was für masse soll deine den haben und gewicht und welche einbau lage?
http://www.batterie-ecke.sagenet.de/ct_PRxc10.htm
hat denn jemand eine seite mit daten blättern zu den einzelnen hawker sbs baterin?
[Beitrag von silver.surfercb am 19. Feb 2006, 22:20 bearbeitet]
geithain
#40 erstellt: 20. Feb 2006, 02:34
masse sollten so um 230-250 breite sein.. ca so flach wie möglich und ca 400 dürfen se nach schätzung lang sein.. und halt unter die vordersitze also ligend im innenraum verbaut..
preis ^^ so preiswert wie möglich was sonst.. und natürlich die geilsten werte und selbstnachladend ^^ nee spass bei seite, die sbs c11 wärn halt für 69 das ultimo von geilomat gewesen.. denk mal unter 150/ stk werd ich nicht groß wegkommen.. und irgendwas gebrauchtes kaufen wo ich nich weiß ob das ding evtl nurnoch halbe kapazität hat... is mir auch nichts.. es sei denn preiswert.. mag halt nicht 120 bei ebay für ne gebrauchte lassen.. da wart ich bissl länger und hol für n paar kröten mehr was neues..
hawler sbs giebts in x varianten.. von ganz klein bis ganz groß in x bauformen.. direkt vergleichen is also ohne näheres schwer.. die sbs c11 zb. hat 92 ah
hab grad wider ne dummheit gemacht.. *g* grad 4 focal 6k gekauft *grrr* warn halt n schnäppchen.. mal testen was die taugen.. emphaser kicker sind zwar gut.. aber focal is halt doch was anderes.. ma sehn ob die überhaubt verwendbar sind oder als mitteltöner im honda landen..
also batt doch erst in nem monat.. aber evtl ergiebt sich ja was preiswertes.. hab mich insgeheim mit northstar ft abgefunden.. auch wennich nochnicht weiß woher ich das geld nehm..
2.batterie: Hawker SBS C11 ?
qwertz753 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
EP16 oder SBS C11
Loki_Golf_IV am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  16 Beiträge
Hawker SBS J40
Golf_R2 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
Hawker sbs 40 und passendes ladegerät
b4st! am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  3 Beiträge
dringend eure meinung!!!! hawerk sbs c11 92ah
alfa_33 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  8 Beiträge
Welche Batterie??
sierrafreak am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  5 Beiträge
dringend eure meinung zu batterrie hawerk sbs c11 92ah!!!!!!!!!!
alfa_33 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  4 Beiträge
Batterie mit bestimmten Maßen
pred2k3 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  13 Beiträge
Batterie
vitara_cabrio_96 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  15 Beiträge
SSB Gel-Batterie!Wer kennt sich mit Batterien aus?
DER-KONDENSATOR!!! am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
