Gut oder Schlecht? Endstufe für 499?
Wlad->50Cent
#1 erstellt: 24. Jan 2006, 21:46
ich habe bei ebay diese interessante Endstufe, die nach ihrem amerikanischen Versprechen 3000rms an 1Ohm bringen soll.
Ich wollte mich beraten lassen, ob das eine gute Endstufe ist.
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wlad->50Cent
#2 erstellt: 24. Jan 2006, 21:47
sNaKebite
#3 erstellt: 24. Jan 2006, 21:53
Also ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen... IMHO kannst du dir die Stufen klemmen! Die Beschreibung erinnert doch sehr an die einer Shark, Toxic, o.ä. Stufe und auch was der Händler sonst vertreibt ist nicht unbedingt das was ich im auto haben wollte...
Ich würde die Finger davon lassen!
Wenn du soviel Geld ausgeben willst, dann solltest du besser direkt vom Händler kaufen bei dem du eine anständige Beratung gleich dazu bekommst!!!
BM
#4 erstellt: 24. Jan 2006, 21:55
Les mal auf dem Bild da steht KRASS X1500 bzw 3000
Naja ich würd sie mir nicht kaufen
G-Prime³
#5 erstellt: 24. Jan 2006, 21:58
du solltest wirklich die suchfunktion benutzen...
war vor nicht all zu langer zeit n thema drüber...
-OnPoint- schrieb:
in der Branson stecken 2 Sinus Live Endstufen...
sNaKebite
#6 erstellt: 24. Jan 2006, 22:01
LOOL!
Auf das Bild hab ich ja garnicht geachtet... ROFL!
nacho117
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 22:03
Hmpf!
Selbst wenn diese Stufe nur 2/3, sprich 2kW tatsächlich umsetzen sollte. WTF!!! Schau dir mal "richtige" Amps an, die 2kW machen ala US Amps oder Vrx 1.500...
Diese Monster fressen Strom ohne Ende. Da musst bestimmt 2 starke Batts, am besten mehrere Caps und mind. 50mm² liegen haben.
Allein ne vernünftige Stromversorgung liegt bei den Kosten des Amps.
Allein das im Titel steht: 83cm lang....muss man damit etwas komensieren? "Boa, mein Amp ist mal länger"
Nen F1 Bolide ist auch keine 4m lang und trotzdem schnell *gg*
Mein Tipp: kauf von dem Geld nen Verstärker und kein 83cm langes Wasauchimmer aus Metall und E-Bauteilen
gruß
nacho117
Lumpel
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 22:03
Wenn du dir eine Endstufe für 500 Euro kaufen willst, dann schau dir mal die Eton PA 2802 an. Lecker Gerät! Habe sie zwar leider noch nicht gehört, aber wenn ich den innenaufbau sehe dann tropft mir schon der Zahn!
by Lumpel
da-muddi
#9 erstellt: 25. Jan 2006, 01:06
doch, sogar deutlich länger
spam off
Oliver_V
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 09:44
Was hast du denn überhaupt vor mit der Stufe?
Wlad->50Cent
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 14:27
will 2 Pioneer mit je 150 Watt nom. und 400 bzw 450 Watt Musikleistung betreiben
Alekz
#12 erstellt: 25. Jan 2006, 14:31
und dafür willst du eine endstufe mit fetten 3000 watt
Wlad->50Cent
#13 erstellt: 25. Jan 2006, 14:46
hab gehört, wenn die endstufe viel leistet, gibts bessere Musikquali, außerdem sind die Subs extrem hungrig, denen hat mein Homehifiverstärker mit 498 Watt Aufnahmeleistung net ausgereicht.
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#14 erstellt: 25. Jan 2006, 14:46
ich hab zwei längere artikel über den amp gelesen (im epicenter und im profihifi forum) die belegen, dass der amp wohl über 2kw rms leisten soll, da wie bereits erwähnt zwei sinus live amps drinnen stecken, die jeweils gemessen über ein kw liefern sollen....aber die leistung sagt wohl wenig über den klang aus:)
irgendjemand will doch mit diesen amps und shark subwoofern die 150db marke knacken, oder?
mfg
Oliver_V
#15 erstellt: 25. Jan 2006, 15:05
Tja also dann würde ich mal sagen was kannst du suageben und was haben die Woofer für einen Wiederstand?
Wlad->50Cent
#16 erstellt: 25. Jan 2006, 15:16
jeweils 4 Ohm, Ausgabe ist noch im Moment nicht fest, wenn die Stufe aber sehr Leistungsfähig ist darf sie dann auch max. 500 kosten, besser natürlich billiger um mir ggf eine Batterie dazu zu kaufen, die Teile halten wirklich das was sie versprechen, 300 bei Dauerbelastung (habs mit einem Wattmessgerät gemessen) weiter gehen die natürlich auch, 300 reichen mir aber um den gesamten Block zu beschallen (99 db 1W/1M).
Oliver_V
#17 erstellt: 25. Jan 2006, 15:19
Was für ein Quatsch! Für 499€ bekommste doch 1000mal besseres Nimm eine eton 2 kanal die befeuert deine Subs mit richtig Leistung und wenn du die große nimmst musste aufpassen das sie dir nicht kaputt gehen
Wlad->50Cent
#18 erstellt: 25. Jan 2006, 15:27
Ich denke im Moment wirklich nach, mir eine Eton zu holen, hab davon noch nie im Leben von jemandem was gehört, bin aber wegen der gebrückten 1000 W RMS irgendwie überzeugt. Kennt ihr evtl Seiten wo man sie billige bekommt, kleinere Versionen von Eton würden auch genügen, wenn sie jetzt tatsächlich 1000 auf die Waage bringt. Wie steht es mit der Musikqualität?
Oliver_V
#19 erstellt: 25. Jan 2006, 16:01
Ich versuche es nochmal: Die Watt sind nicht entscheident!!! Dein Sub brauch 300 was willst du da mit 1000????? 400 wären dicke ausreichend!!!!! Die Eton amp´s zeichenen sich durch gute Kontrolle und sehr guten klang aus. Seite wo d sie bekommen kannst steht in meiner Signatur.
tom999
#20 erstellt: 25. Jan 2006, 16:16
Finde auch, dass es absolut übertrieben ist 500 Euro für ne Subendstufe auszugeben um Sie dann an 2 150 Watt Pioneer-Subs zu hängen... Da stimmt die Relation überhaupt nicht....
Außer du willst natürlich vorsorgen und demnächst neue Subs zulegen...
Lumpel
#21 erstellt: 25. Jan 2006, 17:22
Wieso sollen da die Relationen nicht stimmen? Leistung kann man nie genug haben , außerdem wird der Amp wenn er nicht viel leisten muss auch nich übermäßig beansprucht! Von daher lieber zu viel Leistung als das der Amp dann immer auf voller Leistung läuft!
by Lumpel
Oliver_V
#22 erstellt: 25. Jan 2006, 17:43
by Lumpel
Mag stimmen aber nicht bei einer Anlage in dem Preisbereich da reichen auch 400Watt da läuft ne eton auch nicht am limit!
Lumpel
#23 erstellt: 25. Jan 2006, 17:48
Ja gut da haste natürlich auch recht, aber mehr is halt besser!
by Lumpel
[Beitrag von Lumpel am 25. Jan 2006, 17:48 bearbeitet]
BM
#24 erstellt: 25. Jan 2006, 18:17
also wenns drum geht ob du 500 euro in ne krass x3000 (geiler name ) oder ne Eton PA 2802 mit ECHTEN 1192 watt an 4 ohm dann sollte man da nicht wirklich überlegen.
Auch die Eton PA 1502 für 300 euro ist jeder KRASSen endstufe mit sicherheit überlegen.
gorash
#25 erstellt: 25. Jan 2006, 18:34
ja klar lieber mehr leistung aber nicht doppelt und dreifach so viel.......
versuch mal nen golf mit nem formel 1 motor zu fahren......
G-Prime³
#26 erstellt: 25. Jan 2006, 18:36
wie willste denn da n v10 (oder jetzt8) (<=wie geil, ich wollte nur 8 und klammer zu schreiben) reinbekommen?
ps: es gibt wohl einen v8 golf 2...
[Beitrag von G-Prime³ am 25. Jan 2006, 18:37 bearbeitet]
Wlad->50Cent
#27 erstellt: 25. Jan 2006, 19:18
Nichts ist unmöglich, genauso wie die Autobahnpolizei mit ihrem Passat oder weiß der Geier welchen Marken, einen Porsche mit 250 Sachen einholen kann (getuntem Motor sei Dank) oder ein Mercedes AMG bei den gleichen PS Zahlen mit nur 3,2 L genau soviel leistet wie ein <3,2 Liter ohne AMG Tuning.
Die Eton-Stufe soll ja auch für die Zukunft reichen. Nebenbei gefragt, sind Ground Zero Gehäusesubs gut für Hip Hop und Tiefgang?
Außerdem kann ich ja dann mit echten 1 KW glänzen, einige in meiner Gegend versuchen mir klar zu machen, dass sie ne Endstufe mit 1 KW für 70€ gekauft haben, was aber schon von der Größe her nicht sein kann. 20x25 cm.
Ich möchte mal etwas ganz feines zu Gehör bekommen. Ich musste bis vor kurzem immer nur 25 Watt Subwoofer hören. Der Pioneer ist schon was feines. Deshalb stelle ich mir auch nicht mehr als den Woofer zur Zeit in den Gedanken. Leistung hat er genug. Klang ist jedoch extrem abhängig von der Musikquali, also MP3 mit 64 oder mit 486...
Ich plane aber jedoch die Eton für 299 mit 600 Watt zu kaufen. Ist auch schon ein Meilenstein in der Leisung.
BM
#28 erstellt: 25. Jan 2006, 19:20
jo die eton ist echt super
die leistung reicht auch für die meisten subs locker aus
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#29 erstellt: 25. Jan 2006, 23:53
die krass is wie gesagt nichts weiter als 2 sinuslive monoblöcke:) leistungstechnisch liegt sie mit ECHTEN >2kw wohl vor der eton....klangtechnisch siehts wohl anders aus....
manchmal darf man sich nicht durch den namen des herstellers und des models beeinflussen lassen. die produzieren nie im leben selber. deshalb gibt es auch sehr brauchbare produkte von shark,... in der breiten masse des elektroschrotts
mfg
gorash
#30 erstellt: 26. Jan 2006, 05:47
@wlad die formel ein v10 oder v8 sind so klein die kannst locker in nen golf machen..... die haben ja gerade mal 3.0 oder jetzt2.4 l die sind nicht wirklich groß ein bißchen größer als ein vr6.....
G-Prime³
#31 erstellt: 26. Jan 2006, 13:51
wirklich "locker" geht der vr6 ja auch nicht rein.
gorash
#32 erstellt: 26. Jan 2006, 14:49
der geht bloß deswegen so schwer rein weil vw keine ahnung von auto bauen hat .... und in dem motorraum zu viel müll herumfliegt.
Oliver_V
#33 erstellt: 26. Jan 2006, 14:49
Gut das wir noch beim Thema sind
gorash
#34 erstellt: 26. Jan 2006, 16:09
du kannst es ja als klang diskusion sehen ......
wie dämmen ich so einen scheiß golf das ich den motor nicht mehr höre und die heckklappe auf hört zu klappern.. oder so???
Wlad->50Cent
#35 erstellt: 26. Jan 2006, 21:09
Ich hab mich doch umentschieden, plane keinen super-duper Woofer in Zukunft einzubauen. Ich will nicht mehr als 200 für ne Endstufe ausgeben, 2x150 nom. und 2x400bzw450 mus. sowie etwa 2x800 peak kann doch wohl auch ne billigere Endstufe leisten. Für die Verstärkung der Front hole ich mir dann einen
Pioneer Premier DEH-P8MP besser. Der leistet soviel wie ne mittelprächtige Endstufe. Nun die eigentliche Frage, welche der folgenden Stufen ist die bessere bzw welche würdet ihr mir raten ggf. welche anderen bis 200.
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=366208
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=318847
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=357488
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=369325
die klingt irgendwie verlockend.
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#36 erstellt: 26. Jan 2006, 21:12
die blaupunkt und die mac audio solltest du eventuell aus der liste entfernen *gg*
mfg
Oliver_V
#37 erstellt: 26. Jan 2006, 21:14
Nutz mal die Suche Endstufe bis 200€ gibts schon echt 100mal und es sind immer wieder die gleichen Kandidaten.
Wlad->50Cent
#38 erstellt: 26. Jan 2006, 21:20
Besser 4, 2 oder 1 Kanal? Ist d-Block besser? Hab gelesen, dann spart man sich Leistung, braucht kein CAP.
Wlad->50Cent
#39 erstellt: 27. Jan 2006, 22:03
Und sowas?
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=28
gebrückt am Woofer
Als Radio kann ich mich nicht zwischen Alpine, Pioneer, JVC und Blaupunkt entscheiden, alle bis 350, wenn ihr mir Auskunft über die jeweilige Musikqualität geben würdet, wäre ich sehr dankbar.
Ist der gut?
http://www.hirschill...391&products_id=2492
Mir ist es wichtiger eine gute Qualität bei den Höhen und Mitten zu haben, Bass als Unterstützer. Also allgemeine Musikqualität. Ohne aber die Originallautsprecher vorne zu wechseln (kommt mir kopliziert vor, dann noch die Enstufe anhänge, kA wie ich das machen soll) Rearfeeling reicht denke ich aus, weil vorn es mir in fast allen Autos zu sehr auf das Trommelfell drückt.
Wlad->50Cent
#40 erstellt: 28. Jan 2006, 09:34
und wie steht es mit einer Vortex 2/400 2-Kanal Endstufe
b3nn1
#41 erstellt: 28. Jan 2006, 12:29
für 499 Euro würd eich mich mal nach einer guten gebrauchten DLS A6 umschaun. Hat an 1 Ohm zwar nicht so viel Leistung dafür sicher Welten mehr Kontrolle....
k2000nold
#42 erstellt: 28. Jan 2006, 13:21
Ich hab mir bei Ebay ein Eton 5402 Vorführgerät mit voller Garantie für 260€ gekauft. Damit würdest du garantiert glücklich. 1050W RMS und nen Dämpfungsfaktor >2000
Diddy
Wlad->50Cent
#43 erstellt: 28. Jan 2006, 13:41
ebay ist ja so ein Glücksspiel, wer die bessere Internetverbindung hat, kann schneller in letzter Sekunde mitbieten. 260€ sind echt der Hammer. Ich wollte mir fürs Heck Hifonics oder Sony coaxial holen. Dann Sub und die Lautsprecher mit einer Endstufe antreiben.
k2000nold
#44 erstellt: 28. Jan 2006, 13:49
Also im Heck brauchst du keine Lautsprecher - Musik muss von vorne kommen. Ich würd mir lieber eine ordentliche Subamp holen. Und vorne halt ein ordentliches System rein.
Diddy
Angebot bekonnen. Gut oder schlecht?
cmdrnose am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  5 Beiträge
Fremdanlagenzusammenstellung: Gut oder Schlecht?
lil'JayDee am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
gut oder schlecht?
kadettlermann85 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Sioux - Gut oder Schlecht?
DFellow am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  60 Beiträge
Emphaser Ex12T3 - gut oder schlecht?!
lostghost am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  16 Beiträge
Subwoofer gut oder schlecht?
NacKo7 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Einsteigeranlage: Gut oder Schlecht
NX2F4you am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
Verstärker - gut oder schlecht!
MaCit am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  13 Beiträge
Zusammenstellung gut oder schlecht ?
xkenny am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  16 Beiträge
Shark Gut oder Schlecht?
-Yannik- am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
