2 AS X-ion 12-600 an einer F2-500???
Fabian1912
#1 erstellt: 28. Dez 2005, 08:45
Hallo.
Wollte mir demnächst zwei X-ion 12-600 kaufen. Könnte ich die zwei mit einer F2-500 betreiben oder geht das nit wegen Doppelschwingspule und 2Kanal?? Oder kann ich die dann halt auf 2 Ohm laufen lassen???
Mfg
Fabian
Alekz
#2 erstellt: 28. Dez 2005, 09:22
doch gehen würde es. aber wäre die endstufe nicht bisschen zu schwach für die beiden?
crazyvolcano
#3 erstellt: 28. Dez 2005, 09:29
Hi wenn du eine F2 500 nehmen willst wäre die Kombination mit 2 normalen Xions besser. An 4 Ohm Mono mit den Doppelschwingern hat sie zu wenig Leistung. Wenn es in etwas dem gleichen Preisrahmen belaufen soll mit den DVCs dann würde ich eher zu zwei F2 300 greifen.
Alekz
#4 erstellt: 28. Dez 2005, 09:39
ja ich glaube auch zwei normale xions wären besser.
es sei den geld spielt für dich keine rolle. dann hollst du dir einen starken monoblock und lässt es auf 1 ohm laufen.
der dls a6 würde vielleicht grade noch so passen.
[Beitrag von Alekz am 28. Dez 2005, 09:41 bearbeitet]
caveman666
#5 erstellt: 28. Dez 2005, 10:07
Wenn Strom da ist, geht die Kombi aus 2x Xion 12 ud F2-500 schon sehr derb zur Sache
Gruß,
Andy.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 28. Dez 2005, 10:45
Hi !
Aufpassen ! Der 12-600 ist nen Doppelschwinger ! Also 2x4 Ohm !
Müsste dann jeden Woofer in Brücke auf einen Kanal anklemmen. Dann wirds mit der Leistung aber zu knapp.
In Brücke gehts nicht, wären 0,5 Ohm.
Dann eher den normalen Xion-12 nehmen und dann beide brücke auf die F2-500, wären dann 1 Ohm.........brauchst dann aber schöön viel Strom !
Ralf
caveman666
#7 erstellt: 28. Dez 2005, 10:48
Meine Rede Ralf
Alekz
#8 erstellt: 28. Dez 2005, 11:59
eine frage: wenn man zwei subs hat. müssen die beiden unbedingt an eine endstufe oder kann man auch zwei gleiche endstufen nehmen, so wie der kollege oben mit zwei f2-300 vorgeschlagen hat?
caveman666
#9 erstellt: 28. Dez 2005, 18:22
das geht auch - Voraussetzung da ist einfach, dass beide Amps schön genau gleich viel an die Subs liefern
-OnPoint-
#10 erstellt: 28. Dez 2005, 18:44
klar geht das, ist sogar die bessere variante
Markus
sash83
#11 erstellt: 28. Dez 2005, 20:19
kurz ne andere frage zwischendurch
2 xion12/600 an ner f4/600 dürfte doch eigentlich gehen, oder?
Die F4 600 hat ja wenn man die 4 kanäle auf 2 kanäle brückt quasi 2x600W rms mit 2 ohm widerstand oder nicht? wollte nämlich auch noch nen 2. xion.
gruß sascha
caveman666
#12 erstellt: 28. Dez 2005, 22:41
Dann musste aber die zwei Subs wirklich richtig gut und sauber einstellen... Und gut Strom für die F4 zur Verfügung stellen!!
Gruß,
Andy.
arCane
#13 erstellt: 29. Dez 2005, 08:03
Ich würd's aber nicht machen..
Die 4-Kanal Endstufen sind einfach nicht dafür gemacht worden, im 2-Kanal Betrieb zu laufen und ordentlich hört sich das dann auch nicht an!
AS F2-500 @ 2* X-ION 12
Fatbull am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  17 Beiträge
X-Ion 12"
-_Nate_- am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  22 Beiträge
Sub für F2-500
nitroschmiddi am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
Amp für X-ion 12-600
Lupus86 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  24 Beiträge
AS: 1x X-Ion 12-600 oder 2x Radion 12?
BuRNHeLL am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  4 Beiträge
AS RADION 12" vs AS X-ION 10"
dereinaeugige am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  5 Beiträge
welchen sub für AS F2-500 ?
V-Plex am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  22 Beiträge
2 X-ion an einer Soundstream
CaptainChemnitz am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  13 Beiträge
X--ION 12" 4Ohm @ Eton PA 1502 UNZUFRIEDEN
dewinni am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  11 Beiträge
X--ion 12 vs. X--ion 12-600
chiLLi am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  16 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
