HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für Space6k25 | |
Amp für Space6k25+A -A |
highendy
#1 erstellt: 24. Dez 2005, 14:16 | |
Hallo zusammen, ich möchte wiedermal umrüsten. ZUr Zeit läuft an meinem Hertz Space6k25 eine Alpine MRV-f400. Im grunde bin ich zufrieden, jedoch ist der Hochton streckenweise etwas scharf. (beim Einbau wurde selbstverständlich lange die beste Einbauposition ermittelt). Nun zum Preis. Ich hatte dabei an ein Budget von rund 500,-Euro gedacht. Die Endstufe sollte sehr detailreich, aber eben auch nicht so scharf (warm) klingen. Ich dachte z.B. an audison, steg, xetec usw. Also das ich Probehören muss, ist mir klar, jedoch wären ein paar vorabinformationen sehr hilfreich, um vielleicht andere Hersteller in Erwägung zu ziehen. Danke VG highendy |
->e<-
#2 erstellt: 24. Dez 2005, 14:46 | |
Also ich betreibe das hertz K6l an einer Audison LRX 4 300. IMO ist das der selbe HT wie bei deinem system. Ich habe den HT in der A Säule verbaut und ihn einmal per weiche um 2db/oct abgesenkt und noch einmal 2 db/oct per wiederstände abgesenkt. ich finde den ht ab und zu etwas spitz. Aber im grunde absulut nicht störend. Bin schon sehr zufrieden mit dem FS und mit dem Amp. Die audison amps sollen ja bekanntlich einen warmen klang erzeugen. Kann das leider schlecht beurteilen, da ich einfach zu wenige anlagen gehört haben die in der preisklasse spielen wie meine. Mein ganzen kumpels können da leider keines wegs mithalten. Wo kommst du denn her? wenn du willst, könntest du dir ja mal meine audison probehören.... [Beitrag von ->e<- am 24. Dez 2005, 18:23 bearbeitet] |
MaxdogX
#3 erstellt: 24. Dez 2005, 15:40 | |
Hallo also ich würde dir zu einer Audison Lrx 2.500 Raten wenn du schon in dem Preisbereich bist.... Aber als erstes würde ich an deiner Stelle mal in der Weiche den Kondensator austauschen (wenn du Passiv betreibst) für den HT gegen einen Audyn mcap Plus z.b. es ist nämlich dieser eine Kondi der diese Schärfe verursacht habe ich bei mir auch gemacht und es ist jetzt wesentlich audiophiler als vorher... PS: Der HT aus meinem System ist ja der selbe wie in deinem. Mfg maxdogX |
->e<-
#4 erstellt: 24. Dez 2005, 15:44 | |
Ich betreibe mit der LRX 2.500 gebrückt meinen Sub (660W RMS an 4 Ohm) und muss sagen, dass der Amp schon sehr geil ist. wenn man das Geld hat diesen Amp ans FS zu hängen macht das sicher rießen spaß. Edit: @MaxdogX hast du ihn selbst getauscht oder hat das dein Händler übernommen? Denn das wär sicher ne überlegung wert. Wobei ich im Frühling höchst warscheinlich ein Mitteltöner nachrüsten will (auf 3 weege) und dann muss eh ne neue weiche her. [Beitrag von ->e<- am 24. Dez 2005, 15:49 bearbeitet] |
MaxdogX
#5 erstellt: 24. Dez 2005, 15:50 | |
Wieso er hat ja gesagt um die 500 € soviel ist die Amp halt wert aber wenn es doch nicht so viel sein soll dann würd ich ne 2.250 nehmen die reicht auch. PS: Ich habe auch nicht viel Geld auber dafür umsomehr Glück da ich meine Per Sofortkaufen bei Ebääh für 200€ geschossen habe Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 24. Dez 2005, 15:52 bearbeitet] |
Klangpurist
#6 erstellt: 24. Dez 2005, 16:16 | |
Ich würde eventuell an der HEadunit ansetzen, was ist denn eben verbaut? |
MaxdogX
#7 erstellt: 24. Dez 2005, 18:07 | |
ohh hab deine Frage überlesen bezüglich des Kondi. Ich habe den Kondi zusammen mit meinem Händler ausgetauscht das dauert ca 10 min... ist kein Groser akt.. Alten rauslöten löcher mit nem winzigen Bohrer etwas aufbohren neuen Kondi einlöten Fertig ist ein Enormer Klanggewinn und das mit nur 30 € und 10 min Zeit . Mfg MaxdogX |
highendy
#8 erstellt: 24. Dez 2005, 20:45 | |
Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Das hatte ich mal bei Home-LS machen lassen und es brachte wirklich einiges (Allerdings hatten die auch nicht die beste FW-Bestückung). Das werde ich mal mit meinem Car-Hifi-Händler des Vertrauens durchgehen. Allerdings hätte ich dennoch gern eine 4-Kanal-Endstufe, welche auch ein wenig mehr dampf als die bisherigen 4X 65RMS haben. Also ich wäre über weitere Tipps dankbar. VG highendy |
highendy
#9 erstellt: 24. Dez 2005, 20:49 | |
Sorry hätte ich beinahe überlesen. Also die HU ist ebenfalls von Alpine. Da ich jedoch nicht Aktiv fahre, ist glaube ich eher eine andere Endstufe gefragt. Hinzu kommt, das die Vorstufen von Alpine denke ich schon ganz gut sind. Aber Danke und her mit weiteren Tipps VG Marc |
MaxdogX
#10 erstellt: 25. Dez 2005, 00:26 | |
Klangpurist dachte wahrscheinlich eher in richtung LZK oder Eq was zu änder n wenn dein Alpine sowas hat das könnte natürlich auch abhilfe Schaffen... Aber wenn du sowieso ne 4 Kanal willst und auf Aktiv gehen so wie ich verstanden habe dann nimm doch die LRX 4.300 sollte auch gut gehen hat 85 W Rms die aber gut was leisten... Dann entfällt auch das mit dem MCap dann kanste deinen HT so einstellen wie du willst. Mfg MaxdogX |
highendy
#11 erstellt: 25. Dez 2005, 13:25 | |
Hallo, die 4-Kanal soll nicht aktiv fahren, sondern mein Rear-fill mitversorgen. Da hier auch ein sehr gutes 2-Wege 13er verbaut ist, möchte ich dieses nicht übers Radio laufen lassen. (Auch wenn nur Rear-fill und Bühne kommt von vorne usw. ) Wie schon erwähnt habe ich in engerer Auswahl audison, steg, xetec, aber auch genisis. Zu den anderen Herstellern würde ich gern eine grundcharakteristik erfahren, insofern irgendwer diese Stufen schon gehört hat. VG highendy |
MaxdogX
#12 erstellt: 25. Dez 2005, 13:30 | |
Ok also dann bleibt von mir nur noch der Tipp mit dem Kondensatro und ansonsten kann ich dir nimmer helfen was ich dir sagen kann ist das Audison und Steg beide sehr warm Spielen wobei die Steg etwas klarer im Hochton ist die Xetec und die Genesis habe ich noch keine gehört. Mfg MaxdogX |
Meinung zur Alpine MRV-F400 Kalle97 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 7 Beiträge |
Beste Hochton endstufe lordofmp am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 7 Beiträge |
Audison vs. Audison Klangfreak am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
wiedermal Batterie-Amp frage =/ SilentGod am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 11 Beiträge |
Suche fs+amps für rock ~500 Euro internetonkel am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Suche eine warm klingende Endstufe Perla am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für Hochtöner? Corolla_1991 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
FS, AMP, SUB, Dämmung, usw. :) dernettewurm am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 9 Beiträge |
ALPINE MRV-F300S V12 Endstufe Flipper86 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 2 Beiträge |
Hertz HX 300 an Alpine PDX-M6 FunnyDingo am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.248
