Welche 165mm LS und Amp für Golf 3 Cabrio ?
Pacebrother
#1 erstellt: 11. Dez 2005, 22:00
Wollte mal fragen was für Compos ihr mir so empfehlen könnt für mein Golf 3 Cabrio.
Habe Vorne in den Türen 2x 165mm Lautsprecher und hinten auch 2x 165mm in den Seiten.
Benutze zurzeit ein Becker Aps 30 Navi Radio das nur 4 x 35 watt hat.
Wird dadurch der Klang oder die Leistung beeinträchtigt wenn ich mir einen Amp hole?
Habe so an
-2 Compo Sets gedacht für die 165mm Plätze..
- und nen AMP der gut dazu passt(zu den 4 tmt´s und 4 hochtönern)
für die 2 Compo Systeme wollt ich max. 300-450 € ausgebn.
und für den Amp so wenig wie möglich ;).
vielen dank im voraus
lg Pace
derboxenmann
#2 erstellt: 11. Dez 2005, 22:16
Hallo und willkommen im Forum
die hinteren Lautsprecher sind unnötig Vorne spielt die Musik
Das Busget können wir ja mal mit 400-600€ Gesamt festmachen oder? also inklusive Verstärker.
Der Verstärker ist Notwendig um ordentlich #Leistung auf die Lautsprecher zu bekommen, das Radio spuckt maximal 4*15W RMS aus... die 35W kann man ganz schnell wieder vergessen
Mein Tipp wäre:
Für's Frontsystem ne Ordentliche Behausung, sprich Doorboards bauen um dann ein Schickes System reinzusetzen...
zB das Peerless Definition6
In die hinteren Einbauplätze ein richtiges Volumen aus GFK zaubern (lassen) und kleine Woofer einbauen, zB den TANGBAND W6-1139SC... oder auf 20er vorbereiten und jeweils nen MDS08 reinhauen...
So sparst du dir den zusätzlichen Subwoofer und hast mit einer 4-Kanal-Endstufe schon richtig viel spass.
Pacebrother
#3 erstellt: 12. Dez 2005, 00:53
Das mit dem Peerless Definition 6 hört sich gut an..
kostet doch so 140€ oder?
hab mir schon bei vw die passenden metall boxenhalter bestellt die im türblech verschraubt werden.(für die vorderen boxen)
Was soll ich zum dämmen für die türen nehmen?Bitumenmatten oder so?
Wieviel brauche ich davon und welche stärke ca?
Wieviel kosten denn ca die TANGBAND W6-1139SC.pro stück?
Und was für ein Volumen brauche ich bei den Tangbands?(weil super viel platz is da auch nich..)
Kann ich das auch aus Glasfasermatten und Epoxydharz machen? damit kann ich relativ gut arbeiten...
Was für nen AMP empfehlt ihr mir so?(also 4 kanal dann )
lg und vielen dank im vorraus
Pace
derboxenmann
#4 erstellt: 12. Dez 2005, 00:57
Der W6-1139sc braucht 5,5Liter geschlossen (also wirklich dicht) - also ein recht humanes Gehäuse.
Wenn du mit dem Zeug umgehen kannst umso besser dann kann das richtig geil werden.
Versuch dann aber gleich 10Liter raszuholen und auf jeder seite einen MDS08 unterzugriegen (Außendruchmesser 223mm ,Lochausschnitt 185mm)
Der W6 und der MDS kosten je ca 40-45€
Zum die vorderen Türen Dämmen nicht mit Bitumenmatten sparen. 5Matten je Tür sind Minimum.
Die Metallaufnahmen sind schonmal top!
Pacebrother
#5 erstellt: 14. Dez 2005, 00:35
Ja vielen dank für deine Hilfe.Ich werde mal schauen ob ich da 5 liter hinter bekommen könnte weiß es aber nicht genau.
Der Abstand zwischen dem Autoblech und der Hinteren Innenverkleidung ist ca 5-10 cm weiß ja nich genau ob man das da unterbringen könnte.
Das sind ja auch noch Fenster die man runterkurbeln kann.
Welche Endstufen sind denn zu empfehlen die relativ günstig sind??
lg pace
derboxenmann
#6 erstellt: 14. Dez 2005, 10:08
5-10cm ist eine sehr Vage angabe... 5cm ist sehr Flach... 10cm ist reichlich... der W6 isr recht tief...
Die günstigste Variante ist wohl eine Carpower-HPB endstufe... allerdings Klanglich nicht perfekt: knapp 100€ für 4 Kanäle
Besser und natürlich auch teurer, die WANTED4/320MK2 zB, ebenfalls von Carpower: knapp 180€
NAch oben hin gibt's bekanntlich keine Grenzen
Golf 3 Cabrio Anlage
Mc-Hubert am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  9 Beiträge
LS für Golf 1 Cabrio
dietros_kicker_38 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  10 Beiträge
Fs für Golf 3 Cabrio
Da_Mäx am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  9 Beiträge
Welche 165mm LS?
Der_Fritz am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  16 Beiträge
Golf 3 Cabrio Soundsystem
dj-raw am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  7 Beiträge
Kaufberatung Golf 3 Cabrio AMP, Sub
El_Presidenten am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  9 Beiträge
Golf 3 Cabrio!
pezi am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  6 Beiträge
Frontsystem Golf 3 Cabrio
Pimpy am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  21 Beiträge
Golf 3 Cabrio Komplettanlage
hardjmg am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
golf 3 Cabrio
Fraglitter am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.307
