Welches flache 16er Kompo System?
LLinke
#1 erstellt: 29. Apr 2004, 12:19
Hallo zusammen!
War zwar schon hier gefragt http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-1530.html, aber befürchte dass es wegen des Themas untergeht.
Würde gerne mal Meinungen zu folgenden flachen (brauche <55mm Tiefe) 16er Kombos:
- Blaupunkt Velocity NeoX170 (279EUR):
2-Wege Kompo, 165mm, 42mm Tiefe
http://www.velocity.de
- AudioHaus Next FLS 6/25 (249EUR):
http://www.audiohaus.de/produkte/show_image.asp?Filename=31&sprache=1
- Audio-System PX 165 FL (...EUR):
http://www.audio-system.de/audio/main_frame_laut.html
oder vielleicht auch:
- Focal 165 V Slim (348EUR):
2-Wege Kompo, 165mm, 56mm Tiefe
http://www.focal.tm.fr/gb/car/polyglass/165vslim.htm
Focal ist sicher das beste, aber wie sind die Meinungen zu den anderen drei?
Ach ja: Kompo soll über Amp das bereits vorhandene recht gut klingende Front 2-Wege-Kompo im MX5 unterstützen, wollte das neue System direkt hinterm Kopf im Überrollbügel unterbringen.
Musik: meist flächiger Trance, aber auch ab und zu was anderes zum Cruisen (Reggae, Drm'n'Bass, Rock).
+Lutz
[Beitrag von LLinke am 29. Apr 2004, 12:23 bearbeitet]
b-se
#2 erstellt: 29. Apr 2004, 20:40
Hi, kann dir nur zum Focal sagen, dass es sich echt gut anhört! Muß man jedoch aufpassen, was man für einen AMP hat, da der Hochtöner schnell aufdringlich wird!
Hier bekommst dus übrigens schon für 239,.!
Das Audio System ist mit sicherheit auch gut und hat einen wärmeren HT!
Da du das System jedoch nur als Rearfill haben möchtest, würde ich mich eher nach nem Flachen Coax umsehen, da man hintzen in der Regel nicht das super hammer system braucht!
Hast du vorne schon was gescheites drin?
b-se
[Beitrag von b-se am 29. Apr 2004, 20:41 bearbeitet]
LLinke
#3 erstellt: 30. Apr 2004, 08:49
Details über das Frontsystem weiss ich nicht, sind die Standard(?)lautsprecher des MX5. Dennoch klingen die an meinem Pioneer 7400 absolut genial! Benötigt noch nicht mal Hochpass >80Hz, auch sautiefer Reggae-Bass knurrt supertief. Und auch sonst ist am Klang nach Einstellung des EQs nix mehr zu meckern. Okay, die separaten Hochtöner im Spiegeldreieck sind nicht so wirklich dolle.
Im Grunde geht's mir aber darum etwas ordentliches auf Ohrenhöhe zu haben, da halt Cabrio und bei offenem Dach doch recht schnell von den Speakern aus dem Fußraum nicht mehr viel zu hören ist und auch die Queeker im Wind verschwinden.
Daher dachte ich halt daran die Überrollbügel direkt hinterm Kopf mit System zu füllen, Platte von vorne und hinten davor, Hohlraum ausdämmen und ordentliches System rein. Überlegte auf jede Sitzseite Stereo zu packen (also 2x2 Systeme), aber denke das wäre wohl doch Overkill. Ausserdem (a) hört man das System von der anderen Seite sicher noch und (b) bleibt so Platz für 16er statt 2x2x 13er.
Ach ja: Platz wäre halt 21cm Breite zw Bügelrohren, 37cm Höhe und 5cm Tiefe (plus 5-6mm Brett hätte ich 55-56mm Tiefe...).
Danke trotzdem schonmal für die Tipps! Tendiere momentan dann doch eher zum AudioSystem wenn HT wärmer klingt.
+Lutz
b-se
#4 erstellt: 30. Apr 2004, 09:22
Dämm aber nicht zuviel, da die TMT ja auch noch Volumen brauchen um einen sauberen Kickbass zu produzieren!!
Würde an deiner stelle nur ein Systempaar verbauen, da es sonst auf jeden Fall einen "Overkill" gibt!
b-se
LLinke
#5 erstellt: 30. Apr 2004, 09:32
Wird gemacht! Und bin gerade mal deinem Link zum ABC gefolgt und fleissig am studieren Sauber!!
Kickbass: kann man die 16er in den genannten Systemen bereits als Kicker bezeichnen? Oder sollten da vielleicht besser noch zusätzliche rein? Könnte evtl sogar noch platzmäßig passen...
+Lutz
b-se
#6 erstellt: 30. Apr 2004, 09:42
Meistens verwendet man als Kicker genau die gleichen TMT, die auch bei einem System dabei sind, nur läßt man diese nur von 80-250 Hz laufen und die System-TMT kopelt man darüber an!
Wenn man andere Hersteller verwendet, kann es auch sein, dass es sich nicht so gut anhört!
DA der Kickbassbereich von 80-250Hz ist, kann man bei normalen Composystemen schon von Kickbass sprechen!
b-se
LLinke
#7 erstellt: 30. Apr 2004, 09:50
Hmmm, aber normale 2-Wege-Kompos trennen doch m.W. so im 3kHz Bereich, also würde der TMT doch für Kick zuviel abbekommen.
Wie wäre denn diese Idee:
Ich nehme nur ein 13er System, koppel dies am Amp per High-Pass >80Hz oder so ab. Dann noch vom gleichen Hersteller einen einzelnen 16er und diesen direkt am Amp mit Tiefpass <160Hz. Hätte dann leichte Überschneidung und Kicker ordentlich versorgt.
Amp wäre Pioneer GM-X334 (oder so ähnlich), 4 Wege mit regel- und pegelbarem High/Low-Pass je 2x2, schon im alten Wagen gehabt und hatte dort 30er Sub gebrückt befeuert. Zusätzlich kann ich am Pioneer Radio ja auch die Trennfrequenzen für Rear- und Sub-Ausgang getrennt regeln.
+Lutz
b-se
#8 erstellt: 30. Apr 2004, 12:53
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe?
Normale Kompos trenne bei ca 3 khz den Ht vom TMT, d.h dass der HT alles über 3 kHz spielt und der TMT alles unter 3 kHz. Wenn man am Verstäärker jetzt noche einen HP mit 80 Hz einstellt, würde der TMT im Bandpass betrieb zwischen 80 hz und 3 kHz spelen. Manche Frequenzweichen von Compos trennen aber den TMT nicht ab, sondern lassen ihn in den HT-bereich mitlaufen!
Wenn du jetzt zusätzliche Kickbässe hättest, dann würdest du diese im Bandpass-Betrieb zwischen 80Hz und 250Hz laufen lassen und den TMT des Compos zwischen 250 und 3 kHz.
Wenn du den Kickbass nur mit einem TP betreibst, dan würde er ja uch die ganz tiefen Frequenzen unter 80Hz abbekommen, was wiederum kein Kickbass ist, sondern tiefbass! Damit würdest du die Kicker auf jeden Fall klein kriege!
Wenn du dir ein 13er Kompo kaufst, könntest du pro seite noch einen 16er Kicker dazu packen und das System dann ab 120Hz nach oben laufen läßt!
Hoffe das war verständlich!
b-se
LLinke
#9 erstellt: 30. Apr 2004, 14:00
Okay, soweit hast du mich wohl richtig verstanden, mir war nicht klar dass Kicker Bandpass von 80-250Hz laufen, dachte alles unter 250hz wäre auch OK
Also würde wohl folgendes funktionieren:
- 13er Kompo:
an Amp Kanal 1+2
Radio oder Amp HP um 250Hz (evtl auch 160Hz oder so)
- 16er Kick:
an Amp Kanal 3+4
Radio HP 80Hz, Amp TP 250Hz = BP 80-250Hz
Muss ich doch echt nochmal gucken ob Amp und Radio das können.
Sonst:
-16er Kick (als Kompo kaufen):
an Amp Kanal 3+4
Radio TP 250Hz
hoffen dass Weiche des Kick-Kompo HP 80Hz macht
Meinst du nicht, dass ein "Kicker" auch an nur TP<250Hz (also nicht BP 80-250Hz) als normaler Bass ohne Probleme läuft, wenn ich nur am EQ den Basspegel entsprechend stelle?Sprich, ich würde mir aus zwei Kompos quasi ein 3-Wege-System bauen, mit dem 13er als MT/HT und 16er als TT/TMT.
Denn die Herstellerangaben über Frequenzspektrum geht ja schon meist von 40Hz oder so los.
+Lutz
LLinke
#10 erstellt: 11. Mai 2004, 14:01
Tjo, dann will ich mir mal selbst antworten...
Hab endlich die Audio-System PX165FL Pro bekommen und eingebaut.
Wie gesagt, habe den Leerrum in den Überrollbügeln meines MX5 für Einbau genutzt, auch wenn nicht viel Raum ist (5cm Tiefe x 21cm x 35cm). Anfangs ziemlich am dröhnen, vermute mal wegen paralleler Bretter, 6mm Sperrholz, immerhin mit Leder bespannt/verklebt. Inzwischen aber mit Diolen-Watte (weisse Watte) gedämpft, nun klingt's richtig schön satt!! Bretter fest verschraubt, sitzen knallfest am Bügel und somit auch am Wagen.
Klanglich sind die Audio-System Speaker absolut sauber, brilliant und klar, nicht zu schrill, und auch im Bassbereich ist genug los. Kein Tiefbass, sind halt "nur" 16er Mitteltieftöner. Allerdings ist komischerweise im Kofferraum jede Menge Bass zu hören, muss sich wohl irgendwie übertragen.
Wie auch immer, bin hochzufrieden mit dem Ergebnis (erstmal, evtl kommt noch 20er Flat TT für Tiefbass dazu), kann ich nur empfehlen falls jemand Speaker mit geringer Tiefe sucht!
+Lutz
frz
#11 erstellt: 11. Mai 2004, 18:39
so hab mal ne Frage:
ok, die Helix haben eine Eibautiefe von 62mm....
Passen diese Helix Blue 62 MK II -Boxen in einen Ford Fiesta GFJ 5-Türer?
greetz frz
[Beitrag von frz am 11. Mai 2004, 19:05 bearbeitet]
16er Kompo
Keso am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  4 Beiträge
Welches 16er Kompo als Rearfill?
llsergio am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  5 Beiträge
16er Kompo
3!N! am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  11 Beiträge
Welches 16er System?
BumpingIce am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  3 Beiträge
16er Compo System, welches?
bensche1 am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  4 Beiträge
16er Kompo ab 150 euro
Keso am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  21 Beiträge
16er Kompo gesucht, Rock
Nap am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  9 Beiträge
günstiges 16er kompo
gamberro am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  5 Beiträge
Günstige 16er Kompo Systeme
General_F am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  8 Beiträge
Welches 10 cm Kompo System?
Pallas05 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  25 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
