HT für Opel Corsa
schnacke
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 13:11
lohnt es sich neue HTs für die original einbauplätze (türgriff) im opel corsa b zu kaufen ?
Oliver_V
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 13:44
Was hast du denn sonst verbaut? Wieso türgriff man sollte die ht´s einfach anders verbauen.....
schnacke
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 14:02
Corsa hat halterungen für HTs in den türgriffen, sonst hab ich in der tür noch 16er HT MT TT, die aber wenn ich mir neue HTs kauf durch MT ersetzt werden
steweb
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 14:09
Wie meinen?
Du willst den HT austauschen und den TMT auch?
Warum holste dir net einfach nen Kompo.
Wäre sehr sinnvoller.
Dann noch:
Was erwartest du?
Was kannst (willst) du ausgeben?
Oliver_V
#5 erstellt: 07. Dez 2005, 14:18
Und was den Einbau angeht würde ich die Hochtöner nicht wieder da in den Griff bauen sondern in die a Säule oder auf das Amerturenbrett oder in das Spielgeldreieck.
schnacke
#6 erstellt: 07. Dez 2005, 14:23
Also ich hab im moment den standart Hochtöner im türgriff und unten in der tür ne 3er kompo von blaupunkt
nen neuen ht zu kaufen mit nem kompo unten drin macht ja wenig sinn
ich will wissen ob es sich lohnt nen neuen hochtöner zu kaufen wenn ich den 16er durch nen tmt ersetze
steweb
#7 erstellt: 07. Dez 2005, 14:49
Falsch!
Ein Kompo besteht aus:
Hochtöner
Tief-mitteltöner
und
Frequenzweiche
Also TMT unten rein HT in die A-Säulen,Spiegeldreieck.
Also ist ein Kompo sinnvoller.
schnacke
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 22:59
Also ich glaub ihr versteht mich nicht.
Ich will lediglich wissen ob es n arger unterschied is wenn ich den standard corsa Hochtöner durch nen neuen ersetze.
Das ich den Kompo erwähnt hab hing nur damit zusammen das ihr nicht denkt ich will nen neuen hochtöner kaufen obwohl ich inten n kompo drin sitzen hab.
dawn
#9 erstellt: 07. Dez 2005, 23:39
Ja, Du sprichst in Rätseln
[Beitrag von dawn am 07. Dez 2005, 23:40 bearbeitet]
mes0r
#10 erstellt: 07. Dez 2005, 23:46
ich würde sagen du hast ein koax verbaut...
natürlich kanst du die HTs austauschen, brauchst aber auch aktivweichen oder nen gutes Radio!
Am besten noch ne Endstufe, aber ich glaube du willst soweit nicht gehen...
Also die beste Lösung ist es nicht!Besser wäre nen Kompo (=HT , TmT und Frequenzweiche(alles getrennt von einander)
und ne gute Endstufe.
dawn
#11 erstellt: 08. Dez 2005, 00:10
Bei den HT im Corsa ist es so, dass die in der Original-Verkabelung nen Full-Range-Signal vom Radio bekommen, davor hängt dann so´n kleiner Kondensator, der die tiefen Frequenzen abtrennt.
Den kann man also nicht so einfach austauschen, wenn Du da nen anderen HT dranhängst, würde der sofort kaputt gehen, da der Hochpassfilter fehlt.
Die Einbauposititon in den Türgriffen ist auch doof. Hab´s selbst mal ausprobiert im Corsa, Auf dem Armaturenbrett hören sich die HT viel besser an. Und die Form des Armaturenbretts ist - zumindest beim Corsa B - recht günstig um da HT drauzusetzen.
Also: Original HT drinlassen und abklemmen. Das Blaupunkt Koax (?) rausschmeißen und nen ordenliches Kompo dran. So ist es am besten.
Hast Du die Türen schon gedämmt? Die Löcher im Innenblech auch mit Bitumenband zugeklebt werden.
schnacke
#12 erstellt: 08. Dez 2005, 09:00
Ok, das mit dem full range signal wusste ich nicht, ich dachte das wär schon gefiltert... na egal
Was würdet ihr für ne kompo unten in die Tür empfehlen?
ich will aber max. 100€ ausgeben
Endstufe is bestellt, ich sag aber nicht welche, sonst haut ihr mich
Das mit der Dämmung wollte ich machen wenn der Liquiditätsengpass überwunden is
[Beitrag von schnacke am 08. Dez 2005, 09:00 bearbeitet]
Musti67
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 14:43
fahre auch ein Corsa und habe meine HT auch am Armaturenbrett befestigt.
Ich finde es sieht besser aus und hört sich besser an
fs für opel corsa
ActionJohnny am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  3 Beiträge
Komplettanlage Opel Corsa
hopperlurch am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  13 Beiträge
Opel Corsa B Heck
kruse am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  22 Beiträge
Frontsysten Opel Corsa C
Taby am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Opel Corsa B Subwoofer
VegasEditing am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
2wege opel corsa b
Benny_Blanco am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Frontlautsprecher opel corsa a??!
bratt am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  4 Beiträge
Opel Corsa B
Thooradin am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
Anlage Opel Corsa
Lukas-jf-2928 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  22 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
