| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neues Auto, aber keinen Plan | |
neues Auto, aber keinen Plan+A -A |
ShowCarMedia
erstellt: 06. Dez 2005, 22:40
Hallo erst mal! Habe mir einen Peugeot 406 gekauft und wollte eine Anlage einbauen. War deswegen auch schon bei einem Auto-Hifi-Fritzen. Als ich dem gesagt habe das ich einen besonderen Wert auf einen schnellen un knackiken Bass lege, ist der in sein Lager gestürm holte die Sinus Live SL A 1500 und meinte das ich die umbedingt brauche und der Sub ergibt sich dann. Ich weiß nicht, aber das kam mir seltsam vor. Jetzt wollte ich euch mal fragen was ihr meint. Meine Musikrichtung ist Techno und Dance und lege großen wert auf einen knackiken Bass. Der Kofferaum ist groß genug, Strom ist auch gar kein Problem (zusatz Bat: 110Ah und 4 mal 25mm² Kabel habe ich). Cap besorge ich eventuel noch. Forne kann ich in die Tür 165er einbauen und die Hochtöner haben 55mm. Hinten sind irgendwelche kleinen Ovale drinen, habe sie aber noch nicht gemessen. Die Anlage sollte so zwischen 800€ bis 1000€ liegen. (ohne klein Kram) Ich bin für alles offen! Danke schon mal im Voraus!! MfG Bastian |
dawn
erstellt: 07. Dez 2005, 01:12
Grundsätzlich sind die Sinus Live Sachen schon ordentlich, wäre also kein Fehlkauf. Die SL A 1500 ist aber ne Mono-Endstufe. Mono-Endstufen sind grundsätzlich nur dann zu empfehlen, wenn Du zwei Subs oder nen Doppelschwinger betreiben willst. Sollte das der Fall sein, könntest Du sie durchaus in die engere Wahl nehmen. Wenn nicht, solltest Du ne gebrückte 2-Kanal nehmen, da man mit ner Mono viel Potential verschenkt, wenn man sie an 4 Ohm laufen läßt. Die Aussage, dass "man die Endstufe unbedingt braucht und der Sub ergibt sich dann" (Hä?) finde ich nun etwas seltsam. Sub und Endstufe sollte man schon zusammen aussuchen. Was brauchst Du alles, HU, FS, Sub und Endstufe(n) für max. 1000 Euro? |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 11:24
Ja vieleicht so in der Reinfolge. Was ist HU das weiß ich nicht ob ich das brauche. [Beitrag von ShowCarMedia am 07. Dez 2005, 11:40 bearbeitet] |
steweb
erstellt: 07. Dez 2005, 11:46
HU = Headunit = Radio. Also wirste wohl brauchen .Gruß |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 11:51
Ja schon, aber hat mit dem Preißramen von 1000€ nichts zu tun. Kennst du das Clarion DXZ758RMC? |
steweb
erstellt: 07. Dez 2005, 11:52
Bei Radios kannste dich mal bei Alpine umschauen. Da gäb es z.B. das Alpine CDA-9847R was super in dein maximum passen würde und auf jeden Fall sein Geld wert ist. Gruß |
steweb
erstellt: 07. Dez 2005, 11:53
Das Clarion ist auch absolut Ok und sein Geld wert. |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 11:55
Hat nur kein Aux-in, den brauch ich aber. Das ist aber erst mal nich so wichtig. Kommt Zeit kommt rat. Der rest ist gerade im moment wichtiger. |
steweb
erstellt: 07. Dez 2005, 12:04
Wegen dem anderen Zeugs musst mal auf die anderen warten. Ich hab bei mir ehr ne Low Budget Anlage verbaut und dazu auch noch ne Allround also wie du schon gesagt hast Kommt Zeit kommt Rat. Gruß |
dawn
erstellt: 07. Dez 2005, 17:09
Also bis 1000 Euro ohne HU, wenn ich das jetzt richig verstanden hab. Nun, da gibt´s ne Menge guter Sachen. Ich würde bei den Anforderungen und Rahmnenbedingungen, die Du genannt hast z.B. empfehlen: Amps: 2x Eton PA 1502: http://www.s-clusive...tid=60&action=detailFS: Audio System RX 165 Pro: http://www.s-clusive...id=315&action=detailSub: Atomic Quantum QT12S4: http://www.s-clusive...id=290&action=detailGehäuse müßtest Du anfragen. Preislich läßt sich ja sicher noch nen bißchen Rabatt rausholen, wenn Du alles vom selben Händler kaufst. Da könnte so 1000-1050 Euro noch klappen. Ansonsten ginge ja auch nen Atomic Manhattan als Sub, der ist nen bißchen günstiger. Nen Cap solltest Du auch bei ner Zusatzbatterie noch nehmen. Nen MXM Silver Cap reicht ja schon. |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 21:40
Und wenn ich hinten auch noch ein kleines System bauen würde? Nochmal die Audio System RX 165 Pro und an den einen Amp gehängt? Oder doch besser dann was kleineres? Ich habe einen Kombi und habe angst das man hinten nichts mehr höhrt. Und der Sub ist auch schön schnell? [Beitrag von ShowCarMedia am 07. Dez 2005, 21:53 bearbeitet] |
steweb
erstellt: 07. Dez 2005, 22:03
Hinten kannst du als Rearfill ein kleines Koaxsystem verbauen und das leise am Radio mitlaufen lassen. Wenn überhaupt... Gruß |
dawn
erstellt: 07. Dez 2005, 22:28
Auf jeden Fall bitte das Budget in FS investieren. Hast Du hinten Einbauplätze? Nen günstiges Koax hinten, was leise über´s Radio mitläuft, kann schon sinnvoll sein. Also zu leise wird´s bei dem, was ich Dir vorgeschlagen habe, bestimmt nicht Ohne Rearfill könnte es aber sonst hinten zu basslastig werden. http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Der Atomic Quantum ist megaschnell, schneller geht´s fast nimmer. Heißt nicht umsonst "High-Speed-Woofer" Sollte schon das sein, was Du suchst. |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 22:40
OK habe verstanden: super schnellll. Ja, hinten sitzen manchmal auch welche . Was würdest du denn für eine Gehäuse empfehlen. gibts ja ne ganze menge verschiedene. |
dawn
erstellt: 07. Dez 2005, 22:50
Lass Dir am besten bei dem Händler, bei dem Du die Sachen kaufst, nen Angebot für den Woofer im fertigen Gehäuse machen. Gehäuse-Empfehlung steht ja dabei: 39 Liter geschlossen. |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 22:52
Ja ne, ich meine ob offen oder ein geschlossenes besser währe oder so? weist? |
dawn
erstellt: 07. Dez 2005, 23:04
Für Deine Anforderungen würde ich auf jeden Fall ein geschlossenes Gehäuse nehmen! Der Bass ist dann präziser. Klingt einfach besser. [Beitrag von dawn am 07. Dez 2005, 23:05 bearbeitet] |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 23:06
Eine Frage habe ich an dich noch. Was hälst du von Clarion? |
dawn
erstellt: 07. Dez 2005, 23:27
Die Radios sollen ja gut sein. Hab ich allerdings noch nicht gehört. Das von Dir genannte 758 sollte auch schon tauglich sein. Hat allerdings AFAIK keine Laufzeitkorrektur. Das sollte bei dem Preis schon drin sein. Und nen 2-Band-Para-EQ finde ich in der Preisklasse auch eher dürftig. Da würde ich eher zum günstigeren Alpine CDA-9853 R greifen. http://www.hirschill...c3bc7f4f6bdc75dd5f17Ist IMHO besser ausgestattet und steht dem Clarion klanglich in nichts nach. |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 23:35
Das Clario kann ich halt an meine vorhandene Lenkradsteuerung anschließen und ich brauche einen Aux-in. Im Laden soll das Clario ja 499€ kosten, der verkäufer meinte aber ich bekäme es für 380€. |
dawn
erstellt: 07. Dez 2005, 23:38
Ja, wird dann schon passen. |
caveman666
erstellt: 07. Dez 2005, 23:45
Empfehle dir den Quantum aber schon in nem BR-Gehäsue zu stecken!!! Klanglich is das Clarion schon erste Sahne -> die ganzen EQ-Sachen würde ich nicht unbedingt als Kriterium nehmen -> das sollte eigentlich eher nur mit nem ordentlichen Mess-System von ner fachkundigen Person eingestellt werden... da macht man schnell mehr schlecht als recht... Wo bekommst du das 758er denn für 380Euro? Gruß, Andy. |
ShowCarMedia
erstellt: 07. Dez 2005, 23:58
Erst mal was ist überhaupt BR-Gehäuse? Zweitens was ist der vorteil davon? Drittens bekomme ich das Clarion von einem Elektronik-Fachmarkt bei mir aus dem Nachbarort. Das ding heißt AEZ was soviel heist wie Alsfelder-Einkaufs-Zenter/Zentrum. Hast du dasvieleicht auch zum Vk? |
dawn
erstellt: 08. Dez 2005, 00:03
Warum das? |
ShowCarMedia
#25
erstellt: 08. Dez 2005, 00:24
OK, habe gerade wieder was gelernt: BR-Gehäuse = Bassreflex-Gehäuse So weiter im Text Was nun BR oder geschlossen? |
derboxenmann
#26
erstellt: 08. Dez 2005, 00:30
Ich persönlich würde im Fahrzeug, wenn genug Leistung und membranhub zur verfügung steht) NIEMALS nen Woofer in ein Bassreflexgehäuse stecken. Der Bass wird zu tiefen Frequenzen hin im Fahrzeug eh lauter (Druckkammereffekt) - das linearisiert bei einem geschlossenen Gehäuse den Frequenzverlauf schon. Im BR steigt der Schalldruck dann nur bis zur Tuningfrequenz und fällt dann rapide ab (der Schalldruck). Hinzu kommt die Phasenverschiebeung und die Gruppenlaufzeit... ein BR braucht zwar wenige rLEistung um Laut zu sein - aber klanglich kann er's in den seltensten Fällen mit nem geschlossenen aufnehmen. MEINE Meinung wurde Präsentiert von "MIR" |
dawn
#27
erstellt: 08. Dez 2005, 00:42
Würde zwar nicht sagen, niemals BR, bei Hip Hop, also langsamer Musik mit viel Tiefbass, warum nicht? Für schnellen Techno würde ich aber auch immer ganz klar ein geschlossenes Gehäuse bevorzugen. |
ShowCarMedia
#28
erstellt: 08. Dez 2005, 00:55
Ich kann ja mal zu dem Händler fahren und den Fragen ob die 2 Kisten haben zum Anhören und Probefühlen |
dawn
#29
erstellt: 08. Dez 2005, 00:58
Klar, wenn das geht, probehören ist sowieso immer am besten. |
ShowCarMedia
#30
erstellt: 08. Dez 2005, 01:02
Ich weiß nur nicht ob der darüber so glücklich ist. der wollte mir schließlich seine SinusLive andrehen und warscheinlich auch seinen anderen kram wenn ich den Amp gekauft habe. |
dawn
#31
erstellt: 08. Dez 2005, 01:09
Ach so, ich dachte, Du wollest den Quantum probehören. Hm, na ja, wenn er irgendeinen brauchbaren Woofer da hat, der einmal im geschlossenen und einmal im BR-Gehäuse spielt, taugt es aber für einen grundsätzlichen Vergleich der beiden Bauarten auch schon was. Man sollte aber auch im Auto hören, nicht im Geschäft, das ist akustisch schon wieder nen ganz schöner Unterschied. |
SchallundRauch
#32
erstellt: 08. Dez 2005, 01:33
Ich würde dir auch eher zum Alpine (9812 oder 9853) raten Die großen Clarions klingen zwar gut, aber Alpine bietet einfach mehr ausstattung (Line in ist per Adapter auch bei Alpine möglich, lenkradfernbedienung m.W. auch) Gruß Ansgar |
caveman666
#33
erstellt: 08. Dez 2005, 13:38
Warum BR -> weil der Quantum darin einfach besser gefällt... Mir und einigen Kunden auch... In den zum Fahrzeug passenden Gehäusegrößen hat immer das BR bedeutend mehr überzeugt Auch bei Techno!!! Zum Clarion -> @ShowCarMedia: Ich hab das Radio auch -> aber net zu dem Preis!!!!! Das wäre das letzte Clarion, das ich verkauft hätte Gruß, Andy. |
ShowCarMedia
#34
erstellt: 08. Dez 2005, 21:43
Dann heißt das das das ein super Angebot ist. Macht das jetzt viel unterschied vom Klang her ob ich den geschlossen oder in einem BR-Gehäuse betreibe? |
Keinen Plan Shorty@corsaB am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 11 Beiträge |
neues auto =) rumba_e_cocaina am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Neues Auto - Neue Anlage - vorläufiger Plan fr00p am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 8 Beiträge |
HILFE ^^ habe keinen plan luk1s am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 11 Beiträge |
Aufrüsten aber keinen Plan. Hilfe Frechdachs1 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 10 Beiträge |
Neuen Sound fürs Auto verschenken, aber keinen Plan! crack_the_sky am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio - überhaupt keinen Plan! Maaatin am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
Neues Auto, (teilweise) neues Setup tubattila am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
Neues Auto neues Glück :( wutzel25 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 11 Beiträge |
Neues Auto neues FS ^^ fi5ch am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 12 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.606
