Anlage zusammenstellen
M@rs
#1 erstellt: 22. Nov 2005, 16:30
HI,
da ich ein ganz gutes Angebot für eine Helix B4 Precision Endstufe erhalten habe, wollte ich schnell fragen da ich noch recht der noob in Sachen HIFI bin, ob sie sich mit meinen anderen Komponenten verträgt von der Leistung her.Also da wären einmal die LS Kompo Phase Evolution CFS 165.25 http://www.phase-evo...&nr=13221651&lang=DE
und das radion mex-r1 von sony.
Dazu wollt ich mir diesen Sub kaufen
http://www.rockfordf...c=Punch%20Subwoofers
den gibts in 4 und in 8 Ohm was is denn da des Gescheiteste,ich glaub mal was ich bis jetz so gelesen hab die 4 OHm in meinem Fall oder?
Wie glaubt ihr passen die Komponenten überhaupt zusammen?Also im Speziellen Sub und Amp den Rest hab ich ja schon
Kabel sind auch schon verlegt(35qmm)
Remote hab ich allerdings vergessen zu legen is des zufällig des was sich zwischen den Cinchkabeln befindet (also ein sehr dünnes) weil dann wär ich gerettet.
Sry für den etwas schlampigen Post aber ich hab übelst viel Stress und Arbeit fängt auch gleich wieder an
ciao Marcus
prefix
#2 erstellt: 22. Nov 2005, 17:44
ähhm findest du nicht das die Endstufe ein wenig zu klein ist ??
Weil das FS hat 100 Watt RMS und die Endstufe nur 2x60 RMS
dein Sub hat 200 RMS deine Endstufe aber nur 1x180 RMS
Alos aus meiner Erfahrung kann ich sagen das wenn die Endstufe mehr Leistung hat wie Die Lautsprecher klingts besser.
Vergleich: Wenn du ein DVD Brenner mit 20 Fach beschreiben hast aber du hast nur 10 fach Rohlinge ( naja net so der Welt Vergleich)
Also da würd ich fast schon eher zur AudioSystem F4-380 raten
2x95 Watt RMS
1x290 Watt RMS
M@rs
#3 erstellt: 22. Nov 2005, 18:40
hi thx für die schnelle Antwort.
Hmm ja so wies aussieht ist des wohl echt bisschen wenig.
Wie kommt man denn immer auf die Leistung des gebrückten Kanals fü den Sub?
Daten F4-380
4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
· 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
· Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe
· Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
· 1 Ohm stabil
Also 2x 95 W fürs FS sind klar.
Aber wie kommst du dann auf die 290 W für den Sub?
Weiß is ne noob frage?
Was könntet ihr denn außer der f4-380 noch empfehlen zwischen 300 und 400 Euro?
prefix
#4 erstellt: 22. Nov 2005, 19:31
man kann sagen das man beim brücken die dreifache Nennleistung hat, sprich man hat bei 4x95 RMS an 4 Ohm knapp 3*95 sprich 290 Watt
ls4
#5 erstellt: 22. Nov 2005, 23:28
hey mal ganz langsam. wenn du wert auf klang legst ist die B4 eine super endstufe. klingt für das geld genial. am bass hab ich zwar bisher nur die 1000qx gehört, die sehr gut war, aber deie anderen stufen sind wohl am bass alles andere als kravtvoll. wenn der bass nur mitdudeln soll um das fundament zu bilden ists sicher ok, aber richtig schub kannst nicht erwarten. da passt ne f4-380 scho besser, die imer noch sehr gut klingt. für richtig schub solltest du dann aber einen woofer mit doppelschwingspule benutzen. du solltest uns mittweilen ob du viel wert auf druck oder auf klang legst und welche musik du hörst. dann können wir mehr damit anfangen. Kann nicht bestätigen, dass die stufe am fs mehr leistung als 60w haben muss. das passt schon. ich selbst hab zwar pro seite 150w aus der f4-600 (ich kenne die audio system teile also) und das ist schon super. da braucht man keine sorgen haben von wegen unterdimensioniert und hoher klirrfaktor. mehr leistung ist immer gut, aber nicht zwingend notwendig. dein budget wäre auch noch schön zu wissen. wenn du das radio nicht schon hast würde ich mich auch eher bei clarion/alpine/pioneer umsehen. kann bei allen 3 herstellern qualität und klang sowie ausstattung bestätigen! Blaupunkt ist m.e. auch noch zu empfehlen
Bye Tim
M@rs
#6 erstellt: 23. Nov 2005, 18:58
ALso ich lege grundsätzlich mehr Wert auf Klang als auf Druck, allerdings sollte es auch schon ein wenig knallen da ich vorwiegend Hip Hop und bischen Rock höre.Budget liegt wiegesagt bei 300-400 Euro für den Amp und 250 Euro für den Sub.Hab mir mal die Phase Evolution RS4 angeschaut die is von der Leistung und vor Allem auch vom Preis sehr gut aber ich hab keine Ahnung wie die so vom Klang is.Wenn mir die Leistung bei der B4 nicht reichen würde könnte ich ja auch noch ne Endstufe nur für den Bass hernehmen.Wieviel würde denn da eine günstige kosten die ganz gut Druck macht.Die B4 könnte ich ja dann nur fürs Fs hernehmen und des wär doch vom Klang dann her richtig geil oder?Allerdings zahl ich dann halt auch mehr
Also Alles in Allem glaub ich jetz mir würd die B4 reichen allerdings nicht wenn ihr sagt die bringt für den Sub halt überhaupt nichts und eine zusätzliche Endstufe kostet nochmal sehr viel Geld
Ciao Mars
Edit
Hab bisher nur Stromkabel Lautsprecherkabel und Cinchkabel verlegt.Sicherung hinter der Batterie am Stromkabel is auch schon an Bord.Was brauch ich jetz noch alles außer Stromkabel für den Sub?Verbaut wird sonst nur noch die Endstufe und der Sub.Also was brauch ich noch alles an Zubehör also noch zusätzliche Sicherungen etc.
[Beitrag von M@rs am 24. Nov 2005, 13:46 bearbeitet]
M@rs
#7 erstellt: 25. Nov 2005, 21:05
Also wenn ihr nichts mehr vorzuschlagen habt bestell ich die Helix.Wär nur gut zu wissen ob ich noch was brauch s. obigen Post
ciao Mars
M@rs
#8 erstellt: 29. Nov 2005, 19:46
Wasn los keiner mehr da oder was?
Also will jetz doch eher ne andere Endstufe mit bischen mehr power aber trotzdem noch guten Klang.
Dabei is mir die hier aufgefallen:
Hifonics Olympus XI
4 x 250 Watt / 1 Ohm
4 x 200 Watt / 2 Ohm
4 x 125 Watt / 4 Ohm
2 x 500 Watt / 2 Ohm gebrückt
2 x 400 Watt / 4 Ohm gebrückt
265 x 62 x 441 mm
• wahlweise 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
• wahlweise 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz
• 12 dB Highpassfilter 10 - 4000 Hz
• Bandpassfunktion schaltbar
• Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge)
• schaltbare Line Outputs
• Bass-Remote & Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz
• 35 qmm Stromanschlüsse & Maxifuses
• echte 1 Ohm bzw. 2 Ohm Stabilität in Mono
• alle Wattangaben in RMS
Die soll ja nich schlecht sein was Klang und Leistung angeht
Dazu also dann einen anderen Sub als den der oben steht da ich doch bischen mehr Geld zur Verfügung hab:
Technische Angaben:
Rockford Fosgate Power T112D2
Kleinere Ausgabe der großen Power-Serie.
Etwas weniger Leistung dafür hervorragend für den Einsatz in geschlossen Gehäusen.
(ca. 25 Liter)
Bestens geeignet für den anspruchsvollen Hifi-Freund,
welcher Wert auf einen sauber konturierten, aber trotzdem noch
richtig knackig spielenden Bass legt.
600 Watt RMS-Leistung
1200 Watt Spitzenleistung
in 2 Ohm Ausführung
-doppelt gestapelte Magnete
-Große Schwingspulen
Also wenn ich den an den sub anschließen will dann hat er ja parallel verkabelt 1 Ohm oder,denn es sind ja 2 Schwingspulen vorhanden denk ich mal?In Reihe dann 4 oder?Also gebrückt macht die Endstufe die 1 Ohm ja nich mit oder?Die 4Ohm aber schon mit 400 Watt für den Sub und 2x125 fürs Fs oder?Macht die Endstufe auch die 2 Ohm mit,dann müsst ich aber die 4 Ohm Ausführung bestellen und parallel schalten oder?Des würde sich dann wohl mehr lohnen.Mit der Impedanz betrifft des ja nich mein Fs oder?Also wenn ich den Sub parallel schalte muss ich dass nicht mit dem Fs machen oder?
Ich weiß viele viele Fragen.Bitte auch die übrigen beantworten die ich vorher gestellt hab,also ob ich sonst noch was brauch.Meine original Golf IV mit 60 A sollte des ja noch schaffen,Cap kommt auch noch später.
Wär net wenn ihr schnell antworten würdet weil ich schnell bestellen will.
Edit:
Gebaut werden soll der Sub in nen Gladen Subframe als Bassreflex mit ca 37 Liter.Meint ihr des is ok,oder brauch ich mehr?
ciao Mars
M@rs
#9 erstellt: 30. Nov 2005, 16:07
kommt schon ich bin mir fast sicher jeder zweite hier weiß die Antwort
Also bitte helft halt mal nem Noob
derboxenmann
#10 erstellt: 30. Nov 2005, 16:15
Für eine Klangabstimmung IMHO ungeeignet - beides
Warum änderst du ständig deine Wünsche?
LAss dich von anafang an beraten
Golf_R2
#11 erstellt: 30. Nov 2005, 23:00
Hi.
Wie wäre es denn mit ner Eton PA 1504 + Exact PSW 269.
Da geht was.
Gruß Dennis
M@rs
#12 erstellt: 02. Dez 2005, 12:02
Hmm also da diese Kombi also die hifonics mit rockford sub anscheinend wirklich nichmal für 650 Euro gut ist,hab ich mich nun doch umentschlossen.Wahrscheinlich wird es jetzt der vorgeschlagene Eton Amp werden,der auch genügend Leistung hat.Nun ist die Frage welchen Sub ich nehmen soll.Zudem weiß ich auch noch nicht wie ich das Gehäuse bauen soll.Zur Verfügung stehen Maximal 45 L zur Verfügung.Eigentlich wollte ich ja Bassreflex haben aber des soll anscheinend sehr schwer sein von der Berechnung her also Größe der Öffnung etc.Das Gehäuse selber ist ein Gladen Subframe http://www.gladen.de/subframes.htm
Also Höhe hätte ich höchstens 30cm zur Verfügung.Also wenn es zu schwer is das Bassreflex Gehäuse zu berechnem,was heißen soll dass ich wenn ich des bisschen falsch Bau falsch anhört,dann bau ich halt ein geschlossenes.Oder macht dann ein Sub wie der Alpine http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=112797
keinen Druck mehr und dudelt nur noch so mit.
Hör halt sehr viel Hip Hop und will eigentl eher Klang als Druck aber wenn ich schon den Aufwand hab dann will ich schon ne ganz gute Stimmung wenn wir auf ne Party fahren großes Grinsen Ich galub ich wisst was ich mein.
In welcher Ohm Ausführung müsst ich denn den Sub für die Eton bestellen?
Betrieben werden sollen halt mein FS siehe oben und der Sub
[Beitrag von M@rs am 02. Dez 2005, 12:05 bearbeitet]
derboxenmann
#13 erstellt: 02. Dez 2005, 12:10
M@rs
#14 erstellt: 02. Dez 2005, 13:50
Weil mir den wer aus nem anderen Forum empfohlen hat.Außerdem is der in meinem finanziellen Rahmen (Höchstgrenze bei 280 euro).Zudem sollte der Woofer auch optisch ganz gut aussehen da ich den wahrscheinlich sichtbar verbauen werde.Die von euch verbauten subs sind ja nur bis 150 Euro also da würd ich schon noch nen Hunnie drauflegen.
Die Eton is aber schon auch vom Klang her gut oder?
Golf_R2
#15 erstellt: 02. Dez 2005, 16:16
Also würde da mal einen Exact PSW 308 in die Runde werfen.
Hab den schon in 27Liter geschlossen gehört und der ging Klang sowie Drucktechnisch doch sehr gut zur sache.
GRuß Dennis
derboxenmann
#16 erstellt: 02. Dez 2005, 16:36
Bevor ich den Exact nehme empfehle ich das original, den Peerless XLS12, oder XLS12CW (4 und 2Ohm).
Der Vorteil an den 150€-Chassis, die ich zum hörtest anbiete ist die Tatsache, dass so manch einer davon mehrfach teurere Bässe in Grund un Boden spielt.
Golf_R2
#17 erstellt: 02. Dez 2005, 17:18
KAnnst du mir eigentlich mal ne Adresse von dir geben, zwecks Anhörung?
Vielleicht auch ne I-Seite ?
Und wann hättest du dieses Wochenende zeit?
Gruß Dennis
derboxenmann
#18 erstellt: 02. Dez 2005, 17:30
@Dennis... bitte im dazugehörigen Thread posten
Hier sollte man nicht zumüllen...
Unter der Woche ist geschickter... Uhrzeit spielt quasi keine Rolle
Meld dich mal per PM
@M@rs
Ich leg dir mal den OmnesAudio SW12.01AC ans Herz - sehr feines Teil, absolut Audiophil!
und dummerweise günstiger als der XLS oder Exact... blöd, dass ich eigentlich Peerless-Fanatiker bin
M@rs
#19 erstellt: 02. Dez 2005, 18:21
Also da ich ein ganz gutes Angebot für die Eton Pa 1054 und den Atomic Manhattan (zusammen 540 Euro)
Der Manhattan is glaub ich ja was Preis\Leistung angeht sehr gut, odr?
Wie viel leistet denn die Eton gebrückt auf 2 Ohm?
phase evolution cfs 165.25
andiwug am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  12 Beiträge
michaelst am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
Emphaser am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  5 Beiträge
Amp gesucht für Phase Evolution CFS 165.25
ganesha82 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
"sony" MEX-R1
midway am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  9 Beiträge
Phase Evo 165.25 + welchen SUB??
dB-Schnullerbacke am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Emphaser am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
Welche ENdstufe für Phase Evolution CFS 165.25
aWIN4me am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  5 Beiträge
SLX 265 / Helix B4-Precision für 399?
mtobi am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  8 Beiträge
helix b4 precision oder phase evolution rs4?
Micha1984 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  29 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
