| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Druck und Kontrolle, neue AMPS | |
Druck und Kontrolle, neue AMPS+A -A |
ARLTer
erstellt: 30. Nov 2005, 23:57
Moin; Habe im moment folgendes drin: Eine Rodek R680i für: HT DN 26 (Exact) MT MG 10 (Exact) Kick XT 3 (Emphaser) Vollaktiv Eine Marcrom M1A 1000.D Für Emphaser E12Splx³ 2x Optima YT4,2 1x 1F Cap Habe jetzt so bei Ebay gekuckt und überlegt: AS F2-500 für E12SPLx3 AS F4-600 für 4x Kick von Emphaser AS F4-380 für MT und HT Frage: Ist das als Vollaktiv möglich? Macht das Sinn? (Klang und richtig Druck) [Wobei der Druck wohl vom Sub begrenzt wird] Gibt es günstigere Möglichkeiten? Gibt es bessere Möglichkeiten? Bevor das einer Fragt.... die Anlage soll alles spielen können. |
SchallundRauch
erstellt: 01. Dez 2005, 00:00
Also ob die F2-500 besser ist als die Macrom?! Klanglich gibt es mit sicherheit besseres als die Audio-System Endstufen |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 00:05
Das heisst???? Also ich habe jetzt 2 Kicks, jede Tür einen, will aber aufstocken. Dann Reicht aber die Rodek nicht mehr.... Da ich Vollaktiv fahre (und das so bleiben soll) ist die wahl ja etwas beschrenkt. Die Kicks(4Stk) wollen 200Watt rms Pro Woofer HT und MT weis ich jetzt nicht genau |
SchallundRauch
erstellt: 01. Dez 2005, 00:17
Frage, hast du eine externe Weiche, ein entsprechendes Radio oder müssen die Amps die Trennung übernehmen? |
CarHifi-Freak
wie waers mit----> Eton PA 2802 fuern woofer Eton PA 2802 fuer die kick´s (2 ohm 500rms ca?) Eton PA 1054 fuer HT und MT`? is preislich schon was hoeher aber du has ja oben keine grenze angegeben. |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 08:39
Sind ja ganz lecker die Dinger, aber mein Sub hat nur 2 Ohm und die PA 2802 ist glaub ich nicht 1 Ohm stabil, oder? Wie ist die denn fürn Sub: http://www.onpoint-c...1_34&products_id=151 [Beitrag von ARLTer am 01. Dez 2005, 08:41 bearbeitet] |
Dare
erstellt: 01. Dez 2005, 13:25
na die DLS klingen sehr Lecker wenn du guten klang willst würde ich mich mal nach setg umschauen. wobei dein AS sicher nicht schlecht ist aber klanglich gibt es sachen die sicher besser sind als AS das ist halt dann immer eine preis frage mfg dare |
Seth76
erstellt: 01. Dez 2005, 13:44
Also ich höre immer die DLS A6 ist DIE Woofer Endstufe. Kontrolle ohne Ende. Kenne sie persönlich aber nicht. |
CarHifi-Freak
steg faellt fuer den woofe rzumindest auch weg, weil er wie oben gesagt ja einen 2 ohm SVC hat richtig? oder warst DVC 4ohm? |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 13:52
S2 mit der Steg das ist echt scheiße... die hatte ich auch im Auge. |
MD81
erstellt: 01. Dez 2005, 13:55
Vollaktiv... hmm dann geh ich davon aus du hast eine HU mit Aktivweichen?! Du brauchst also 7-8 Kanäle. HT und TMT is ja einfach, da würde ich aber eher ne Klangendstufe nehmen, keine Audio System. Die muss an Filter eigentlich nichts zu bieten haben und Leistung reicht so um die 60-100 Watt RMS locker pro Kanal. Jetzt hast du aber nur noch eine Kanalpaar für den Sub frei. Also brauchst du eine Kickbass Endstufe mit Bandpass Filter (HP und TP gleichteitig). Da fällt Audio System denke ich raus. Die Subendstufe braucht widerum nur einen TP-Filter, das haben ja alle. Ich würde dann also zwei 4 Kanal Endstufen nehmen. Für TMT und HT ne Steg, Audison, SPL Dynamics Pro, irgendwas schön klingendes mit Mittelmäßiger Leistung. Die andere 4 Kanal dann mit mehr Dampf, 2 Kanäle für die Kickbässe und einen brücken für den Sub. Mir fällt jetzt aber keine ein mit einem Bandpassfilter für ein Kanalpaar. Da musst du dir vielleicht selbst eine kleine Aktivweiche zusammenlöten. edit: Bandpass Filter braucht die Endstufe doch nicht. Den TP für die Kickbässe hat deine HU dann schon. [Beitrag von MD81 am 01. Dez 2005, 13:59 bearbeitet] |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 14:01
Ich hatte folgende Leistungen gedacht: HT und MT aktiv 4x ca.100Watt bei 4 Ohm Kicks akitv entweder 4x ca.250Watt bei 4Ohm oder 2x ca.500Watt an 2Ohm Sub ca.1200Watt an 2Ohm Alle angaben in rms (Versteht sich ja von selbst) |
Dare
erstellt: 01. Dez 2005, 14:22
also also woofer AMP würde ich dir ZB US AMPS empfhelen und für die kicks eine steg und für die MT und HT eine Sifoni das wäre doch ne geile sache hat aber sicher ihren sehr teuren preis mfg dare |
CarHifi-Freak
erstellt: 01. Dez 2005, 14:34
fuer die kicks kannste ja ne eton nehmen, die liefert locker 2 mal 500rms an 2 ohm |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 14:43
an die eton für die kicks habe ich auch gedacht Was sind den US AMPs? hat jemand nen Link |
Dare
erstellt: 01. Dez 2005, 14:51
also sub AMP: US AMPS "MD2" 1x 1200 Watt rms an 2 Ohm (Mono) KICK: ETON PA 2802 oder Steg QM 310.2 MT/HT: Audison LRX oder Steg QM mfg dare PS: sag mal was du ausgeben willst |
MD81
erstellt: 01. Dez 2005, 15:11
http://www.usamps.com/ |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 15:25
Was haltet ihr von der AX3000DE, was kostet die und wo gibt es die? |
MD81
erstellt: 01. Dez 2005, 15:28
Is sicher was richtig brachiales. 90% Wirkungsgrad und Power ohne Ende, aber kostet so um die 2000 Euro. |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 15:52
autsch, das ist zuviel |
nuts
erstellt: 01. Dez 2005, 16:17
hab noch nichts annähernd so brutales und kontrolliertes wie die USA1000 gehört... wobei mir die DCX1000 von Precision Power, die momentan meinen 15er antreibt auch verdammt gut gefällt, bei weitem nicht so brutal, aber exakt und trocken, so wie ichs mag - und braucht sehr viel weniger strom [Beitrag von nuts am 01. Dez 2005, 16:17 bearbeitet] |
SchallundRauch
erstellt: 01. Dez 2005, 18:58
Also ich würde auch zur Kombi Eton an HT/MT und Kickbässen greifen. Für den Sub gibt es dann einige möglichkeiten, angefangen bei der VRX1.500 über Steg (mit gut Strom laufen die auch an 2Ohm brücke) usw... Gruß Ansgar PS: @Nuts dein Avatar ist ja echt mies, bin ich gerade garnicht drauf klargekommen das der sich gelegentlich bewegt, dachte schon ich bin zu müde und muss ins Bettchen |
Kontrolle Digitaler Endstufen ?! Üsch am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 11 Beiträge |
Amps kleppers am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 15 Beiträge |
Beste Kontrolle Le_Pulsar am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 15 Beiträge |
AMPs?! bartleby005 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 7 Beiträge |
Finale Kontrolle der Komponenten wusap am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 3 Beiträge |
kurze Kontrolle meiner Komponenten m-ultimate am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 31 Beiträge |
Neue Axton Amps und Stufen von Spectron . schwarzbunt am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 34 Beiträge |
subs vs. amps white6n am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 13 Beiträge |
phonocar amps ?!?!?!?! scirocco-hildesheim am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 13 Beiträge |
Diabolo Amps? TimTaler am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
