welche amp?
delisches
#1 erstellt: 25. Nov 2005, 22:43
hallo
ich hab 2 atomic ma12s4 in einem Br gehäuse meine musik richtung ist eigendlich querbeet.
momentan habe ich hier eine Carpower wanted 1/800D welche aber nach meiner meinung nach ein wenig schwach auf der brust ist für beide woofer zu betreiben
nun habe ich mal rum geschaut und habe 4 amps gefunden und zu denen ich gern eure meinung hören möchte.
MA Audio HK 1997
1x1200rms an 2ohm
http://www.merlin-sh...e0852460905eadde0b3b
Visonik V900XD
1x1000rms an 2ohm
http://www.audiodiscounters.com/sitemap/product_id/698.html
Kole Audio Q1-3000D
1x1800rms an 2ohm
http://www.sunsetron...?productid=318&cat=3
Phonocar Ph 5200
1x1300rms an 2ohm
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3641
ich geh mal davon aus das die händlerangaben sich auf 14,4V beziehn. Preislich dürften sie sich alle gebraucht so um die 200euro bewegen
die woofer vertragen 500rms das stück und sind wie schon geschrieben je 1x4 ohm
[Beitrag von delisches am 25. Nov 2005, 23:52 bearbeitet]
Wuchzael
#2 erstellt: 26. Nov 2005, 02:54
Ne Audio System Twister F2-500 ist auch mit 1,2kw an 2Ohm Brücke angegeben. 400€. Hab sie selber, kann sie nur empfehlen.
LG Alex
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 26. Nov 2005, 10:31
Hi !
Dann ne Audison LRx-1.400 oder ne DLS A6..........beides feine Leistung und seehr viel Kontrolle. Günstige alternative eben die gennante Audio-System.
Ralf
delisches
#4 erstellt: 26. Nov 2005, 16:40
ich habe aber nur diese oben genannte angeboten bekommen. hören sich ja rein leistungsmässig recht angemessen an aber wie sieht es mit der kontrolle und bass-druck??
-OnPoint-
#5 erstellt: 26. Nov 2005, 16:42
wie du hast nur die angeboten bekommen ? Kannst doch einfach woanders einkaufen!?
delisches
#6 erstellt: 26. Nov 2005, 16:56
klar kaufen kan ich überall*g* ich meinte damit nur das ich sie angeboten bekommen habe und gern eure meinung drüber hören möchte.
da mir die hersteller nicht wirklich was sagen und ich so mit sie weder in die "ramsch" noch in die "wäre eine überlegung" Kiste stecken kann
Clarion_Power
#7 erstellt: 26. Nov 2005, 18:00
sorry aber an 2 Ohm bringen diese Amps wirklich nix an Leistung........
-OnPoint-
#8 erstellt: 26. Nov 2005, 18:10
???????? Nicht dein ernst, oder? An welcher Impedanz macht die Audio System denn ihre Leistung? Die DLS schiebt an 1 Ohm auch ´n gutes KW ....
Clarion_Power
#9 erstellt: 26. Nov 2005, 18:31
Der hat doch geschrieben das er s Subs hat mit jeweils 4Ohm (denk ich mir mal). D.h. der kommt auf 2 Ohm. Und ne DLS A6 macht bei 2 Ohm 870Watt RMS. Das ist ein bisschen weing für die 2 Teile.....
-OnPoint-
#10 erstellt: 26. Nov 2005, 18:49
ja, ich weiß das es 2 sind ... dennoch macht die AS ihre Leistung genau an 2 Ohm und auch die DLS macht da um 1 kw und das reicht für die manhattens allemal aus!!
delisches
#11 erstellt: 26. Nov 2005, 19:01
geneua pro woofer 1x4ohnm und max 500rms
da ich noch etwas reseve haben will und nich die amp immer am limit spielen will min. 1x1000rms an 2ohm oder 2x500rms an 4ohm
-OnPoint-
#12 erstellt: 26. Nov 2005, 19:41
da passt die DLS doch prima ...
Clarion_Power
#13 erstellt: 27. Nov 2005, 12:14
Ich will ja keinen Streit anfangen aber: Er hat gesagt das er noch RESERVE haben will und die hat er wenn er die A6 nimmt NICHT.
Am besten wäre eine Stufe die ca. 1,2 KW an 2 Ohm macht.....
-OnPoint-
#14 erstellt: 27. Nov 2005, 12:40
naja, ist halt ansichtssache. Die A6 klingt potenter als sehr viele ENdstufen, die aufm Papier mehr Leistung haben ... für mich ists die beste Subwoofer Endstufe die es aktuell zu kaufen gibt und für 2 MAs reicht das allemal ... nen besseren Antrieb wird man kaum finden!
Clarion_Power
#15 erstellt: 27. Nov 2005, 12:54
Über den Klang von der Stufe hab ich ja auch nix gesagt. Der muss ja ziemlich gut sein. Kenn se ja nicht. Aber wenn der Klang die fehlende leistung wieder gut amcht kann der die ja auch nehmen. Fehlkauf ist es auf keinen Fall.
delisches
#16 erstellt: 27. Nov 2005, 12:58
naja kann ja gut sein das die dls A6 einen super amo ist aber leider übersteigt meine finanzen. von daher hatte ich ja die obengeneannten aufgezählt die gebraucht für um die 200euro zu bekommen wäre
-OnPoint-
#17 erstellt: 27. Nov 2005, 13:06
hm, bei 200 wirds schon bisle eng nen gescheiten Antrien zu finden. Würde mir mal überlegen, ob du nicht lieber auf EINEN Woofer verzichtest und den andere dafür ordentlich versorgst .. wird zum besseren Ergebnis führen!
Markus
delisches
#18 erstellt: 27. Nov 2005, 13:14
naja ich habe ja schon beide woffer und auch das bassende gehäuse hier liegen incl. 2 kleine hawker sbs40, Fs + Fs Amp. usw. das einzige was mir eigendlich noch fehlt ist ne Amp für den bass.
Ozmaker
#19 erstellt: 27. Nov 2005, 13:20
dann spar jetzt nich an der falschen stelle. lass dir geld zu weihnachten schenken und kauf dir was richtiges beim händler. stell die kiste rein und fahr zum fachhändler, is das beste. da kannste direkt verschiedene amps an deinen subs testen.
wenn du jetz was gebrauchtes für 200€ kaufst, beißte dir vielleicht in zwei monaten in den arsch
[Beitrag von Ozmaker am 27. Nov 2005, 13:21 bearbeitet]
delisches
#20 erstellt: 27. Nov 2005, 13:33
hast ja schon recht.. ich dachte nur das die amp´s die ich oben aufgeführt habe wären was gescheites?! und mich hat eben mal interessiert was ihr davon haltet .da ich zb von kole-audio noch nie was gehört habe. und die phonocar letztes jahr den 3.platz gemacht hat bei endstufe des jahres
-Hoschi-
#21 erstellt: 27. Nov 2005, 14:10
Oder 2x Steg 220.2x
just-SOUND
#22 erstellt: 27. Nov 2005, 22:11
Ohne weiter streiten zu wollen.....die DLS klingt nach wesentlich mehr Leistung als "draufsteht"....aber das is ein andres Thema!
Für die zwei Manhattan fallen mir bei DEM Budget nur zwei Next Q.22 ein....bei ebay momentan zwischen 60 und 90€ zu bekommen und machen gute 380 Watt RMS (gemessen).
Viel mehr GUTE Leistung wird man für DAS Geld nicht finden!
delisches
#23 erstellt: 27. Nov 2005, 22:17
ich habe jetzt die letzten paar tage einige auktionen beobachtet...also dort sind für 250euro schon einiges was zumindest laut technischen daten und hersteller feedback passen könnte wie zb .earthquake, hifonics, Phonocar, und wenn man glück hat auch audio-system
delisches
#24 erstellt: 11. Dez 2005, 10:07
so weihnachsgald ist da *freu* das würde mein buget auf ca.300euro hoch schieben + das was ich für die carpower noch bekommen würde
@neo123 bevor ich mir 2 next kaufe lass ich lieber die carpower drin
just-SOUND
#25 erstellt: 11. Dez 2005, 16:53
@neo123 bevor ich mir 2 next kaufe lass ich lieber die carpower drin :L
Kennst du die Nexts?
delisches
#26 erstellt: 11. Dez 2005, 20:45
ja und nein gehört habe ich noch nicht viel aber gelesen.... so wie ich rauslesen konnte ist es mit carpower vergleichbar und von daher, weil ich ja was besseres haben möchte kommt next für mich persönlich nicht in frage.... wollte damit nicht sagen das next schlecht ist, dann laut div. meinungen die ich gelesen habe scheinen sie vom preis/leistung sehr gut sein.
ich hoffe du weisst was ich meine und nimmst mir das nicht übel
just-SOUND
#27 erstellt: 11. Dez 2005, 21:18
Ne natrlich net
Also die Next ist in meinen Ohren klar besser als die CarPower Wanted....bei den Vortex weiß ich es nicht....und für 50€ kann man es auch mal probieren....los wirst du sie für das Geld immer!
Woofer für Carpower 1/800D
BuRNHeLL am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  6 Beiträge
Welchen Carpower amp für meine Woofer?
mk5jbs am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  8 Beiträge
Carpower Wanted 1/800D Taugt der was?
JL-_Audio_Freak am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  30 Beiträge
Carpower Anlage und Sub - eure Meinung
dancefloor am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  2 Beiträge
Carpower Wanted aber welche???
CannorX am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
Welche Woofer / Amp Kombination
AstraAlex am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Welche Amp für Alphasonik PSW812?(dual 2ohm)
alki13 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  10 Beiträge
CARPOWER Wanted-4/320 MKII und eure Meinung dazu.
Insane307 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  8 Beiträge
carpower wanted 1/800d
greekohifonics am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt - Carpower
MasterFlok am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
