| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was ist von dem Sub zu halten? Mac Audio Ice Fire... | |
Was ist von dem Sub zu halten? Mac Audio Ice Fire 125+A -A |
six3323
erstellt: 23. Nov 2005, 10:21
Hy, hab den Subwoofer Ice Fire 125 von Mac Audio beim ProMarkt in meiner Umgebung gesehen. Er gefällt mir optisch eigentlich ganz gut (ich weiß das ist nicht alles) was auch etwas aus macht. Der Preis beim ProMarkt liegt bei 99 Euro. Da mein Kofferraum (Fiat Punto, 188 B) nicht so groß ist kähme mir die Größe des Sub entgegen. Hersteller: Mac Audio Modell: Ice Fire 125 Prinzip: passiver 250mm Bandpass Subwoofer Nennbelastbarkeit: 180 Watt Max. Belastbarkeit: 360 Watt Impedanz: 4 Ohm Untere Grenzfrequenz: 18 Hz Obere Grenzfrequenz: 250 Hz Empfindlichkeit: 92 dB Abmessungen: 325 x 385 x 570 mm Besonderheiten: Bandpass-Subwoofer mit Plexiglasscheibe und blauer LED-Beleuchtung 2 strömungsoptimierte Bassreflexrohre Versilbertes Push-Terminal 250 mm Hochleistungstreiber mit 50 mm - Schwingspule und 25oz Magnet Rutschfester Bezugsstoff Was ist davon zu halten? (evtl. Alternativen?) Welche Endstufe würdet ihr mir dazu empfehlen? HU ist: Alpine CDA-9831R Musikrichtung: Pop, Rock, Heavy Vielen Dank im Voraus. Grüße Markus |
aM-dan
erstellt: 23. Nov 2005, 11:26
Lass die finger davon ! Du hast schon ein gutes Radio und damit schonmal ne gute ausgangs situation. Den ganzen Plexiglas Blaues LEDs mist kannste voll knicken. Dazu glaube ich kaum das ein Bandpass sogut für deine zwecke ist. Sag einfach mal wie hoch er sein darf, was er kosten darf, ob du schon die nötigen Kabel hast, was für sonstige Lautsprecher da sind und natürlich was die endstufe kosten darf. dann kann man dir sicher besser helfen als wie mit dem müll subwoofer. MFG. Daniel |
six3323
erstellt: 23. Nov 2005, 11:47
Hmmm ... ok. Also ist ein normaler Kofferraum, d.h. rein von den Maßen her sollte fast alles möglich sein. Ich will mir halt blos nicht den ganzen Kofferraum vollstellen. Ich hatte in ferner Vergangenheit bereits ein Mac Audio Lautsprechersystem in meinem Mercedes an ner Alpine HU hängen und war eigentlich sehr zufrieden. Deshalb dachte ich über diesen Sub nach. Wo stoll ich denn den Sub am besten im Kofferraum platzieren? Wo soll der Sub hinstrahlen? Richtung Rücksitzbank? Egal? Rechts, Links oder Richtung Kofferraumdeckel? Ich wollte ihn eigentlich, um eben noch ein bisserl Kofferraum übrig zu haben, links oder recht an die Wänder hinstellen (da wo die Radkästen sind). So kann ich wenigstens die Rücksitzbank noch teilweise umklappen ohne ihn immer gleich raus nehmen zu müssen. Preis ... Günstig und Gut Ich weiß, ist nicht einfach ... aber einfach kann doch jeder, oder Sub ca. 100 - 150 Euro Endtsufe ca. 100 - 200 Euro Kabel hab ich noch nicht, nur das Alpine HU ist bereits vorhanden. Ich bin jetzt kein absoluter Freak was Car Hifi angeht und mein Ohr hört sicherlich nicht die Unterschiede heraus die ein Profi evtl. hört. Mir geht es einfach darum einen guten Bass, also gute Tiefen zu bekommen um ein schönes Gesamtbild zu haben. Und natürlich will ich halt mein Geld lieber für ein Produkt ausgeben welches ein gutes Prreis/Leistungsverhältnis hat als für Billigschrott. Kannst Du mir noch erklären was Bandpass bedeutet? Grüße Markus |
aM-dan
erstellt: 23. Nov 2005, 11:58
Ok, das klingt ja alles schonmal ganz gut. Also erstmal vorne weg, zum Thema Mac Audio. Wenn du auf meinen Namen klickst siehst du was ich in meinem Auto habe, da wird jeder sehen das auch ich mein Frontsystem von der Marke Mac Audio habe. Mit diesem Frontsystem bin ich auch wirklich zufrieden. Aber einen Mac Audio Subwoofer in sonem Blinckenden Bandpassgehäuse der auchnoch gut klingen soll kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke die werden ähnlich sein wie die Subs von Magnat. Habe mir mal einen Optisch schönen Magnat Sub für 130 Euro angehört und musste wirklich fast brechen. Von Klang war da gar nicht die rede, viel druck hat er auch nich gemacht. Also nun weiter zu deiner sache. Den Woofer kannst du ohne probleme links oder rechts an deine rücksitzbank stellen sodass du eine seite noch umklappen kannst. Ich würde dir, da du kräftigen Bass willst zu einen Bassreflex Gehäuse raten. Hier erstmal einen Auszug aus den Einsteigertipps: Kurze Erklärung noch zu den verschiedenen Gehäusevarianten für einen Sub: Jeder Sub hat charakteristische Eigenschaften. Die werden von den sogenannten Thiele-Small-Parametern beschrieben. Anhand der Parameter kann man errechnen, für welche Art (und Größe) eines Gehäuses ein Sub geeignet ist. - geschlossenes Gehäuse: auf guten sauberen Klang getrimmt, sehr gute Impulswiedergabe, fast linearer Frequenzgang, aber: verhältnismässig wenig Druck, schlechter Wirkungsgrad, also eher für die "Schönhörer" - Bassreflexgehäuse: "Kompromiss" zw. geschl. und Bandpass, spielt druckvoll und kann gezielt (aber trotzdem noch homogen klingend) auf eine Tuningfrequenz hin abgestimmt werden. Höherer Wirkungsgrad als die geschl. Variante. - Bandpass: auf maximalen Schub (Druck) in einem sehr kleinen Frequenzbereich abgestimmt, sehr hoher Wirkungsgrad, aber meist recht unsauberer Klang, schlechte Impulstreue... entweder auf Tiefbass oder auf Oberbass abgestimmt, beides gleichtig kann ein Standart-BP aufgrund seines schmalen Frequenzbereiches i.d.R. nicht... nun solltest du über die Gehäuse erstmal das nötigste wissen. Als Woofer würde ich dir z.b nen Atomic Energy raten. Oder nen Audio System Radion 12BR. Gibt evt. auchnoch günstigere, aber dazu später mehr. Was hast du denn vorne oder hinten für Lautsprecher ? Das sollteen wir erstmal wissen bevor wir zum Thema Endstufe kommen. MFG. [Beitrag von aM-dan am 23. Nov 2005, 12:02 bearbeitet] |
six3323
erstellt: 23. Nov 2005, 12:24
Ok, das hilft mir schon erstmal weiter. Ich will aber nicht brutalen Druck sondern eher ein gutes Mittelmaß bzw. eher schönen Gesamtklang als puren Druck im Nacken. Wenn ich das richtig interpretiere währe dann wohl ein geschlossenes Gehäuse das richtige für mich, oder? Liegts an der Musikrichtung (Pop, Rock, Heavy) dass Du mir zu nem Bassreflexgehäuse geraten hast oder ist das einfach für den Normalo der beste Komrpomis? Momentan sind noch die Werkslautsprecher im Punto. Diese werden aber auch noch ausgetauscht. Diese sind nicht wirklich schlecht aber es fehlen völlig die Tiefen bzw. der Bass. Angedacht sind LS so in der Art Audio System Radion 165 Flat oder gleichwertig. Wollte eben nur zuerst nen Bass reinbringen und dann mal das Paket mit den Werkslautsprechern hören. Grüße Markus |
aM-dan
erstellt: 23. Nov 2005, 13:00
Hi, also ein bassreflex ist für die meisten "normalhörer" eine gute lösung. Natürlich kannst du auch ein geschlossenes nehmen. Guck dir mal das hier an, ist ein super preis-leistingsverhältniss. http://www.bigdogaudio.de/pd1341777745.htm?categoryId=55Bei der Sache mit der Endstufe ergibt sich folgendes problem. Sagst du nun du willst dir 100%ig keine Lautsprecher für vorne holen reicht dir locker ne 2 kanal stufe. Generell würde ich dir aber ne 4 kanal raten da du dann immer noch die option hast dir ein gescheites frontsystem einzubauen. Achja, auf bass würde ich beim frontsys weniger achten, denn diese aufgabe übernimmt der woofer sehr gut. Generell würde ich dir raten das Frontsystem zu tauschen, es gibt da gute sahcne in fast jeder preislage. MFG. |
caveman666
erstellt: 23. Nov 2005, 14:34
Nur ist der Radion nicht gerade supi geeignet für geschlossene Gehäuse... Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 23. Nov 2005, 14:37 bearbeitet] |
aM-dan
erstellt: 23. Nov 2005, 14:54
was würdest du denn raten in der preisklasse andy ? |
caveman666
erstellt: 23. Nov 2005, 15:02
Ich würde auch vorschlagen, das Frontsystem zu tauschen. Die flachen Radions sollten dann auch in deine Puntotüre passen. Dazu dann eben eine kleine feine 4-Kanal. Ein platzsparender Sub und gut geeignet für den kleinen Punto wäre der Hertz ES im geschlossenen Gehäuse. Der ist einfach perfekt für die geschlossenen Gehäuse. Der ES 300 spielt einfach jede Musikrichtung knackig, präzise, schnell und kann auch mal schön tief spielen, ein feiner Allrounder im kleinen (28L) Gehäuse. Gruß, Andy. |
aM-dan
erstellt: 23. Nov 2005, 15:05
Hört sich doch lecker an |
G-Prime³
erstellt: 23. Nov 2005, 15:10
wo wir grad beim sub-art thema sind - wo ist eigentlich der unterschied zw. einach- und doppelt-ventiliertem bandpass? |
essidge
erstellt: 23. Nov 2005, 17:02
Ein Bandpass-Gehäuse besteht aus zwei Kammern, bei nem einfach ventilierten BP hast nur in einer Kammer ein Rohr, bei nem doppelt ventilierten BP in beiden Kammern. |
G-Prime³
erstellt: 23. Nov 2005, 18:52
das wusste ich, wie wirkt sich das aber auf klang und druck aus? werden doppelt ventilierte nicht auch noch größer gebaut? |
dawn
erstellt: 24. Nov 2005, 11:39
Oder, noch günstiger, aber auch sehr gut, den ESX AXB12, den gibt´s hier zur Zeit sehr günstig: http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItemDann hast Du finanziell nen bißchen mehr Luft für ne gute 4-Kanal und nen gutes FS. |
six3323
erstellt: 24. Nov 2005, 15:29
Was ist von dem eBay Angebot zu halten? Der Preis hört sich ja gut an aber wie siehts mit der Qualität und dem Klang aus? Grüße Markus |
Papa_Bär
erstellt: 24. Nov 2005, 15:34
Der ESX spielt eigentlich für den Preis absolut genial, habe ihn vor ner ganzen Weile bei meinem Nachbarn verbaut,da war er allerdings noch ne Stange teurer... Spielt ausreichend tief, laut, dabei auch noch ziemlich präzise. Ob er aber zu deiner Musikrichtung passt kann ich schlecht sagen, müsste ich mal probehörn gehn... Bis jetzt wurde bei ihm eher mit HipHop getestet, da er fast ausschliesslich solche Musik hört. MfG IchMussFord |
six3323
erstellt: 24. Nov 2005, 16:06
Andere Meinungen oder kann man den Sub Ottonormalverbraucher empfehlen? Welche passende 4-Kanal-Endstufe von dem Händler http://www.luxus-elektronik.de/ würdet ihr mir zu dem Sub empfehlen? So könnte ich ja evtl. Versandkosten sparen wenn ich beides bei dem Shop bestelle.Grüße Markus |
dawn
erstellt: 24. Nov 2005, 17:35
Die haben ja auch die Soundstream Picasso. Die 4.640 hätte ich Dir sowieso dafür empfohlen. Passt sehr gut. Bei Bestellung über den Shop scheinen die Versandkosten bei dem ja wesentlich niedriger zu sein als über ebay. Ich wüßte nicht, warum der Pop, Rock, Heavy nicht genauso gut spielen können sollte wie Hip Hop. Bei sehr sehr schnellen Sachen ist er vielleicht nicht mehr so präzise, aber das wird bei anderen Woofern in der Preisklasse auch nicht anders sein, oder? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 24. Nov 2005, 17:49
wäre schön wenn du dir die sachen bei irgendeinem händler hier ausm forum kaufst |
six3323
erstellt: 25. Nov 2005, 08:50
@ Sourround / All Klar kann ich auch bei irgendeinem Händler hier ausm Forum kaufen. Ich bin da recht emotionslos. Wenn ihr mir für den Sub und die Endstufe ein vergleichbares Angebot macht hab ich damit kein Problem. Könnt mir ja ne PN schicken. Gibts noch was zu dem o.g. Sub und der Endstufe zu sagen bzw. Alternative oder Tips? Grüße Markus |
Tylon
erstellt: 26. Nov 2005, 13:07
also ich würd ja auch den radion für die musik empfehlen. hab ich erst 2 verbaut (bevors kalt geworden ist) und bei beiden besitzer ein fettes grinsen allerdings solltest du den lieber in bassreflex nehmen. geht er wesentlich schöner. wenn du das gehäuse selber baust, kannst auch noch 5 liter auf die audio-system empfehlung drauflegen, dann geht er meiner meinung nach etwas schöner. der radion will allerdings ein kofferraumbreites gehäuse kuckst du hier: http://www.audio-system.de/audio/main_frame_r.htmlwenn du die daten anschaust, isses aber gar nicht so tief wie es aussieht, nimmt also gar nicht so viel platz weg. und er spielt rock und metal wunderbar. oder techno. der hertz soll auch saugut gehen und is mehr richtung allround. hab ihn aber leider noch nicht gehört weil ich keinen händler dafür hier kenn. |
Vergleich Mac Audio Ice Cube 108 SWB und Axton AXB20STP mosyyy am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 19 Beiträge |
Endstufe & Sub 250W shell.shock am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
MAC Audio david987 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 44 Beiträge |
Mac Audio Woofer Florett-rs am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 28 Beiträge |
MAC Audio MPX Mono - Erfahrungen gesucht R-Line am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
pionner vs. mac audio fühler am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 7 Beiträge |
MAC AUDIO Z4200 benny1004 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
MAC-AUDIO MPX-4000 LGG91 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
mac audio set slystallone am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
Mac Audio FreddyNightmare am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 26 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
