HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kleine Umfrage | |
kleine Umfrage+A -A |
Ritzji79
00:03
erstellt: 16. Nov 2005, |
War in Netz auf der Suche nach einer schlauen und starken Endstufe. Dabei bin ich auf dieses Sahnestück gestossen. ![]() ![]() Wollte mal wissen, was ihr davon haltet und ob vieleicht schon jemand Erfahrungen mit dieser Marke gemacht hat? Grüessji und baldigs Weekend Christian [Beitrag von Ritzji79 am 16. Nov 2005, 20:11 bearbeitet] |
-OnPoint-
00:04
Link geht nicht ![]() Gruß ![]() |
MaxdogX
00:05
Bei mir fnzt der Link nicht. Kann dir also nichts dazu sagen. Mfg MaxdogX |
Dare
10:00
der link ist nichtmal mit google zu finden mfg dare |
morphii
20:00
Ich vermute stark, dass es sich um den Link handelt: ![]() aber keine 100%ige Gewissheit... mfg P.S.: den Link hab ich mit Google gefunden ![]() [Beitrag von morphii am 16. Nov 2005, 20:03 bearbeitet] |
Ritzji79
20:12
Sorry, mein Fehler! Jetzt sollte es gehen. ![]() ![]() [Beitrag von Ritzji79 am 16. Nov 2005, 20:12 bearbeitet] |
morphii
20:15
Also die Hifonics rockt schon ziemlich. Will aber auch dementsprechend Strom sehen ![]() Was willst du denn damit antreiben? Willst du nur Musik hören oder auch dBDrag? Was hast du noch für Komponenten? |
Dare
07:24
erstellt: 17. Nov 2005, |
ok hab ich wohl schlecht gegoogled aber wad aufjeden fall sicher istz das die leistungsangaben von der Colli auf der angegebenen seite falsch sind hier die leistungsdaten von der offi. hifonics seite XI COLOSSUS 2 x 1500 / 1000 / 600 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm 1 x 3000 / 2000 Watt RMS Mono gebrückt @ 2 / 4 Ohm 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz 12 dB Highpassfilter 10 - 4000 Hz Bandpassfunktion & Line Outputs schaltbar Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge) Bass-Remote & Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz Abmessungen: 265 x 62 x 848 mm mfg dare |
Ritzji79
23:44
Möchte 2 12" Raptoren betreiben, um nen ordentlichen Buuums im Auto zu haben. ![]() Habe noch so zwei drei andere Favoriten gefunden. Welche wäre am Besten geeignet? Musik eingentlich alles, je nach Lust und Laune, mit Schwergewicht auf Rock. ![]() ![]() ![]() Bei EBay hat auch noch gute Angebote, vorallem einiges billiger!! ![]() |
Dare
10:31
erstellt: 18. Nov 2005, |
wie schon oben gepostet stimmen die leistungsangaben von dieser HP NICHT ![]() ![]() Die COLLI MACHT 3000 RMS an 2ohm gebrückt und 2000 an 4 ohm gebrückt ![]() ![]() ![]() aber die will strom sehn da brauchst 1 wirklich gute batt oder besser 2 gute mfg dare ps: schau dir mal die SPL Dynamics 2-2000D an |
crazyvolcano
11:06
Vor allem weiß ich nicht ob ne Klotzus nicht eventuell ein wenig zu Überdimensioniert ist für die Raptoren. Bin mit jetzt absolut nicht sicher ob die dauerhaft 1,5KW bei guter Stromversorgung pro Stück überhaupt abkönnen. Die Nennbelastbarkeit liegt laut Hersteller "nur" bei 1KW. |
andiwug
12:10
also ih verwirrt ja jeden hier. die coli xi final edition schiebt 3kw an 2ohm. die normlae coli schiebt nur 2,4kw an 2ohm. würde schon in ne andere richtugn schaun von amps. die coli ist sperrich und braucht sau viel strom. wird arsch heiß und und udn. schau dich lieber mal bei digitalen um. gruß andi |
Dare
12:29
sag ich doch die ganze zeit schon ![]() mfg dare |
Ritzji79
17:27
Hey, danke für eure Tipps und Beiträge! ![]() Was ist mit der Helix, hat da schon jemand Erfahrung? Hat jemand einen Link für die digitalen Amps, wo ca die gleiche Leistung haben? Die Raptoren brauchen ja je 1Kw und ich dachte, es sei besser, wen die Endstufe mind. gleich oder mehr Leistung hat? Die Amp läuft nicht so heiss und vom Klang her soll es auch besser sein. Schönes Weekend schon mal ![]() |
andiwug
19:24
schau dich mal bei spl dynamics um. machen sehr geile endstufen. ![]() hoffe der link stimmt. |
Dare
07:31
erstellt: 21. Nov 2005, |
ohhhh ja SPL DYNAMICS ![]() also die s-2000d macht an einem ohm 2KW und soll dabei noch gut klingen mfg dare ps: Link stimmt ![]() |
DaNi_
07:44
Wieso eigentlich nich zwei Steg 310.2 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dare
08:43
da würde ich aber lieber eine S-2000d nehmen kommt dich biliger und ist sicher auch nciht schlecht mfg dare |
DaNi_
08:55
Die S-2000D passt aber nicht zu zwei Raptoren, weil du nur auf 2 Ohm kommst, also auf 1,4KW RMS. Wird zu wenig sein für 2 Raptoren ![]() ![]() |
-=Fl4sH1984=-
09:00
Wenn es nicht nur zum draggen sein soll sondern auch um "vernünftig" Musik zu hören, würd ich mir mal näher anschauen. 2x Eton PA 2802 oder 2x Steg QM 220.2x dürfte auch reichen oder 2x Soundstream TR2250 oder, oder, oder... |
DaNi_
09:10
Eher die Eton als die 220.2er Steg. Der Raptor ist da sehr zickig, schlägt ziemlich schnell an. Die 730RMS der mittleren Steg könnten da eng werden, ich würde wenn dann nur die große für nen Raptor nehmen ![]() |
Dare
09:36
hab übersehn das es den nur in der 4 ohm vers gibt ![]() ![]() mfg dare |
Ritzji79
21:18
erstellt: 27. Nov 2005, |
Danke für eure Hilfe!! Habe mich mal schlau über die Raptoren gemacht und die Dinos beim Händler probegehört. Mit denen kann sogar meine Oma wieder mithören ![]() Und mein Händler meinte, dass die Helix Dark Blue 1000.2 ausreichen sollte. Die bringt ja laut offizieller Home Page 2 x 1000 Watt an 2 Ohm. Reicht also. Jetzt bin ich nur noch am rätseln, welche Kabel ich nehmen soll? 35 mm2 ![]() 50 mm2 ![]() Und welche Cap? Habe da einen Favoriten gefunden, weiss aber nicht, ob ich den Zahlen trauen kann. Was denkt Ihr über Kabel und Cap? ![]() MfG |
Xaero
22:02
Den Cap kannste vergessen. 5Farad für 100€!? Guck mal z.B. nach nem Helix oder Brax Cap. Ich denke mal 2 Farad müssten schon sein. Für die Stromversorgung wirst du schon 50mm² brauchen und zumindest ne vernünftige Starterbatterie, besser ne 2. Batt in den Kofferraum packen. |
Dare
13:39
#25
erstellt: 28. Nov 2005, |
bei dem strom verbrauch sollte eine zweite batt plicht sein mfg dare |
kleine Umfrage Ritzji79 am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen Endstufen???? Tom_182 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen Kickbässen? H-Towner86 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 11 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Miccel am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr hiervon?! Roschi86 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 14 Beiträge |
Suche eine kleine Endstufe! langen1992 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 29 Beiträge |
Was hält ihr von diesem angebot? engal am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr davon? MASTERERS am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr davon??? Odin1 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr davon ? Syber am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.972
