HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem mit 2-Kanal Endstufe (unter € 300) | |
Frontsystem mit 2-Kanal Endstufe (unter € 300)+A -A |
FritzPille
22:23
erstellt: 09. Nov 2005, |||||||||
Hi, habe mir vor kurzem das ![]() 1x ![]() 4x ![]() Gebt einfach mal Eure Meinung dazu ab und bitte auch, ob das überhaupt so passen würde und von der Qualität ok ist. Habe mir hier zwar schon einiges durchgelesen, aber aus allem werde ich da nicht schlau ... Eventuell gibt es ja auch noch einen Subwoofer von Blaupunkt, der zu empfelen ist. Ich höre hauptsächlich Reggae und will es mit meiner Anlage auch nicht Bummern lassen, es soll sich einfach von der Qualität her gut anhören ... ![]() Mfg ![]() [Beitrag von FritzPille am 09. Nov 2005, 22:24 bearbeitet] |
-OnPoint-
22:50
Wieso alles von Blaupunkt? Bei dem Budget wirste leider nix gescheites bekommen ![]() Gruß Markus |
caveman666
11:37
erstellt: 10. Nov 2005, |||||||||
Hi, das Radio hast du ja schon. Da wirst jetzt erstmal nen Adapter benötigen, um CInchkabel anzuschliessen. Desweiteren würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, weitere Blaupunkt-Komponenten zu verbauen. Das Radio ok - aber die restlichen Komponenten besser nicht. Da gibts für ähnlich viel Geld "Besseres". Gruß, Andy. |
FritzPille
18:46
Hm, dachte alles von Blaupunkt wäre ganz schön ... hab mich da ja anscheinend getäuscht. ;-) Budget? Ich hab nix von nem Budget gesagt ... ![]() So neue Zusammenstellung: - 1x ![]() - 2x ![]() - 1x ![]() - 1x ![]() oder: - 1x ![]() Allein das Kabel was ich kaufen musste damit ich das Radio normal (Autolautsprecher) nutzen konnte hat schon 15,99€ gekostet. *omg* Danke schonmal für die bisherigen Ratschläge! der Pille |
caveman666
08:32
erstellt: 11. Nov 2005, |||||||||
Was hast du denn mit den Coaxen/Triaxen vor? Verbau dir bitte besser vorne ein 2-Wege Komponenten System. Kannst du an deinem Blaupunkt den Sub über den Radio steuern (6-CInchausgänge...)? Hat das Essen schon nen Subout? Gruß, Andy. |
FritzPille
18:11
Also in meiner Anleitung (vom Essen MP35) steht, dass ich ein "Preamp, /Sub, /Center - out cable" mit 6 CInchausgängen anschliessen kann. Also nur 2 Lautsprecher vorne ... Gibt es da eventuell was, was um die 100€ kostet (beide Lautsprecher zusammen)? Ist denn der ![]() Mfg der Pille |
dawn
10:59
erstellt: 12. Nov 2005, |||||||||
Also wie schon gesagt wurde, vorne spielt die Musik, da gehört ein Kompo-System hin, z.B. das Powerbass CK5 bzw. CK6. Und das gehört an eine vernünftige 2-Kanal Endstufe. Hinten kannst Du ein günstiges Koax nehmen, z.B. von Phonocar: ![]() Wenn das ordentlich eingebaut wird (Türen dämmen!), dann hast Du schon was gescheites. |
FritzPille
17:34
Danke, sehr hilfreich! ![]() So, dann will ich nochmal: Radio: ![]() Lautsprecher vorne: ![]() Lautsprecher hinten: ![]() 2-Kanal Endstufe: ![]() Jetzt hab ich aber doch nochmal ne Frage ... ;-) Die 2-Kanal Endstufe ( ![]() ![]() Mfg, der Pille |
dawn
20:42
Leistungsmäßig ist alles absolut im grünen Bereich, das passt sehr gut. Nen paar Watt mehr oder weniger sind sowieso völlig irrelevant. Auf den Klang kommt es an. Daher würde Dir auf jeden Fall empfehlen, das CK6 zu nehmen und nicht das BK6! Du kannst ja anstelle des Helix Koax das genannte Phonocar nehmen. Das tut´s für hinten genauso. Dann wäre es insgesamt nicht mal teurer. |
FritzPille
22:06
Danke, ich fasse nochmal zusammen: 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() -------- € 285,43 Wobei ich glaube, dass ich die Lautsprecher hinten vorerst weg lasse, ich wüsste dann auch nicht, wie ich diese an die CInchstecker anschliessen sollte ... Adapter, oder löten, oder doch nur den ![]() Ich weiss, immer mehr Fragen, aber ich muss mir ganz sicher sein, bevor ich kaufe ... ![]() Eventuell ist diese Liste ja auch eine Anregung für andere "Einsteiger" oder "Neulinge". Mfg, der Pille |
dawn
22:36
Du brauchst nur eins von den Koaxen, nicht zwei, das ist doch der Paarpreis. Die kommen weder an Cinchstecker noch an die Endstufe, sondern die läßt Du über´s Radio mit LS-Kabeln laufen. Da liegen wahrscheinlich schon LS-Kabel für, die kannst Du nehmen. Dann brauchst Du auch keine 10 m LS-Kabel. Hast Du hinten Einbauplätze im Wagen für 10er? Das ist nen 10er-Koax, was Du da ausgesucht hast. Was hat das eigentlich mit diesen Blaupunkt-Adaptern auf sich? Hat das Radio keine Cinch-Ausgänge? Du weißt, dass Du noch Stromkabel und Sicherung für den Amp brauchst und dass das fachmännisch an die Autobatterie angeschlossen werden muß? Zudem solltest Du ca. 50 Euro für Einbaumaterialen für das FS einplanen, Türdämmung, Spachtel, ggf. MDF-Ring, ggf. Phonocar Rainstop. |
FritzPille
11:06
erstellt: 13. Nov 2005, |||||||||
Sry, jetzt seh ich es auch: "Lieferumfang: 1 Paar"
Das die nicht mit an die Endstufe kommen, war mir jetzt auch schon klar ...
Ich habe garkeine Einbauplätze hinten ..., die sollten in die Hutablage kommen, aber wie gesagt ich glaube ich lasse die weg.
Genau, das Radio hat keine Cinch-Ausgänge, sondern Radio-ISO Stecker (bzw. Buchsen für die Stecker).
Ich habe dieses Jahr meine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begonnen, also wenn ich das mit dem fachmännischen anschliessen nicht selber schaffe, hilft mir sicherlich einer der Kollegen ... ;-) |
dawn
12:03
Hörte sich fast so an, daher wollte ich´s nochmal erwähnen. ![]()
Ja, dann lass sie lieber weg, braucht man eh nicht für guten Sound. In die Hutablage sollte man gar nichts schrauben.
Dann sollte es beim Amp-Anschluß ja eigentlich kein Problem geben, obwohl selbst da manche Kfz-Werkstätten sich nicht auskennen, weil Car-Hifi halt doch nicht so deren Metier ist. Und denk vor allem an die fachgerechte Türdämmung und FS-Einbau. Den lernt man nicht im Kfz-Gewerbe (leider), das ist ne Disziplin für sich. Hier solltest Du Dir Beratung holen von jemanden, der weiß, wie man eine Autotür zur Lautsprecherbox umfunktioniert und wie man ein FS installiert und einpegelt und der das schon mal gemacht hat. Das ist das A und O für guten Klang. Ein Tip: Das Phonocar Rainstop (11 Euro incl. Versand) bewirkt kleine Wunder für nen sauberen Kickbass. Konnte ich mich gerade selbst noch bei mir von überzeugen. |
FritzPille
14:39
Jetzt hat mir jemand noch vorgeschlagen, ich solle doch noch 2 Hochtöner vorne einbauen. Was haltet ihr davon und wie würden die angeschlossen? Würde ich dann doch wieder eine 4-Kanal Endstufe benötigen? Zur Dämmung, da habe ich hier schon ein paar Threads gesehen, reichen die dort gegebenen Infos nicht aus ... ? Bis dahin, mfg ![]() |
dawn
14:53
Hä, wie, zwei Hochtöner? Natürlich sind das zwei, einer links und einer rechts ![]() Du brauchst: - eine 2-Kanal-Endstufe, die Helix - ein Kompo-System, das Powerbass, bestehend aus zwei Tiefmitteltönern, zwei Hochtönern und zwei Frequenzweichen. |
FritzPille
15:31
Ah, ich glaube jetzt geht mir einiges auf: Die Frequenzweichen schliesse ich an die 2-Kanal Endstufe an und an die Weichen kommen dann Tiefmitteltöner und Hochtöner. Richtig? ![]() //Edit: Ich habe den Titel mal geändert, der andere sagte ja nichts mehr über das tatsächliche Thema hier aus. [Beitrag von FritzPille am 13. Nov 2005, 15:53 bearbeitet] |
dawn
17:24
FritzPille
09:44
erstellt: 27. Nov 2005, |||||||||
Um nochmal auf das Kompo-System zu sprechen zu kommen: Leider habe ich nur 13cm Platz, deshalb habe ich mich nun für das ![]() Sollte doch mit den anderen Komponenten immer noch passen, die Daten sind ja nicht viel anders ... Danke für alle gegebenen Ratschläge und Tipps. Mfg, der Pille |
dawn
12:17
Ja, klar, dann nimmst halt das 13er. |
130mm 2 Wege Frontsystem für unter 300? cocoon79 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 5 Beiträge |
Frontsystem für unter 300? Neobuu am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 22 Beiträge |
Endstufe und Frontsystem 250-300? Simon0607 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
4-Kanal Endstufe bis 300? samy932 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 15 Beiträge |
Neue Endstufe fürs Frontsystem FAT_TONY82 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 22 Beiträge |
Frontsystem+Endstufe max.300€ Harl3kin am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 6 Beiträge |
2 Kanal Endstufe Passat 3C Dude_OS am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe 300?-400? DoktorDentz am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 14 Beiträge |
Endstufe + Frontsystem PrincePolo am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 12 Beiträge |
Frontsystem + Endstufe CoXi am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.932
