| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Erster Anfang im B-Corsa | |
Erster Anfang im B-Corsa+A -A |
MrSuedpfalz
erstellt: 07. Nov 2005, 20:03
So nach reiflicher überlegung und abwägung der kosten, habe ich mir folgendes überlegt... ich habe 500 Euro zur verfügung, und ganz nach dem grundsatz wer billig kauft kauft 2 mal, fang ich klein an und kauf mir nach und nach teile hinzu!Somit kauf ich nix schlechtes und weiß was ich dran habe! fürs erste hab ich also 500 EUR... Meine frage jetzt an euch: In was soll ich das geld investieren... Radio ist vorhanden. Ist es Sinnvoll ein Lautsprechersys vorne und ne Endstufe? oder was würdet ihr mir empfehlen? Ich höre eigentlich queer beet aber oft auch black und house... Würde mich über vorschläge, Angebote oder einfach nur beratung sehr freuen... Bye Oli [Beitrag von MrSuedpfalz am 07. Nov 2005, 20:04 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 07. Nov 2005, 20:13
Hallo, SO ist das ein sehr guter Plan .Je nach Auslegung und verfügbaren Angeboten irgendwo zwischen halbe/ halbe bis 200,-/300,- für FS und Endstufe lässt sich eine sehr gut klingende Basis für eine tolle Anlage zusammenstellen. Geht es keinesfalls über die 500,- hinaus, würde ich 200,-/200,- vorschlagen und die "letzten 100,-" in den Einbau - insbesondere des FS - stecken. Strom-, Cinch- und LS-Kabel sowie Dämmung (erstmal der Türen)! Viele Grüße |
MrSuedpfalz
erstellt: 07. Nov 2005, 22:57
gut, somit suche ich jetzt ein FS für 180-220 EUR eine Endstufe um die 200 EUR und Kabel und von Dämmung hab ich noch gar keine ahnung... kann mir da jemand paar vorschläge machen? Was für ein FS und welche Endstufe passen zusammen und haben ordentlich klang und qualität? MfG Oli |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 07. Nov 2005, 23:08
FS peerless defenition6 (150 €) AMP carpower wanted 4/320 (200 €) Sub peerless resolution 12" (150 €) dann bist du bei 500 € und dann verbaust du das ganze noch ordentlich mit dämmung und kabeln usw eventuell noch nen cap dazu dann hast du schon ein sehr feines system das sehr allroundfähig ist!! |
dawn
erstellt: 08. Nov 2005, 01:04
Soll denn nen Woofer jetzt schon dabei, oder erstmal nur Endstufe und FS? Welches Radio ist denn eigentlich vorhanden? |
Flea78
erstellt: 08. Nov 2005, 09:27
Eigentlich die wichtigste Basis... Ohne vernünftige HU kannst du die besten Komponeten net sinnvoll nutzen. Gleiches gilt natürlich für den Einbau. Ohne richtigen Einbau klingen teure Systeme auch net sehr viel besser als günstige. Jetzt noch die üblichen Ratschläge: vernünftige Stromversorgung (lieber zuviel als zuwenig -> also gleich großes Kabel legen), hochwertige Kabel (v.a. die Cinch, da sehr störanfällig) und natürlich die angesprochene Dämmung! Greetz, Floh |
caveman666
erstellt: 08. Nov 2005, 09:40
Hi, er möchte doch jetzt einfach nur ein FS und nen passenden Amp dazu -> keine 4-Kanal und keinen Sub... Wie schon angesprochen, rechne mit knapp 100Euro für Kabel und Dämmung. Ein gutes System in der Preisklasse wäre das Hertz ESK 165.2. Auch ein SPL Dynamics S 6.2 (oder eben die entsprechenden 13er, falls im Corsa B nur 13er passen sollten, was ich irgendwie noch in Erinnerung habe )Dazu dann einen schönen 2-Kanal Amp. µDimension JR 2.370 oder ne Nummer kleiner Audison SRx 2. Gruß, Andy. |
MaxdogX
erstellt: 08. Nov 2005, 09:51
In dem Fall würde ich aber eher schon das Hsk und nicht das Esk nehmen. Und als Endstufe ne SRX 2 S. Mfg MaxdogX |
caveman666
erstellt: 08. Nov 2005, 09:54
Wäre ne richtig feine Steigerung - hast recht Kostet aber dann schon über 670Euro (nur die beiden Komponenten!! Und 500 ist sein Limit inkl. Einbaumaterial... |
MaxdogX
erstellt: 08. Nov 2005, 10:04
Dann halt mindestens eine SRX 4 in Brücke geht auch richtig geil mit dem HSK.Müsste ungefähr hinkommen. Mfg MaxdogX |
dawn
erstellt: 08. Nov 2005, 10:06
Ne Srx 2 reicht doch auch, dann passt´s. In nen Corsa B passen vorne 16er und hinten 13er. Man braucht diese Adapter hier: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
MaxdogX
erstellt: 08. Nov 2005, 10:08
Bis er mal ne Stärkere drauf Spielen gehört hat .Mfg MaxdogX |
caveman666
erstellt: 08. Nov 2005, 10:18
@ dawn: Wie siehts bei den Adaptern mit der Einbautiefe aus? @ MaxdogX: Das ist immer so |
dawn
erstellt: 08. Nov 2005, 10:44
Die Einbautiefe hat ja nichts mit den Adaptern zu tun. Die Adapter braucht man, um die LS überhaupt reinschrauben zu können, da die Werkströten beim Corsa fest in solchen Aufnahmen hängen, d.h. die muß man komplett rausnehmen. Einbautiefe ist OK, bis 65 mm sollte kein Problem sein, wenn´s drüber ist, muß man event. nen bißchen improvisieren. Dämmen geht auch ganz gut. Die Löcher im Innenblech sind auch nicht allzu groß, so dass man die gut zugeklebt bekommt. Ein Problem beim Corsa kann die Größe der Löcher für die TMTs sein, die sind recht klein. Viele Körbe stossen da an, so dass man die Kanten eventuell nen bißchen wegkloppen oder sogar wegfräsen oder -flexen muß. |
caveman666
erstellt: 08. Nov 2005, 10:47
Das hätte ich fast nicht vermutet... Der Adapter hat doch selbstverstanden was mit der Einbautiefe zu tun -> man könnte ja auch einfach aufs Blech schrauben und dann verliert man doch n bissle was an Einbautiefe, oder Nee, SPass bei Seite -> wollt nur wissen, wie weit die Plastikadapter beim Corsa den LS "aus der Türe rausziehn". |
dawn
erstellt: 08. Nov 2005, 10:59
Ach so, ja klar, wenn man´s nur in´s Blech schrauben würde, hätte man weniger Einbautiefe. Würde aber gar nicht so gut halten und das wäre wahrscheinlich auch nicht richtig dicht, da das Blech da AFAIR leicht gebogen ist. Mit dem Adapter geht das schon sehr gut. Den Bereich der Adapter muß man nur mit Alu-Spachtel nachher schön ruhigstellen, damit´s auch wirklich fest ist. |
MrSuedpfalz
erstellt: 08. Nov 2005, 15:30
Also ich habe ein Panasonic CQ-RDP472N drinne 45W x4 das ist doch in ordnung oder? ok ich definiere es jetzt nochmal genau... Ich suche fürs erste jetzt mal LS für vorne, aber wirklich gute! und eine Endstufe die so gut ist, das ich bei der nächsten aufrüstung diese auch noch verwenden kann, wenn zum beispiel ein sub oder rearfill hinzukommt... zum Budget nochmal! 500 EUR inkl. Dämmmaterial und kabel... Angebote können auch per mail an mich kommen mrsuedpfalz@aol.com Thx @ all Oli [Beitrag von MrSuedpfalz am 08. Nov 2005, 15:48 bearbeitet] |
shattered_dream
erstellt: 08. Nov 2005, 15:56
Öhhhm ma blöde Frage: Wie wärs mit ner Soundstream Picasso 4640???? Gibts bei Megadeal111.de zur Zeit für 179 Euro... Wär ne kleine schnuckelige 4 Kanal Endstufe.... Und bei den 16ern vorne kanns sein dass die Löcher für die Lautsprecher evtl mit Hilfe eines Hammers und Rundmaterial unter Anwendung von roher Gewalt ein bisschen "erweitern" musst.... Musste ich beim Einbau meines Helix Systems zumindest machen..... |
MrSuedpfalz
erstellt: 08. Nov 2005, 16:17
Hi habe mich eben mal ein bischen umgeschaut und ein paar ls und Amps gesucht... was haltet ihr von den geräten und was würdet ihr mit was verbinden? welches haltet ihr für die beste kombo und welches würdet ihr gar nicht kombinieren? und was haltet ihr von der oben erwähnten endstufe? Endstufen: Crunch Black Maxx MXB-4125 ,oder Crunch Black Maxx MXB-2250 Ground Zero GZRA 4200X oder Ground Zero GZRA 2200X Hifonics Nemesis NX-880 oder Hifonics Zeus ZX-4000 LS: Ground Zero GZHC 165 X ,oder Ground Zero GZHC 16 NEO oder Rainbow SLX-265 Deluxe , oderRainbow SLC-265 Kick oder Hifonics AS 6.2Ci [Beitrag von MrSuedpfalz am 08. Nov 2005, 16:20 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 08. Nov 2005, 16:46
Zu den Endstufen wirst du denk ich nicht viel positive Rückmeldung hier bekommen Die Hifonics LS haben nen sehr stark gewöhnungsbedürftigen Hochton -> die GZ sind werden keine großen klanglichen EIgenschaften angedichtet... Schau dich bei LS mal nach Hertz, Rainbow, µDimension, SPL Dynamics, Eton,... um Klanglich richtig feine Endstufen wären Audison, Eton, SPL Dynamics, ... Gruß, Andy. |
dawn
erstellt: 08. Nov 2005, 17:07
Nee, Crunch, Hifonics und GZ würde ich nicht nehmen. Die Picasso schon eher, die ist OK. Noch besser ist aber die u-Dimension JR 4.300. Die ist klanglich wirklich top und hat ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Sie hat allerdings nicht so viel Leistung, dass du jeden Sub daran klemmen kannst. Aber nen Atomic Energy, nen JL Audio oder vielleicht nen Hertz würde schon gut gehen. Gibt´s also genug Möglichkeiten. So großartige Pegelorgien mit dem FS kann man damit auch nicht machen, da müßte man schon mehr investieren. Der Klang ist aber ganz hervorragend und IMHO einzigartig für ne 4-Kanal in der Preisklasse, und laut geht´s auch allemal. Als FS würde ich das Phase CFS 165.25 nehmen: http://www.ue2kserve..._275&products_id=725 |
Frontsystem Corsa B hurb am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 13 Beiträge |
16er im B Corsa 'Alex' am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Radio für Corsa B Simion am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 11 Beiträge |
Anlage für Corsa B Xanni am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Opel Corsa B Heck kruse am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 22 Beiträge |
Corsa B,klanglich verbessern FreigrafFischi am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 89 Beiträge |
Frontsystem für Corsa b Megagts am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Dämmung Opel Corsa B Dr.Mario am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
FS für corsa B? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
