Was denkt ihr über diese Zusammenstellung
Timey
#1 erstellt: 31. Okt 2005, 16:10
welche Lautsprecher kann ich in einen Omega B Bj.95 verbauen? 13er oder 16er? Passen die beiliegenden Hochtöner in die Vorbereitung für die Originalen? Habe es mir so vorgestellt, dass ich die Mittel und Hochtöner einbaue und dann einfach wieder die original Abdeckungen draufsetze. Geht das?
Im Auge hab ich momentan die Zeus ZS Component Speakers [ZS5.2C], die Warrior WR Component Speakers [WR5.2C] und die Canton QS 2.130 oder halt die entsprechenden 16er Systeme.
Habt ihr Erfahrung mit einem von den? Könnt ihr mir eins empfelen?
Als Subwoofer habe ich momentan den Hifonics ZS-12 BP-L im Auge.
Ist der gut? Zu der Endstufe komme ich gleich. Ist es überhaupt sinnvoll diesen Subwoofer an knapp 200Watt RMS Leistung zu betreiben?
Als Endstufe habe ich mir die HIFONICS ZEUS ZX 6400 oder die CARPOWER Wanted-4/320 MK2 vorgestellt. Die Carpower ist gut 50€ oder mehr günstiger zu haben. Wie sind die beiden Stufen im Vergleich?
Ich habe mir vorgestellt das Frontsystem, so wie den Subwoofer über die Endstufe zu betreiben. Frontsystem je ein Kanal also ca. 80Watt RMS und für den Subwoofer die anderen beiden Kanäle gebrückt also ca. 180Watt RMS.
Als Radio möchte ich mir das Sony CDX-F7750 holen.
Weiß jemand wie es mit diesem Radio und dem Opel Display aussieht? Funktioniert das Display mit diesem Radio?
Und was denkt Ihr?
Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ich für die einzelnen Teile maximal bezahlen sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Timey
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 18:55
Hi !
Also SO auf keinen Fall. Würde Dir nen gutes 16er für vorne empfehlen. Preisklasse um die 150.-Euro. Dazu nen anständigen Woofer. Solls nen Lautstärkenmonster sein das nicht besonders gut Klingt könnte man den ZX-Woofer nehmen. Aber an keine der gennanten Endstufen. Da brauchst schon was größeres.
Sag mal was Du gesamt ausgeben kannst oder willst. Was für Musik Du hörst und auf was Du wert legst. Auch mal woher Du kommst, evtl. kann man nen guten Händler in der Nähe empfehlen.
Ralf
Timey
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 19:03
na denn is ja gut dass ich doch nochma nachgefragt habe
Also wie gesagt das Sytem soll in nen Opel Omega B Bj. 1995. Ich komme aus dem Kreis Pinneberg is in der Nähe von Hamburg. Ich höhre hauptsächlich Rock. Kommt aber auch mal basslastige Musik zum Einsatz. Ich möchte ein System das echt gut klingt. Der Bass sollte aber auch schon stimmen. Muss auch mal rumsen, wenn ich Lust drauf habe.
Ich dachte die Komponenten, vorallem die von Hifonics, sind richtig gut in der Preisklasse. Ausgeben möchte ich ansich nicht viel mehr als 500€ ausser ihr sagt mir für 600€ hast ne viel bessere Zusammenstellung. Ich habe leider noch überhaupt keine Ahnung auf diesem Gebiet aber das fehlende Wissen werde ich mir mit der Zeit schon aneignen. Die Teile werde ich wohl bei E-Bay kaufen. Sie können auch ruhig gebraucht sein!
MfG Timey
-OnPoint-
#4 erstellt: 31. Okt 2005, 19:09
Hamburn? Kannst ja mal bei der Powercompany vorbei schauen. Würde dir aber auch zu anderen komponenten raten - wie hoch fällt das Budget denn aus?
EDIT: Oh Gott, glatt überlesen
[Beitrag von -OnPoint- am 31. Okt 2005, 19:10 bearbeitet]
-OnPoint-
#5 erstellt: 31. Okt 2005, 19:11
Naja, bei eBay bekommst du die meisten Sachen eh nciht, weil die Vertriebe den Handel bei eBay (Gott sei dank) verbieten
Der Omega als Limousine oder als Kombi?
Wuchzael
#6 erstellt: 31. Okt 2005, 19:27
hi!
*g* so kam ich hier auch an. Wollte alles von Hifonics und hab letzendlich NICHTS von Hifonics drinne. Das ist imho auch gut so
Radio eins von Alpine, Clarion oder Pioneer. Da sind die kleinsten Modelle für 120-150€ schon sehr gut und absolut empfehlenswert!
Für die Front. Da musst du halt sehen, ob in die Türen 13cm oder 16cm LS passen und wieviel Platz du nach "innen" hast, sprich: wie TIEF darf der LS sein.
Der Sub sollte für Rock schon recht schnell sein. Ein 10" oder 12" kann imho auch schon recht viel Druck machen und ist zudem (meistens!) schneller als die 15 Zöller. Endstufe sollte dann entweder ne 4-Kanal sein oder halt zwei 2-Kanäler. Dann wäre da noch die Frage nach der Batterie. Wieviel A/AH leistet diese, ist ein Wechsel erforderlich oder reicht ein CAP? (Zu ermpfehlen: Silvercap 1F, gemessen: 0,9F Preis: 40€). Dann brauchst du noch Kabel. Die Stromkabel müssen an die Leistung angepasst werden und sollten generell keinen geringeren Querschnitt als 20mm² haben. Dann brauchst du noch Cinchkabel (2 stück).
Vorschlag:
Radio: Alpine/Clarion/Pioneer
Front: 13cm/16cm
Sub: 10"/12"
Frontendstufe: 2-Kanal
Subendstufe: 2-Kanal
Kabel: mind 20mm²
Greetz!
[Beitrag von Wuchzael am 31. Okt 2005, 19:29 bearbeitet]
Timey
#7 erstellt: 31. Okt 2005, 20:26
Hi, danke erstmal.
Also vorne passen 16,5mm rein soviel weiß ich.
Ist es denn OK hinten die originalen 13 drinnen zu lassen und diese weiter über das Radio laufen zu lassen?
Meinst es mit den zwei 2 Kanal Endsutfen so, dass ich ein für das Frontsystem verwende und die andere gebrückt an den Sub anschließe? Kannst du mir denn ein Frontsystem, nen Sub und 2 Endstufen empfehlen? Wieviel Amper sollte die Batterie denn leisten? Dachte eigentlich daran für die Endstufe/n ne extra Batterie in den Kofferaum zu stellen. Keine gute Idee? Kann mir leider nicht vorstellen wie lange die dann hält, wenn sie "nur" einmal im Monat geladen werden müsste wäre das ja kein Problem.
MfG
Timey
#8 erstellt: 31. Okt 2005, 20:45
Es handelt sich um eine Limousine.
Wuchzael
#9 erstellt: 01. Nov 2005, 11:57
Wieviel leistet denn deine Lichtmaschine und was für eine Batterie ist momentan im Auto?
was denkt ihr über diese Zusammenstellung?
schulz321 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  17 Beiträge
Was denkt ihr von dieser Zusammenstellung?
miwogero am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  32 Beiträge
Rodek System, was denkt ihr?
LordGOLO am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  9 Beiträge
Habe mich entschieden, was denkt ihr?
chris-chros85 am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  13 Beiträge
Wie findet ihr diese Zusammenstellung?!
D-sound am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  19 Beiträge
Wie findet Ihr diese Zusammenstellung?
Belial am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  7 Beiträge
largpack am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  44 Beiträge
Ist diese Zusammenstellung o.k.?
freakbrother2 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
Was haltet Ihr von folgender Zusammenstellung?
tom999 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  8 Beiträge
Was denkt ihr??
-luz- am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
