HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifonics ZX-7500 mit ner Ground Z. Sub?? Gut oder ... | |
Hifonics ZX-7500 mit ner Ground Z. Sub?? Gut oder Böse?+A -A |
~ike~
18:59
#51
erstellt: 01. Nov 2005, |
ohhhh jaaa!!! der kam mir schon so bekannt vor... da war ich zwar noch nicht aber schau mal da vorbei! die sollen ganz O.K. sein die jungs... ich werde denen mal nen schönen gruß von euch ausrichten ![]() peace |
~ike~
19:16
#52
![]() also da vergeht mir ja beim anblick der preise die lust am hobby! ich hab aber was gefunden! was sagt ihr denn nun zur "AXTON Diecast Amplifier 1x250 Watt" ?? soll 159 kneten kosten "Mono-Endstufe für den Subwooferbetrieb, laststabil an 4 und2 Ohm Impedanz, integriertes 12 dB/Okt. Subsonicfilter(Regelbereich 10 - 60 Hz), 12 dB/Okt. Tiefpassfilter(Regelbereich 30 - 300 Hz), externe Basspegel-Fernbedienung,1 x 350 W stereo an 4 Ohm, 1 x 420 W RMS stereo an 2 Ohm" kann das irgendwie nicht ganz glauben, da muss doch ein haken sein! da sind doch die von monacor schon viel besser nehme ich mal an oder irre ich mich da?? [Beitrag von ~ike~ am 01. Nov 2005, 19:16 bearbeitet] |
Tylon
19:29
#53
die axton is schon ok. es ging doch hier um die vortex oder? die is ja nicht grad unterste liga bei monacor. die is klar besser, aber auch teurer. |
~ike~
17:29
#54
erstellt: 02. Nov 2005, |
also ich kaufe mir die vortex! ist mir egal ob sie teurer ist, wenigstens weis ich was ich da hab! mit dem nächsten gehalt kaufe ich mir nen subwoofer dazu... jetzt muss ich nur noch schauen wie ich das mit der bandpasskiste anstelle. hat jemand vernünftige angebote für mich die auch zur vortex 2/200er passen?? und wie gesagt, ich möchte keine 4 kanal amp und auch kein komposystem oder sonstige einbaulautsprecher. mfg |
FallenAngel
01:15
#55
erstellt: 03. Nov 2005, |
vergiss bandpass und Nimm den Axton im Bassreflex. Klingt um welten besser, laut kann der auch! Solltest du jetzt immer noch nen bandpass wollen, ok. aber ich hab keinen bock mehr gegen ne wand anzureden ![]() |
~ike~
20:33
#56
mach doch was du willst!!!!!!! ich hab jedenfalls kein bock mit einem geisteskranken zu SCHREIBEN ![]() ey noch was - ich kauf mir die AXTON!!! aber nur wenn du kasper sie mir baust und besorgst ![]() |
FallenAngel
03:12
#57
erstellt: 04. Nov 2005, |
der Axton ist von ACR und fertig in der kiste zum anschließen. die Raveland AXX sind ohne gehäuse |
~ike~
14:30
#58
aha, und wieso sagst du mir das nicht gleich so?? was soll des ding denn dort kosten?? mfg |
FallenAngel
16:13
#59
hab ich, als ich den 309 vorgeschlagen habe. preis steht oben (gut 100€) |
~ike~
23:33
#60
~ike~
17:57
#61
erstellt: 05. Nov 2005, |
hab mir heute etwas zeit genommen und mich mal bischen umgeschaut bei ACR und habe folgendes gefunden: CAB309 - AXTON Compact Subwoofer 30cm Serie bei dem produkt steht 600 Watt, aber ob das die sinusleistung ist oder nicht ist nicht genau beschrieben. ich glaube weniger das die 600 Watt sinus aufnehmen kann aber wenn dann ist sie ein wenig zu groß für mich. außerdem hat der ein doppel magnetsystem, also eine doppelt schwingspule oder was heist das?? mir wurde für die bassreflex die Axton C109 monoendstufe empfohlen. die solle 1 x 420 Watt RMS an 2 Ohm haben und für 159 Euro ist das ja fast unglaublich!!! findet ihr das ok?? kann man das teil kaufen?? |
Tylon
19:03
#62
also ob das ein DVC is weiß ich nicht. steht nirgends da. das mit dem doppelmagnetsystem heißt einfach, das das teil 2magneten aufeinander gepappt hat. klingt halt gut für marketing. is aber völlig egal. 600 watt müßten die musikleistung sein. glaub 300 rms hätt ich mal gelesen. die axton endstufe is fürn kleinen geldbeutel was sehr feines. kannst kaufen, ja. |
~ike~
19:57
#63
wow, soviel für so wenig money... aber dazu kommt noch einiges nach und nach... bei der endstufe würden doch auch 8mm² querschnitt stromkabeln reichen oder?? die endstufe hat bei 4 Ohm 350 Watt RMS und bei 2 Ohm 420 W RMS. mit 40A sicherung am kabel kurz nach der batterie und es müsste ok sein oder irre ich mich da jetzt?? wieviel querschnitt kann das kabel für den subwoofer betragen? sind 4mm² zuviel oder ok? [Beitrag von ~ike~ am 05. Nov 2005, 20:01 bearbeitet] |
Tylon
21:00
#64
also 8mm² is zuwenig. nimm 16er, besser 20er. abgesehen von der kabelbrandgefahr bei zu dünnen kabeln begrenzt du dir mit zu dünnen kabeln nur die maximal verfügbare leistung wegen spannungsabfall und bla bla... als subansteuerung wär sogar 2,5er ok, aber 4mm is natürlich besser. hab ich auch. und der aufpreis hauts nicht raus. 40ampere sicherung is ok. max 30 cm von der batterie. und dann sollte das schon wummern ![]() |
~ike~
22:36
#65
OHAAAA! 20mm² bei so wenig ampere? ist das nicht etwas übertrieben? ich versteh was du mit spannungsabfall meinst, denn ein größerer querschnitt kann mehr leistung übertragen, aber wenns dann wieder zu groß ist bei einer längeren verkabelung dann ist da auch wieder spannungsabfall im kabel oder ist das relativ wenig? ich dachte mit 10mm² währe optimal aber 16er bis 20er querschnitt... hab in der arbeit mit nem elektriker gelabert, der war der meinung das bei ca. 300 watt mit maximal 40A gesichert werden soll, aber nicht mehr als die sicherung in der endstufe ist, und dem entsprechend der durchschnitt auch mit 8 - 10mm² mehr als ausreichend währe. wieviel leistung bringt deine endstufe denn im auto? was hast du für komponenten? wobei geb ich dir doch recht. bei einer kabellänge über 2,5m sollten min. 16mm² sein. hab grad in paar info-materialien nachgeschaut. ist da bei so einer leistung ein powercap anzuraten oder währe das noch überflüssig? [Beitrag von ~ike~ am 05. Nov 2005, 22:39 bearbeitet] |
Tylon
14:00
#66
erstellt: 06. Nov 2005, |
also meine endstufe hat so um die 800 watt rms. praktisch zieht sie bei nem wirkungsgrad von 70% knapp 1,1kw ![]() deine sicherung is prinzipiell sch***egal. weil, deine endstufe is ja selber abgesichert. es geht nur darum, sollte sich die isolierung deines kabels abschürfen und ein massekontakt stattfinden, fließt von nu auf gleich 500A aufwärts. da fliegen fast alle sicherungen. aber hast keine, gibts nen kabelbrand, dann autobrand, und dann wars das. will sagen, eigentlich kannst von größe der endstufensicherung bis maximal (bei den Rundsicherungen sind das 80A) alles nehmen. du mußt dir halt vor augen halten, das je dünner dein kabel ist, umso mehr volt gehen dadurch verloren. wenn du endstufen vergleichst, geben die ihre power meistens bei 13,8 volt (oder 14,4) an. hast du nen langen kabelweg, hast du nicht soviel, weil pro meter soundsoviel volt in wärme aufgeht, also weniger leistung. powercap brauchst eigentlich noch nicht. wobei schlecht isses nie. aber so generell kannst sagen von 500 bis 1000 watt powercap, drunter nix, drüber zusatzbatterie. |
^eco^
14:16
#67
alter schwede hier gehts ab |
Alex_DeLarge
14:58
#68
Wieso sollten die Angaben nicht stimmen? ![]() 2 x 250 W @ 4 Ohm 2 x 500 W @ 2 Ohm 1 x 1000 W @ 4 Ohm Messungen von auto hifi: 2 x 294 W @ 4 Ohm 1 x 976 W @ 4 Ohm |
~ike~
22:16
#69
weiste wo ich gute 20mm² kabelset mit 2 kanal chinchkabel + remote bekomme?? hab bei acr nen 20mm² set gesehn aber hat 4 kanal chinch kabel. das brauch ich im moment nicht. wenn dann kauf ich mir nen 4 kanal chinch zusätzlich. hab gegoogelt und bei wooferstore oder so ![]() das set hier gesehn, ist auch etwas günstiger aber ansonsten ganz ok. was sagst du dazu?? ich hab mich auch noch dazu entschlossen ein CAP zu kaufen, dachte bevor ich mir für billige 50 Euro nen möchtegern 1 F cap kaufe, zahle ich etwas mehr und und kauf was gescheites. Hydrogen GZCA 1000X 1.0 F Kondensator für 119 Euro ![]() oder sollte ich lieber die hier kaufen? ![]() aber die gefällt mir am meisten! ![]() ![]() [Beitrag von ~ike~ am 06. Nov 2005, 22:48 bearbeitet] |
~ike~
00:20
#70
erstellt: 07. Nov 2005, |
also hab mir vorhin die hifonics 2 farad bestellt und das kabelset mit 20mm² auch. ich wart jetzt mal auf das zeugs. vorgestern hatte ich noch die AXTON mono endstufe bestellt und den sub bassreflex auch ![]() |
Tylon
01:19
#71
wart nur bis das ganze zeug drin ist. dann kommt freude auf ![]() |
~ike~
17:29
#72
boah ey, das hoff ich doch! ich bin schon extremst begeistern vom sony cdx-m1000tf autoradio. ey das ding ballert meine standard boxen schon auf volle power! so habe ich meine boxen noch nie erlebt! ![]() ich werde euch im laufenden halten ![]() |
Tylon
19:38
#73
dann stell dir mal vor, wie das mit nem anständigen radio wär..... *duckundweg* ![]() |
^eco^
20:14
#74
hast du nen gsi oder so ? *g* |
~ike~
21:49
#75
![]() ![]() ähm, was is bitte ein GSI?? meinst du auto?? so nen opel oda was dez soll? ich fahr die alte renault19 phase2 von mein vadda ![]() also ein 2 jährigen traum hab ich mir jetzt erfüllt, etz fehlt noch der traum von dem ich seit ca. 5 jahren träume. eine fette arschmassage im auto wo die vibration so förmlich aus einer viereckigen kiste kommt ![]() aber ey! bevor ich jetzt vergesse, mein nächstes problem liegt dann an wenn die kabel und die anlage da is! wo bitte zum hänker verlege ich meine chinch kabel und so?? ich weis gar net wie ich das hinterm radio anschließ und dann entlang der mittelkonsole in kofferraum verlegen soll??? wie soll das denn gehn ohne bohrerei und sägerei?? wie gesagt ich hab nen RENAULT19 Phase2 zur verfügung. weis noch net wann ich mir ein eigenes schubkärrchen hole... [Beitrag von ~ike~ am 07. Nov 2005, 21:51 bearbeitet] |
~ike~
21:26
#76
erstellt: 10. Nov 2005, |
also heute ist ein packet angekommen. und zwar von ACR! ihr ahnt schon was da drinne is... AXTON C109 MONO AMP und ein trapez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und morgen müsste dann mein 20mm² kabelset kommen und mein hifonics 2F kondensator ![]() ![]() ![]() so long good bye... |
Tylon
22:28
#77
mir persönlich gefällt das axton zeug zwar optisch nicht so, aber preis leistung in klang und verarbeitung is schon klasse, ja da dann bastel mal am WE schön.... |
~ike~
23:11
#78
![]() ![]() währe diese anschlussplanung richtig?? also die powerkabel (+12V) zum kondensator und von da aus zur endstufe habe ich vor so kurz wie möglich zu halten! die endstufe hat ja 2 kanäle, ich dachte es währe eine 1 kanal mono endstufe. bei den technischen daten steht beim C109 modell n.a. als wattangabe im gebrückten zustand, ansonsten hat sie 1 x 300 (W RMS @ 4 Ohm) oder 1 x 420 (W RMS @ 2 Ohm) die anschlussmöglichkeit der subwooferkabel habe ich von der betriebsanleitung wo dieses modell abgebildet ist. aber wenn man genau hinschaut an der zeichnung wo die anschlussterminals sind, sind an den beiden äußersten anschlüssen 2 fette striche wo SPEAKER steht. sollten die kabel nicht an den beiden fett markierten terminals angeschlossen werden bei + und - ?? in der betriebsanleitung ist der plan wieder ein ganz wenig anders dargestellt das an den beiden äußeren anschlussterminals + ist und die 2 in der mitte - ist. wie soll ich den subwoofer nun anschließen und weis jemand einen rat wie ich den subwoofer am besten hinten im kofferraum festmache das er nicht hin und her rutscht?? wie soll ich ihn befestigen?? |
Tylon
00:27
#79
erstellt: 11. Nov 2005, |
also wenn du den sub falsch ranmachst, hast ja keinen stromkreis. also wenn du dir nicht schlüssig bist wie du das brückst, probiers aus. muß ja eins an + und eins an - soviel kombinationen gibts da nicht, kommt nur aus einer gebrückter sound. den unterschied zu normal solltest merken. weiß leider nicht wies bei der axton is, hab keine im zugriff. zwischen amp und kondi so kurz wie möglich, ja. ähnlich wie bei der sicherung im motorraum wirklich max. 30cm besser kürzer. zur befestigung. das is immer schwierig und je nach kofferraum individuell. wenn du ne plane,feste fläche hast, kannst ja paar latten oder klötzchen hinschrauben, die ihn halten. ansonsten mußt probieren. hab da schon viel gesehen. |
^eco^
01:19
#80
normalerweise müsstest du noch ein remote an den powercap legen . und es ist üblich das massekabel vom powercap direkt an den amp zu legen. wie man das brückt steht bestimmt in der anleitung ,oder mal bei acr anbimmeln. |
Tylon
01:25
#81
stimmt, ans remote hab ich gar nicht gedacht. is aber abhängig vom powercap. gibt solche und solche. steht aber in der beschreibung, also keine sorge. |
~ike~
14:09
#82
hmmm... ok. also das packet von wooferstore ist noch nicht da, aber müsste heute noch kommen hoffe ich jedenfalls!sonst langweile ich mich und meine anlage daheim auch!ich geh dann mal conrad und kauf mir lautsprecherkabel für den sub mit 4mm², das ist schon mehr als genug denke ich. das mit der plane bzw. mit den holzbrettern unten so ne art schiene zu bauen ist ganz gut, aber die müssen halt auch ganz feste sein. ich werd mir mal was einfallen lassen. ich mach dann noch photos von meinem hässlichen kofferraum ![]() danke |
~ike~
22:07
#83
erstellt: 14. Nov 2005, |
so jetzt ist alles da! habe heute die fetten 20qmm kabel verlegt. fehen nur noch die endstufe und der sub im kofferraum! es war zu dunkel um weiter machen zu können. wegen dem kondensator von hifonics bleiben mir aber paar fragen offen, dafür habe ich nen anderen thread geschrieben... -> ![]() |
Gebrauchter Hifonics Zeus ZX 7500 Verstärker Jack691 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 5 Beiträge |
Hifonics ZX-12 Dual ist der gut??? alkasch47 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 10 Beiträge |
Hifonics oder Ground Zero corza am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
ZX 7500 oder TWISTER F2-300 + cx15? Fuel am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
hifonics zeus z und zx serie unterschiede? ls4 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX 6000, kaufen? Bucki am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Ground Zero oder Hifonics? tiporacer am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX-12 Dual AstraAlex am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
Ground Zero oder Hifonics Audio_Junk am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 24 Beiträge |
HiFonics ZX-12BP??? D*M*X am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
