Newbie... Was mach ich falsch?
Bytespoiler
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 13:16
Hallo!
Erstmal danke das es diese Foren gibt... Hab bissel gelesen und bin von den Anworten begeistert. (Tut mir nen gefallen und laßt alle Abkürzungen weg ... raff ich net).
Zu meinem Auto: Opel Corsa C 1.2
Meine Anlag:
- Verstärker: Magnat Solid 900.4 (4 Kanal)
Beschreibung/Details:
Endstufe / 4 x 125 W bei 4 Ohm / Impedanz: 2 / 4 / Klirrgrad: 0,05 / Frequenzgang: 8 - 60000
# Musikausgangsleistung an 4 Ohm 4 x 125 Watt
# Sinusausgangsleistung an 4 Ohm 4 x 55 Watt
# Musikausgangsleistung an 2 Ohm 4 x 225 Watt
# Sinusausgangsleistung an 2 Ohm 4 x 80 Watt
# Musikausgangsleistung gebrückt 2 x 280 Watt
# Frequenzgang von bis 8 - 60000 Hz
# Klirrgrad 0,05 % (1kHz)
# Impedanz 2 / 4 Ohm
# Hochpassfilter
# Tiefpassfilter
# Abmessungen (B x H x T) 26,5 x 5,9 x 35,6 cm
- Subwoofer an 2 Kanälen: Blaupunkt GTB 300
Leistungseigenschaften´250 W, 750 W, 91 dB, 4 Ohm, 35 Hz, 500 Hz, 1 Tieftöner, 30 cm Gehäuse-/Einbaueigenschaften43.2 cm, 38.7 cm, 37.8 cm, viereckige Lautsprecherform, Schraub-Anschlüsse für LS-KabelLeistungseigenschaften250 W, 750 W, 91 dB, 4 Ohm, 35 Hz, 500 Hz, 1 Tieftöner, 30 cmGehäuse-/Einbaueigenschaften43.2 cm, 38.7 cm, 37.8 cm, viereckige Lautsprecherform, Schraub-Anschlüsse für LS-Kabel.
- Lautsprecher Hutablage jeweil 1 Kanal: Magnat Classic 694
Prinzip Triaxialer Autolautsprecher 6" x 9"
Bestückung 228 mm TT, 25 mm MT, 13 mm HT
Nennbelastbarkeit 55 Watt
Max. Belastbarkeit 110 Watt
Impedanz 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz 42 Hz
Obere Grenzfrequenz 23000 Hz
Übergangsfrequenz 1 4000
Empfindlichkeit 90 dB
Besonderheiten Resonanzarmer, vernickelter Stahlkorb Magnetschutz Hochflexible und langlebige Gummisicke Strukturbeschichtete Polypropylenmembran Inklusive Verkabelung und Schutzgitter Universelle Einbaumöglichkeiten Vernickeltes Schraubterminal Vier-Wege Prinzip
- Lautsprecher Türen vorne: 3 Kanal 16,5 Noname... (nicht am verstärker nur am Radio)
- Kabel + und - an der Batterie abgeschirmt Durchmesser: ca. 12mm
- Radio: Sony SN 2250 4x50W
http://www.sony.de/v...tegory=ICA+CD+Tuners
Meine Probleme:
1.) Mein Licht (Scheinwerfer) werden dunkler bei jedem Bass.
2.) Der Subwoofer brummt nur ... bzw. Die Bässe hören sich an als wenn Sie zu spät kommen.
3.) Von den Boxen vorne bekommt man fast nix mit... Der ganze sound kommt von hinten ...
Was muß ich ändern?
Power Cap?
Andere Boxen Front?
Frontboxen an den verstärker dran (nochmal Kabel verlegen)?
Welche Boxen kann man in die Türen bauen? Einbautiefe bzw Durchmesser? 165 mm ... is glaube ich maximum.
Wie muß der Verstärker eingestellt werden?
Byte
[Beitrag von Bytespoiler am 28. Okt 2005, 13:23 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 13:26
Hi !
Also sicher der größte Fehler das Du erst gekauft hast und jetzt frägst. Also erst Fragen dann kaufen.
Denke mal das man bei den Sachen keine Wunder erwarten kann. Alles richtig eingestellt ? Kabelstärke ok ? Welche LS hängen an der Endstufe ?
Ralf
Bytespoiler
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 13:29
Soll mir egal sein .. selbst wenn ich alles neu Kaufen muß...
Richtig eingestellt keine Ahnung...
Kabelstärke ja alles dick genug..
was ist ne LS?
Pedda2407
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 13:30
LautSprecher
qwertz753
#5 erstellt: 28. Okt 2005, 13:52
für den bass:
stell für den subwoofer an der endstufe den tiefpassfilter auf ca 80 Hz.
fürs licht:
überprüf nochmal die gesamte verkabelung, alles ordentlich angeschlossen? vor allem auch der massepunkt muss in ordnung sein, ist das blech frei von lack etc?
wieviel mm² hast du als stromkabel?
für sound:
lass die LS auf der ablage mal ganz weg, also nicht anschließeb.
klemm dafür mal dein FS an den verstärker.
was hast du vorne genau drin? für guten klang solltest du eventuell überlegen dir en gutes 2-wege system zu kaufen.
gruß
Bytespoiler
#6 erstellt: 28. Okt 2005, 14:02
Die Verkabelung ist 1a 12mm Masse ist an der Batterie (- Pol)
die LS weglassen bringt nix ... selbes problem.
Welche 2 Wege LS lohnen sich?
FS?
der_robie
#7 erstellt: 28. Okt 2005, 14:04
Bytespoiler schrieb:
Hallo!
Meine Probleme:
Hallöchen, da du nur einen 1.2er hast wird deine Lichtmaschiene nicht genug Strom produzieren!
Solltest dir ne stärke zulegen (aus eine 75 oder 90PSér)
Ob dir im Moment ein PowerCap helfen würde weiß ich nicht genau, würde aber auf jeden Fall nicht schaden
Gruß der_robie
qwertz753
#8 erstellt: 28. Okt 2005, 14:12
FS = frontsystem
wieviel geld hast denn zur verfügung?
vielleicht kann dir auch ein powercap helfen, schaden wirds (wie schon gesagt) nicht.
gruß
Bytespoiler
#9 erstellt: 28. Okt 2005, 14:16
das FS ist von Ebay so noname mist ... 15 €
Zu verfügung ... tja was notwendig ist!
qwertz753
#10 erstellt: 28. Okt 2005, 14:19
ok, also dann ist dein FS wohl nicht so der hammer
also 60€ solltens min. sein. fürs doppelte gibts schon was richtig gutes.
kommt drauf an was es dir wert ist
Dr.Carhifi
#11 erstellt: 28. Okt 2005, 14:21
verkauf den ganzen krempel und fang von neuem an..
weil so wird das nix
und dann sag halt mal eine preisansage was die gesamte anlage kosten darf..
und was für musik du so hörst.
caveman666
#12 erstellt: 28. Okt 2005, 14:24
Denke mal, dass du mit dem Amp nicht sonderlich glücklich bist. Aber den hast du jetzt und dann würde ich den auch mal lassen. Einfach mal die Komponenten drumherum aufwerten.
Ein FS wäre in der unteren Preisklasse (aber klanglich schon sehr gut!!!) das Hertz DSK, ein Rainbow SLX (weiss aber nicht, ob die als 16er auch passen bei deinem Corsa...)
Was is es denn genau für ein Kabel... steht meistens draufgedruckt... (Dietz, C-Quence, ... und dann die mm², also 10er, 16er, 20er, 25er, 35er, ...)
Gruß,
Andy.
Bytespoiler
#13 erstellt: 28. Okt 2005, 14:26
Naja ganz von vorne anfangen ist nicht mein Ziel.
Power cap ok
neue Lautsprecher vorne ok
Subwoofer auch ok wenns nicht anders geht.
Der Preis ist mir wie gesagt erstmal egal...
Ich denke der Verstärker tut seinen Dienst ist nur die Frage ob man die Komponenten besser abstimmen kann.
Musik tja kommt drauf an wer fährt... Ich gehe eher in richtung Rave techno
Meine Lebensgefährtin fast nur hiphop...
Bytespoiler
#14 erstellt: 28. Okt 2005, 14:27
12mm² vom Mediamarkt...
caveman666
#15 erstellt: 28. Okt 2005, 14:30
Wichtig wäre dann mal, die vorderen LS am Amp anzuschliessen. Hinten kann man am Radio mitlaufen lassen, wenn überhaupt!!!
Zu deinem Stromproblem -> evtl hat deine Batterie schon "einen weg"... wenn die passt, dann könntest du mal einen Cap ausprobieren.
Gruß,
Andy.
qwertz753
#16 erstellt: 28. Okt 2005, 14:35
also ich würd erstmal ein richtiges frontsystem einbauen wie das beispielsweise das Rainbow SLX.
das hecksystem aus der ablage ausbauen und verkaufen.
wenn mit deiner batterie alles in ordnung ist kannst ja dann ein powercap kaufen. dein stromkabel ist mit 12mm² durchschnitt auch grad so an der unteren grenze. wenn du weiter lichtprobleme hast eventuell auch tauschen.
den subwoofer würd ich erstmal behalten, wenn du damit weiter unzufrieden bist kannst den immernoch austauschen. tu ihn aber mal verkehrtrum anschließen, die die Lautsprecherlkabel vertauschen (+ zu - und - zu +)
[Beitrag von qwertz753 am 28. Okt 2005, 14:36 bearbeitet]
newbie zusammenstellung
p-chen am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  23 Beiträge
!! Newbie Alarm !!
DasRaaB am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  18 Beiträge
verstärker?! --->newbie
se3650 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  12 Beiträge
Newbie-Fragen ;)
hDef am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  9 Beiträge
Newbie brauch beratung für Lautsprecher
graenny am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  21 Beiträge
Kaufberatung für nen Newbie ;)
Maik85 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  9 Beiträge
Newbie will kaufen!!!
rfrolow am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  7 Beiträge
Kaufberatung für absoluten Newbie
norbert_b am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  9 Beiträge
Kauftipps für nen Newbie
dagae am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  4 Beiträge
Ein Newbie fragt.
gismo4 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.656
