was für ein kabel???
Moddingman
#1 erstellt: 27. Okt 2005, 19:22
Hallo
suche kabel powerkabel für die F4-400... Der amp hat eine Stromaufnahme von 46A welche kabel soll ich verwenden und welceh sicherung reichen 20er kabel???
und könnt ihr mir mal erklären wie ich die F4-400 anschließen soll!!! Kappier die anleitung net !!!
http://www.audio-system.de/pics_audio/MAN_TWST_F4_DE.pdf
Das ist die anleitung müsst se net ganz lesen auf der 3.seite ist ne skizze !!! Wie soll ich das verbinden den cap ... ich kenn des anders man muss dann nur das + kabel ziehen und die masse geht durch die karosse!! in der anleitung muss ich + ziehen und - für den cap!?! kappiert ihr das??? ich würde gern die erste variante anwenden aber wie soll ich das dann verbinden weil der amp hat 2 atromanschlüsse!!!
Danke das ihr euch zeit genommen habt ...
P.S. das System hatte ich schon zum laufen gebracht aber nicht richtig
frestyle
#2 erstellt: 27. Okt 2005, 19:35
Hallo mal ne schnelle Antwort,
nimm gleich mal einen Querschnitt drüber also 35mm². Wenn deine Anlage mal ausgebaut werden soll zweiter amp oder so hast as Kabel schon kosten auch nicht die Welt. Und einem möglichen SPannungsabfall ist auch besser vorgebeugt.
Wegen absichern: Ich habe jetzt nicht nachgeschaut aber wnen ich mich nicht irre 35mmm² eine 120A Sicherung sollte kein Problem sein.
Wegen deinem Anschluß:
Leider kann ich deinen Link nicht einschauen da mein PDF-Reader spinnt. Aber in der Regel hast du drei Anschlüße
Power ---- kommt das fette Plusklabel dran
Minus ---- kommt das fette Massekabel dran
Remote --- kommt das kleine Kablchen von deiner HU dran
Deinen Cap einfach paralell zum amp schließen. Am besten auch nicht weiter wie 30 cm weg vom amp den cap dran. Das Kabel vom Cap sollte aber auch ein 35mm² sein.
Dein Massekabel suchst du dir einen schönen Punkt im Kofferraum wo du den Lack etwas freischleifen kannst und dort gut festschrauben kannst, so das eine schöne Verbindung besteht. Aber bitte von der Batterie zur Karroserie das Massekabel mit dem gleichen Querschnitt wie das Pluskabel erweitern.
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
[Beitrag von frestyle am 27. Okt 2005, 19:35 bearbeitet]
Moddingman
#3 erstellt: 27. Okt 2005, 19:50
ja klar aber ich hab ja das Problem, dass der amp 2 stromanschlüsse für cap, masse, + und remote hat !!!
kann ich mit nem 35er plus kabel in den kofferraum rein und dann das 35er auf 2 16er teilen sodass ich nicht 2 fette + kabel ziehen muss !!! geht das???
oder soll ich mit dem 35 er + in den cap und dem 35er- rein und dann den cap mi jeweils 2 16ern verlassen !!!
Ich hab wirklich keine ahnung wie ich das machen soll
frestyle
#4 erstellt: 27. Okt 2005, 19:59
Das Kabel brauchst du nicht splitten.
du kommst von der Batterie schließt das Fette Pluskabel am cap an + an. Von diesem Pol nimmst du wieder ein Stückchen 35mm² und gehst auf deinen Plusanschluß vom amp.
Du gehst mit dem fetten Massekabel zu dem Minuspol vom cap und von diesem Minuspol gehst du dann auch mit einem 35mm² weiter zu deinem Minusanschluß vom amp.
Ist auch wieder nicht so super erklärt oder? wenn du es nicht verstanden hast meld dich nochaml
Was es mit deinem Cap Anschluß an deienm amp auf sich hat keine ahnung. Ich besitze dieses Modell nicht und leider kann ich deinen Link nicht einsehen.
Moddingman
#5 erstellt: 27. Okt 2005, 20:15
sry aber ich habs schon gesagt der amp brauch 2 stromanschlüsse... genau wie wenn du jetzt 2 amps hast nur hier ist es 2 in einem
frestyle
#6 erstellt: 27. Okt 2005, 20:26
ich schau mir deinen Link an wenn mein Rechner mal laufen will. Aber das ein amp 2 mal Plus braucht bezweifele ich, es wird für ein zweites Poerkabel eine Brücke auf einen zweiten Anschluß sein.
theneoinside
#7 erstellt: 27. Okt 2005, 20:54
nee da scheint laut skizz eim pdf nichs mit interner brückung ... also gehste vom cap aus mit 2x16 oder 2x20mm² pro pol ab ... den cap+-anschluss am amp musst du nicht extra anschliessen, der ist mit dem nomalen pluspol der stufe gebrückt. und zum remote gibt es zwei möglichkeiten: entweder du splittest das remotekabel via lüsterklemme auf oder, wenn der remoteradioausgang nicht all zu stark ist, du schaltest den amp via relais an, das durch den strom am remotekabel geschlossen wird
Moddingman
#8 erstellt: 27. Okt 2005, 21:33
aha ok als brauch ich dann nicht extra vom cap zum cap anschluss am amp gehen!?! das hört sich gut an!!!
Thx
Kabel, Kabel und nochmals Kabel
re4p3r am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  6 Beiträge
Was brauche ich für Kabel ?
LilHaze am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
Kabel
OWT_CT am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  27 Beiträge
Taugen die Kabel was?
Meggi88 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Kabel
Kampfferkel am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  5 Beiträge
Welchen Kabel Querschnitt für Kabel Leutungen?
Cimbomlu_Tayfun am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Was für ein Chinchkabel
Hempboy am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  4 Beiträge
welche kabel?
bernd12-hagen am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Welche Kabel?
Deleted_User_0522 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Cinch Kabel. Was beachten?
fuzz3l am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
