welche stufe hat 2x500 W RMS
Corsa_A
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 21:55
hi Leute ich brauche eine endstufe die so in etwa 2x 500 W Rms
um meine 2 subs zu befeuern
welche koennt ihr emfehlen??
dank an euch im voraus
GRuss Olli
enforcer666
#2 erstellt: 26. Okt 2005, 03:45
an 4 ohm? *kicher* haste 5000€ übrig? *looool*
mal im ernst!!!! wenn du mal EIN BISCHEN ausführlicher schreiben würdest wäre das schon einfacher!
welche woofer, welche impendanzen...
denn wenn das 2 4 ohm woofer sind kannst du ne F2-500 nehmen. dann bist du bei 400€. + strom bei 500.
wenn du nbe stufe kaufst mit 2x 500 watt an 4 ohm bist du halt beim 10-fachen.
arCane
#3 erstellt: 26. Okt 2005, 04:31
Ajo für 2000 € gibt's da sicherlich auch schon was..
Welche Subs hast du denn?
Wie sieht es mit der Stromversorgung aus?
Was kannst du maximal ausgeben?
sKy-X
#4 erstellt: 26. Okt 2005, 09:25
Meine Emphaser hat
2x 460 4ohm
1x 1800 4ohm
1x 2200 2ohm
Geht richtig ab das Teil und kostet 650€
Erdfloh
#5 erstellt: 26. Okt 2005, 09:39
Wieso willst du die Woofer den an 2 getrennte Kanäle anschliessen das du 2 * 500 W RMS brauchst wenn du die zusammenschliest wird die Auswahl gleich wesentlich größer (günstiger) wenn du dann nach einem Amp schaust der 1kW in Brücke macht.
Wichtig wäre aber zu wissen wieviel Ohm die Subs haben.
Gruß Martin
[Beitrag von Erdfloh am 26. Okt 2005, 09:41 bearbeitet]
Corsa_A
#6 erstellt: 26. Okt 2005, 20:47
Also das sind 2 emphaser der serie extrem T3 mit jewils 500W RMS@ 4 Ohm, ich wollte sie an 2 kanälen laufen lassen wiel ich dachte/denke das das besser ist.
strom brauch ich nix ma vieleicht nen kondensator
weil eine gelbatterie hab ich schon und die wird gespeist von vorn mit nem 75er kabel und wollt so 400 bis 500 tacken ausgeben
arCane
#7 erstellt: 26. Okt 2005, 21:01
Audio System F2-500, passt wunderbar, dann bekommt jeder Sub etwa 600 Watt..
Corsa_A
#8 erstellt: 26. Okt 2005, 21:04
wo find ich die
MaxdogX
#9 erstellt: 26. Okt 2005, 21:08
Eine Helix Dark Blue 1000.2 Digitaler 2 Kanal Sub verstärker wird sich sehr gut dafür eignen 2*500W RMS an 4 Ohm kostet rund je nachdem wo du kaufen würdest 550Euro.
Mfg MaxdogX
Corsa_A
#10 erstellt: 26. Okt 2005, 21:21
also ich glaube ich teste ma die Audio System F2-500
kann mir jemand ma die abmessungen von dem ding geben
THX for help
Erdfloh
#11 erstellt: 27. Okt 2005, 02:39
Hi
Wegen den Daten Schau mal hier (die Abmessungen findest du unter Service in den Anleitungen der 2 Kanal Amps)
http://www.audio-system.de/audio/
Bei 2 Subs ist es aus 2 Gründen besser die mit einem Monosignal zu betreiben .
Der erste Grund ist die Auswahl an Verstärkern wird günstiger/größer.
Der zweite Grund ist das es zu gegenseitigen Auslöschungen kommen kann wenn die Subs ein Stereosignal bekommen (nebenbei sollten Subs sowieso nur einen Frequenzbereich laufen in dem sie nicht Ortbar sind und da braucht man kein Stereosignal)
Was du aber bedenken solltest ein Amp in dem Leistungsbereich will schon gut was an Strom sehen da sollte schon ne Zusatzbatterie mit eingeplant werden.
Gruß Martin
[Beitrag von Erdfloh am 27. Okt 2005, 02:49 bearbeitet]
Corsa_A
#12 erstellt: 30. Okt 2005, 18:11
an eine 2te batt hab ich noch nich gedacht wo bekommt man den mehr oder weniger guenstig eine 2 batt
gruss Olli
stebbe22
#13 erstellt: 30. Okt 2005, 18:51
an ne Gel-Bat. kommst z.B. hier:
http://www.batterie-ecke.sagenet.de
Gruss, Stebbe
Corsa_A
#14 erstellt: 31. Okt 2005, 20:47
Wieviel Ah sollte denn ne zusats batterie haben ??
hab ma gekuckt weiss nur nich wass ich nehmen sollte
meine lichtmaschiene ist vom anderen modell undbringt so 140 ah und als starter batt hab ich ne 65 Ah varta batt drinne
Thx for ur answer
Olli
Erdfloh
#15 erstellt: 31. Okt 2005, 23:11
Die Leistung in Ah ust nicht so wichtig wenn du nicht alzuviel mit motor aus hören willst viel wichtiger ist der Max Strom den sie abgeben kann (Kurzschlussstrom).
Gruß Martin
Welche Stufe?
E.u.S-MatrixFan am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  8 Beiträge
welche stufe ?
Arek19 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
defekte Stufe brauche neue
Üsch am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  20 Beiträge
welche stufe/sub
tobox am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  14 Beiträge
Welche 2KW Stufe ?
Deathwish am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  17 Beiträge
Welche Stufe ? -> 400?
Jonsman91 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  74 Beiträge
Welche Stufe? ML 3000
slix1001 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  3 Beiträge
2x175W Stufe
Maverick121 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  16 Beiträge
Phase Evolution Opus Ultra (RMS Leistung 2000 W)
thanrum18 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  10 Beiträge
BOA Stufe ok?
Psychopath am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
