| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was ist besser ?? | |
Was ist besser ??+A -A |
Die_Eule
erstellt: 25. Okt 2005, 13:51
Hi Also nun hab ich tüchtig gespart, und hab nochmal auf Empfehlung von einigen Leuten hier im Forum gezielt nach2 Marken gesucht. Raveland und Carpower. Da mein Budget max. 70-80€ beträgt, darf es auch keine allzu teure Endstufe sein. Also gefunden hab ich das: Carpower HPB-604 Technische Details: Max. Leistung 700WMAX Sinusleistung 2Ω 4x100WRMS Sinusleistung 4Ω 4x75WRMS Brücken-Leistung 4Ω 2x200WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω) der Link zum Shop: http://www.pd-audio.de/product_info.php?products_id=3167Das Ding kostet 87€ Das wäre etwas über der Grenze, aber noch machbar. Carpower HPB 602 Tech. Det.: Kanal Carhifi-Verstärker 350 Watt-Max. 2x175 Watt-2x70 WRMS an 4 Ohm-2x100 WRMS an 2 Ohm-1x225 WRMS an 4 Ohm-2 Ohm stabil mit Erhöhung der Ausgangsleistung-NF-Ausgang-Brückbar-Tri-Mode fähig-regelbarer Tiefpass: 40-300 Hz-regelbarer Hochpass: 40-500 Hz-regelbarer Bassboost-Abm.: 252x62x243 Hab ich bei verschiedenen Shops gefunden, ab 49,95€ Bsp.: http://cosewsrv.dyndns.org/cos_web/anresult2f.aspx?Prodnr=HPB-602Das würde meinem Gschmack näher kommen. von Raveland: RAVELAND XA 600 2 Kanal-Endstufe Artikel-Nr.: 379308 - 62 BezeichnungXA 600 Prinzip2-Kanal Sinus Ausgangsleistung2 x 120 W Musikausgangsleistung2 x 300 W Sinus Leistung gebrückt1 x 600 W Impedanz stabil bis2 Ω Frequenzbereich10 - 50 000 Hz Abm. (B x H x T)250 x 53 x 225 mm Gewicht1,5 kg ---> 49,95€ <--- RAVELAND XCA 700 Artikel-Nr.: 379641 - 62 BezeichnungRaveland XCA 700 Prinzip2-/1-Kanal Sinus-Ausgangsleistung2 x 150 W Musik-Ausgangsleistung2 x 350 W Sinus-Leistung gebrückt1 x 700 W Impedanz stabil bis2 Ω Frequenzbereich10 - 50 000 Hz Abm. (B x H x T)250 x 50 x 230 mm Gewicht2,3 kg --> 49,95€ <--- RAVELAND XCA 1200 Artikel-Nr.: 379643 - 62 BezeichnungRaveland XCA 1200 Prinzip4-/3-/2-Kanal Sinus-Ausgangsleistung4 x 120 W Musik-Ausgangsleistung4 x 300 W Sinus-Leistung gebrückt2 x 600 W Impedanz stabil bis2 Ω Frequenzbereich10 - 50 000 Hz Abm. (B x H x T)250 x 50 x 345 mm Gewicht3,4 kg ---> 79,59€ <--- Is da irgendwas brauchbares dabei ? Es muss nichts weltbewegendes sein, halt nurn einfaches Mittelklasse-teil. ( Imp. im Wagen 4OHM ). MfG Eule |
Soralas
erstellt: 25. Okt 2005, 13:59
Ich würde mal sagen das die Carpower Amps besser sind. Und du hast 2 und 4 Kanal Amps aufgeführt. Was brauchst du nun? 2 oder 4 Kanäle? |
eiskalt
erstellt: 25. Okt 2005, 14:01
was soll alles von der endstufe angetrieben werden ? welche komponenetn besitzt du genau (radio ?!?) so aus dem stehgreif würde ich auch die carpower vorziehen... mfg eis |
Die_Eule
erstellt: 25. Okt 2005, 17:47
Also danke erstma für euer Interesse ![]() Also von der Endstufe sollen 1 Subwoofer (350W) ( der auf alle Fälle ) und wenn möglich noch 2 200W Mittel-Hochtöner profitieren. Ich hab zwar noch 2 110W Tieftöner, aber die brummen zu stark, die werd ich dann abklemmen. Die bleiben halt noch zur Dekoration drin. Ach vllt. sollte ich noch sagen, dass der Subwoofer ne Röhre ist. Man hat mir zwar gesagt, dass das Mist sein soll, aber in den ersten Tests, klang das Ergebnis schonmal ganz gut. Und es war vor allem günstig. So sind meine Boxen momentan Angeschlossen: |
Die_Eule
erstellt: 25. Okt 2005, 20:00
Push |
Die_Eule
erstellt: 27. Okt 2005, 13:31
nochma hochpush ... keiner ne klare Antwort parat ? |
enforcer666
erstellt: 27. Okt 2005, 14:21
les dir mal die einsteigertips durch. |
Die_Eule
erstellt: 27. Okt 2005, 16:21
Hab ich doch schon, nur das hilft mir auch net weiter ... auf der einen Seite wird geschrieben, dass unter 100€ nix brauchbares gibt, aber auf der anderen Seite sagt man wieder, dass gute Hersteller wie Carpower auch Gutes im unteren Preisniveau hat ... was nun ??? Ist ne Carpower-endstufe für 50€ brauchbar ? Und ich will ja uch nix anzweifeln, aber nur der Markenname machts nicht ... Bsp: Blaupunkt-Radio für ca. 100€ (San Diego hieß des glaub ich) ... ey für 100€ bekomm ich ein Radio mit billiger Plastefront, einfarbigem Display, un läppigen 3 EQ-Stufen, die alle völlig Kacke klingen (total dumpf, da kam auch mit manuellem regeln net mehr raus .. vllt. wars defekt .. ka, aber es sah schon von außen BILLIG aus), hab ich sofort umgetauscht. Und das "billigteil"-Teil von Centrum, was ich jetzt hab, geht wie Sau. Hat zumindest 4 EQ-Stufen, aber klingen tun die wesentlich besser. Die Front ist aus Aluminium, und es hat blaue Tastenbeleuchtung mit Farbdisplay. Und mit autom. runterfahrendem Display für CD-Wechsel. ( läuft seit Dez. 2004 ohne Probleme ). Und genau deshalb bin ich mir auch net sicher. Im Prinzip soll erstma nur der Sub angeschlossen werden, weil ich für den die Endstufe brauch. Es ist ne Röhre .. ja soll angeblich net viel taugen ... werd ich ja selbst sehn, war zum Glück auch net so teuer, hat aber mir aber im ersten Test, den ich gemacht hab schon gut gefallen. ICh hab auch net solche Ansprüche. Mir reicht z.b. für Daheim schon mein Minisubwoofer ( glaub 15cmx15cm ) von meinem Creativesystem. Also kurz und knackig, bringt die Carpower oder die Raveland-endstufe für 50€ meinem Sub zum laufen und ohne knacksen und krachen ( ich hör auch meist unter der Schmerzgrenze an) ? |
Jagger192
erstellt: 27. Okt 2005, 16:28
hi du sollst dir die einsteigertips durch lesen, weil die musik vorne spielt. nicht hinten die CP sachen kannst kaufen, die sind ihr geld werd. aber die HPB 604 macht am sub kanal "nur" 171 watt rms. Jagger |
Die_Eule
erstellt: 27. Okt 2005, 16:44
Ich glaub mehr wird die Rolle auch net vertragen (obwohl 350W max. draufsteht). was haltete ihr hiervon: http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/H...tem#ebayphotohosting2x dasselbe, nur andere Anbieter. Die sind mir empfohlen worden, aber ich muss erstma sehn, wie weit die im Preis steigen. |
Jagger192
erstellt: 27. Okt 2005, 16:50
hi ich finde die CP von der leistung eigentlich sher gut, und klingt am sub auch gut. finde bloß die bühnen abbieldung nicht so gut. kenne die ebay stufen jetzt aber nicht. Jagger |
Die_Eule
erstellt: 27. Okt 2005, 21:07
Ich werd ma versuchen eins der Dinger von ebay zu erwischen ... müssen sehr gut sein. Sind Neu auch recht teuer ( um die 149€ ), wenn ich eine für unter 70€ krieg bin ich zufrieden |
Was ist besser.....? Laudatio am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 4 Beiträge |
Was ist besser m_zitz am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 7 Beiträge |
was ist besser?? Whisky am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 10 Beiträge |
Was besser machen limmerix am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 5 Beiträge |
Was is besser? Bass_Newbie am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 28 Beiträge |
was is besser? k-nack am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 2 Beiträge |
was findet ihr besser tiefflieger5 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 24 Beiträge |
Welcher 8" ist besser? popp am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Warum ist die Besser? oldschool88 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
welche kombination ist besser? epo2001 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
