HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » u-Dimension Kaufberatung | |
u-Dimension Kaufberatung+A -A |
Theoisa
20:55
erstellt: 18. Okt 2005, |||||
Hi, ich baue gerade meinen alten Passat etwas um. Das heisst vorne kommen MDF gfk Boards rein mit 3x16er und in die a-Säule einen Hochtöner. 2x16er der Visaton Blizzard serie und als Kompo hab ich ein Blaupunkt Velocity VX 170.4. Ich wollte jetzt meine 2 BSA 247 gegen Eine Endstufe austauschen. Ich könnte jetzt eine U-Dimension ProX 420.4 bekommen für 200€ .Ich habe leider noch nichts von den Endstufen der Marke gehört noch gelesen darum weiss ich auch nicht ob sie das noch wert ist. Weiss jemand was über Klang und angegebener Leistung der Endstufe? Und hat jemand vieleicht noch ein Handbuch über, Fotos von den Anschluss varianten würde schon reichen. Danke Theo |
IchBinDochDa--->
21:50
Nabend! Und die 3 16ér haben auch genügend Volumen in der Tür vorhanden damit sie spielen können? Weniger ist meistens mehr!
ProX sind ganz gut! Sprich kaufen für den Preis! Bei den Klanfuzzis hat mal jemand mal die alten Jr. amps gegen die ProX Serie gegen gehört (Blindtest) und ich glaube Ergebnis war das die Jr.15.2 am besten in der dynamik war und die ProX detailierter...Oder war es andersrum? Finde den thread leider nicht mehr! Aber µ-dimension stellen feine Sachen für den Preis her! ![]()
Also Klang IO bis Top! Und die Leistung ist eher zu gering angegeben! |
Theoisa
22:02
Hi, du denkst das die Türen für 3 16er in einer Passat2 Combi zu zu wenig Volumen haben? Aber die Türen sind doch schon ziemlich gross finde ich und ausserdem werde ich die ls bei ca 80 Hertz trennen. Meinst du das reicht nicht? Die ls haben ein Vas von 14-15. Theo |
IchBinDochDa--->
23:16
Naja, großes ? Kann sein kann aber nicht sein...Vor allem wirste bestimmt probleme mit der Abstimmung bekommen...Also zwei µp Serie 5 gehen klanglich nicht in ein Türvolumen! Zumal fast jedes Car-Hifi chasis in etwa auf das gesamte Türvolumen spielt (so kenne ich es zumindest)... Weniger ist oft MEHR...lieber ein anständiges FS, gut ausrichten, bombenfest verbauen (am besten Rg oder Fe Ringe), alles dämmen, ggf Laufzeit korregieren und glücklich sein! Also machen/probieren kannste es, ich würde es nicht tun! Mach den thread mal in nem speziellen CarHifiForum auf... Hififreaks, Klangfuzzis (immer schön den Ton wahren!), epicenter oder so... Vielleicht bestehen dort schon mehr Erfahrungswerte! Gruß und oder so |
Theoisa
23:44
Ich baue ja nur 3 16ner ein um ein Frequenzloch zwischen 70 und 120 hertz auszubessern. Ausserdem sieht man das doch so oft das die Leute 3 oder mehr 16 ner einbauen. Ist das denn so ein Problem? Die Doorboards von mir sind ja noch nicht fertig ich könnte ja aus 2 16er (pro Tür)Kickbässe bauen.Oder? |
IchBinDochDa--->
00:08
erstellt: 19. Okt 2005, |||||
Und das bekommste nur über nen dritten 16ér hin? andere Trennung?
Ja nu...Man sieht auch viele Rosa-farbene Fiat Panda auf den Straßen---> Kaufste Dir auch einen? Ne, mal im Ernst, Nur weil es einige haben heisst es ja noch lange nicht das es gut ist! Zumeist ist es auch ein 2-Wege System mit 2 zusätzlichen Kickbässen! Ich würde eher zu nem guten 2-Wege Sytem mit Kickbass unterstützung tendieren...Originalsystem bis zum HT hoch laufen zu lassen und den Kick schon bei 200 oder 250 Hz mit ner Kickbassweiche oder so trennen..... Ist halt alles ne Abstimmungssache...Ob es nun in Deinem Falle funkt, weiss ich nicht! Habe damit zu wenig Erfahrungswerte! Aber anscheinend hast Du ja ein Fq-Messgerät...Oder wie kommst Du auf das Loch? Also mir langt mein 13ér compo (cfs 130.25) + 2x10" sub (µdimension) geschlossen vollkommen aus...Pegelmäßig, sowie als auch Klanglich! |
Theoisa
00:15
Zurück zum Thema :Ich hatte erst mit einer Helix HXA 400 mk2 geliebäugelt aber die hatte dann zu wenig Leistung fand ich. Den das 16ner Kompo hat 70 watt RMS und die 16ner jaweils 80 Watt Rms. Ich wollte das Kompo an die ersten 2 Kanäle anschliessen und die 16ner dann Parallel auf 2 ohm. Die u-Dim. soll ja an 4 ohm 100watt und an 2ohm 160 haben. Die kam da natürlich besser laut Daten. Ist natürlich immer so eine Sache was der Hersteller an Leistung schreibt. Darum wollte ich erst mal wissen ob die Marke überhaupt was taugt. Laut deiner Aussage schon, dachte nur das die schon mehr gehört und gesehen haben und vieleicht noch ein paar Zusatzinfos liefern könnten. Danke für deine antworten IchBinDochDa---> |
dawn
00:17
Also mehr als 2 TMTs pro Tür würde ich auf keinen Fall verbauen, und das wird schon nicht einfach abzustimmen. Nimm lieber weniger, und dafür was höherwertiges. Wie kommst Du denn auf die Blaupunkt LS? Hast Du die schon? Da gibt´s doch besseres.
Eine sehr gute Idee. ![]()
Das ist ne recht begehrte 600 Euro Stufe. Wenn Dir die jemand für 200 verkauft, dann ist er blöd oder da stimmt was nicht. Du wirst zudem die Vorteile der ProX mit den Lautsprechern, die Du da hast, nicht annähernd ausschöpfen. Da ist ne sehr audiophile Stufe, ohne die entsprechenden Lautsprecher wirst Du daran nicht viel Freude haben.
Wie kommst Du darauf, dass da ein Loch ist. Wenn man vernünftige Komponenten nimmt und die richtig einbaut und einstellt, dann ist da kein Loch, auch nicht mit einem TMT. Was hast Du eigentlich für ne HU? |
Theoisa
00:24
Ich hab eine Alpine cda 7998 r seit kurzem. Wie gesagt ich baue die Doorboards gerade und laut Hobbybox und gehörten Sinus Tönen ist mit der Heckablage jetzt ein loch zu sehen und zu hören. |
IchBinDochDa--->
00:26
Nabend dawn! Ist glaube ich in der 500€ sektion die kleine ProX...Und die Neuen kosten galube ich 400€ oder so...Kann mich auch täuschen! Aber ich konnte sie schon vor 3monaten zu 230,- gebaucht im Forum erstehen...Möglich ist es! Gute Nacht und oder so |
BenSton
00:39
Nabend, µ-Dimension hat doch kürzlich ihre Bezeichnungen der Endstufen geändert. Bestand die Zahl früher noch aus der Wattangabe an 4 Ohm (ProX 420.4 - 105W @ 4 Ohm * 4 Kanäle) bzw einer Angabe pro Kanal an 4 Ohm (JR5.4X - 50W @ 4 Ohm * 4 Kanäle), so besteht die Zahl heute aus der maximalen RMS Leistung an der minimalen Impedanz. Siehe JR5.4X -> JR4.300 (75W @ 2 Ohm * 4 Kanäle). Daher dürfte es sich hierbei um das Vorgängermodell der ProX 840.4 handeln... (840 = 210W @ 1 Ohm * 4 Kanäle) Und die ist mal locker mit 800 Flocken angegeben (bereits incl der "Sonderaktion"). Allein von dem Faktor her würde ich sagen, für 200 Mäuse auf jeden Fall zuschlagen! Und da sogar 1 Ohm stabil, auch sehr flexibel einsetzbar. (420W RMS für nen kleinen Sub sind sicher nicht verkehrt...) LG Ben Edit: Sehe gerade, dass evtl nur das Nachfolgemodell 1 Ohm stabil ist... ändert aber nichts daran, dass es für das Geld eine sehr feine Stufe ist. [Beitrag von BenSton am 19. Okt 2005, 00:48 bearbeitet] |
dawn
00:40
Wo???
Die hier: ![]() |
Theoisa
00:47
Ich denke ich werde die Endstufe kaufen. Und ich lass mich mal überraschen was 3 16ner in der Tür so Probleme verursachen. Wenn es sich schlecht anhört wird es zumindest für Pegel reichen denn wenn ich Hifdility hören möchte gehe ich in mein Wohnzimmer. Bei Gelegenheit tausche ich dann die Ls besonders den HT im Auto aus.Metallkalotte :-& Focal ist da für mich die erste Adresse denke ich.Mal sehen was die Zukunft bringt.Einen Anfang hab ich ja schon gemacht. Danke für eure Infos |
Argentino
01:02
Trotzdem schau ob du was anderes als die Blaupunkt bekommst. Gibt bessres, um etwa den selben Preis. Gruss, Dario |
U-Dimension Sonderaktion - ZUSCHLAGEN !!! StephanS1982 am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
u-dimension vs. Alpine PhilippFR am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 28 Beiträge |
u dimension Rm Serie alex_d am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
hertz fs + u-dimension amp`? d3rpate am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 27 Beiträge |
Velocity VX 170.4 Kermit22 am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 8 Beiträge |
u-dimension oder genesis -Problemchild- am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 16 Beiträge |
u-Dimension JR6Comp xpronx am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 7 Beiträge |
u-Dimension Jr.2-370 greenstan99 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 9 Beiträge |
u-dimension o. Audison lrx ?? u-dimension Händler?? mr.blade am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
µ-dimension ProX 500.24 Comp ? 1993Fedya am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.724
