HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anschlüsse, bitte um Hilfe | |
Anschlüsse, bitte um Hilfe+A -A |
newcomer18
16:11
erstellt: 30. Sep 2005, |
hallöchen, hab ein Riesen Problem bin neuling wie man sicher merken wird, und hab einen Verstärker bekommen, mit massig anschlüssen, was ist was, kann mr wer helfen hier das Bild ![]() [Beitrag von newcomer18 am 30. Sep 2005, 16:29 bearbeitet] |
morphii
17:01
Was hast du denn an Komponenten die du dran anschließen willst? FS und Sub? FS und HS? |
newcomer18
17:08
Ist nicht für mich, mein Kumpel, dem bau ich das ein. er will seine Hutablagen Boxen und den Sub damit laufen lassen. Also quasi HS und Sub. |
morphii
17:15
Er schließt dann an den linken 2 Kanälen (Front Speaker out) die Hutablagenboxen an und an den rechten 2 Kanälen (Rear Speaker out) den Subwoofer gebrückt... dann tuste noch vom Radio ne Remoteleitung nach hinten legen und bei REM rein stecken. Ebenfalls vom Radio kommen dann die Cinchkabel nach hinten und bei den Anschlussdinger in der Mitte (über dem Wort "INPUT") Dann musste nochn Powerkabel vom + Pol der Autobatterie nach hinten ziehen und bei +12V anschließen. Bei GND (Ground) musst du dann das Massekabel anschließen, das du dann an der Karosserie befestigst. |
newcomer18
17:18
vielen viel Danke, habe auch im Forum gerade einen Link zur Anleitung gefunden, TOP Forum kann man immer wieder sagen, danke für die schnelle Hilfe Eine Frage noch, beim Sub muss ich da vielleicht noch Hochpass bzw Tiefpassfilter bzw eine der LOW BOOST oder LEVEL dreher drehen? So und noch was, hatte vor 35mm² Powerkabel zu verlegen, aber da nur eine Sicherung von 30A in dem Verstärker ist, wollte ich eine Mini-ANL mit 40A anschließen, aber eine Mini ANL hat nur nen Eingang von 25mm², kann ich auch 25mm² verwenden? Ist das ausreichend? [Beitrag von newcomer18 am 30. Sep 2005, 17:26 bearbeitet] |
morphii
17:27
BassBoost oder wie das heißt lässt du aus, tut nur die Endstufe überlasten. Beim Hecksystem stellst du auf "HPF" und den Regler so ca. auf 80Hz, beim Sub stellst du auf "LPF" und den Regler ebenfalls auf ca. 80Hz... Das Level ist denk ich mal der Gainregler der Endstufe, dazu solltest du dir das mal durchlesen: ![]() (@ die anderen: wenn ich mich grad bei LPF und HPF vertu (z.B. vertauscht) dann sagts bitte^^) |
newcomer18
23:56
und das mit dem Kabel? also der Stärke? |
morphii
03:19
erstellt: 01. Okt 2005, |
du kannst doch das 35er Kabel verjüngen wenn dus in die Sicherung reintust (Litzen abschneiden)... aber denk dran: Sicherung muss spätestens 30cm nach der Batterie angeschlossen werden... |
newcomer18
12:54
Na würde denn 25er trotzdem gehen? in der Amp ist ja eine 30er Sicherung, soll ich dann eine 40ANL oder ne 60er nehmen? |
Bitte um eure Hilfe Mash252 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 12 Beiträge |
bitte um Hilfe siempre am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Anlagenzusammenstellung - Bitte um Hilfe! Unnamed_Player am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 29 Beiträge |
Anlage; Bitte um Hilfe!!! M-Compact am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe!!!!! Galli am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe Redox am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe... Kaufentscheidung.... Odin1 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
bitte um Hilfe basiC am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 4 Beiträge |
Bitte um HILFE/Beratung Klaus_77 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe Bryce am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
