HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was ist 3 Band bzw. 5 Band ? | |
Was ist 3 Band bzw. 5 Band ?+A -A |
Mr.Anderson
15:33
erstellt: 23. Apr 2004, |
Hallo, na ihr ![]() Aehm, eine Frage, was ist genau 3 bzw. 5 Band ? Das Clarion hat 3 Band und das Alpine hat 5 Band, wo genau ist der Unterschied, also hat man da noch besseren Klang, oder was ist das genau, danke für jede Antwort ![]() |
kappe
16:25
Hi Also,im Auto hat man leider Frequenzen die das Klangbild Negativ beeinflußt,und dafür ist ein EQ (3,5,7,13,28Band)da um diese schwechen auszugleichen. Das heist du kannst dann da wo es einen Frequenz einbruch oder eine Überhöhung gibt wieder ausgleichen. Und das mit dem Klang ist so eine sache,ob man 3 oder 5 Band hat,ist eigentlich vom prinzip her egal,wenn der EQ richtig eingestellt ist,da wenn man ihn falsch einstellt(egal wie viel Band)kann es das Klangbild sehr Negativ beeinflussen. Gut,habe auch nur 3 Band bei meinem Clarion,und es ist mir zu wenig,werde mir noch einen EQ holen der 20 oder mehr Band hat. Da ich leider bei mehreren Frequenzen einen Einbruch bzw Überhöhung drin hab,und da reichen mir meine 3 Bänder leider nicht. Aber um sowas gibt es zum Glück ja das Rosa Rauschen. mfg |
Mr.Anderson
17:34
Hi Kappe, wie meinst Du das, werde mir einen EQ holen der 20 oder mehr Band hat ? Kann man einen extra EQ kaufen ?? Passend zum Clarion 948 ? Oder wie muss ich das verstehen, oder willst Du das Clarion wieder verkaufen ? ![]() |
kappe
17:58
Hi Ich bin zur zeit auf der suche nach dem EPX2 mit der großen EQ karte,und das hat dann einen 28 EQ. Bzw bin ich zur zeit auf der suche nach einem,der 20 oder mehr band hat. Nein das Clarion verkaufe ich nicht habe es ja selber erst 6 wochen. Und ob es jetzt auch einen gibt für das Clarion,hab ich noch nicht geschaut,aber die wo ich jetzt kenne,haben auch einen Klangprozessor drin,und das will ich nicht. mfg |
Mr.Anderson
18:21
Ok, letzte Frage, das was du meinst, ist ja von Rockford EPX2 28 Band Equalizer. Das ist doch richtig oder ? Gibt es noch was besseres als das von Rockford oder noch mehr Band, was teurers und besseres, vielleicht kannst du mir ja eins nennen, Clarion, Alpine oder oder, was halt eins der besten Band Equalizer ist. Danke ! ![]() ![]() |
kappe
18:54
HI Das Rockford Fosgate EPX2 hat mal knappe 3000,- DM gekostet,wird aber schon eine weile nicht mehr Gebaut,ist bei dem halt schön das du alles vom Fahrersitz aus Einstellen kannst. Es gibt mehrere gute,es gibt auch von Clario und Alpine und Kenwood Equilizer,schau einfach mal auf den Homepages der Hersteller. Halt im Normalfall langt ein 3,5,7 band Equilizer,nur bei mir habe ich leider Extrem viel Frequenzgänge wo das Klangbild Negativ beeinflussen,deswegen will ich einen der mehr Bänder hat um das in den Griff zu bekommen,da ich das Klangproblem habe seit ich das Auto habe,und jetzt wo ich alles neu mache mit GFK usw soll es jetzt auch vom Klang stimmen. Am besten ist wenn du deine Komponenten eingebaut hast,und das Gefühl hast da stimmt was nicht vom Klangbild,fahr zu einem Händler der die messgeräte hat,und der soll mal das Rosa Rauschen durch schicken,um zu sehen wo es hängen tut,kann sein das es nur eine Frequenz ist wo nicht stimmt,oder wie bei mir(leider)bei 11 Frequenz Gängen habe ich überhöhungen,und bei 3 sind die Frequenz zu tief im Keller. Jetzt weiß ich auch wo es immer beim Klang gehabert hat bei mir,der ausdruck vom Frequenzgang messen sieht aus wie die Alpen und Grand Canyon zusammen. Und ich hoffe mal das wir es mit einem Großen EQ in den Griff bekommen. Wenn nicht,heist es alles noch mal raus und von vorne anfangen einzubauen. mfg |
Mr.Anderson
19:16
Alles klar, hoffe Du bekommst das hin, nervig sowas ![]() Ist das bei dem Clarion 948 nur bei Dir so, oder kann das auch beim Alpine sein, egal welches, 7998R oder 9835R ? Denke mal bei alle oder ? Aha, jetzt habe ich das genau kapiert, bei Winamp hat der ja auch ein Equalizer, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das 10 Band, hm ![]() Einmal hab ich da dran rumgespielt, stimmt, wenn es genau passen soll, dauert es lange ![]() Dann sind 3 Band wenig, aber eigentlich muss doch alles standard mäßig sehr gut eingestellt sein, ich schau gleich mal nach diese Equalizer von Clarion und Alpine. Also heisst das, wenn ich mir das 948 hole, dann brauch ich auch ein extra Equalizer oder mit Sicherheit einen ? Und beim Alpine nicht ? Oder könnte ich mir da auch einen holen, weil da ist ja auch nur 5 Band Danke ! ![]() |
kappe
20:07
Nein,so kannst du das nicht sagen,im Normal Fall langt 3-5 Band Equilizer,nur wenn es dir Extrem vorkommt das was nicht stimmt,dann kann ein EQ sehr viel machen beim Anpassen,ich habe halt das pech das bei mir ein 3Band nicht reicht,ob wir das dann am ende hinbekommen mit einem Großen EQ weiß ich nicht,aber ich probiere es mal. Und das was jetzt bei mir ist,wird zu 99,9% bei jedem anderen Radio auch sein,das hat jetzt eher was mit der Fahrzeug Akustik und Einbauorten zu tun,und da habe ich anscheinend die Ar...karte gezogen. Also nicht gleich denken das so was notwendig ist,ist halt etwas um die schwächen einer Anlage auszugleichen,kann sogar sein das ich nur irrgend wo einen bösen fehler beim einstellen gemacht habe,das kann bei denn ganzen zeug wo du bei dem Clarion einstellen kannst schnell passieren. Na ja morgen schaut mal mein Schwager wegen der einstellung,der hat auch noch ein EPX2 daheim,dann sehen wir weiter woran es gelegen hat. Aber wie gesagt ein Großer EQ ist nur der i-Punkt von einer guten Anlage. mfg |
Mr.Anderson
20:41
Alles klar, kannst ja Morgen oder so bescheid sagen, wenn Du möchtest, ob Du es hinbekommen hast. Vielen Dank ! ![]() ![]() |
Grosser Unterschied : 3 und 5 Band Equalizer ? Mr.Anderson am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 3 Beiträge |
Amp für 2xTang Band W69-1042 timmes90 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
Newb will wissen was der EQ bringt... Mr.Freddy am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 8 Beiträge |
3 Wege-System Einbautiefe Golf 5 TDI Gruetze96 am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 4 Beiträge |
Autoradio mit gutem Equalizer und USB Felge_der_Nacht am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 10 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei Auswahl folgender EQ Tangens am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 8 Beiträge |
Clarion DXZ788RUSB vs. Kenwood KDC-BT8044U Bigjim am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 16 Beiträge |
JVC KD-LHX 552 oder KD-LH911 ??? alex_SM1 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 2 Beiträge |
3 Wege Frontsystem Golf 5 Faschärft am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 13 Beiträge |
Golf 5 3-Wege-System mavid am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 4 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.299
