Benötige 2 Amps, 1xMono 1x4 Ch
CyborgG2000
#1 erstellt: 19. Sep 2005, 19:56
Hi !!!
Da ich in nächster Zeit in meien Auto endlich mal für ordentlichen Sound sorgen will kommt natürlich früher oder später die Frage was für Amps rein sollen. Womit ich auch schon zu meiner Frge komme:
1ter Amp:
Also der erste den ich brauch ist ein 4-Kanal Amp.
Er sollte 90Watt RMS bei 4Ohm haben, und preislich möglichst nicht über 200€ kosten.
Dabei stellt sich mir die Frage ob ich eher nen "guten" oder nen "besseren" nehmen soltle. Der Amps soll 2 3-Wege-Boxen (Pioneer TS-E2096) und 2 Hoch/Mitteltöner kombis mit Sound füttern, also braucht er warscheinlich nicht mehr als 100Watt RMS. Die Kombis sollen schon gehobene Klasse sein, also keien für 30€ denn ich will auch mal ne qualtitativ hochwertige CD genisen können. Also frag ich mich, wieviel qualität ich für 200€ bekomme ?
2ter Amp:
Also der zweite Amp den ich brauche soll nen Woofer befeuern. Um genau zu sein einen Aplhasonik PSW410, 400Watt RMS bei 2x4Ohm. Da es sich ja anbieten würde einen Monoblock im Brückenbetrieb zu verwenden suche ich eien Amps so um die 300€ der möglichst viel klang aus den Alpha raus holt. Hier mal die TSP´s vom Woofer falls ihr die benötigt.
Fs 35
Qts 0.48
Qes 0.51
Qms 5.23
Vas 28
Vas (Cu. Ft.) 1
Re 3.7 x 2
Rms 400
Xmax +/- (mm) 9
Le 1.8
Sd 0.033
SPL 85.7
EBP 69
Mmd 115
Freq. Resp. 30Hz-500Hz
Hatte schon mal bissle rumgeschaut und bin dabei über folgende gestoßen:
Alphasonik PMZ1600DA (600Watt RMS@2Ohm, 199€, Class D)
Rodek R1500A2 (500Watt RMS@2 Ohm, 259€, Class A ??? A/B ???)
Hifonics BX750 (370 o. 700Watt RMS@2Ohm ???, 299€, Class A/B)
Evt. is ja einer davon schon ganz gut geeignet, oder auch nicht.
Schreibt einfach mal was ihr davon haltet, was Ihr mir empfehlen würdet und worauf ich evt. noch achten muss.
mfg
Cyborg
[Beitrag von CyborgG2000 am 19. Sep 2005, 19:57 bearbeitet]
Ozmaker
#2 erstellt: 19. Sep 2005, 20:01
also was ich selber empfehlen kann wären ne steg qm240.1
sollte um die 350€ kosten
CyborgG2000
#3 erstellt: 19. Sep 2005, 20:07
äähm is das ne A, A/B o. D ???
CyborgG2000
#4 erstellt: 20. Sep 2005, 16:46
hmm so viel dazu ...
hat evt noch jemand anders nen tipp/idee/vorschlag ???
Ozmaker
#5 erstellt: 20. Sep 2005, 16:49
is ne analoge
CyborgG2000
#6 erstellt: 20. Sep 2005, 17:23
hat denn keienr mehr was zum besten zu geben ???
CyborgG2000
#7 erstellt: 20. Sep 2005, 18:22
hiiilfeeee !!
enforcer666
#8 erstellt: 20. Sep 2005, 18:47
wo ist das 3 wege system? das mit den ht/mt´s hab ich net genz kappiert... schreib mal, wo du was verbaut hast!
hast du den sub schon?
auto? strom?
CyborgG2000
#9 erstellt: 20. Sep 2005, 19:47
Also die 3 Wege Pioneer sind in der Heckablage
In die Fahrer- und Beifahrertür sollen jeweils ein qualitativ hochweriger Hoch und Mitteltöner (sind noch nicht vorhanden)
Der Woofer wird noch gebaut.
Strom Cap ect. kommen dan noch .. je nach dem wieviel mm² halt benötigt werden und wie groß der cap ausfallen muss.
Najs un u suich ich halt en Amp für den Woofer und nen Amp der qualitativ hochwertigeren Sound macht für die Pioneer und die Hoch/Mitteltöner evt werden die Pioneer auch noch durch bessere ersetzt.
Assoo und Auto isn alter skoda .. is nur ne "Übergangslösung" .. später dann wird wohl nen Peugeot 206 kommen.
[Beitrag von CyborgG2000 am 20. Sep 2005, 19:47 bearbeitet]
enforcer666
#10 erstellt: 21. Sep 2005, 03:47
aaaaaaaaaaalso: zuerst solltst du dir vll mal die einsteigertips durchlesen.
dann machst du das 3 wege-system raus und baust vorne ein gescheites 2 wege-system ein. möglichst 16 cm. an dein front-system hängst du ne stufe.
jetzt ist die frage was du ausgeben willst.
und: zum bestimmen des kabelquerschnitts muss man wissen was für stufen man hat!
besser 1x4 kanal oder 2x2kanal?
d0m am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  17 Beiträge
Amps gesucht
fazer_2004 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  34 Beiträge
AMPs?!
bartleby005 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  7 Beiträge
2x2 Kanal oder 1x4 Kanal Endstufe
Bifff am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  7 Beiträge
2 oder 4 Kanal ??? Amps
BMWFAN am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  11 Beiträge
Amps
kleppers am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  15 Beiträge
welche der 2 Amps???
corza am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  3 Beiträge
2 Amps oder einer?
Boex am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
1 oder 2 amps?
dorkie am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Suche vernünftige 1x6 Kanal Endstufe oder 1x2 + 1x4
Herminator01 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
