Anlage für Smart - Brauche ein wenig Beratung
Goernitz
#1 erstellt: 19. Sep 2005, 07:27
Da ich keine größeren umbauten durch führen darf da ich das fahrzeug auf finanzierung habe will ich mir eine günstigere anlage reinbauen wo ich nichts am auto verändern muss, also bitte nicht rum motzen das sound von hinten mist ist, sondern konstruktive hilfe )im smart ist der sound von hinten garnet so schlecht)
ALSO:
1. Habe mir für die Hutablage eine MDF platte geholt da sollten 2 löscher rein für 2 lautsprecher (habe alles hier so rum liegen daher umsonst) jetzt bekomme ich noch eine weitere platte von nem kumpel der die net mehr braucht und zwar diese:
http://www.ittux.de/albums/smart/paul/04290018.JPG
Macht es sind beide platten zusammen zu betreiben, meine wäre halt hinten horizontal wie ne ablage...? Würde dann beide verbinden über schaniere, und die endstufe an die untere ran machen
2. Brauch ich eine passende bassrolle (weis ist nicht das beste aber reicht) die frage ist nur welche vieleicht so eine oder lieber ne andere?
3. dann brauch ich noch nen passendes radio, sowas in die richtung
4. über das radio will ich die 2 standart lautsprecher des smarts laufen lassen und dann will ich zur endstufe gehen und damit die bassrolle und eine platte mit 2 boxen oder beide platten (je nachdem ob es sin macht) betreiben, welche endstufe empfehlt ihr da?
5. brauch ich nen power cap? wäre besser oder
6. es ist wichtig das ich alle umbauten vor nehmen kann ohne was kaputt zu machen, kabel vom radio nach hinten in kofferaum ist kein problem, kann ich unterm teppisch verlegen wie mein kumpel von dem ist das board kriege
[Beitrag von Goernitz am 19. Sep 2005, 07:28 bearbeitet]
morphii
#2 erstellt: 19. Sep 2005, 07:48
BITTE nehm keine Bassrolle, hol dir lieber nen kleinen 12er oder 10er Subwoofer in nem geschlossenen Gehäuse, da kommste sogar noch platzsparender rum und es hört sich millionenfach besser an...
Das Radio ist auch nicht grad der Hammer, such dir lieber was billiges von Clarion, Pioneer oder Alpine, da kannste nichts falsch machen.
Wieviel Geld kannst du denn insgesamt ausgeben? Also für Subwoofer, Endstufe, Radio, Kabel... und welche Musik hörst du? Legst du mehr Wert auf Druck oder auf Klang? (Ich denk mal auf Druck sonst würdest du nicht den kauf von so ner kack Papprolle in Erwägung ziehen^^)
Ob du beide Platten antreiben kannst entscheidet sich wenn wir wissen ob die Endstufe stark genug dafür ist^^
Daerrck81
#3 erstellt: 19. Sep 2005, 08:35
Also meiner Meinung nach würde ich die Platten BEIDE knicken und NICHT ins Auto bauen.
Dann lieber ein hochwertiges Frontsystem und einen ordentlichen Subwoofer. Was willst du denn mit den LS hinten? Du hast ja nicht mal Fontpassagiere denen du damit einen Gefallen tuen könntest.
Also wenn's halbwegs was werden soll:
(1) Die LS vorne austauschen durch Bessere
(2) Kleinen Gehäusesub in den Kofferraum (KEINE Bassrolle!!!)
(3) 4-Kanal Endstufe in den Kofferraum
....und dann Spaß haben!
Goernitz
#4 erstellt: 19. Sep 2005, 08:43
sagen wir mal so, ich wollte mir eigentlich ne anlage für über 1000 € einbauen wozu aber größere umbauten nötig sind... ich darf nix am auto verändern in der hinsicht löscher bohren oder so... Natürlich verwende ich das geld jetzt noch für andere sachen (laptop :D), also so günstig wie möglich sag ich da nur, ne fest grenze gibt da nich so genau
nen kabel nach hinten ist kein prob (also von der HU hinten zum verstärker im kofferaum)
naja nen kumpel von mir hat ne bassrole hinten in seinem OPEL und klingt garnet mal so schlecht
nen sub wäre natürlich was feines, und der braucht weniger platz? was wäre da am besten?
Will halt nen adio was usb und speicherkartenslot hat...
und die frage ist ob beide brette zu viel wären, das was ich jetzt kriege sind 2 100W 3-Wege Lautsprecher in einer mdf platte...
was ich höre... Hauptsächlich Böhse Onkelz aber auch Techno und andere sachen
@Daerrck81: hättest du gelesen was ich geschrieben habe wüstest du das sind umbauten die ich jetzt noch nicht durch führen darf, erst wenn das auto ganz mir gehört, dann kommt was richtiges rein
[Beitrag von Goernitz am 19. Sep 2005, 08:45 bearbeitet]
Daerrck81
#5 erstellt: 19. Sep 2005, 08:49
Wie gesagt, Bastelei hin oder her:
Die LS in diesem Brett sind einfach ->
Gehäusesub macht SEHR viel mehr Sinn (vor allem Klang) als ne Bassrolle und nimmt natürlich auch weniger Platz weg, weil das Gehäuse doch genau passend für den Kofferraum gebaut oder gekauft werden kann. In die Ecke gestellt nimmt er viel weniger Platz weg als ne Rolle - die passt doch nirgens wirklich hin.
Was das Lautsprecher angeht, weiß ich nicht, was da in den Smart reinpasst. Gehen da 130mm-LS vorne rein? Selbst ein 100mm-FS dürfte noch bessere Ergebnisse bringen, als diese Heckablagen/Kofferraumtrennplatte-Lösung. Die ist wirklich nicht zu empfehlen und dürfte wirklich grottenschlecht klingen!
[Beitrag von Daerrck81 am 19. Sep 2005, 08:50 bearbeitet]
Goernitz
#6 erstellt: 19. Sep 2005, 08:52
ich darf jetzt noch nix dran verändern! also nicht vorne was austauschen! und zu seiner frage 130er passen, wurde ja alles schon geplatn nur dann kam ein strich durch die rechnung, will deswegen erstmal was güsntiges und sobald er mir gehört (düften noch 2,5 jahre sein) kommt was richtiges rein
nach subs geh ich gleich mal gucken bei ebay
Daerrck81
#7 erstellt: 19. Sep 2005, 09:02
Aber bitte nicht nach dem 2000W-Sub für 29,-EUR gucken! Wenn du nen guten Sub haben willst, dann sag uns lieber, was du für Musik hörst, wie teuer er sein darf (inkl. AMP) und wie groß.
Und was die Lautsprecher angeht - dann lass doch gleich die Werks-LS drinnen. Viel besser werden die Dinger in dem Brett auch nicht klingen!
Goernitz
#8 erstellt: 19. Sep 2005, 09:07
die 2 ls vorne sollen ja drin bleiben und die 2 hinten zusätzlich (sind umsonst, und man kann an dem brett ja gleich entstufe und powercap festmachen?)
nur mal so, das war geplant:
Radio: Alpine CDA-9847R
FS: Eton Pro130x
Sub: EN10d4 in Geschlossenem gehäuse
Endstufe: AS F4-260
Power-Cap 1F Dietz
soll jetzt halt alles etwas günstiger werden und später halt was richtiges
Goernitz
#9 erstellt: 19. Sep 2005, 10:21
niemand noch was zu sagen?
nen anderen radio mit usb oder mp3 finde ich net, zumindest nich von irgend einer firma
was für einen sub, endstufe und powercap falls nötig könnnt ihr empfehlen (am besten gleich nen link zu egay oder nem shop)
the_riddler
#10 erstellt: 19. Sep 2005, 12:19
Kannst du die ls vorne nicht ganz unauffällig austauschen und wenn das Auto jemand von Smart sehen will, machst du einfach wieder die alten rein.
Dauert 10Min. Und wer guckt denn so spontan als Kontrolle überhaupt unter die LS Abdeckungen was da drunter ist.
Dämmen kannst du ja dann wenn dir das Auto gehört.
Die Komponenten die du aufgeführt hast sind doch echt zu gebrauchen. Ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem Ebay Schrott.
Aber geht ja auch noch ein bisschen billiger, ohne Mist zu kaufen:
HU (Hol dir lieber ein gutes Hu anstatt son Scheiß nur weils USB kann. Wirst keine Freude damit haben) zB:
Pioneer 3700, 4700 oder 5700:
http://www12.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=355411
http://www12.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=356628
Amp:
Soundstream Picasso 4640:
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sub:
Würd ich beim Energy bleiben, nur als S version!
http://shop.extremea...915/products_id/1948
oder den:
http://shop.extremea...574/products_id/1508
ca. 400 - 450€
+FS
MfG
the_riddler
[Beitrag von the_riddler am 19. Sep 2005, 12:20 bearbeitet]
derboxenmann
#11 erstellt: 19. Sep 2005, 12:25
Mein tipp:
Lass die Speaker vorne erstmal dr4inne, häng sie an die Endstufe, so schlimm ist das nicht! Tauchen kannste die dann immernoch!
Als Subwoofer reicht im Smart ein 20er, die Resonanzfrequenz in dem Karren ist so weit oben, dass du mit nem 12Zoller viel zu viel des guten hast (vor allem, wenn das FS das selbe bleibt!
Als Subwoofer (selber schon erfolgreich im Smart verbaut) empfehl ich dir den NOVA MDS08, da geht i 15Liter geschlossnen Gehäuse schon genug!!! Wirklich! Kannst vieleicht ja mal irgendwo probehören!
Als Endstufe würde in dem Fall außerdem die Carpower HPB-604 reichen... bist also mit Gehäuse und verkableung mit 200€ dabei... TipTop!
Goernitz
#12 erstellt: 19. Sep 2005, 12:36
am liebsten wäre mir eine HU mit speicherkartenslot weil ich das ganz praktisch finde, vor allem auf unseren straßen hier... usb ist kein muss aber ganz net..., gibt doch bestimmt welche von marken herstellern?
das problem ist ich müsste vorne in den smart extra halterungen bauen sonst dröhnts ohne ende und dazu muss ich die orignalen raus rupfen (informiert im smart-forum, gibt genügend die das da schon gemacht haben)
ich kann ja auch erstmal nur das brett anschliesen und den sub, und dann später mal heimlich das FS austauschen wenn mir der standart mist aufn sack geht
@derboxenmann: links wären immer hilfreich
[Beitrag von Goernitz am 19. Sep 2005, 18:21 bearbeitet]
derboxenmann
#13 erstellt: 19. Sep 2005, 12:41
So sieht er aus!
KONSTRUKTION
Tiefbasswunder im 8-Zoll Format mit 35 mm Schwingspule. Verwindungsfeste Kevlar Membran und Gummisicke. Gußkorb, vergoldete Anschlußterminals. Hohe Belastbarkeit und Schalldruck in Kleingehäuse bei gutem Tiefgang.
ANWENDUNG
Geschlossene Gehäuse ab 15 Liter, Baßreflexgehäuse ab 20 Liter.
Wenn du mehr Daten brauchst, kannste mich auch per PM anhauen, hab die selber schon sehr oft verbaut, sind Preis/Leistungsknüller!
Preis: ca 40€
___________________________________
Endstufe:
Gemessene 4*60W RMS@4Ohm und gebrückt 171W RMS@4Ohm... passt wie Faust auf's Auge!
Goernitz
#14 erstellt: 19. Sep 2005, 18:23
was meint ihr dazu, das wäre gebraucht recht günstig (240):
AMP
HU
und als sub: 21l bestückt mit nem 25er Jensen
[Beitrag von Goernitz am 20. Sep 2005, 08:38 bearbeitet]
Envy
#15 erstellt: 19. Sep 2005, 18:53
dsa radio kannste nehmen erwarte aber nicht das du da ein klang und technik wunder bekommst ... alpine und clarion sowie pioneer spielen da einfach in einer anderen klasse ...
und den amp vergisst du mal bitte wieder ganz schnell ... SCHROTT ...
hol dir lieber die empholene carpower ... die kann einiges mehr und ist wesentlich besser ...
Cartman87654
#16 erstellt: 19. Sep 2005, 19:45
Goernitz
#17 erstellt: 20. Sep 2005, 06:25
sub selber bauen? auch ne idee, aber mir wurde zu 15 liter garaten ?
Bei der Endstufe seit ihr euch wo alle einig?
HPB-604 99 €
https://ssl.webpack....65cc7ffb1ae05a20689e
Der sub dürfte i.o. sein?
MDS08 39 €
und dann nen case selber basteln, ist das bei der anleitung eigentlich ein geschlossenes gehäuse?
ob ich nen powercap brauch informier ich mich am besten im smart forum
und zur hu, nen alpine wäre schon geil, aber ich guck mal noch so rum was es schönes gibt
[Beitrag von Goernitz am 20. Sep 2005, 06:26 bearbeitet]
brauche beratung
oesi am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Brauche Beratung
Urbain am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
Brauche beratung
Lausis am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  7 Beiträge
Brauche Beratung
ojo00nix am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  10 Beiträge
Brauche Beratung:
heiza01 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  7 Beiträge
Anlage im Oldtimer. Brauche Beratung
mittelblau am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  4 Beiträge
Brauche Beratung.
Streetracer_Nr.1 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  9 Beiträge
"Komplette" Anlage, Beratung!?
Andavos am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  8 Beiträge
Brauche Beratung für Auto-Hi-Fi Anlage
Carsten12 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  15 Beiträge
Brauche dringend Beratung für meine neue Anlage
Fitschi90 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.751
