Anlage für den anspruchsvollen Einsteiger
TheDarkside81
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 14:07
Hi Leute,
ich hab momentan folgende Zusammenstellung:
Front: Blaupunkt 2 Wege Kompo 13cm
hinten: Originallautsprecher am Radio
Sub: No Name 30cm
Amp: Renegade 4 Kanal
das alles hängt an einem JVC KD-SH9101.
Vorne kann ich ohne Arbeiten an der Verkleidung keine 16,5cm verbauen, daher habe ich mir von Ground Zero die GZHC 130 gekauft. Nun suche ich noch eine Endstufe und einen Sub dazu.
Meine Preisliche Schmerzgrenze für Sub und Amp zusammen liegt bei ca. 500EUR.
Ich höre meist Techno/Trance und Punk Rock aber auch mal RNB. Ich stell mir einen Bass vor, der nicht zu arg dröhnt und vor allem die hohen Bässe [Kicks] gut rüberbringt.
TDS81
DeaconFrost
#2 erstellt: 11. Jan 2004, 15:56
willst du mit dem amp auch das frontsystem antreiben, oder hast du für die front schon ein stüfchen?
also willst du ne 4-kanal oder ne 2-kanal?
grüße
Manuel
TheDarkside81
#3 erstellt: 11. Jan 2004, 16:05
ups hab ich vergessen zu erwähnen, ich möchte über den Amp den Subwoofer und die Frontlautsprecher betreiben, brauche also ne 4 Kanal Endstufe. Die Boxen haben 80Watt RMS.
TDS81
DeaconFrost
#4 erstellt: 11. Jan 2004, 16:18
http://www.chpw.de/web/udnew/UD/products/JRbox.htm
wie wärs damit?!
könnte ich dir empfehlen!
grüße
Manuel
matzesstyle
#5 erstellt: 11. Jan 2004, 17:07
die endstufen von µ-dimension sind echt empfehlenswert, hab ich selber und bin zufrieden, aber ich glaube schon das es da eine bessere sub alternative gibt
DeaconFrost
#6 erstellt: 11. Jan 2004, 17:31
hast den sub schon gehört?
ich bin begeistert von!
jo µ-dimension kann schon was!
was hast du denn für stufen?
grüße
manuel
matzesstyle
#7 erstellt: 11. Jan 2004, 17:41
im moment habe ich die ganz kleinen jr5.2x (2stück) vorher mal die "große" 2-kanal (ausserdem gibt es meiner meinug nach keine hübscheren). und von den anderen aus der pro x serie bin auch begeistert, überlege im moment aber meine anlage umzurüsten.
den sub habe ich gehört, schlecht ist der nicht keine frage aber ich denke das es da halt bessere gibt
TheDarkside81
#8 erstellt: 12. Jan 2004, 00:27
Naja der Sub entspricht mal nicht meinem Geschmack
Ich tendiere eher Richtung Ground Zero.
DeaconFrost
#9 erstellt: 12. Jan 2004, 12:37
also bist du schon festgefahren was den sub angeht?
oder warum meintest du dass du unbedingt nen gz willst?! was unterscheidet den µ-dimension jetzt denn von den gz in deinen augen?
stellt sich also nur noch die frage nach ner endstufe?
dir ist aber schon klar dass die ground zero woofer leistung benötigen!! sie haben ein sehr hohes membrangewicht, eine große auslenkung und einen schlechten wirkungsgrad, all dies bedeutet dass du eine potente endstufe benötigst die auch nen ordentlichen dämpfungsfaktor hat. aber das weißt du ja sicherlich
grüße
Manuel
TheDarkside81
#10 erstellt: 12. Jan 2004, 17:53
Nein bin nicht festgefahren, ich dachte nur so in die Richtung. Bei dem Sub gefällt mir das Deisgn überhaupt nicht, das Teil soll ja auch ein bischen nach was aussehen.
Ich dachte so Richtung:
ESX, Ground Zero, Hifonics, Crunch, Rockford Fosgate, Kicker
matzesstyle
#11 erstellt: 12. Jan 2004, 18:08
nagut design ist geschmacksache. aber cruch würde ich schon mal wieder lassen, das taugt alles nichts bin ich der meinung. würde dann eher ein rockford oder ein kicker nehmen. welche modelle hast du dir denn speziell angeschaut?
TheDarkside81
#12 erstellt: 12. Jan 2004, 18:22
ESX: AX-1250 http://www.bigdogaudio.de/pd835456747.htm?categoryId=62
Hifonics: ZR12 http://www.bigdogaudio.de/pd-709389344.htm?categoryId=62
Dietz/Boa: 300 AK http://www.bigdogaudio.de/pd-1036294215.htm?categoryId=62
ESX: CRX 12 http://www.bigdogaudio.de/pd-1136426246.htm?categoryId=62
Rockford Fosgate: PFB 4121 http://www.bigdogaudio.de/pd733886649.htm?categoryId=62
Kicker: BM 12 http://www.bigdogaudio.de/pd1379298409.htm?categoryId=62
Sowas in der Richtung
matzesstyle
#13 erstellt: 12. Jan 2004, 18:38
ich würde den rockford nehmen, der boa ist sein geld aber auch wert, den kicker habe ich noch nicht gehört
TheDarkside81
#14 erstellt: 12. Jan 2004, 18:40
und welche Endstufe dazu ?
matzesstyle
#15 erstellt: 12. Jan 2004, 18:49
was für eine endstufe? 4-kanal 2kanal oder mono. bzw was willst du damit alles betreiben?
hast du vielleicht die möglichkeit dir die einzelnen subs mal anhören? ist in jedem fall besser
TheDarkside81
#16 erstellt: 12. Jan 2004, 18:51
Die Möglichkeit das Material anzuhören hab ich leider nicht, ich suche 4 Kanal, was ich damit betreiben will kannst du weiter oben lesen
matzesstyle
#17 erstellt: 12. Jan 2004, 19:12
was steht zur verfügung?EUR?
TheDarkside81
#18 erstellt: 12. Jan 2004, 22:27
steht ebenfalls oben Schmerzgrenze für Sub + Amp liegt bei 500EUR
matzesstyle
#19 erstellt: 12. Jan 2004, 22:48
TheDarkside81
#20 erstellt: 13. Jan 2004, 00:17
Über den Krystek hab ich auch schon was gelesen, der soll ja ganz gut sein, aber is der Amp dann nicht bischen zu lahm dafür ? Da tendiere ich eher zur
Groundzero GZRA 4200x die hat 4x85Watt RMS oder die Carpower Wanted die hat 4x80Watt RMS
Einsteiger Anlage
ColdwateR am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  8 Beiträge
Einsteiger Anlage
cohonis am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  6 Beiträge
neue anlage für einsteiger
The_Lord_Pinky am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  7 Beiträge
Einsteiger-Anlage!!!!!
Freezedb am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Einsteiger Anlage!
kopfal am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
einsteiger anlage
dimix am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  51 Beiträge
Neue Anlage für einsteiger
anteros am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  23 Beiträge
Anlage für Einsteiger
flashg0d am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  13 Beiträge
Einsteiger Anlage für Techno
lolipop am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  12 Beiträge
Einsteiger Anlage für 850?
lalelub am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
