Bitte viele Meinungen zu "Eton PA 1504"
Beffi888
#1 erstellt: 15. Sep 2005, 07:56
Wie findet ihr diese Stufe?
Blackmarket
#2 erstellt: 15. Sep 2005, 10:37
Meinst du die 1502?
Am Sub sehr kräftig und kontrolliert, am FS analytischer Klang. Sehr schöne Endstufe
Wofür willst du sie benutzen?
oeschie
#3 erstellt: 15. Sep 2005, 11:10
Die neuen Eton-Stufen sind echt super, hab auch die PA 1502 am Sub hängen und bin begeistert !
Man hat mir auch geflüstert, daß die PA 2802 eigentlich in die absolute Spitzenklasse gehört, wo sie aber wegen des günstigen Preises nicht rein darf
Auf jeden Fall zu empfehlen !
sK4T3r
#4 erstellt: 15. Sep 2005, 11:42
was haben denn die große 4 kanal und größte 2kanal für abmessungen und was für stromanschlüsse?
dank euch
oeschie
#5 erstellt: 15. Sep 2005, 13:36
dank euch
Da ist irgendwie nix drüber zu finden, aber auf www.etongmbh.de im Downloadbereich kannst du dir die Bedienungsanleitungen runter ziehen, da sind zumindest die Stromterminals abgebildet, steht leider auch nix über die Maße drinn !
lonelybabe69
#6 erstellt: 15. Sep 2005, 13:43
dank euch
Also 20-er geht locker rein. 35-er musst du verjungen. Durfte aber kein Problem darstellen.
PA1054: 42 x 24,3 x 6cm
PA2802: 52 x 24,3 x 6cm
gruss 69
[Beitrag von lonelybabe69 am 15. Sep 2005, 13:45 bearbeitet]
sK4T3r
#7 erstellt: 15. Sep 2005, 18:46
shit <- 50er kabel
lonelybabe69
#8 erstellt: 15. Sep 2005, 18:51
sK4T3r schrieb:
shit <- 50er kabel :(
Wieso Shit
Bei den anderen Amps ist es auch nicht anders!
Zeig mir ein Amp wo ein 50-er Kabel locker reinpasst.
Verjungen muss du sowieso.
gruss 69
El_Mero-Mero
#9 erstellt: 15. Sep 2005, 19:18
Hat die 2802 die selben Anschlüsse wie die 5402?
Wenn ja kann man da mit 50er und zurechtgeschliffenen Ringkabelschuhen dran gehen.
Blackmarket
#10 erstellt: 15. Sep 2005, 19:44
Hab bei meiner Eton auch 50er Kabel mit zurechtgeschliffenen Kabelschuhen verwendet, einer hat inzwischen ein Stück Plastik abgebrochen .
... besser das Kabel verjüngen und passende Kabelschuhe verwenden
[Beitrag von Blackmarket am 15. Sep 2005, 19:46 bearbeitet]
El_Mero-Mero
#11 erstellt: 15. Sep 2005, 20:24
Na ja solang man genug wegschleift, so dass mans nicht mit Gewalt reindrücken muss, sollte es der Endstufe ja ziemlich egal sein, ob das Teil so reinpasst, oder obs zurechtgeschliffen is.
sK4T3r
#12 erstellt: 15. Sep 2005, 21:01
Wo man 50er reinkriegt?
rockford kannste die reinwerfen glaube der anschluss geht bis 70er !
und so is das richtig..wieso sparen die da? zugroß ist doch net schlimm!
Hat der keine schraubterminals sondern nur so plätze für kabelschuhe?weil dann is ja ma richtig dumm , da ich nur so vollverkupferte kabelschuhe für 100mm² habe und die da niemals reinpassen würden!
Grimpf
#13 erstellt: 15. Sep 2005, 21:09
bei der 2802 hab ich nichtmals 35er reinbekommen, max 25er ! wenn überhaupt
.....natürlich stark verjüngen, aber wie solls mit kabelschuhen gehen ? sind doch rinde massiveingänge. da verbiegen sich die schuhe doch völlig
El_Mero-Mero
#14 erstellt: 15. Sep 2005, 21:33
Dann hat die 2802 wohl nicht die gleichen...
Bei meiner 3204 sind auch Direktterminals, aber bei der 5402 sinds Ringterminals (oder wie die heißen)
Hier kann mans (zugegebenermaßen bisschen schlecht) sehen:
Grimpf
#15 erstellt: 15. Sep 2005, 21:39
die 2802 is ja auchn neues modell^^
El_Mero-Mero
#16 erstellt: 15. Sep 2005, 22:25
Hätt ja trotzdem sein können, dass sies bei der großen beibehalten haben.
Die 3204 is ja auch aus der alten Serie und hat trotzdem Direktterminals.
Ich finds eigentlich ganz gut, so wies bei der 5402 is, da kann man wenigstens mit "Männerkabeln" reingehen
sK4T3r
#17 erstellt: 26. Sep 2005, 16:26
Sind die etons eigentlich abgesichert also in der endstufe selber oder muss man das noch extern machen
lonelybabe69
#18 erstellt: 26. Sep 2005, 17:10
Bei manchen Stufen ist die Sicherung aussen, bei manchen innen angebracht.
Bei der Eton ist halt die Sicherung im Gehäuse drin.
Was aber nicht heissen soll, daß du an der Batterie nicht absichern brauchst
gruss 69
sK4T3r
#19 erstellt: 26. Sep 2005, 17:57
gruss 69 :*
habe ja an der startbatterie eine sicherung und hinten nochma sowie an der zusatzbatterie!!
Also muss ich nicht nochma das Pluskabel , was zur amp direkt geht, absichern? wie tauscht man denn dann bei kurzschluss z.b. bei den etons die Sicherungen?
lonelybabe69
#20 erstellt: 26. Sep 2005, 20:51
Hhhhhm!
Hab mir da noch nicht allzuviele Gedanken gemacht
Wird wohl auf irgendne Art zugänglich sein.
gruss 69
pimpmysound
#21 erstellt: 26. Sep 2005, 23:25
Hallo!
Die neuen Eton Amps, also die 1502, 2802, 105 und 4506 haben keine internen Sicherungen sondern werden mit einem separaten Mini-ANL-Sicherungshalter ausgeliefert.
Die neuen Eton Amps haben übrigens mit den alten Serien außer dem Markennamen nichts gemeinsam, da sie von einem anderen Hersteller kommen.
Viele Grüße
[Beitrag von pimpmysound am 26. Sep 2005, 23:51 bearbeitet]
lonelybabe69
#22 erstellt: 26. Sep 2005, 23:41
wie ohne internen Sicherungen
bei meiner PA1054 war ein kleiner bei, das stimmt, aber wo soll ich den jetzt dran klemmen? An der Batterie hab ich schon einen Sicherungshalter!
Bitte um nähere Aufklärung
Die neuen Eton Amps haben uübrigen mit den alten Serien außer dem Markennamen nichts gemeinsam, da sie von einem anderen Hersteller kommen.
Bitte ebnfalls um Aufklärung
gruss 69
El_Mero-Mero
#23 erstellt: 26. Sep 2005, 23:46
Interessant.
Ich hab die neuen noch nicht gehört und hab bis jetzt angenommen, dass sie einfach ne Weiterentwicklung der alten sind.
Kannst du mal was zu den beiden Reihen im Vergleich sagen? Also vom Klang her?
pimpmysound
#24 erstellt: 26. Sep 2005, 23:59
Hallo!
Wenn der Sicherungswert im Stromkabel unterhalb des Wertes des mitgelieferten Sicherungswertes liegt, ist alles O.K., liegt er darüber, würde ich den gleichen oder einen niedrigeren Sicherungswert nehmen. Bei der 1502 sind 80 Ampere Sicherungen dabei und bei der 1054 125 Ampere.
Die alten Eton Amps wurden von Robert Zeff, dem Gründer von Zapco und heutigen ARC Audio Entwickler designt, während die neuen bei GT Trading entstanden sind, die u.a. auch Amps von STEG, Audio System, Ciare sowie die teureren Dragster Serien herstellen.
Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, in Sachen Klang Unterschiede zu beschreiben, da ich keinen A/B Test durchgeführt habe, aber mir ist grundsätzlich sowohl bei den alten als auch bei den neuen Amps nichts wirklich negatives aufgefallen.
Viele Grüße
[Beitrag von pimpmysound am 27. Sep 2005, 00:08 bearbeitet]
lonelybabe69
#25 erstellt: 27. Sep 2005, 00:03
Uuuf!
Da bin ich aber froh, daß ich kein Schrott gekauft habe
Danke für die Info
bin wenigstens wieder ein Stückchen schlauer geworden
gruss 69
m4rV4
#26 erstellt: 08. Okt 2005, 00:46
Hallo!
Viele Grüße
Also in der Bedienungsanleitung meiner PA 1502 werden interne Sicherungen erwähnt.
Wenn diese nicht existieren hab ich jetzt Angst, weil ich erst mal nen guten Kurzschluss produziert hab (Powerkabel an Massenanschluss )
Eton PA 1502, Eton PA 1504
Bullu am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Bitte viele Meinungen zu Hifi-System!
Beffi888 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  9 Beiträge
Meinungen zu Eton PA 1054!!!!
Beffi888 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  11 Beiträge
Eton Pa 2802 oder ETON Pa 5402 ?
bl4ze89 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
bitte euro meinungen zu den genanten sachen!
[steve] am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
eton pa 1002 ok???
allround83 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  3 Beiträge
BOA MF-80" oder "VooDoo PX-1504
esperado am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  22 Beiträge
Eton PA 1054 + AS Radion 12 BR? Viele Fragen
Gerds am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  14 Beiträge
Alpine SWR 1243D zur Eton PA 1502
Netzchaot am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  32 Beiträge
Eton EC 500.4 oder Eton PA 1054 ?
Elektrognulf am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.730
