Neuer 2 Kanal Amp ?
Z()rG
#1 erstellt: 10. Sep 2005, 18:55
Hallo
ich bin mal wieder mit meinem Bass unzufrieden. Es drückt einfach zu wenig.
Momentan habe ich einen Rockford Punch 1 12" an ner Macrom M3a450 laufen. Da kriegt er genau die 150 Watt RMS die er laut Angaben braucht.
Ich dachte mir die günstigste Alternative mehr Bass zu bekommen ist zuerst einmal sich eine neue 2Kanal Endstufe mit mehr Leistung zuzulegen und ihn damit zu betreiben.
Da ich nicht soo viel Geld zur Verfügung habe dachte ich an die
Carpower Wanted 2/300 mit 530 Watt oder die
SOUNDSTREAM PICASSO 2.600 mit 600Watt
Ich hoffe mal das ich damit aus dem Rockford mehr rausholen kann als bisher.
Für welche der Endstufen würdet ihr euch endscheiden?
Oder vieleicht eine ganz andere in dem Preissegment?
Ich bin für jede Anregung dankbar.
-OnPoint-
#2 erstellt: 10. Sep 2005, 19:13
naja, die P1 Serie ist auch nicht wirklich toll. Mehr Leistung bringt da auch keinen riesigen Basszuwachs.
Z()rG
#3 erstellt: 11. Sep 2005, 12:44
Ja das befürchte ich leider auch so langsam .
Aber ich denke mal n bischen mehr kommt da schon noch raus und für einen neuen Sub schadet mehr Leistung ja auch nicht.
Z()rG
#4 erstellt: 11. Sep 2005, 16:07
Gibt es trotzdem noch Vorschläge oder Meinungen zu den Endstufen?
Ich meine Mehr Leistung brauch ich jawohl sowieso wenn ich mehr Bass will.
eiskalt
#5 erstellt: 11. Sep 2005, 16:13
wieviel möchtest du maximal ausgeben ?
mfg eis
Z()rG
#6 erstellt: 11. Sep 2005, 16:19
Also die beiden von mir Angegebenen kosten ja um 150-170€.
Ich dachte für die 2 Kanal Endstufe so maximal 200€.
Insgesamt für die "Basserweiterung" (also Amp evtl. neuer Sub und wenn nötig Cap) hatte ich MAXIMAL 400€ angesetzt.
(Das kann ich aber auch erst in ein paar Monaten auftreiben, da ich im Moment Schüler bin.)
eiskalt
#7 erstellt: 11. Sep 2005, 16:25
würde evtl noch etwas mehr sparen um leistungs und klangtechnisch deutlich was zu reissen.
z.b. ne steg 120.2, u-dimension 2.370, oder ne audison srx2s...
dazu würde ich mir mal die neuen jl audio w1 subs anschauen.
mfg eis
Z()rG
#8 erstellt: 11. Sep 2005, 16:43
Ist da denn ein großer Unterschied in der Leistung, zugunsten der von dir genannten Endstufen?
Laut Leistungsangaben ja eher nicht (ich weiß das die oft nicht viel zählen )
Soweit ich weiß sind die von dir genannten Artikel ja eher Klangtechnisch im Vorteil. Ich bin aber, zumindest im Auto, eher ein Spaßhörer und wünsche mir einen schöneren (drückenden) Bass.
Ich würde schon sehr gerne unter 200€ bleiben, da ich mir das Geld wirklich mühevoll zusammensparen muss.
Allerdings bin ich immer für gute Vorschläge offen, da ich nicht noch mehr Lehrgeld zahlen möchte .
eiskalt
#9 erstellt: 11. Sep 2005, 16:50
jo deshlab würde ich mir gleich einen richtig guten amp aussuchen.
da du ja vorher 150 watt rms zur verfügung hast, haben die von mir genennten amp schon mehr power.
die u-dim ca 370 die steg ca 400 und die audison srx 2 S ca 600 watt rms, soweit ich weiss...
ausserdem dürften sie klanglich überlegen sein.
mfg eis
Z()rG
#10 erstellt: 11. Sep 2005, 16:56
Hmm du hälst also nicht viel von der Carpower oder der Soundstream? Sind ja auch mit 530 und 600 watt angegeben.
Ich meine die sollen ja "nur" einen Sub antreiben und da ist Leistung doch einer der wichtigsten Faktoren oder liege ich da falsch?
eiskalt
#11 erstellt: 11. Sep 2005, 18:41
jain, die leistung ist zwar auch zu beachten, aber der klang bzw die kontrolle über den sub sollte auch stimmen.
die carpower ist schon eine gute endstufe für ihr geld, kann aber meiner meinung nach klanglich nicht mit den von mir ganannten mithalten.
und mit den "unteren" soundstrems machen sich auch nicht besonders amp sub.
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 11. Sep 2005, 18:49 bearbeitet]
derboxenmann
#12 erstellt: 11. Sep 2005, 18:47
Bei 400€ Gesamtbudget ist die CARPOWER sicher keine schlechte Wahl.
Carpower WANTED2/300MK2 für 180€
Peerless Resolution12 für 150€
ist schon ne feine Kombo... den Rest kannst du in ein Gehäuse und in ordentliche Verkabelung stecken!
Oder Klanglich feiner und bissl teurer:
Carpower VORTEX2/200 -> 200€
Peerless XLS10 -> 190€
Das ist dann ein richtiges Tiefbassmonster
Z()rG
#13 erstellt: 11. Sep 2005, 19:02
Also ist die Carpower Wanted für unter 200€ schon zu empfehlen und die Vortex noch besser?
Und die Soundstream die bisher eigentlich mein Favorit war eher weniger?
derboxenmann
#14 erstellt: 11. Sep 2005, 20:30
Kommt auf die Soundstream an
Der Unterschid zwischen der VORTEX und der WANTED sind halt auch die Leistung, nicht nur der Klang,.. die VORTEX ist wirklich State-Of-the-Art, aber hat halt knappe 150W weniger...
Die WANTED hat übriogens gemessene 440W RMS... wie hoch der Wert bei der MK2 ist, weiß ich nicht.
BM
#15 erstellt: 11. Sep 2005, 20:44
laut autohifi hat die mk2 auch 440 watt
derboxenmann
#16 erstellt: 11. Sep 2005, 20:48
Na also, auch ein guter Wert
Die Filter sind hal gewachsen und die Anschlüsse 100mal besser
Z()rG
#17 erstellt: 12. Sep 2005, 15:27
Naja ich glaube ich muss mich aufgrund der Preise mit einer von den beiden begnügen.
Welche würdet ihr mir nun eher empfehlen?
Carpower Wanted 2/300 oder die
SOUNDSTREAM PICASSO 2.600 ?
derboxenmann
#18 erstellt: 12. Sep 2005, 16:47
Ich würde die WANTED nehmen... hab selber Carpower im Auto und bin sehr zufrieden!
eiskalt
#19 erstellt: 12. Sep 2005, 16:50
also meine empfehlung hast du...
wenn es eine von diesen beiden sein müsste, würde ich auch zur carpower greifen.
mfg eis
Z()rG
#20 erstellt: 13. Sep 2005, 17:59
Obwohl die Carpower Vortex 2/200 könnte ich mir vieleicht auch noch leisten.
Währe die empfehlenswerter?
Sie hat mit ihren 340 Watt ja ein gutes Stück weniger Leistung.
derboxenmann
#21 erstellt: 13. Sep 2005, 19:00
Mein 2ter Vorsclag schließt ja die VORTEX2/200 mit ein... und glaub mir, da geht was, nur muss man die Version vom XLS10 nehmen, die auch WIRKLICH 4Ohm hat... sonst rauchts im dümmsten Fall nämlich
Aber entsprechende Fachhändler machen das dann schon richtig.
Der XLS10 ist der absolute Kracher... psielt fast nen Resolution12 in die Tsche, vom Tiefgang auf alle Fälle, kann halt nicht ganz so laut - aber was da geht ist schonmal enorm! Geschlossenes 18Liter Gehäuse und der Papst steppt ordentlich bei der Kombo!!!
neuer amp für fs
macneil am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  9 Beiträge
neuer AMP
Markus11 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  25 Beiträge
neuer Amp ??
sakral am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  11 Beiträge
Neuer AMP
Timmeteq am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  10 Beiträge
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub!
DJ.nighTHawk am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
Neuer AMP bis 100?
Becks1707 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
2 FS neuer AMP usw
leitz am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
evtl. neuer Amp
Luda am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  16 Beiträge
Neuer Amp+FS
Awex am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  20 Beiträge
Neuer Amp für Frontsystem?
Peaches-Cream am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
