10" Sub mit geringer tiefe
Polo86C
#1 erstellt: 10. Sep 2005, 08:01
Hallo, habe mich jetzt für einen doppelten Boden im Polo 6N entschieden. Suche jetzt dafür nen 20 oder 25cm Sub mit geringer Einbautiefe und der möglichst wenig Volumen zum spielen benötigt. Preislich habe ich so ungefähr an 100€ gedacht, kann gern weniger sein, aber bissl mehr ist auch nicht schlimm, wenn es sich dafür lohnt!
Musi ist viel Techno, aber auch gern mal hiphop, also sollte er schon vielseitig sein. Obwohl beim geschlossenen gehäuse hiphop eh nicht der bringer sein wird
achso laufen soll er (erstmal?)über ne next mit 210watt rms.
hoffe ihr könnt paar gute subs empfehlen, links wären sehr nett!
es grüßt und dankt im voraus:
christoph
Wild_Weasel
#2 erstellt: 10. Sep 2005, 09:10
Da wäre zb der Aliante von Phase, der ist schön flach und spielt in kleinen Gehäusen nur leider ist er teurer als 100 Euro . Mit was Glück kannste bei ebay gebraucht dran kommen http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
MFG Michael
[Beitrag von Wild_Weasel am 10. Sep 2005, 09:12 bearbeitet]
-OnPoint-
#3 erstellt: 10. Sep 2005, 10:38
µ-dimension jr1004
Markus
Polo86C
#4 erstellt: 10. Sep 2005, 11:57
ja den phse linear hat ich mi auch schonmal ausgeguckt, aber da hab ich ziemlich lange erfolgos nach günstigen gebrauchten gesucht!
wie ist der µ-dimension jr1004 denn so? hab µ-dimension noch nie live gehört, weder amp noch sub,noch ls wurde vor kurzem inkl.versnad für 80€ angeboten? ist das ein guter preis? wie klingt er so? ist er für meinen musikstil geeignet? amp leistung ok dafür?
sonst noch andere alternativen? weiß auch noch gar nicht, wie tief der sub höchstens sein darf, aber was ist mit as radion,rockford,hertz o.ä.?
ganz allgemein erstmal ne wichtige frage: muss viel abstand zwischen wand und magnet sein oder kann der magnet acuh fast an der wand dran sein, wenn gehäuse dafür breiter ist?
-OnPoint-
#5 erstellt: 10. Sep 2005, 12:04
80 Euro inkl. Versand? Neu? Wo?
Der klingt Sahne ... ist kein Bassmonster, sondern eher was für "Schönhörer"
Markus
Polo86C
#6 erstellt: 11. Sep 2005, 09:52
war hier vor kurzem im biete forum, derjenige hat sich leider noch nicht bei mir gemeldet, war aber sichergebraucht!
sonst noch alternativen? mit dem schönhören ist da so ne sache...da ist nix groß hochwertiges verbaut, soll einfach nur bssl bassunterstützung kommen und da wär bissl pegel schon nicht schlecht
Ozmaker
#7 erstellt: 11. Sep 2005, 09:54
also ich hab selber im 6N nen RE Audio RE10 verbaut.
falls du mehr infos willst, kannst du mir auch ne PN schreiben
Polo86C
#8 erstellt: 12. Sep 2005, 09:24
zu dem re find cih keine links mit preisen, ista ber doch sicher nen stück teurer oder?!
die anderen fragen:
ganz allgemein erstmal ne wichtige frage: muss viel abstand zwischen wand und magnet sein oder kann der magnet auch fast an der wand dran sein, wenn gehäuse dafür breiter ist?
derboxenmann
#9 erstellt: 12. Sep 2005, 09:29
Wie Tief darf er denn sein?
Abstand zwischen Magnet und Wand sollte bei vorhandener Polkernbohrung minimum nen Zentimeter ohne Dämmmaterial sein....
Mein Tipp, Peerless Resolution10, spielt in 14L geschlossen!
Polo86C
#10 erstellt: 12. Sep 2005, 09:36
gut danke für die antwort, aber 1cm platz wird sich schon machen lassen den peerless hab ich in keinem shop gefunden, sondern nur das UVP 164€ liegt,w as mir dann doch bissl zu hoch ist.
genaue tiefe kann ich nicht sagen, da ich das gehäuse ja erst bauen will, wenn ich mich für sub entschieden hab. nur der boden sollte so wenig wie möglich hoch kommen und tief ist der ausschnitt vom reserve- oder besser gesagt notrad nicht...
derboxenmann
#11 erstellt: 12. Sep 2005, 09:40
Den Resolution10 gibts für 130€ überall wo'S Peerless gibt...
Polo86C
#12 erstellt: 12. Sep 2005, 10:21
und sonst noch was günstigeres im angebot?
derboxenmann
#13 erstellt: 12. Sep 2005, 10:36
Carpower BLACKBASS-10 -> 80€
Carpower BLACKBASS-12 -> 100€
So als Beispiel...
Polo86C
#14 erstellt: 12. Sep 2005, 11:54
der sieht aber ganz schön tief aus und braucht geschlossenes gehäuse von 25l...
Ozmaker
#15 erstellt: 12. Sep 2005, 13:49
der RE kostet schlappe 108€ bei www.ls-wagner.de
kommt in 15-30l geschlossen zurecht. und wie gesagt, in der reserveradmulde vom 6N hat ein ~20l gehäuse platz
Polo86C
#16 erstellt: 12. Sep 2005, 14:51
was sagen denn die anderen zu dem re?ist schließlich auch 2*4Ohm? kann ichd en mit der kleinen next überhaupt betreiben?
besser als ein as radion 10 z.b.?
dadurch das wir so oft auf autobahn unterwegs sein, wollte sie eigentlich auf das notrad nicht verzichten, hatte überlegt ob ich den hohlraum im reifen noch nutzen könnte und dann obendrauf den rest volumen hernehme
Ozmaker
#17 erstellt: 12. Sep 2005, 15:17
um welche next geht es denn genau?
wenn du das rad drin lassen willst, wird es natürlich recht schwer. da wirste kaum genug volumen hin kriegen!
Polo86C
#18 erstellt: 12. Sep 2005, 15:21
die kleinste: next q12 mit gebrückten 210watt rms...
sind knapp 28cm durchmesser im reifen und das ganze 11cm hoch.das wären ja schon knapp 7l
gibt es eigentlich ne fertige möglichkeit für runde gehäuse? wie gesagt mit gfk o.ä. hab ich noch nie gearbeitet?!
Ozmaker
#19 erstellt: 12. Sep 2005, 15:30
also ich habs komplett aus holz gemacht. fertige möglichkeiten gibt es auch, kosten aber einiges:
gladen
von AIV gibt es auch was
oder der hier verkauft nen ganzen ausbau, wo das rad drin bleibt : ebay
P.S.: ein single 4 ohm sub wäre wohl besser bei der stufe
Polo86C
#20 erstellt: 12. Sep 2005, 15:40
das hab ich mir gedacht.. was würdest denn dann empfehlen?
Ozmaker
#21 erstellt: 12. Sep 2005, 15:45
kommt drauf an, was du nun an volumen zur verfügung stellen willst
Polo86C
#22 erstellt: 12. Sep 2005, 15:52
naja so wenig wie möglich das gehäuse wird sich ja dann nach dem sub richten..
werd nochmal auf freundin einreden und versuchen rad zu entfernen. wie könnt ihr denn alle auf ersatzrad verzichten? gibt es nicht ne strafe,wenn man ohne unterwegs ist bzw ne panne hat und keins hat?
Ozmaker
#23 erstellt: 12. Sep 2005, 16:00
definitiv nein. man muss keinen reifen mit haben! genau das gleich problem hatte ich auch mit meinem schatz, is auch ihr auto. aber irgendwann hat sie die riesen kiste halt doch gestört beim einkaufen und ich hatte freie bahn.
leg ihr doch so ein reifen-notfall-spray hinten rein!
dawn
#24 erstellt: 12. Sep 2005, 16:02
Aber nicht doch! Ein Ersatzrad ist nicht Pflicht. Viele Neuwagen werden heutzutage schon ohne Ersatzrad ausgeliefert.
Ich hab auch meins raus genommen, da ich den Platz für meine drei Amps und das Cap brauchte. Hab jetzt stattdessen so´ne Pannenset dabei, falls mal was ist: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Polo86C
#25 erstellt: 12. Sep 2005, 16:09
ja eben es ist ihr auto und deswegen dar ich so wenig machen, im gegensatz zu meinem alten polo
gut das mit den neuwagen ist richtig, aber hilft so ein pannenspray bei nem reifenplatzer auf der autobahn?
Ozmaker
#26 erstellt: 12. Sep 2005, 16:12
das gibt es auch direkt von VW/Audi, damit kannste danach 80km/h fahren bis zur nächsten werkstatt
Polo86C
#27 erstellt: 12. Sep 2005, 16:16
seh grade das ich mich bissl sehr unlogisch ausgedrückt hab..sorry!
eigentlich war nur die frage,was ich mache,w enn cih ne reifenplatzer habe?!
Ozmaker
#28 erstellt: 12. Sep 2005, 16:17
die gelben engel holen... ;-)
sNaKebite
#29 erstellt: 12. Sep 2005, 16:21
Also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist beim Reifenplatzer DER Reifen zumindest mal richtig kaputt... Da ist dann auch nix mehr mit Pannenset. Da hilft nur den Kollegen anrufen: "*hust*, hast grad mal so 2 Stunden Zeit? Ich bin auf der A xx liegen geblieben und bräuchte mal jmd der mir mein Reserverad vorbeibringt!"
EDIT: Alternativ dazu die Ausrede: "Da hatte ich zu Hause nur kurz rausgeholt um die Luft zu prüfen, aber dann wohl voll vergessen wieder einzupacken"
[Beitrag von sNaKebite am 12. Sep 2005, 16:23 bearbeitet]
Polo86C
#30 erstellt: 12. Sep 2005, 16:36
genau das meine ich ja, aber die alternativeausrede gefällt mir
mal abwarten, wie sie heut nach der arbeit drauf sit ud ganz vorsichtig mal anfragen
hab dann aber immer noch kein alternativvorschlag bezüglich des subs..
Ozmaker
#31 erstellt: 12. Sep 2005, 16:47
wenn sie nein sagt, bau ein möglichst großes gehäuse und stell es in den kofferraum, da sagt sie bald ja zum ausbau
sNaKebite
#32 erstellt: 12. Sep 2005, 16:53
*gg*
Da spricht wohl jemand aus Erfahrung!?
Ozmaker
#33 erstellt: 12. Sep 2005, 16:55
Polo86C
#34 erstellt: 12. Sep 2005, 17:20
schon probiert...bloß leider mit genau gegenteiligem effekt.. hatte meinen alten xion 12 im br gehäuse mal spaßeshalber reingestellt und seitdem besteht ne große abneigung gegen subwoofer...
Ozmaker
#35 erstellt: 12. Sep 2005, 17:25
warum? wegen der größe oder wegen bass an sich? wenn letzteres, dann lass es doch! is doch ihr auto
derboxenmann
#36 erstellt: 12. Sep 2005, 17:28
Bau mit Holz ausm Baumarkt ein 15-Liter-Gehäuse... mach nen NOVA MDS08 rein und freu dich am Bass... dein Mädel kommt dann vielleicht auf den Geschmack - vielleicht reichts ihr aber auch.
Du gibst inklusive Dämmung und Gehäuse, natürlich auch mit Bass knappe 50-60€ aus... das ist vertretbar...
Und 15L Gehäuse mit wunschform verbrauchen nicht viel Platz!
so hab ich das auch gemacht - war der Urlaubs-Subwoofer... geht sogar recht ordentlich!
Polo86C
#37 erstellt: 12. Sep 2005, 17:41
gegen bass nicht, den hatte sie sich ja auch erhofft, durch den bloßen austausch der standardtröten
darf halt blo nicht viel platz im kofferraum wegnehmen, selbst nen 25er in ner geschlossenen kiste mit 22l war ihr zu groß...
bloß ganz lassen kann ich es auch nicht,weil ich aus kostengründen meinen alten abgegeben hab und in der beziehung dann doch bissl verwöhnt bin
von dem nova hab ich schonmal gehört, hatte nen kumpel in seinem cabrio.. kostet doch aber das chassis 52€?!
dachte, wenn dann gleich was vernünftiges, bevor es ihr gefällt und ich dann den intertechnik nicht mehr loswerd?!
derboxenmann
#38 erstellt: 12. Sep 2005, 17:43
Straßenpreis für den Intertechnik liegt bei knappen 40€
Das Teil ist erste Sahne, kann sogar ordentlich Tiefbass im Auto...
Wenn du mehr Infos zu dem Teil willst, kannst dich auch mal per PM melden, hab den schon öfters verbaut
Polo86C
#39 erstellt: 13. Sep 2005, 07:22
juhu, heut wird ein fass aufgemacht das notrad ist raus(mit genehmigung ) und jetzt ist auch ordentlich platz!
jetzt fehlt nur noch der passende sub... also trotzdem sollte das gehäuse schon so klein wie möglich sein, damit es nicht groß höher als die notradmulde wird.ozmaker sagt ja, dass auch so rund 20l zur verfügung stehen und vor allem bin ich jetzt nicht mehr ganz so eingeschränkt mit der einbautiefe des subs...
also subs soll an next gebrückt laufen mit 210watt rms und techno ist hauptmusikrichtung, nur halt ab und black.preis wär gut,wenn er 100€ nicht übersteigt, außer es lohnt sich richtig!
gruß christoph
p.s.: dank an ozmaker,snakebite und derboxenmann für das interessante gespräch(wenn auch leicht ab vom thema)gestren abend
BM
#40 erstellt: 13. Sep 2005, 07:35
hab auch nen 6n
stehen die 20 liter zur verfügung wenn man den ausbau mit holz oder gfk macht?
der gfk ausbau wird wohl einige liter mehr bringen denk ich
Ozmaker
#41 erstellt: 13. Sep 2005, 07:37
nur zur info für die anderen: das gehäuse, das ich in die mulde des 6N gebaut hab, hat ein brutto-volumen von 21,2l. also sind die 20l die Nettoangabe. ;-)
BM hat auch recht, GFK wird bestimmt noch den einen oder anderen liter mehr bringen. ich hab es komplett aus holz gemacht
[Beitrag von Ozmaker am 13. Sep 2005, 07:38 bearbeitet]
Polo86C
#42 erstellt: 13. Sep 2005, 07:39
bloß wie gesagt, mit gfk hab ich keinerlei erfahrung und relativ schwer(gewichtsmäßig) und kostspielig ist es doch auch oder?!
Ozmaker
#43 erstellt: 13. Sep 2005, 07:44
ich sag mal so: ich hab mich als GFK-Noob auch nich ran getraut. und es zwingt die ja auch keiner, wenn man mit holz auch 20l hin bekommt.
ich glaube es ist einfacher mit nem normalen holz-gehäuse, weil man auch nich die probleme mit dem abdichten etc hat.
Polo86C
#44 erstellt: 13. Sep 2005, 08:36
na dann bin ich ja beruhigt
fehlt nur noch nen sub
derboxenmann
#45 erstellt: 13. Sep 2005, 09:52
Wieviel Ohm kann die Next denn gebrückt oder je Kanal antreten lassen???
Polo86C
#46 erstellt: 13. Sep 2005, 09:58
weiß ich nicht so genau, find ich auch nicht im net..
also gebrückt bei 4ohm 210watt rms und 2*75watt rms bei 4ohm, ob auch 2ohm stabil weiß ich nicht...
dachte am besten einfach nen 4ohm subs nehmen,oder?!
Wild_Weasel
#47 erstellt: 13. Sep 2005, 21:16
Also wenn es ne Next Q22 ist dann sollte sie sogar 1,5Ohm stabil sein jedenfalls habe ich mir eine gekauft und sie wird wohl die nächsten Tage da sein dann weiss ich auch mehr
MFG Michael
Refuse2Lose
#48 erstellt: 13. Sep 2005, 21:53
Also den Radion 10er würde ich an deiner Stelle lassen! Der ist nur was wenn du nen Bassreflexgehäuse aus deinem Reserveradkasten machst! Hatte selbst 2 in meinem Golf und die gingen echt nur als BR... wird auch von AS so empfohlen!
Ozmaker
#49 erstellt: 13. Sep 2005, 21:56
also wenn sie wirklich 1,5 ohm stabil ist, dann kannste den RE auch nehmen! der sollte dann mehr als genug leistung bekommen
derboxenmann
#50 erstellt: 13. Sep 2005, 22:03
Wenn die 2-Ohm gebrückt mitmacht würde auch ein Blackbass gehen... hat ja 2*4Ohm...
Polo86C
#51 erstellt: 14. Sep 2005, 07:42
danke für die antworten!
bloß genau wissen tut das ja jetzt nun keiner oder?!soll ich jetzt einfach drauf vertaruen, dass sie 2ohm stabil ist?
und nochmal bissl off-topic: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemMeine schwester sucht noch ne günstige,leistungsstarke endstufe, aber da kann dochw as nicht stimmen,oder?!
und wie sieht es aus mit nem Emphaser EI10? ist hier ganz günstig im forum?!
[Beitrag von Polo86C am 14. Sep 2005, 08:01 bearbeitet]
Subwoofer mit geringer Tiefe
c0rtez am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  6 Beiträge
sub mit geringer höhe
nasta am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  16 Beiträge
Autoradio mit geringer Einbautiefe
DoktorDe am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
Radio mit geringer Einbautiefe gesucht
christo_74 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
1-DIN Radio mit geringer Einbautiefe
thomas955 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  2 Beiträge
tiefe Kickbässe
ekligeskind am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher für Mitten, 10 bis 13cm mit geringer Einbautiefe gesucht.
Apex93 am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  9 Beiträge
Front LS mit geringer Einbautiefe
Zaphod_B. am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  4 Beiträge
13er FS mit geringer Einbautiefe???
Hanzwurst am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  6 Beiträge
Gutes Frontsystem mit geringer Einbautiefe
ChipMasterGT am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
