| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe könnt ihr mir empfehlen? | |
Welche Endstufe könnt ihr mir empfehlen?+A -A |
eaZy85
erstellt: 08. Sep 2005, 20:39
Hallo erst mal, ich bin neu hier im Forum und will erst einmal ein großes Lob aussprechen. Bin gerade dabei den Sound in meinen Auto (Pug 206) zu verbessern und konnte hier schon einige Anregungen finden. Zum Thema: Als FS hab ich mir das "Rainbow SLX 265 Deluxe" (Impulsebelastbarkeit 150 Watt; Nennbelastbarkeit 100 Watt) geholt und als Sub den "Helix Subwoofer Deep Blue 12 Single" (RMS/Max - 350/700 Watt) So nun wollte ich fragen welche Endstufe ihr mir dort empfehlen könnt. Ich brauch eine 4-kanal Endstufe, dass is mir schon klar geworden. Nur hab ich eigentlich keine Ahnung von sowas. Wieviel Watt brauch ich nun? Geht man da nach max Leistung oder nach der Sinus Leistung? Hab gehört man nimmt das zusammen und dann sollte die Endstufe noch 200Watt mehr haben. Wie findet ihr die Soundstream Endtsufen? mfg Chris |
Flea78
erstellt: 09. Sep 2005, 03:33
GuMo! Also, erstens geht man immer nach der RMS-Leistung -> ist die einzige wirklich aussagekräftige Angabe. Ich hab ne Soundstream Pic 4640 und bin sehr zufrieden. Sag aber mal wieviel Du ausgeben willst, dann kann man mehr sagen. Greetz, Floh [Beitrag von Flea78 am 09. Sep 2005, 03:34 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Sep 2005, 04:27
HI ! Ich geh mal davon aus das Du was günstiges suchst. Hier würde ich mal bei Audio-System gucken. Die F4-380 z.b. Als alterntive auch mal die Amps von Audiobank, Audison SRx-3, SPl-Dynamics S-2604 angucken.............alles feine Teile für rel günstig Geld...... Gruß Ralf |
Stark~strom
erstellt: 09. Sep 2005, 06:23
Zu empfehlen wären da auch noch die µdimension jr5.4x oder Xetec V200.4. Aber gehe am besten nach Gefühl, so hab ich es auch gemacht. Schau dir die genannten einfach mal an, denn welche am besten ist kann dir keiner so richtig sagen, habs auch schon probiert. So lange du eine der genannten dir zulegst bist du auf der Gewinnerseite |
eaZy85
erstellt: 09. Sep 2005, 08:33
hey wow...ich danke euch für die schnelle Antwort. Ist ja echt super hier ![]() Zum Preis, also die Endstufe kann ruhig 300-400€ gehn, will ja ne vernünftige haben. Also bräuchte ich ne Endstufe mit ca. 4 x 150Watt bzw 4x200W ;), richtig? Wie verhält es sich dann wenn ich Kanal 3+4 für den Sub brücke, hab ich dann auch die doppelte Leistng? (bei 4*150W also 300W) Weil den Sub den ich habe, der hat ja bedeutend mehr rms als mein FS. Ist das eigentlich gut so oder sollte die Leistung schon recht angeglichen sein? Was sagt ihr eigentlich zu mein FS und zum Sub? Weil gekauft habe ich sie noch nicht und ich bin eigentlich auch für Veränderungen offen. Danke euch im Voraus und sorry für die vielen Fragen |
Stark~strom
erstellt: 09. Sep 2005, 09:02
Hast doch geschrieben du hättest sie schon! Die biss jetzt genanntetn Stufen lagen um die 200€. Bei 300 - 400 Euro gibt es nochmal deutlich bessere. Hier gilt auch das gleiche es kann dir keiner genau sagen was jetzt die bessere ist, wichtig ist nur das du bei den genannten Marken bleibst. Noch mehr Marken findest du in Einsteigertipps. |
Papa_Bär
erstellt: 09. Sep 2005, 09:29
Hi... Mit dem FS machst du fürs Geld eigentlich nichts wirklich falsch, der Sub ist eigentlich auch wirklich gut fürs Geld... Wegen der Endstufe...Könntest dir auch überlegen, ob nicht vllt 2 2-Kanal Endstufen besser wären...Vllt ne Next Q22 an den Sub und ne kleine,feine Endstufe fürs FS,ich denke da evtl. an ne gebrauchte Zapco,Eton,Genesis,Audio-Art....klanglich sehr feine Amps und gebraucht ist auch immer wieder was um 200 € dabei... Sollte also mit deinem Budget hinkommen... MfG IchMussFord |
eaZy85
erstellt: 09. Sep 2005, 11:44
Das mit den 2 AMP's hab ich mir auch schon überlegt. Mir wäre es aber wirklich lieber nur eine AMP zu haben und damit den Sub und FS zu befeuern. Nur wie verhält es sich nun mit den Watt? Das FS hat jeweils 150W und der Sub hat 350W ... hab nun so richtig kein Plan was ich da für ne AMP brauche. Will mir ja auch keine holen die dann wieder viel zu viel Leistung hat - Leistung kostet ja Geld ![]() FS und Sub haben beide ne Impedanz von 4 Ohm. Ich lese nur ständig wenn man die AMP auf 2 Ohm laufen lässt, dass dann mehr Leistung bei raus kommt als bei 4 Ohm. |
derboxenmann
erstellt: 09. Sep 2005, 11:51
Ich empfehl dir auch 2 getrennte endstufen, zB Eine WANTED2/160MK2 für's Frontsystem und eine WANTED2/300MK2 gebrückt an den Subwoofer. Damit bist du auf der sicheren Seite, was die LEistung angeht. |
eaZy85
erstellt: 10. Sep 2005, 07:47
Aber bei 2 Endstufen, dass ist mir zu viel Kabelsalat ^^ Ich hätte schon gern nur eine für mein Sub und FS. Ich fand ja die Empfehlung der F4-380 von Audio-System nicht schlecht. Nur reicht die auch von der Leisung her? FS und Sub laufen ja beide auf 4 Ohm bei 150 bzw. 350 rms. |
Flea78
erstellt: 10. Sep 2005, 07:59
Für den Sub vollkommen, die hat im Brückenbetrieb 440 WRMS (durch das Brücken liegen pro Kanal 2Ohm an!). Für die LS hast halt 'nur' 95 WRMS. Wieso Kabelsalat? 1 großes Kabel hinter und dann über Verteiler oder Cap auftrennen, mußt halt ordentlich verlegen, dann hast a kein Chaos |
eaZy85
erstellt: 10. Sep 2005, 08:44
hmm joa hast ja recht. ![]() Hab das mit den brücken auch eben gelesen, dass sich da die Leistung bis zu vervierfacht. Wusst ich vorher net. Brauch ich dann eigentlich auch ein Cap, oder hält sich da die Leistung noch in Grenzen? |
haldol
erstellt: 10. Sep 2005, 10:18
das heisst man braucht nur ein Stromkabel vonna Batterie verlegen , ins cap rein und dann jeweils eins von da zu den Verstaerkern? |
Flea78
erstellt: 10. Sep 2005, 12:39
@ eazy: Unbedingt brauchen net, kann aber net schaden etwas Unterstützung bei Bassattacken zu haben, wird der Bass halt 'besser' und die Bordelektrik entlastet. @ haldol: Ja, so mein ich das! Bin mir jetzt aber leider net sicher ob Du dann nochmal Sicherungen hinter dem Cap / Verteiler brauchst... Hattest wohl grad deine Tabletten neben dem PC, als Du auf den Namen gekommen bist, wa? Greetz, Floh [Beitrag von Flea78 am 10. Sep 2005, 12:40 bearbeitet] |
haldol
erstellt: 10. Sep 2005, 14:57
@ flea78 : noe , tropfen , die kommen krasser ok ich werd mich ma weiter umschauen was man da noch so braucht , weil zweite batterie iss mir zu unsicher weil ich nurnoch im kofferraum platz hab und bei nem unfall sollte die scheisse dann moeglichst net auslaufen... gruss |
Papa_Bär
erstellt: 11. Sep 2005, 00:28
Ne Zusatzbatterie sollte ja auch keinesfalls ne Säurebatterie sein, eher was in Richtung Blei-Gel-Akku....die darfste auch im Kofferraum verbaun ohne Probleme(im Gegensatzt zu Säurebatterien), und die laufen dann auch nicht aus. Und ne Zusatzbatterie lohnt sich imho immer...Strom kann nie genug da sein... MfG IchMussFord |
Erdfloh
erstellt: 11. Sep 2005, 04:08
In dem Leistungsbereich einer F4-380 (die die 440W gebrückt an 2Ohm hat.An 4Ohm wie der Sub ist es einiges weniger)sollte man eigentlich in allen Fahrzeugen noch Problemlos ohne zusätzliche Batterie auskommen. Ein Cap kann nicht schaden (muss meiner Meinung nach auch nicht unbedingt sein bei der Leistung). Wenn du deinen Strom verbessern willst würde ich allerhöchstens meine Original Batt gegen eine mit höheren Kurzschlußstrom tauschen z.B eine Banner Batterie.(Wird sich dein Auto auch im Winter drüber freuen) Ich denke aber mal selbst das wird nicht nötig sein. Wenn du allerdings gedenkst öfters mal im Stand Musik zu hören ist eine 2 te Batterie mit Trennrelais die beste Lösung da du dir deine Starterbatterie nicht entleerst. @IchMussFord bei der geplanten Leistung würde ich doch eher ein eingeplantes Budget für Zusatbatterie /Cap mit in die Komponenten stecken ![]() Bei 2 Amps bist du wesentlich flexibler wenn es mal zu einem Anlagenumbau kommt. Wenn du für fast alle Umbauten gerüstet sein willst für vorne einen 2 Kanal Amp Leistung um die 100-120W RMS (reicht für eigentlich alle FS) Und für den Sub einen 2 Kanal Amp/Monoblock in der passenden Leistung. So brauchst du nicht wenn dir der Bass nicht ausreicht später auf 2 Amps umrüsten da in Leistungsregionen ab 500 W es kaum noch Amps gibt die als 4 Kanal die Leistung gebrückt bringen. Der Mehraufwand beim Verkabeln besteht aus einem Verteiler. Mein Tip wäre : Eine y-Dimension 2.370 als FS Amp Und eine Twister F2-190 als Sub Amp liegt aber zusammen bei ca 470 Euros aber du hast dann schon recht feine Amps Als alternative beim Sub Amp würde ich bei Ebay vieleicht noch nach einer Soundstream Picasso schauen die werden da wirklich verramscht Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 11. Sep 2005, 04:14 bearbeitet] |
Welche Endstufe könnt ihr mir empfehlen! Overnet am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 58 Beiträge |
Welche Endstufe und Subwoofer könnt ihr empfehlen Reaper85 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 29 Beiträge |
Welche endstufenhersteller könnt ihr empfehlen? HHMeinePerle am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 10 Beiträge |
Welche Lautsprecher könnt ihr empfehlen? Soulwarrior am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
Welche Komponenten könnt ihr empfehlen?? Thunderacer am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Boxen könnt Ihr empfehlen??? Was_soll_ich_kaufen? am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 20 Beiträge |
Welche Endstufe könntet ihr empfehlen? Fanaticus am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe würdet ihr empfehlen? Ede666 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Welche Anlage könnt ihr mir empfehlen Ville666 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
Welche endstufe? hansonXschrempf am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 13 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
