Techno Sub an Emphaser ea 4150
SB-BiBoB
#1 erstellt: 06. Sep 2005, 19:24
hab mich vor kurzem hier im Forum angemeldet und muss sagen:
1A
Nun habe ich einige Fragen die ich mir selbst nicht beantworten kann.
Es würde mich interessieren was sich betreflich des Titels am besten machen würde.
Es soll richtig Knakig sein aber auch andere Musikrichtungen noch gut und wenn erforderlich Druckvoll wiedergeben können
X-ION 12-600 - Spulen parallel auf kanal 1 und 2 gebrückt
X-ION 15-800 - Spulen parallel auf kanal 1 und 2 gebrückt
Wie viel Leistung hat die Amp eigentlich wenn man 2 Kanäle mit 2 Ohm brückt? Diese angabe ist nirgends zu finden.
Kann man nen Doppelschwinger mit einer Spule an Kanal 1+2 und mit der anderen an 3+4 anklemmen?
habe mal gehört das die Spulen dann nicht Präzise zueinander Laufen und sich dann zerschiessen.
Vielen Dank im Vorraus. BiBoB
-OnPoint-
#2 erstellt: 06. Sep 2005, 19:32
Kenn die Endstufe nicht ... sicher, dass die 1 Ohm stabil ist? Hast du mal nen Link zu der Stufe? Bin grad suchfaul
Rein für Techno etc. würde ich ja eher nen QT oder MA empfehlen (Atomic) ... wobei der Xion ein sehr geiler Allrounder für wenig Geld ist
Markus
SB-BiBoB
#3 erstellt: 06. Sep 2005, 19:49
Die Stuffe ist 1ohm Stabil.
Zur zeit habe ich nen Rockford rfd 2212 auch so angeschlossen und es läuft aber halt nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Als ich den Woofer gekauft habe wusste ich noch nicht das Subs so individuell in sachen Musikrichtung sind.
Brauchbar ist der Link nicht gerade:
http://www.autohifi-by-sba.de/emp-amp.htm
es ist die vorletzte
-OnPoint-
#4 erstellt: 06. Sep 2005, 19:54
Anhand der Seite würde ich sagen, dass der nur 4 Ohm in Brücke kann .. also 2 Ohm stabil ist. Macht da ja auch schon 500W ...
Was wolltest du denn für den Woofer ausgeben? MAXIMAL?
Markus
SB-BiBoB
#5 erstellt: 06. Sep 2005, 20:07
Ich habe so um die 300 Euro gedacht aber mich noch nicht genau festgelegt.
Um so teurer er wird umso länger muss ich noch Sparen.
Es ist nicht vorrausgesetzt das es ein neuer Sub ist.
Ich würde auch bei ebay oder so einkaufen.
-OnPoint-
#6 erstellt: 06. Sep 2005, 20:13
wie wäre es mit einem 12" X--ion im Gehäuse??
Sollte gut passen
SB-BiBoB
#7 erstellt: 06. Sep 2005, 20:22
Na ja daran habe ich ja auch gedacht aber da stellt sich mir die Frage ob ein X-ION 15-800 nicht besser wäre?
Ware er bestimmt, aber ob er auch in Verbindung mit meiner Endstuffe besser wäre.
Wie gross wäre denn im allgemeinen der Unterschied, bei der Techno-wiedergabe, zwischen einen x-ion und nen atomic?
polosoundz
#8 erstellt: 07. Sep 2005, 06:20
Der Xion spielt etwas wuchtiger, der QT schneller, härter, ist Geschmackssache, ich pers. mag die QTs nicht... Auf welche Art Bass stehst du denn, versuch mal zu beschreiben? Muss es hart und schnell sein? Tief und satt? Etc.?
Stufe IST übrigens 1-Ohm stabil, hatte ich selbst mal, macht dann um 600 Watt rms... (will aber STROM sehen dabei!)
SB-BiBoB
#9 erstellt: 07. Sep 2005, 06:29
Also wie gesagt sollte er Knakig, also hart und schnell sein aber eben bei tieffen Bass nicht komplett versagen.
Als batterie habe ich mir gerade ne exide maxxima 900 zugelegt.
Warum hat sie bei 1ohm gerade mal ca.600 watt wenn sie bei 2ohm schon 505 Watt hat?
polosoundz
#10 erstellt: 07. Sep 2005, 06:50
Weil sie keine hohe Laststabilität hat... Das bedeutet sie macht die 1 Ohm zwar mit, aber ohne große Leistungssteigerung!
SB-BiBoB
#11 erstellt: 07. Sep 2005, 07:02
Dann würde es mich noch mehr interessieren ob ich bei 2 spulen jeweils eine an Kanal 1+2 und die andere an Kanal 3+4 klemmen kann???
SB-BiBoB
#12 erstellt: 07. Sep 2005, 17:52
Ich habe mir jetzt überlegt in nachster Zeit den X-ION 15-800 zu holen aber dazu muss ich wissen ob ich sie wie folgt anschliessen kann:
Spule 1 gebrückt an Kanal 1 u. 2 und Spule 2 gebrückt an Kanal 3 u. 4.
Ist es denn nun möglich???
Wenn ja würde es den Woofer doch gut bedienen oder?
Clarion_Power
#13 erstellt: 07. Sep 2005, 18:34
das geht wenn du deine endstufe SEHR gut einstellen kannst
SB-BiBoB
#14 erstellt: 07. Sep 2005, 18:40
Das heist also nur das ich auf jeder Seite Prezise das gleiche Einstellen muss?
Clarion_Power
#15 erstellt: 07. Sep 2005, 18:45
ja . ABER GENAU DAS GLEICHE: 100% muss das stimmen
SB-BiBoB
#16 erstellt: 08. Sep 2005, 16:51
habe mich doch etwas umentschieden und so werde ich es mir wahrscheinlich holen um nicht ganz so dick aufzutragen und auch um meinen schmalen Geldbeutel zu schonen.
An der vorhanden Amp Emphaser EA 4150 kommt:
Kanal 1+2 -> AS X-ION 12-600
Kanal 3 u.4 -> AS RX 165 Pro als Frontsystem
Was sagt ihr dazu???
Geht das gut ab???
Clarion_Power
#17 erstellt: 08. Sep 2005, 17:33
wenn du die Kanäle 1+2 mit 3+4 tauscht und dir das Zeug dann holst dann hab ich nix einzuwänden. (Weil der Sub meiner Meinung nach an Kanal 3+4 gehört, ist aber egal). Wirst auf jeden Fall Spaß damit haben und das ist immerhin besser als garnix.
SB-BiBoB
#18 erstellt: 08. Sep 2005, 17:56
so hätte ich das Bestimmt auch gemacht, hab mir beim hinschreiben nur keine Gedanken darüber gemacht
Clarion_Power
#19 erstellt: 09. Sep 2005, 16:13
Wünsche dir viel Spaß mit deinen neuen Komponenten. Und wenn du Einstellungsprobleme hast bist du hier wieder herzlich willkommen.
Emphaser EA 4150 ??!!??
Biggeron am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  24 Beiträge
Emphaser EA 460-150
Nitr0r am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Welcher Sub bei Emphaser EA 2220?
Shoepe am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Emphaser EA 2350 oder EA 2500D ?
Lil_Chrizz am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  18 Beiträge
focal + emphaser
Kampfferkel am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Empfehlenswerte Subwoofer an Emphaser EA 2220
ZzeroO93 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer für Emphaser EA 2500 D
Dave-D am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  4 Beiträge
Eton PA 5402 oder Emphaser EA 1600?
DaHoschi am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  7 Beiträge
Emphaser EA-1600D 699? gehts billiger?
uwe1234 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für Emphaser ea 490 200
mmd98 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
