Welche von den Endstufen soll ich nehmen?
Bmw-Fan
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 19:55
war heute mich beraten lassen und die haben mir folgende enstufen empfohlen.
Mac Audio Mp 2000 für 79€ oder 49E ebay.
Prinzip: 2-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V
für Kanäle: 1-2
Stereo: 2x200 W
Gebrückt: 1x500 W
Nennausgangsleistung an 4 Ohm: DIN 45 324, 14,4V
für Kanäle: 1-2
Stereo: 2x75 W
Gebrückt: 1x200 W
Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V
für Kanäle: 1-2
Stereo: 2x250 W
Nennausgangsleistung an 2 Ohm: DIN 45 324, 14,4V
für Kanäle: 1-2
Stereo: 2 x 100 W
Lausprecherimpedanz Kanal 1: 2-8 Ohm
Lausprecherimpedanz Kanal 2: 2-8 Ohm
Frequenzgang: 5 - 50000 Hz (-3 dB)
Gesamtklirrfaktor: << 0,05 % (1 kHz)
Übersprechdämpfung: >> 60 dB (1kHz) dB
Geraeuschspannungsabstand: > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT: 400 mV - 4V
Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT: 20 kOhm
Tiefpassfilter Kanal 1, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz
Tiefpassfilter Kanal 2, variabel: 40 - 300 Hz Hz
Hochpassfilter Kanal 1, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz
Hochpassfilter Kanal 2, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz
Anhebung Bass Boost, variabel: 0 dB - 12 dB
Versorgung: +12 V (9-15V), Minus an Masse
Sicherung: 1x 25 A
Abmessungen: 358 x 59 x 226 mm
Besonderheiten: Stabil an 2 Ohm Variable Tiefpässe 50 - 250 Hz (12 dB/Oktave) Variable Hochpässe 40 - 500 Hz (12 dB/Oktave) Variabler Bass Boost 0 ... 12dB bei 45 Hz Niederpegelausgänge Gekapselte Strom- und Lautsprecherklemmen Kanalmodus-Wahlschalter Brücken-/Tri-Mode Betrieb Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs- Offset und Übertemperatur Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED
Terminator 400Watt 2-Kanal Verstärker
Terminator-Series, 400 Watt 2 Kanal Hochleistungsverstärker, beleuchtetes Display
Ausstattung:
Illuminated Display
MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart
regelbarer Hoch- und Tiefpassfilter von 40Hz-400Hz
2 Ohm stabil
Tri-mode fähig
automatisch brückbar
Cinch-Eingänge
Alle Anschlußterminals vergoldet
integrierte Schutzschaltungen: Überlastung, Überhitzung, Kurzschluß
Klasse A-B Betrieb
Technische Daten:
Ausgangsleistung max.: 2 x 200W
Ausgangsleistung gebrückt.: 1 x 400W
Hochpass: 40Hz - 400Hz
Tiefpass: 40Hz - 400Hz
Frequenzbereich: 10Hz - 40KHz
S/N Ratio: 100dB
Stereo-Separation: 67dB
Maße: 140x57x260
Dämpfungsfaktor: 180
und wenn ich ein stärken sub dranhängen will soll ich die endstufe nehmen<:
Die Endstufe
Z2200
2/1 KANAL 1200Watt !
Max Leistung @ 4Ohm = 2 x 400Watt oder 1x1200Watt
Sinus Leistung @ 4Ohm = 2 x 200Watt oder 1 x 600Watt
Max Leistung @ 2 Ohm = 2 x 600Watt
Sinus Leistung @ 2 Ohm = 2 x 300Watt
Lautsprecherimpedanz = 2-8 Ohm
Frequenzgang = 5Hz - 50.000Hz (-3dB )
Klirrfaktor = < 0,05%
Übersprechdämpfung = >60dB ( 1KHz )
Geräuschspannungsabstand = >100dB
Eingangsempfindlichkeit = 200mV - 5V
Eingangsimpedanz = 25KOhm
Tiefpassfilter = 50Hz - 250Hz stufenlos regelbar mit 12dB/Oct.
Hochpassfilter = 40Hz - 500Hz stufenlos regelbar mit 12dB/Oct.
Bassboost 0-12dB stufenlos regelbar bei 45Hz
Gekapselte Anschlüsse
Diagnostic / Protection LED
E-Norm e13-022224
Line Out
2 Ohm stabil
Pegelfernbedienung
PWM Mosfet Endstufe
Sicherung = 1 x 60A Maxi
Abmessungen BxHxT = 395mmx 54mm x 293mm
Gewicht 5,45Kg
die endstufe sollte einen blaupunkt gtb 300.
mfg philipp
Dante22
#2 erstellt: 29. Aug 2005, 22:16
Mahlzeit!
Keine von den gennannten Stufen! die sind alle nicht das Gelbe vom Ei!
Am besten mal angeben was du ausgeben willst, welche Musikrichtung, was schon da is...
Bmw-Fan
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 22:52
Musik richtung ist hip hop, r&b aber auch ein bisschen punk.Bis jetzt habe ich nur die orginalen fiat komponeten(punto 188) bis auf das radio das ist ein vdo dayton 2100 und ich habe noch ein blaupunkt gtb 300 sub.Ausgeben will ich ca 50-70€ ebay preis.Wenn ich die Endstufe auch für bessere sub`s nehmen kann die ich vll. später mal kaufen will bin ich auch bereit ca. 120€ auszugeben aber mir währen 100€ lieber.
mfg philipp
caveman666
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 18:04
Hallo Philipp,
für das Geld wirst du nur gebrauchte gute Sachen finden können. Neu gibt es da schlecht was...
Gruß,
Andy.
PS: Höchstens die ganz günstige Serie von Carpower...
Welche Endstufen soll ich nehmen!
CabrioMaggus am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  17 Beiträge
2 endstufen, welche nehmen
overkill0815 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
4 Endstufen. Welche soll ich nehmen?
woolforth am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  9 Beiträge
Welche Endstufe soll ich nehmen?
MaverikX am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  7 Beiträge
Search&Destroy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  9 Beiträge
BCorsadriver am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
PittPoSSum am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  8 Beiträge
Welche soll ich nehmen???
Mailvirus am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
Welche von den Zwei Endstufen?
Fabian1912 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  41 Beiträge
welche hochtöner soll ich nehmen????
smirnoff-ice86 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.897
