HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Woofer gut?? | |
Woofer gut??+A -A |
Thooradin
22:03
erstellt: 25. Aug 2005, |
was sagt ihr zu diesen woofer? ist der gut, oder gibt es bessere für diesen preis? ![]() höre hiphop, habe eine basskiste mit 2x30cm aus 1,9cm MDF. je kammer 26l. meint ihr diese woofer 2x da rein sind gut? und dann an einer endstufe die so 500w RMS 2x bringt?? mFg` wenn nicht gut, empfehlt mir mal woofer + endstufe die gut sind? preis maximal 600€ würde ich sagen. danke [Beitrag von Thooradin am 25. Aug 2005, 22:03 bearbeitet] |
Thooradin
22:11
okay, habe noch einen anderen gefunden, was ist mit diesem woofer? ![]() wenn ich davon 2 nehmen würde? pw: kann mir mal einer erklären was da bedeutet: 1000 Watt RMS !! ( 2 x 500W RMS ) 2 x 2 Ohm !! Doppelschwingspule für SPL !! ich sehe an dem woofer 2 anschlüsse, bedeutet das, ich muss da 2x ne endstufe anschliessen, also pro anschluss am bestenb 500w RMS?? oder wie?? kann mir das mal einer erklären danke. mFg` NEU: wenn euch beide woofer nicht gefallen dafür, dann sagt mir mal andere in der preisgegend, und die passende endstufe gleich dazu, oder ne passende endstufe zu einer von den beiden woofern bitte, und ich nehme 2 woofer gleich. mFg` [Beitrag von Thooradin am 25. Aug 2005, 22:15 bearbeitet] |
Lumpel
22:18
Den zweiten bitte auf gar keinen Fall nehmen, der is SCHROTT und 1 KW verträgt der nie. Für 600 Euro lässt sich bestimmt einiges machen aber da sollen sich die Leute mal melden die mehr Ahnung von der Kaufberatung haben als ich. ![]() by Lumpel |
Ozmaker
22:40
die wichtigsten fragen in dem fall: 1. is deine kiste eine geschlossenen oder BR? 2. was genau für eine stufe hast du dir vorgestellt? bzw wieviel willst du dafür ausgeben? 3. hast du ne zusatzbatterie oder zumindest ne gute starterbatterie eingeplant mit passender verkabelung? 4. schonmal über dämmung nach gedacht? 5. was sind deine restlichen komponenten? denn 2 30er in der preisklasse brauchen auch ne vernünftige unterstützung von vorne! 4 |
Thooradin
22:32
erstellt: 26. Aug 2005, |
1) Geschlossenes Gehäuse 2) Endstufe für SW so ca. 350€ 3) Habe keine zusatz batterie (kaufe mir noch ne gute denke ich, oder vielleicht ne zusatzbatterie, wird ja nicht die Welt kosten oder?? 4) Dämmung kommt rein, und zwar: Bitumenmatten, Sonofil, Tyrofoam 5) Vorne nehme ich: Definition 6 2 wege system an der VORTEX 2/200. mFg` [Beitrag von Thooradin am 27. Aug 2005, 10:11 bearbeitet] |
Thooradin
10:15
erstellt: 27. Aug 2005, |
habe mir grade mal selber was zusammen gestellt, was sagt ihr dazu?? Endstufe: Carpower D-REX/1202 (Monoblock) ![]() Woofer: Peerless Resolution 12 (30cm woofer) ![]() DIese beiden Woofer an der oben genannten Endstufe ran, meint ihr das ist in ordnung?? EDIT: Kostet allerdings ~680€ / Meint ihr das ist in ordnung, oder gibt es besseres für das Geld? mFg` [Beitrag von Thooradin am 27. Aug 2005, 10:18 bearbeitet] |
pimpmysound
13:17
Hallo! Wenn du überwiegend HipHop hörst und du die Woofer in diesem relativ kleinen geschlossenen Gehäuse verbauen willst, kann ich dir in der von dir angesprochenen Preisklasse nur zum Earthquake DBX-12R raten. Er ist für kleine geschlossene Gehäuse entwickelt worden und bringt auch aus diesen noch jede Menge Tiefbass, wie es bei HipHop notwendig ist. Weitere Infos zu diesem Woofer findest du hier im Forum, es gibt schon einige Erfahrungsberichte über den. Die Carpower D-REX/1202 würde ich nicht unbedingt empfehlen. Die hat zwar eine gute Ausstattung, jedoch einen sehr sehr niedrigen Dämpfungsfaktor, was danne rhfahrungsgemäß eher besch...en klingt. Wenn es unbedingt eine Carpower sein soll, würde ich eher nach dem Vortex Modell 2/600 schauen. Eine wirklich Top-Endstufe für den Wooferantrieb wäre die Eton PA 2802, die klingt richtig gut, ist hochwertig verarbeitet (deutlich besser als die Carpower), hat ebenfalls eine sehr praxisgerechte Ausstattung mit Subsonic, Phase-Shift und Basspegelfernbedienung und bietet ein geregeltes Netzteil, welches sicherstellt, daß die Endstufe bei jeder Bordspannung auch wirklich ihre Leistung bringt. Die Eton kostet regulär auch nicht mehr als die Carpower D-REX, nämlich 500 Euro. Viele Grüße |
Thooradin
10:24
erstellt: 28. Aug 2005, |
na gut, wenn viele sagen das der Earthquake DBX-12R gut ist für kleine Gehäuse, dann werde ich ihn mir wahrscheilich kaufen, in welchem shop gibt es diesen., finde keinen bis jetzt, außer beu ebay. Die Eton PA 2802 kostet ja 500€, das ist ja auch nicht wenig ![]() naja zusammen kostet es dann halt --->> 820€ ... ps: kennt jemand die einbautiefe von diesem woofer? weil mein gehäuse ist auch nicht das größte, die maße sind: Die Außenmaße des Gehäuses sind (HxTxBmm) 360x315x815mm Das Innenvolumen beträgt ca. 2x 26L. Tiefe Oben: 220mm ------ 30°schräge hinten Tiefe Unten: 315mm ----- 30°schräge hinten passt der da rein?? mFg` [Beitrag von Thooradin am 28. Aug 2005, 10:26 bearbeitet] |
Thooradin
11:16
habe grade was gelesen, beim EARTHQUAKE DBX-12R. da steht was von: Wir verkaufen nagelneuen 30cm (12") Langhub-Subwoofer der absoluten Spitzenklasse von der amerikanischen Kultmarke Earthquake. Die genaue Typenbezeichnung lautet DBX-12R. Bei diesem Woofer handelt es sich um das topaktuelle 2005er Modell! Dank seiner 4-Ohm-Schwingspule lässt er sich sehr praxisgerecht anschließen. Alternativ dazu können wir Ihnen für nur 10 Euro Aufpreis die D-Version mit Doppelschwingspule (4 Ohm pro Spule) anbieten, sodaß Sie für Ihren Verstärker wirklich immer den passenden Ohm-Wert erreichen können. welchen soll ich nehmen, die D-Version? oder die normale? mFg` ps: was hat es ansich diese D-Version? was ist da besser oder schlechter?? |
Ozmaker
11:56
die D-Version wäre imho besser für dich. du willst ja zwei subs. würdest du die normale version kaufen, hättest du zweimal 4 ohm. die parallel wären 2 ohm, was die eton so weit ich weiß nich verkraftet. nimmst du aber die D-Version, hast du an jedem sub zwei schwingspulen mit jeweils 4 ohm. also kannst du jeden sub parallel verkabeln und hast dann zweimal 2 ohm. die beiden subs zusammen dann in reihe sind 4 ohm. und genau an diesen 4 ohm liefert die eton gute 1,1kw! so sieht das dann aus: ![]() ![]() |
Thooradin
20:45
verstehe ich nicht, hat jemand ne andere skizze?? von endstufe bis woofer usw. mfg |
derboxenmann
21:39
Ich halte die Resolution12 für sehr HipHop tauglich, und das bei gutem Klang! Ich tendiere auch eher zum Resolution15 an der VORTEX2/600 Wird aber mit der trennfrewquenz schwieriger, wann auch nicht unmöglich... Die D-Rexhalt ich außerdem auch fr ausrecihend, ist vom Preis her auch sehr günstig! ![]() Das der klang der D-Rex iO ist hat man auf de rMesse selber hören können! ![]() ![]() |
JBL Woofer gut? Kaufempfehlung? ShishaLiVe am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 15 Beiträge |
Endstufe gut? Bass---JuNkY am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 10 Beiträge |
audiobahn 15"er woofer...gut? vortexx am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer Radio + Woofer + Endstufe WarhammerTH am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
suche endstufe für woofer lordy am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 11 Beiträge |
2x30cm Woofer für Bassreflex Iceball24 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 13 Beiträge |
Woofer Thooradin am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 30 Beiträge |
Woofer & Amp für HipHop ... Thooradin am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 31 Beiträge |
2x JL woofer + kiste ΔLPΔ am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 16 Beiträge |
welchen woofer empfehlt ihr Steve_24 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.785
