Mal wieder was neues kaufen :)
Omsel
#1 erstellt: 24. Aug 2005, 18:49
Hi....
Ich hab vor mir nen SUB zu meinem Kickbasssystem zuzulegen !
Habe:
Corsa B 1.4 i 60PS
43Ah Batterie ( will jetzt endlich ne Optima REd/Yellow einbauen )
Habe 35mm² verlegt !
Habe nen Steg 220x2 Verstärker
Nen 1 Farad CAP
Frontsystem : Audio System BX 165-4 Pro
Also Kabelquerschnitt wird denke ich mal reichen....!
Licht flackert schon recht gut, wenn ich aufdrehe...
Wenn die neue Batt drinne ist wird das sicherlich aufhören...hoff ich^^ !
Nun kommt das neue....
Ich möchte mein altes Zeug was ich im mom. im Kofferraum habe in nen doppelten Boden reinmachen ( mit plexiglas )...da ich mein Ersatzrad rausgemacht habe....
kaufen möchte ich mir nen
Ground Zero GZNB 30BT
GZNW 12
Gehäuse:
Bassreflextunnel
max. Belastbarkeit:
2000 WRMS
Maße B x H x T:
560 x 360 x 430 / 320 mm
Volumen:
60 Liter netto
Diverse
Woofer / Box = separa
nun weis ich
1.
nicht welchen Amp ich brauche....sollte nicht übertrieben sein...er soll dem SUB einfach gut zunder geben !
2. reicht mir dann die Optima ?
3. ich hoffe mal das 35mm² reicht....ich weis dass es reicht..zudem war es so schwer das zu verlegen und teuer !
4. ich besorg mir noch nen 2. 1 farad cap für des SUBwoofer...und dämme alles schön....
Was sagt ihr dazu..ich hoffe Ihr helft mir
Tylon
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 19:02
wenn dein licht flackert fällt mir als 1. ein, Powercap besorgen.
und 2. Hast du Kabel von Batterie auf Karroserie durch 35er ersetzt? Das wird gern vergessen und is oft am Flackern schuld.
Willst du die Optima für die Starterbatt nehmen oder zusätzlich? Weil: bei mir im Astra passt die von der Höhe her nicht rein!!! Und ein Corsa is wahrscheinlich kleiner.
Wegen Amp kann ich dir nicht helfen, keine Ahnung was zum GZ passt.
Omsel
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 19:13
Ich hab nen Powercap
die optima als startbatt....
das lichtmaschienenkabel hab ich net größer gemacht...
reinpassen würde die optima eigendlich...
leider haben die batteriepole die ich mir extra gekauft habe nur einen Anschluss für ein 35mm² kabel.
Tylon
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 19:16
echt? passt die von der höhe? bei mir hätten 10mm gefehlt. weil die is halt 20cm hoch.
ich mein nicht das lichtmaschinenkabel sondern von batterie minus an karosserie.
Omsel
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 19:20
ich hab koplett extra nen 35mm² +
und nen 35mm² -
nach hinten in den Kofferraum verlegt !
Tylon
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 19:22
achso
na dann passts ja
denke mit ner optima sollten die stromprobleme schon behoben sein, weil sie einfach wesentlich mehr liefern kann.
Omsel
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 19:25
ja...aber es kommt ja noch ner SUB und nen Verstärker der ich denke mal mind. 1,2 KW oder so bringen muss !
Dann wollt ich wissen ob mir das 35mm² reicht...und ob die optime mir reicht... !
Tylon
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 19:30
hm
frag mich....
zum musikhören schon. zum drücken wirst noch bissl strom brauchen.
aber das kann ich dir nicht so genau sagen, hab meinen 150A ANL sicherungshalter auch heut erst bekommen...
dietros_kicker_38
#9 erstellt: 24. Aug 2005, 19:36
Ich sage mal so, reichen tut es auf jeden Fall!!
ABER es ist alles Andere als perfekt!
Du kannst es ja erstmal so ausprobieren und wenn es halt nicht optimal ist, dann holste dir später noch ne Zusatz Optima dazu!
Gruss Tim
Omsel
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 19:42
aber das 35mm² reicht..oder ?
Kann das flackern vielleicht daran liegen das ich hinten nen verteiler habe und der das kabel auf 20mm² runter macht ?
eigendlich aber net...ist ja nur noch zum CAP und dann zum AMP... !
dietros_kicker_38
#11 erstellt: 24. Aug 2005, 19:44
Benutze doch das Cap als Verteiler!
Dann sparste dir einen Widerstand!
Warum teilste das überhaupt auf?
Nicht lang genug?
Omsel
#12 erstellt: 24. Aug 2005, 19:49
Wenn ich mir nen SUB hol, dann brauch ich eh nen Verteiler...weil ich dann ja 2 amps habe...
hab damals einfach in die zukunft gekauft
dietros_kicker_38
#13 erstellt: 24. Aug 2005, 19:51
Dann nimm aber den Verteiler raus und nimm den Cap als Verteiler!
Ist besser!
Weisst wie ich meine?
Omsel
#14 erstellt: 24. Aug 2005, 19:55
ja schon....aber der vereiler hat 80€ oder so gekostet
Omsel
#15 erstellt: 24. Aug 2005, 21:06
wie siehts meit dem AMP aus...der würde doch sicherlich gut druck machen...und geils aussehen tut er allemal
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
dietros_kicker_38
#16 erstellt: 24. Aug 2005, 22:01
Bestimmt nicht schlecht!
Aber da brauchst massig Strom!
Omsel
#17 erstellt: 25. Aug 2005, 17:02
Ja welchen Amp würdet ihr mir empfehlen....wieviel Watt brauch ich eigendlich um den SUB gut zu betreiben ?
Nobody's_Perfect
#18 erstellt: 25. Aug 2005, 17:32
Also ganz im Ernst, wenn du dir nen Nuclear132 holen willst, dann baue auf jeden Fall hinten eine zweite Batterie rein, denn der Sub spielt meiner Meinung nach nur bei annähernd voller Leistung wirklich gut. Das heisst, optimal versuche die GZPA 1.3000D zu bekommen, und die will dann wirklich ordentlich Strom fressen
Das war mir damals einfach zu viel Geld, deshalb warte ich derzeit auf meinen JL-Woofer, der ist nen bissel audiophiler und läuft auch an 1kWrms max. richtig zur Bestform auf.
Und selbst da habe ich eine zusätzliche Maxxima hinten drin. Strom ist einfach alles, da müssen es nicht immer die teuren Hammer-Leistungsdaten sein.
Omsel
#19 erstellt: 25. Aug 2005, 18:16
ich hab halt nur nen corsa b....und der hat standart net 43AH Batterie drinne und die Lichtmaschiene wird ne 2. Batterie wohl kaum packen
Schon wieder neues Radio?
Darkside am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
Neues Radio - Welches kaufen?
birdofprey am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
Neues Radio kaufen.
rocky041288 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  8 Beiträge
Brauche mal was neues
Harry_G. am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  6 Beiträge
Neues USB Autoradio kaufen
steveppg am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Neues Auto neues Radio
watsche am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Neues Auto, (teilweise) neues Setup
tubattila am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  5 Beiträge
Neues Auto neues FS ^^
fi5ch am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  12 Beiträge
Neues Frontsystem
hansonXschrempf am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  6 Beiträge
Neues FS
Gamienator am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.203
