| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Newbee braucht Hilfe | |
Newbee braucht Hilfe+A -A |
Apensepp99
erstellt: 22. Aug 2005, 09:25
Servus Leute! Ich fahre einen VW Käfer und habe hinten in die Hutablage 2 3-Wege Lautsprecher eingebaut! Jetzt möchte ich aber diese Anlage noch bezüglich des Basses mit einem Verstärker und nem Subwoover erweitern! Könnt ihr mir helfen und sagen, was mann dazu eben alles braucht, was das kostet (max. 300€) und ob ich mit der normalen Batterie auskomme! Mit den jetzigen Lautsprechern bekomme ich zwar schon nen schönen Bass zusammen, aber ein bisschen mehr wäre schon schön! Meine Musikrichtungen: von Techno über Punk eigentlich alles! Danke für eure Hilfe! MfG. |
sun_
erstellt: 22. Aug 2005, 11:22
Einsteiger Tipps lesen, das Zeug aus der Hutablage wieder ausbauen und statt dessen in nen gutes FS + Sub + AMP investieren. |
highendy
erstellt: 22. Aug 2005, 11:47
Also wenn das die Serien- (Papp-)hutablage ist, dann kann das schon eigentlich nicht so gut klingen. Darüber hinaus wird diese durch das zusätzliche Gewicht der Lautsprecher zum Geschoss bei einem Unfall. Des Weiteren kommt der Klang bei einem Konzert immer von vorne und nicht von hinten!Mein Tipp ist, wie sun schon erwähnte, in ein gutes Frontsystem zu investieren und dieses erstmal an einer Endstufe zu betreiben. Damit dieses wirklich gut klingt, solltest Du noch die Türen dämmen. Das ist für den Anfang glaube ich schon genug Geld. Eins noch, nimm eine 4-Kanal-Endstufe, damit Du später immernoch einen Sub nachrüsten kannst. VG highendy |
Apensepp99
erstellt: 22. Aug 2005, 12:07
Servus! Nein, es ist nicht die orig. Papp-Karton-Hutablage, sondern ein von mir erstelltes Gestell aus massiven Holz! Vorne kann ich keine Lautsprecher einbauen, weil in den Türen kein Platz ist! Ich möchte einfach zwischen die beiden Lautsprecher einen Verstärker schrauben und unter dass Gestell eine Subwooverbox! Deshalb bräuchte ich eure Hilfe! Weil wenn ich jetzte eine Subwooverbox kaufe, wo drauf steht 600W brauche ich dann einen Verstärker, der 600 W Leistung hat, oder wie? Danke! MfG. |
highendy
erstellt: 22. Aug 2005, 12:32
Also erstens, finde ich es noch schlimmer, eine Massiv-Holz Heckablage so durch die Gegend zu fahren. Wie ich schon sagte, was passiert bei einem Unfall? Dein Kopf wird dann schön blank rasiert von dieser. Entschuldige den Zynismus. Also was Du jetzt machst sei Dir überlassen. Zur Endstufe und dem Sub. Die Wattzahl der Endstufe sollte min. der Wattzahl des Sub´s entsprechen. Dabei ist die Dauerbelastberkeit ausschlaggebend. (RMS) Ich würde Dir folgendes empfehlen:1. Einsteigertipps lesen, um in das Thema verttieft Einblick zu gewinnen, 2. oder zu einem Hifi-Händler fahren und mal fragen, was der dazu sagt. Ich kann ja mal was empfehlen: Sub Helix Deep Blue12 ca. 130,-. Und eine Helix Dark Blue 4(4Kanal) ca. 200,-. Schau mal nach Preisen, denn die Sachen sollte man schon unter Deinem genannten max. Betrag bekommen. VG highendy |
Apensepp99
erstellt: 22. Aug 2005, 12:43
Danke erstmal für deine Empfehlung! Aber was anderes: Wie schauts mit der Batterie aus? Schafft das die orig. Batterie? MfG. |
derboxenmann
erstellt: 22. Aug 2005, 13:00
Ich hab e grad auchnen Käfer zum Anlage einbauen bekommen... Eine gute Lösung ist im Fußraum vorhanden, mit relativ wenig aufwand kannst du da zwischen Kotflügel und Türrahmen ein Lautsprecheraufnahme bauen. Den Hochtöner kannst du entweder in das Armaturenbrett oder ebenfalls in den Fussraum bauen. Wenn du hauptsächlich alleinefährst würde ich's im Fussraum platzieren und die Hochtöner auf deien Hörposition richten. In diesem Fall könntest du sogar ein gutes koAxial System verwenden. 130mm Lautsprecher sollten kein Problem darstellen. Für den Bass würde ich mal den Sitz ausbauen und dasGestell genauer anschauen. Da drunter passt locker ein 25cmBass im geschlossenen Gehäuse... zB Peerless Resolution10 |
Apensepp99
erstellt: 22. Aug 2005, 13:52
Ja gut, aber wie schauts mit der Batterie aus? |
highendy
erstellt: 22. Aug 2005, 20:40
Hallo nochmal, also grundsätzlich solltest Du, wenn Du einen Sub über Endstufe laufen lässt zumindest die Batterie durch einen Kondensator (Powercap) unterstützen, damit diese bei den Bässen nicht so in die Knie geht. VG highendy |
derboxenmann
erstellt: 23. Aug 2005, 11:12
Bin ich anderer Meinung... meine Batterie geht NICHT in die Knie! Allein übers Licht belastest du die Batterie schon mit 55+55+15+15W also 140W einfach so... geht deswegen die Batt in die Knie? Also.. der Cap ist geschmackssache aber von vorneherrein erstmal komplett unnötig. Ein schlechter Cap macht die Sache nämlich erstmal schlimmer, nicht besser - finger weg von billigcaps... Und nochmal zum einbau der Lautsprecher... wenn du das System vorne zwischen Kotflügel und Türrahmen (ich hoffe, du weiß was ich meine) machst, dann kannst du auch KoAxe nehmen... zB die Carpower NEOVOX-130 oder sogar 165 Baust du sie hoch genug in die Tür ist das ebenfalls möglich, wobei der ungünstige unterschiedliche Winkel von linker Tür zur rechten Tür im Bezug auf deine Ohren eine deutliche Klangveränderung mit sich bringen wird! |
highendy
erstellt: 23. Aug 2005, 12:14
[quote="derboxenmann"]Bin ich anderer Meinung... meine Batterie geht NICHT in die Knie! Allein übers Licht belastest du die Batterie schon mit 55+55+15+15W also 140W einfach so... geht deswegen die Batt in die Knie? Also.. der Cap ist geschmackssache aber von vorneherrein erstmal komplett unnötig. Ein schlechter Cap macht die Sache nämlich erstmal schlimmer, nicht besser - finger weg von billigcaps... Ah ja, also gehe ich recht in der Annahme, dass Dein Licht keine Impulsspitzen hat oder etwa doch? Naja ich denke gerade weil eben das Bordnetz und andere Energiemittel versorgt werden wollen, macht es eine zusätzliche Anlage der Batterie nicht einfacher. Und da nunmal der Sub doch wohl die Meiste dieser Energie aufnehmen kann, würde ich eben für die Impulsspitzen versuchen die Leistung zwischen zu speichern, denn genau das ist die Aufgabe eines Kondensators. Unnötig? Wenn die Batterie Leistungsfähig genug ist dann stimme ich bedingt zu. Die Lebensdauer wird so auf jeden Fall verkürzt. VG highendy |
derboxenmann
erstellt: 23. Aug 2005, 13:13
Meine Batterie hält schon ewig... Bei Leistungsspitzen unter 500w halte ich einen Kondensator für überflüssig, so weit meine Meinung |
highendy
erstellt: 23. Aug 2005, 19:24
Und nur so kommt man ja weiter, wenn man eben Meinungen zulässt und nicht nur in eine Richtung denkt VG highendy |
derboxenmann
erstellt: 23. Aug 2005, 19:26
Wir lassen uns doch meinungen zu oder nicht? Wenn die Batterie was taugt - sprich Kurzschlussstrom etc... dann ist ein Kondensator die nächste Stufe für die Stromversorgung. Aber an eine schwache Batt muss kein Kondensator, das Geld sollte erst in eine ordentliche Batt gesteckt werden... Und solange es nicht um DB-Drags geht ist dannimho auch genug. BTW: ein guter Kondensator kostet mindestens so viel wie eine gute Batterie! |
highendy
erstellt: 23. Aug 2005, 19:31
BTW: ein guter Kondensator kostet mindestens so viel wie eine gute Batterie![/quote] Da stimme ich Dir zu, aber ich bin davon ausgegangen, dass der Käfer schon ne ordentlich Batterie insich trägt. Und ich lasse jede Meinung zu, sonst wäre ich hier doch fehl am Platz und genauso meinte ich meine Aussage Als dann VG highendy |
Neuling braucht einen verstärker me32 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe bezwex Bass(was sonst) sk8ergirl am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe The-M am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe kevinmaier1986 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe popelhenry am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Was braucht man? Modder am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 2 Beiträge |
VW Polo braucht Sound^^ Stride am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
Astra braucht Bass kryo am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 27 Beiträge |
Anfänger braucht dringend Hilfe slagor am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 25 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe HomerHL am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
