Anlage so gut????
IRony
#1 erstellt: 15. Aug 2005, 14:17
Hi Leute ich will demnächst meine erste eigene anlage einbauen und wollt vorher fragen was ihr von den komponenten haltet die ich kaufen will.
also da wären:
amp mac audio Z4200 141€
sub helix deep blue 12 99€
front bin ich nicht sicher ob ich axton 2.6 oder 2.6ES holen soll (is da nen doller unterschied, außer mit der einbautiefe) um die 100€
die preise sollten in dem dreh bleiben, bin noch schüler
radio hab ich leider schon gekauft (sony cdx-r3350).
außerdem wollt ich noch fragen ob ich mir nen cap hohlen soll und welchen (max. 100 €).
danke für alle antworten.
rhYmeS
#2 erstellt: 15. Aug 2005, 14:38
bin ebenfalls Corsa B fahrer und habe folgende komponenten verbaut:
HU: Kenwood Kd-cw ...
Fs: Cadence CSS
Amp: Esx Vison 1000D
Sub: GZTB 300BR (bald 2x Axx1212 im BR)
und nen Cap von Alfatec 1F
Also ich würd dir zu ner starken Starterbatterie raten ne Exide Maxxima 900DC ca. 150€ oder ähnliches (Will ich auch bald einbauen) da mein Corsa nur ne 55Ampere Lichtmaschine hat und womöglich bei dir auch gibts schon bei 500Wrms Stromprobleme sprich Lichtflackern.
Hatte von nem Kumpel mal den GZUB 3000 an ner JL Audio Endstuffe drin 1000Wrms und da hat der Cap viel geholfen ohne ging licht extrem aus kam mir vor wie inna disco
IRony
#3 erstellt: 15. Aug 2005, 15:04
mhh über den gztb300br als sub hab ich auch erst nachgedacht. was hast du mit dem für erfahrungen gemacht ???
rhYmeS
#4 erstellt: 15. Aug 2005, 15:17
Naja also zuerst das gute:
- Guter druck
- gut tiefgang
- recht fettig (sehr gut für hip hop aber hab auch schon damit Rock gehört kam auch gut)
- recht günstiger Einsteigerwoofer
ich hab meinen leider schon des zweite mal zerschossen dachte erst an Verarbeitungsfehler aber falsch, habs einfach übertrieben.
IRony
#5 erstellt: 15. Aug 2005, 19:10
Ich denke ich werde mir auf jedenfall einen cap dazu kaufen ( warscheinlich helix blue c ).
Aber was haltet ihr ansich von meinen komponenten, passen die zusammen oder sollte ich vieleicht andre wählen???
edit: achso hören tu ich meistens hiphop,techno.
[Beitrag von IRony am 15. Aug 2005, 20:07 bearbeitet]
Zigainer
#6 erstellt: 15. Aug 2005, 20:50
hi
also für überwiegend hiphop und techno würd ich zu nem anderen sub greifen.eigentlich auch zu ner anderen stufe.ich würd mir das packet mal genauer anschauen
http://www.bigdogaudio.de/pd1118559488.htm?categoryId=7
gruß rainer
Masterplan
#7 erstellt: 15. Aug 2005, 21:03
Mac Audio würde ich keineswegs empfehlen! Such lieber nach Carpower! Soll net schlecht sein. Oder evtl Steg 2Kanal! Eine kleine Mehrausgabe lohnt auf jeden fall!!!
Woofer dann schon eher nen Powerbass PB B1254 89.- Euro! Geht gut das Teil!
[Beitrag von Masterplan am 15. Aug 2005, 21:06 bearbeitet]
FrankHe
#8 erstellt: 15. Aug 2005, 21:31
Für ca. 100 Euro kann ich Dir das Powerbass PB CK 6 empfehlen. Das ist ein Top System fürs Geld. Es hat in der Fachpresse vor kurzem den Testsieg errungen! Hier kann man den Test lesen! http://www.chpw.de/customer/web/Test/pb/AH-05-05/PB-CK6-TEST.JPG Als Endstufe solltest du eine µ-dimension JR 4.300 nehmen. Diese klingt hervorragend und läuft auch sehr stabil! Mit einem Powerbass PSP-B12 kommt die Endstufe sehr gut zurecht. Der Woofer macht mit seinem Bassreflexgehäuse und der µ-dimension schon angenehmen Pegel! Das kann ich Dir versprechen! Der Woofer ist sehr gut für Techno geeignet! Das Teil hat einen fetten Pegel drauf. Hier der Test: http://www.chpw.de/customer/web/Test/pb/AH-03-05/S1.JPG
IRony
#9 erstellt: 16. Aug 2005, 13:53
Danke erstma an alle
so beim frontsystem werd ich schon mal umändern auf das powerbass... nur beim sub weiß ich immer noch nicht was ich nehmen soll weil ich ganz gern keine eigene kiste bauen wollt und 100-120 € ausgeben will ... was haltet ihr also von dem ground zero gztb 300br??
FrankHe
#10 erstellt: 16. Aug 2005, 18:18
Wenn du vielleicht 30 Euro mehr ausgeben würdest dann kann ich Dir einen sehr guten Woofer von Audio System empfehlen. Er kostet 150 Euro und DAS Teil hat schon einen sehr guten Tiefgang und Pegel. Das Teil macht auch an kleineren Endstufen schon richtig Spass, denn der Woofer hat einen sehr guten Wirkungsgrad! Bedeutet: Er spielt schon mit weniger Leistung sehr gut mit!
Er spielt auf jeden Fall besser als der Ground Zero Woofer wenn man diese direkt vergleicht!
IRony
#11 erstellt: 18. Aug 2005, 14:30
mhh kann mir den keiner einen woofer in ner kiste für 100-120 € sagen ( mehr geht leider wirklich nich ) der sich gut für HipHop/Techno eignet und für das geld nen Wirkungsgrad hat der annehmbar is. plz.
Masterplan
#12 erstellt: 18. Aug 2005, 16:59
Hey für 100 -> 120.- Euro gib t es schon Woofer in ner Kiste aber so richtig Glücklich wirst du dabei net! Wirst sehen du kaufst so ein möchtegern Woofer Kistchen und stellst nach kurzer Zeit fest, das sich dann evtl 50.- Euro mehr eben doch geloht hätten!
Glaub mir einfach mal!
Zigainer
#13 erstellt: 18. Aug 2005, 20:25
wie gesagt ich würde da zum rockford p1 greifen.hat n guten wirkungsgrad und braucht dann logischer weiße auch net so viel leistung.
gruß rainer
ls4
#14 erstellt: 18. Aug 2005, 20:39
P1 is sicher net falsch bei Hiphop. kenne zwar nur größere Rockfords, aber die sollen sehr ähnlich sein die Dinger. Als Fs wäre ein Rainbow bei Hip Hop sicher ganz und gar nicht verkehrt. Das System klingt gut, habs schon gehört.
Als Endstufe gibts wieder Tausendes. Carpower Wanted, Soundstream Picasso, Audio System F4-260(die Beste von denen, aber auch die teuerste), ne Steg Qm 75.4 wäre noch besser, aber die is schon sehr teuer. lohnt sich aber
Bye Ls4
Callipo
#15 erstellt: 19. Aug 2005, 05:19
Mahlzeit, bei den Endstufen kann ich LS nur zustimmen.Finger weg von Mac Audio und greif lieber zuer Carpower bzw. Soundstream Picasso.Der HElix ist auf jeden fall nicht so gut für HipHop geeignet.Er ist ziemlich gut im Bereich Techno und Rock.Den bekommste für rund 110 Euro im Gehäuse bei 3,2,1 meins!Hatte früher auch mal nen Thread geschrieben bezüglich demm Helix Deep Blue vs. dem Ground Zero und mir wurde überwiegend zu dem Helix geraten. Da gibts ja glaubich sogar nen vote zu der irgendwie 9:1 für den Helix ausgegangen ist.... mußte mal schauen ob du das im Forum hier findest
IRony
#16 erstellt: 19. Aug 2005, 13:07
mhh ok...
http://www.powernetshop.at/pd1100465813.htm?categoryId=50
meint ihr den hier als sub und der wäre auch wirklich geeigneter als der helix? und als fs von rainbow vieleicht das slx-265 delux wäre das auch besser als das powerbass bei hiphop?
Tostan
#17 erstellt: 19. Aug 2005, 14:24
Bissl teuer, der Woofer....ich würde eher zu dem Angebot greifen:
http://www.ue2kserve...25248b06ed2e10190bfa
Zum Rainbow kann ich sagen, daß es schön neutral spielt und fast alles kann...das Powerbass kenn ich nicht.
IRony
#18 erstellt: 21. Aug 2005, 11:49
jo ja danke!!! und der Rockford geht wirklich besser als der helix und ground zero?? wenn keiner mehr was andres sagt in den nächsten tagen dann hohl ich mir den rockford-sub und das powerbass oder rainbow... danke an alle noch mal die mir geholfen haben
Overnet
#19 erstellt: 21. Aug 2005, 12:06
wie findet ihr das system Für Trance in einem Opel Corsa C mit einem Pioneer P8600MP Radio!?
Stufe : AS 4-600
FrontLS: Rainbow slx 265 Deluxe
Sub: As X--ion 15 oder den 15-800 je nach guthaben
Findet ihr das system gut oder würdet ihr eine andere stufe bzw. woofer nehmen?!
Will schon ein bissel bums im kofferraum haben aber auch klang!
Habe gehört das der x-ion mehr bums als der Atomic EN12D4 haben soll!
Overnet
#20 erstellt: 26. Aug 2005, 21:39
Will aufrüsten - Helix Deep Blue 12" gut?
unruhe am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
MAC AUDIO Z4200
benny1004 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  9 Beiträge
UNTERSCHIED: Axton CAC 2.6E <---> Axton CAC 2.6ES
sladexos am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
is dieser Amp gut oder nicht?
titus1973 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  8 Beiträge
HELIX DEEP BLUE 12 Double
Gonzalez am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  5 Beiträge
Endstufe für Helix Deep Blue 12
Philbo am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  7 Beiträge
Helix Deep Blue oder Spectron Woofer
mOOhsKi am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Anlage absgnen :-)
DarkSchlumpf am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
front ls alternative zu Helix blue
Pider5 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
Helix Deep Blue 5?
Alex-T25 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
