| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Woofer + Amp um 600€ | |
Woofer + Amp um 600€+A -A |
RockfordFosgate
erstellt: 14. Aug 2005, 22:20
Hi Leutz! Ein Bekannter sucht ne Amp und nen Woofer um 600€!! DIe Kombi sollte mehr als 135db gehen da er mehr als jetzt will!! Ich hab aber leider keine Ahung von Db-Drag daher frag ich hier was zu empfehlen wäre?? Stromversorgung dürfte kein Problem sein hat alles schon drauf aus gerichtet!! Es geht ned um Klang sondern wirklich nur um PEGEL!! Falls ihr nett seid könntet ihr zum Chassis auch ein Gehäuse dazu empfehlen?? Wäre super!! Achja es muss kein 12er, 10er, 15er, 18er oder sonst was sein also völlig EGAL!!! Auch wenns ein 13er is!! Würde mich über jegliche Hilfe freuen!! Vl. noch mit Erfahrungsberichten!! Gute Nacht!! Lg, Daniel |
Polosex_en
erstellt: 14. Aug 2005, 22:34
Was fährt dein Kumpel für ein Auto ? Ich würde sagen zum Beispiel ein AS Xion 15-800(300 Euro)+ gebr. F2-500 (ca. 300 Euro). Den Xion in 90L BR gepackt mit einem Wechselport und schon dürften die 135 eigentlich keine Hürde mehr sein. MFG [Beitrag von Polosex_en am 14. Aug 2005, 22:34 bearbeitet] |
RockfordFosgate
erstellt: 14. Aug 2005, 22:49
einen a6 also nen kombi!! naja ne F2-500 kommt eigentlich nicht in die Tüte da die so unmengen von strom zieht, dacht da mehr an irgendeine Digi und nen 15er wie halt der 15-800!! was isn ein wechslerport?? ![]() wie wärs mit nem CX 15 in nem BP?? ODER:er verwendet seine bisherige Soundstream mit 700W an 4 Ohm brücke mit nem 400€ Chassis?? Hab grad erfahren dass der Strom alles noch Serie ist hab mich da vertan!! Also mal 200€ in ne Batt und ein Cap?? Kommt man auch auf nen Nenner oder?? Und ne neue Amp kann man dann immer noch kaufen!! [Beitrag von RockfordFosgate am 14. Aug 2005, 22:55 bearbeitet] |
Polosex_en
erstellt: 14. Aug 2005, 23:07
Wenns nur zum Drücken ist, könnt ihr euch den Cap sparen, so schlimm ist die F2-500 auch wieder nicht. (Ne Maxxima 900 bekommt man für unter 100 Euro gebraucht), die dann als Zusatzbatt. oder Starterbatt. Die Verkabelung ordentlich dimensionieren, auch das Massekabel der Starterbatt verstärken. Ein Wechselport ist ein auswechselbarer/s Bassreflexkanal oder -rohr. Digitale um 400 Euro hmmm, da fallen mir auf Anhieb nur ne gebr. Emphaser EA2500D ein (2KW an 2 Ohm > passt zum Xion) oder ne gebr. EA1600D (volle Leistung erst an 1 Ohm). Aber wie gesagt der Strom sollte bei über einem KW dann schon stimmen. Das Gehäuse sollte möglichst stabil sein e.t.c. Edit: Hab die Soundstream übersehen, mit der dürfte der Xion eigentlich auch schon laufen, und die 135 sind damit auch zu schaffen, wenn alles passt. MFG [Beitrag von Polosex_en am 14. Aug 2005, 23:09 bearbeitet] |
RockfordFosgate
erstellt: 14. Aug 2005, 23:11
und statt dem xion nen SPL Pro 15D2?? Mit jeder Spule an einen Kanal!! Würde das gehen oder will der Pro mehr sehen?? kostet ja auch nur 380€ und da halt die neue version oder halt gebraucht!! |
Polosex_en
erstellt: 14. Aug 2005, 23:16
Ja, wäre auch ne gute Kombi, aber ich kenne die neuen SPL's net. Das ist eure Entscheidung, in der Preisklasse bis 400 Euro gibt's ne Menge guter Woofer Quantum, Sounstream T4, Xion, SPL Pro ............MFG |
RockfordFosgate
erstellt: 14. Aug 2005, 23:24
geht der quantum auch laut?? dachte das is wie mit JL!! |
Chrishmaster
erstellt: 15. Aug 2005, 02:31
Laut reicht als Ausdruck nicht mehr... Das tolle ist, der ist laut UND schön anzuhören... |
mr.blade
erstellt: 15. Aug 2005, 05:08
stimmt der quantum geht gut im klanggehäuse und mit der f2-500 143.2db!! mal so getestet ! spreche aus erfahrung. achja biete den auch zum verkauf an. ist gebraucht beides aber in einem guten zustand. und es bleibt noch was für ne exide maxxima übrig. [Beitrag von mr.blade am 15. Aug 2005, 05:09 bearbeitet] |
RockfordFosgate
erstellt: 15. Aug 2005, 09:35
jaja mr. blade da wären wir wieder mit Verkauf!! Hast den W6v2 nimma??Was willstn für den Atomic?? Verkaufst du vl. auch die Maxxima?? Wäre auch schön!! Und vl. hat noch jemand nen Cap oder sowas!! Also Quantum 143.2db naja war der eingestellt?? oder einfach so auf gut glück?? Wenn der in ner Klangkiste war dann wundert mich das aber schon!! Hab den Quantum noch ned auf Max gehört!! Nur so Musik und so Sachen!! ![]() Du hast ja auch ne µ Dim. 5.2!?!?! Willst die auch loswerden?? [Beitrag von RockfordFosgate am 15. Aug 2005, 09:36 bearbeitet] |
mr.blade
erstellt: 15. Aug 2005, 10:15
nur der qt geht für 270 euro incl versand weg. der 12w6v2 ist schon weg. die maxxima bleibt meins! ja war er. und war nur so zum spass mal gemessen.! gut der wert oder nicht so? geht sicher mehr mit dem passenden db gehäuse aber 143 sind auch schon ordentlich laut! die jr5.2 eventuell |
Klangpurist
erstellt: 15. Aug 2005, 12:07
Wens um Pegel geht kann ich nur die Raveland AXX1515 empfehlen. Kostet 90 Euro das Stück neu. Bleibt also mehr für die Endstufe. zum Beispiel die schon erwähnte Emphaser EA 2500D Mit 2,2kW geht da einiges. Ich mache mit einer Vergleichbaren Endstufe und den beiden Woofern fast 150dB auf dem Termlab. Brauchen auch wenig Volumen, 65Liter Pro Stück. Also soviel wie manch ein anderer 15" alleine schon braucht |
mr.blade
erstellt: 15. Aug 2005, 12:35
naja wenn pegel alles ist dann ist das schon nicht schlecht aber finde klingen soll das auch noch. und da ist der qt schon nicht schlecht drin. achja habe mit nur einem 15" gedrückt. und als endstufe die ea2500d würde ich auch nicht gerade nehmen wegen klang halt wieder! |
Klangpurist
erstellt: 15. Aug 2005, 12:44
Wie deutlich soll er eigentlich noch werden? Wenns nur um auf die Fre**e geht, dann ist sowas echt ideal. Da kommt ein QT vom Druck her lange nicht ran. Kannst du mir glauben. Das habe ich noch nichtmal mit meinem Apocalypse geschafft was aus den beiden Ravelands rauskommt. |
mr.blade
erstellt: 15. Aug 2005, 12:52
nagut. nur fresse hauen können die sicher gut. aber tyson kann das noch besseer. da hat er auch länger was von |
Tilt
erstellt: 15. Aug 2005, 15:39
Wenn du die EA2500D günstig bekommst ist das sicher ne brauchbare Stufe für db-drag! Ich selber mach mit nem 12er Emphaser-Woofer über 145db ... hatte auch schon Testweise zum vergleich ne alte EA2350 drangehängt und kam auch über 145db, jedoch benötig die ein bisschen mehr Saft ... ne 100A Sicherung brennt da mal gerne durch |
FS + Amp 600? bartleby005 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 12 Beiträge |
Suche Sub + Amp um die 600? Rokko_da_Rock am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 27 Beiträge |
Amp für X-ion 12-600 Lupus86 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 24 Beiträge |
Woofer + Amp für 1300? Luda am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 22 Beiträge |
Amp für 1kw Woofer? Corolla_1991 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 33 Beiträge |
Allround Woofer + Amp -500? de_Mischel am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 8 Beiträge |
Einsteiger AMP und Woofer ZooCrew am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 6 Beiträge |
suche nen woofer + amp! maedx am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Woofer & Amp für HipHop ... Thooradin am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 31 Beiträge |
FS + Amp + Woofer (vielleicht) Der_Metzgermeister am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 29 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
