HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » hat einer Erfahrung mit voodoo und Novex endstuffe... | |
hat einer Erfahrung mit voodoo und Novex endstuffen+A -A |
watsche
14:23
erstellt: 10. Aug 2005, |
habe ne Angebot gefunden für die: Voodoo PX 2004 -2000Watt 4-Kanal Endstufe Technische Daten: 4x 500Watt Maximal/4x 200 Watt Sinus brückbar auf2x 1000Watt regelbare Lowpassweiche (40- 250Hz)REAR/FRONT Low und High Level Input Verpolungsschutz Temperatur und Überlast -Sicherung 10- 50000Hz bei +-1dB Ratio: >85dB 2Ohm stabil Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung und Novex SX 2000 -2000Watt 4-Kanal Endstufe 4 x 500Watt Maximal/4 x 250Watt RMS brückbar auf 2 x 1000Watt/2 x 500Watt RMS Verpolungsschutz Temperatur und Überlast -Sicherung 10 - 50000Hz bei +-1dB Ratio: >85dB 2Ohm stabil Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung Was haltet ihr von denen? und Verart mir mal einer nen Grund warum dies so günstig sind im Vergleich zu meinem Favorieten Rodex.... nur intresse halber habe nicht vor sie zu kaufen.... |
Ozmaker
14:26
watsche
14:44
danke für diese unsinnige antwort.... ich habe die schon nen paar mal gelesen aber zu meiner frage gibt es keine aw... grade weill auch viele Marken produkte in Asien bauen lassen weill es günstieger ist.... es steht aber später made in USA drauf weil das platinen Layout patent in den usa gemeldet ist.... |
Ozmaker
14:45
dann nochma im klartext: ES IST SCHROTT!!! genau wie alles andere von Beclever.de |
polosoundz
14:46
Beide Marken billiger Chinamüll, Finger weg... Rodek? Hm, gibt auch i.d.R. besseres fürs Geld... Achso: Suchfunktion hätte das auch beantwortet... [Beitrag von polosoundz am 10. Aug 2005, 14:46 bearbeitet] |
watsche
14:47
mir war schon klar das die dinger schlech sind... aber das übertrieft alles was ich erwartet habe.... habe eben was gegoogle und nen test gefunden... Weiter geht’s mit der 1000-Watt-Endstufe Novex SX1000. Das Teil macht auf den ersten Blick einen recht erwachsenen Eindruck: Solider Kühlkörper mit verschraubter Metall-Applikation, nicht schlecht. Auch die wichtigsten Features sind an Bord – also Hochpegel-Eingänge, zusätzlicher Cinch-Ausgang, Bass-Boost sowie eine regelbare Weiche, wenn auch mit praxisfremden Übergangsfrequenzen (Hochpass 120 Hz–3 KHz). Da lässt es sich verschmerzen, dass die Anschlüsse nicht vergoldet sind. Ungute Gefühle allerdings nach dem Aufschrauben: Billige, ungekapselte Potis, die nach einiger Zeit sehr wahrscheinlich zu kratzen beginnen werden, ein verstreutes Layout mit vielen Drahtbrückchen sowie die einfach kaschierte, günstige Pertinax-Platine, die nicht vor kalten Lötstellen geschützt ist, zeugen vom Sparzwang der Erbauer. Das mickrige Netzteil zaubert angesichts des üppigen Leistungsversprechens von 1000 Watt auch nur ein Grinsen auf die Gesichter der Testcrew. Und tatsächlich: Im Labor lassen sich dem Amp statt 2x500 nur 2x62 Watt an 4 Ohm entlocken – gerade mal 12 Prozent der versprochenen Power. Ok, viele übertreiben ein bisschen. Aber das ist schon dreist. Beim Klangcheck zeigt sich die Novex SX1000 dann auch damit überfordert, wuchtige Bassschübe umzusetzen und weicht hörbar auf. Der Mittel-Hochtonbereich gerät etwas harsch und wenig feinzeichnend, wenn auch im Großen und Ganzen noch akzeptabel. Was als 1000-Watt-Wunder abgesprungen ist, landet also als Einsteiger-Amp mit lediglich brauchbarer Leistung fürs Frontsystem. Mit 70 Euro ist die Endstufe immerhin nicht zu teuer bezahlt, wenn man davon absieht, dass man etwas anderes erhält, als man wollte. Allerdings bieten auch nahmhafte Markenhersteller ihre Einsteiger-Amps oft schon für unter 100 Euro an und sind damit kaum teurer. mfg daniel [Beitrag von watsche am 10. Aug 2005, 14:48 bearbeitet] |
Ozmaker
14:50
in den einsteigertips steht ein link zu genau diesem test! ![]() |
mokombe
14:50
schraub mal eine NOVEX, VOODOO, etc... endstufe auf und kuck dir das INNENLEBEN mal an. dann nimmst du eine audio-system f2-500, die WIRKLICH 2x500wrms an 1ohm drückt, schraubst diese auch auf und vergleichst die beiden einmal... du wirst schnell bemerken warum die eine teurer ist als die andere. die leistungsangaben sind schlichtweg GELOGEN!!! |
watsche
14:51
aber ich wollte ne aw und nicht nen link zu nem link ![]() ![]() |
Ozmaker
14:52
hast schon recht...nur kommen alle paar tage einsteiger die sich wundern warum keiner 1000w amps für 70€ empfiehlt. irgendwann wird man dann etwas wortkarg! ![]() ![]() |
watsche
14:54
stimmt schon aber trotzdem bezahlt man bei emphaser JBL alpine auch viel am namen... die bauteile kosten ja im einzelnen nen paar cent... obwohl auch der service besser ist... [Beitrag von watsche am 10. Aug 2005, 14:55 bearbeitet] |
mokombe
15:06
es kommt auch oft drauf an, WIE billige bauteile verbaut sind. sind billige bauteile schlecht verbaut, ist´s schlecht sind billige bauteile gut verbaut, kanns schon um welten besser sein ![]() |
Was sagt ihr zu NOVEX, VOODOO, PURE POWER ? Maze007 am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 8 Beiträge |
Novex endstufe klaus-peter am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 30 Beiträge |
Novex Verstärker MaD.86 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 42 Beiträge |
novex x1600 SaarC am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
NOVEX X 1500 Bandpass RUS am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 7 Beiträge |
Endstuffen für Ground Zero GZHB 3000 beratung Siemens23 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 16 Beiträge |
NOVEX 2000WATT Komplettsystem?? David187 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
Novex Komplett set Haggy2k3 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
Novex 500W behalten oder nich! BMXpepe am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 36 Beiträge |
Voodoo guter Verstärker? LIL.SASH am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 7 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
